Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 288617 раз)
Оффлайн Andre
А ведь в природе существуют адаптеры usb-lan. Интересно, через него можно подключить приставку к интернету? По радиоканалу ведь скорость потока будет всегда меньше, чем у проводной связи.
Оффлайн vbif-70
нельзя
Оффлайн клумба
  • Модель ресивера: WV Premium
Купили wi-fi адаптер GI 11N(Ralink chip RT 3070) тип сети не меняется на беспроводной ,что делать ? Или такой адаптер не подходит? Или надо перепрошить?
Оффлайн Аlesha10
  • ✓ete✓
Будет написано тип сети Точка Доступа. Нажми на красную кнопку  и он отсканирует все по близости wi fi сети
Оффлайн Андрей Fktrcttdbx
Скорость интернета 60 МБит/с.
Точка доступа от приставки в 1 м. При подключении WV сигнал показывает 99%.
YouTube начальная страница загрузилась, включаю воспроизведение... Выходит окно "Загружаю данные, подождите.."
И на этом ВСЕ...... Ждал 40 минут... так ни чего и не воспроизвелось.... и это при каждом включении.
На WEB TV такая же проплема.
Добавлено: 05 Июля 2017, 10:22:06
Подключаю другой телевизор... который находится в другой комнате, сигал WV 82%.
YouTube, WEB TV... даже не загружаются, пишет... НЕТ СОЕДИНЕНИЯ С СЕРВИСОМ.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА....в АДАПТЕРЕ или в самой ПРИСТАВКЕ????
« Последнее редактирование: 05 Июля 2017, 10:22:06 от Андрей Fktrcttdbx »
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
Андрей Fktrcttdbx
Пробуй на другом роутере. Проблема 99% в нём. Сам менял у провайдера ZTE на RV. На ZTE были схожие проблемы, нет подключения к серверам. Работал только WEB_ТВ. На других проблем нет. Вообще. Ковыряния в настройках роутера ZTE не к чему не привели.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2017, 13:52:48 от Michael_Sv »
Michael_Sv
Спасибо за совет! Все получилось....
« Последнее редактирование: 07 Июля 2017, 13:34:59 от Андрей Fktrcttdbx »
Оффлайн Agent
  • -> Вы поблагодарили: 13
Еще раз только по русски. Не ясна твоя мысль
скачай на телефон две проги с плей маркета ; 1- wifi Analyzer (увидишь сети вокруг себя и свою сеть, там же узнаешь по какому каналу идёт вифи сигнал) 2- Speedtest (узнаешь скорость)
Добавлено: 11 Июля 2017, 09:28:36
при подключению к другому устройству не забываем по новой подключиться к своей wifi сети
« Последнее редактирование: 11 Июля 2017, 09:28:36 от Agent »
Оффлайн ZHEN`KA`
был в заначке на халяву доставшийся DWA-125 b1, чип в нем RT5370, вроде все как надо, но VID&PID не совпадают. 3 часа ковыряния в ubuntu по двум мануалам найденным в инете, пачка нецензурной брани в догонку и о чудо, сменен VID&PID на необходимые значения. Подключаем и...получаем отменный результат, определяется-подключается к сети без проблем  :)
ZHEN`KA`, выложи подробности что делал, я думаю другим будет полезно.
Оффлайн ZHEN`KA`
Так, вроде обобщил и собрал в архив. Описание маршрута действий в Readme. Возможно, кому поможет другой вариант, от людей описанных в readme. Возможна смена для версии А1. Можно поискать в сети по теме: Смена VID PID DWA-125
Спасибо, думаю найдется кто воспользуется подсказкой и отблагодарит вас в свою очередь.
Оффлайн AllaYu
скажите пожалуйста
есть юсб адаптер tp-link tl-wn722n
ресивер его не видит. нужен какой-то специальный?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2017, 14:39:19 от AllaYu »
Оффлайн ZHEN`KA`
скажите пожалуйста
ваш адаптер на чипсете Atheros AR9002U, его в списке поддерживаемых нет. Вот адаптер 727n v3 подошел бы.
Нашел в заначке Tenda w311m и сравнил с перешитым dwa-125 rev.b1. Определяются- подключаются без запинок оба, но у Tenda уровень сигнала выше и стабильней - роутер в соседней комнате.
Оффлайн Yngwie
  • Модель ресивера: Word Vizion Premium
О счастье! Перепрошила, перезагрузила роутер. Все получилось. Оооооогромное спасибо всем за помощь.
Добавлено: 17 Апреля 2017, 14:19:14
И с новой версией прошивки тоже все получается, так что дело было не в прошивке. Буду внимательней следить за своими действиями.
Будьте добры напишите как Вы решили проблему У меня такое же произошло уже два дня мучаюсь.Заранее благодарю
