Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 559938 раз)
Оффлайн v0id
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #60 : 08 Ноября 2016, 10:44:40 »
Здравствуйте,просмотр Edem TV такая проблема при вкл. и  перключения каналов через 5-10сек происходит замирание изображения/стоп кадр/ звук идёт, примерно на 3-5 секунд и так на каждом канале,дальше идёт без проблем.Немного напрягает... Такое происходит только на эдеме,др. плейлисты идут нормально.Прошивка v.2.2.83/ v.2.2.80/.
Просмотр Эдема на Z4 Android 5.1 TV Box (rk3368)
 /LazyIPTV,Perfect Player, OTTplayer/,спут. тюнере всё идёт без проблем.
Кто смотрит Edem TV ,как у Вас идёт просмотр?
Больше склонен к проблеме приставки.
Тоже подключился к эдему, не нравится... не знаю в чем проблема (приставка, WiFi адаптер или эдем): HD каналы смотреть невозможно, простые - иногда (раз в 10-20мин) дергаются и замирают. На компе в VLC плеере все работает отлично.
WiFi адаптер вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/MAG-250-Wifi-Connector-for-Linux-IPTV-box-MAG250-USB-antenna/32582870111.html
чип MT7601
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #61 : 08 Ноября 2016, 11:59:16 »
HD online 720p идёт хорошо без проблем.
А вот FULL HD 1080p USB Wi-Fi адаптера нехватает,изображения дергается :-\
У Edemа идёт поток  FULL HD 1080p...так что забудь.
А СD каналы идут без проблем\кроме описаной выше проблемы замирание изображения при перключения каналов\, так что смотри у себя...WV Premium тут не причем.Прошивка v.2.2.83 \ v.2.2.80\  USB Wi-Fi адаптер Tenda W311MA
Может быть получится исправить проблему с замиранием изображения вот ответ модератора:
проблема со стартовой буферизацией потока, тут пока хз, может и не проблема конечно на вскидку вижу поставть задержку включения канала, что-бы успевал буферизироватся или вопрос в ключе надо смотреть....
Вопрос к Администраторам на IPTV FULL HD 1080p не тянет из-за USB Wi-Fi адаптера или всё-таки не справляется приставка с обработкой потока в 1080p, так как 720p без проблем идёт. Чтоб уже точно знать и глупых вопросов больше не задавать. Проверьте пожалуйста. Ждём ответа.
Добавлено: 08 Ноября 2016, 14:35:29
Только что провел эксперимент на разных каналах FULL HD 1080p Edem TV\проста заинтересовало… что всё-таки педалит\ так вот в начале изображения дергается ставишь канал на паузу немного подождав вкл. плей и канал уже идёт нормально…иногда потом начинает отставать звук или изображение\без разницы не разбирался\ опять вкл. Паузу и сразу Плей\ждать не надо\ и всё опять идёт нормально.
Походу тут проблема в приставке, а не Wi-Fi адаптере. Интересно это возможно исправить или всё-таки железо слабовато…
P.S Сейчас вот уже минут 30-40 идёт фильм по Кинопремьера НД\ 1080p\ без всяких затыкав, дерганья. \ну конечно после манипуляций пауза плей\
Ну вот как-то так. ;)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 14:35:29 от gar108 »
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #62 : 08 Ноября 2016, 14:56:51 »
Так же заметил рассинхронизацию картинки и звука даже на SD каналах. Лечу переключением на другой канал и обратно.
Оффлайн gar108
« Ответ #63 : 08 Ноября 2016, 15:17:34 »
На SD каналах у меня всё супер даже намека нет на рассинхронизацию, кроме конечно проблемы выше описаной...может поправят.Прошивка v.2.2.83
Блин я даже недумал что FULL HD 1080p может нормально идти...решил что во всём виноват USB Wi-Fi адаптер и забил.
Я сейчас вкл. футбол FULL HD 1080p супер хоть можно насладиться просмотром...\ну конечно после манипуляций пауза плей\.Будем надеяться что тоже может поправят.
Оффлайн SergeyMa
« Ответ #64 : 08 Ноября 2016, 20:00:50 »
Усть ли возможность прокрутки каналов в плейлисте ,кроме кнопками верх и в низ,набором цыфр на пульте.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #65 : 09 Ноября 2016, 05:41:05 »
Вчера пришла приставка. Придя с работы поздней ночью немного покрутил её.
Заменил её древнюю прошивку 2.2.69 на 2.2.80 с этого сайта (2.2.83 чего-то нет её самой на сайте, хотя инфа
про неё есть).
Плейлист закидывал в приставку при помощи флешки (очень неудобно дёргать с приставки адаптер,
потом вставлять флешку, а потом опять выдёргивать с неё флешку и вставлять адаптер).
Есть ли какой-то способ чтобы отредактированный на компе лист закидывать прямо в приставку без помощи флешки ?
Можно ли как-то на компе видеть диск приставки и в него кидать обновлённый плейлист ?
Или как-то забрасывать обновлённый плейлист на свой хостинг, а потом его скачивать в приставку в ту папку где этот плейлист будет находиться ?
Оффлайн v0id
« Ответ #66 : 09 Ноября 2016, 06:58:18 »
Согласен с предыдущим постом на все 100%. Мало того что неудобно, так после очередного втыка адаптера у меня приставка зависает наглухо, приходится отрубать ей питание...
Еще вопросик к админам: нельзя ли сделать чтоб приставка понимала "общепромышленный" стандарт плейлиста *.m3u ? А то это конвертирование в какой-то "свой" формат очень муторное занятие, везде ведь выкладывают m3u...
« Ответ #67 : 09 Ноября 2016, 07:56:41 »
Serhiy1970, v0id, используйте USB HUB и не нужно дергать флешки, одновременно можно будет использовать 2 usb накопителя и wi-fi адаптер.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #68 : 09 Ноября 2016, 08:13:26 »
Потестил WVP приставку ещё и утром. Добавил в свой плейлист несколько UDP-ешных потоков. Всё работает на "УРА"!
А на счёт обновления плейлиста не с флешки хочу предложить как это реализовано в андроидной IPTV приставке CS918 :
Там есть функция связи с компом. По умолчанию эта функция отключена. Если я хочу залить обновленный плейлист с компа, то я её включаю на приставке, и мне выдается ссылка связи приставки с компом, к примеру, ftp://192.168.0.107:2121/ .
Я эту ссылку набираю в командной строке Windows и у меня на компе открывается содержимое жесткого диска (если можно так выразиться) приставки. И я на жёсткий диск приставки кидаю с компа обновленный плейлист, не используя никаких флешек.
Потом я эту функцию отключаю.
При включении WVP приставки (но не сразу) при подключении интернета к WVP приставке у меня на секунду проскакивает локальный IP адрес 192.168.000.103 , но он без порта.
Добавлено: 09 Ноября 2016, 08:22:00
Такой USB HUB подойдёт ?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 08:22:00 от Serhiy1970 »
« Ответ #69 : 09 Ноября 2016, 08:54:03 »
USB HUB подойдёт
думаю что подойдет, я брал обычный китайский за 300 рублей, работает идеально.
Оффлайн v0id
« Ответ #70 : 09 Ноября 2016, 10:33:34 »
« Ответ #71 : 09 Ноября 2016, 11:01:10 »
v0id, не надо дублировать вопросы, я прекрасно вижу и читаю все сообщения, уже сделано в тестовых версиях и работает загрузка WebTV List.m3u, ожидайте релиза новой версии программного обеспечения.
Оффлайн bdam
« Ответ #72 : 09 Ноября 2016, 11:06:00 »
Serhiy1970, v0id, у WV Premium есть вэб-морда и плей-лист можно лить через нее, цинк
Оффлайн v0id
« Ответ #73 : 09 Ноября 2016, 11:30:32 »
это ссылки типа: http://195.78.244.206:9898/udp/224.11.0.133:1234 ?
сколько не пробовал, ни одна такая не работает, хотя на компе идет...
Добавлено: 09 Ноября 2016, 14:17:07
или прямо udp://@233.253.242.129:1234 ? но такое вроде не поддерживается приставкой... и не будет...
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 14:17:07 от v0id »
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #74 : 10 Ноября 2016, 00:02:49 »
Большое спасибо ! Мне удалось загрузить плейлист с компа.
