Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 546793 раз)
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #45 : 06 Октября 2016, 10:45:37 »
Здравствуйте,просмотр Edem TV такая проблема при вкл. и  перключения каналов через 5-10сек происходит замирание изображения/стоп кадр/ звук идёт, примерно на 3-5 секунд и так на каждом канале,дальше идёт без проблем.Немного напрягает... Такое происходит только на эдеме,др. плейлисты идут нормально.Прошивка v.2.2.83/ v.2.2.80/.
Просмотр Эдема на Z4 Android 5.1 TV Box (rk3368)
 /LazyIPTV,Perfect Player, OTTplayer/,спут. тюнере всё идёт без проблем.
Кто смотрит Edem TV ,как у Вас идёт просмотр?
Больше склонен к проблеме приставки.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2016, 12:26:47 от gar108 »
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #46 : 06 Октября 2016, 19:37:44 »
особенность,я б забил,потом то идут нормально,случается подобное поведение,но не 3-5 сек,скорее 1-3
Оффлайн gar108
« Ответ #47 : 06 Октября 2016, 21:57:37 »
Не спорю проверил на глаз ну да 3…сек\не 1 и не 2\. Эту как говориться особенность неплохо было б устранить…т.к. на каждом переключение...именно на каждом, потом да идёт нормально.Premium стоит в спальне альтернатива спутнику, как писал выше немного напрягает, поэтому и написал.
А Эдем на сегодня вне спора с ихнем архивом и двойным просмотром…за чиста символическую плату…это блин не реклама.
 Ведь это ж даже нехотелка а заявленная функция приставки. Как говориться если можно довести аппарат до ума, то почему это не сделать.
возможность просмотра интернет медиа через приложения YouTube и Web TV….
« Ответ #48 : 06 Октября 2016, 22:22:16 »
нигде не написано, что должно поддерживать каждого провайдера непонятного... не надо давить на нас, воспримаю это плохо, ты написал мы прочитали, больше добавлять и высказыватся не надо ибо спецом делатся не будет, не нагнетай ...
Оффлайн gar108
« Ответ #49 : 06 Октября 2016, 22:44:45 »
Даже в мыслях небыло....давления,нагнетания и т.п.Проста описалось проблема…
Как уже писалось альтернатив приставки в этой ценовой категории просто нет.
Хочется только сказать Вам огромное спасибо за вашу работу,поддержку.
« Ответ #50 : 07 Октября 2016, 00:02:31 »
проблема со стартовой буферизацией потока, тут пока хз, может и не проблема конечно на вскидку вижу поставть задержку включения канала, что-бы успевал буферизироватся или вопрос в ключе надо смотреть....
Оффлайн gar108
« Ответ #51 : 08 Октября 2016, 15:17:25 »
Спасибо.Может и получится,очень надеюсь.
Оффлайн Movier
« Ответ #52 : 08 Октября 2016, 22:04:41 »
некоторые каналы встречаются такие,точнее группы каналов с определённого сервера,встречаются группы вообще нестабильно поток отдают,тут не приставка по наблюдениям,а сервер,точнее связь с ним.Можно улучшить-хорошо,не спорю...но думаю далеко не всё.Буферизацию потерпеть 5 сек не большая проблема в сущности.
Вопрос есть по реализации расширенного редактирования веб каналов,пусть и с задействованием вебморды,как было бы зае...шибись,подсунул через вебку каналов,не работают-поудалял,рабочее экспортнул.Сейчас получается нужно вычислить слетевшие,редактнуть на компе долив свежие,загрузить снова в приставку,вычислить неработающие из свежих,снова найти на компе,редактнуть,загрузить...в общем если реально сделать хотя бы сохранение,уже гран мерси и респектос)с вэб тв связано будущее;)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2016, 22:07:40 от Movier »
Оффлайн miklhg
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Ответ #53 : 27 Октября 2016, 12:44:00 »
Вот работающий (пока плей лист). Если при попытке просмотра канала будет звук "ошибка Windows" - канал заблокирован и лучше сразу переключить на другой, но ничего страшного не произойдет. А так очень много рабочих каналов!
Оффлайн markis
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: wvp
« Ответ #54 : 28 Октября 2016, 15:40:02 »
Новый.
Очень много каналов как российских так и украинских.
Есть в HD.
Приятного просмотра.
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #55 : 02 Ноября 2016, 19:04:25 »
С помощью World Vision Premium можно смотреть он-лайн с еикса, филмикс, иви и др. И это круто!!!
Вопрос к создателям, есть планы по расширению списка "приложений" и стоит ли надеяться, что данные сайты появятся в "Приложениях" по примеру ютуба?
Оффлайн gar108
« Ответ #56 : 03 Ноября 2016, 15:20:59 »
Добрый день!
Вопрос насчет таймшифт (TimeShift) и записи возможно ли реализовать в Web TV?
Больше всего интересен TimeShift когда смотришь Web TV и надо на недолго отлучиться…я думаю эта функция лишней не будет.
P.S Интересно когда смотришь канал в Web TV и нажимаешь пауза\ ▶││\, через определённое время воспроизведение \ ▶││\, то что то записывает но недолго… :(
« Ответ #57 : 03 Ноября 2016, 16:33:11 »
bdam, кинотеатров таких точно не будет, кое-что добавим.
gar108, по поводу таймшифт спрошу, но не уверен что это под силу, хотя могу и ошибаться.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #58 : 07 Ноября 2016, 00:22:51 »
Новый.
Есть в HD.
В плейлисте присутствуют UDP-протокольные потоки.
Там сделали уже воспроизведение UDP-потоковых ссылок или нет ?
Приставки ещё нету, но уже едет ко мне. Пока нет на чём проверить (я имею ввиду приставку WVP, а не комп, не  Samsung с LMod, и не CS918).
« Ответ #59 : 07 Ноября 2016, 08:25:59 »
UDP делать не будут, уже отвечал на этот вопрос, не возможно реализовать на данной телеприставке.
