Инструкция по реализации просмотра каналов IPTV через приложение Web TV .
Цифровая T2 телеприставка WV Premium получила возможность подключения беспроводного интернет соединения ( WV Premium поддерживает модели Wi-Fi адаптеров GI Wi-Fi Link и GI Wi-Fi Nano ), благодаря этой возможности добавились приложения работающие под средством интернет соединения, в данной статье описывается приложение Web TV которое предоставляет возможность просмотра IPTV телевидения. По умолчанию в программном обеспечении для Web TV уже вписаны каналы:
0001 2+2
0002 РБК
0003 Интер
0004 НТН
0005 Mn.INFO
0006 Трофей
0007 MusicBox UA
0008 LiFE News(360p)
0009 LiFE News(720p)
0010 Россия 24
0011 Москва 24
0012 РЕН ТВ
0013 Беларусь 24
Но пользователь может таким же образом составить свой плейлист в ручном режиме при помощи пульта ДУ ввода URL канала, либо при помощи конвертора генерировать из плейлиста в формате .m3u в .txt определённого строения внутри файла.
Плейлист может быть любой, то ли провайдера предоставляющий в локальной сети услугу, или плейлист найденный вами в сети интернет, тем самым Вы расширяете доступ к телевизионным каналам не ограничиваясь только возможными для приема в стандартах DVB-T/T2/C.
Чтобы смотреть каналы IPTV нужно перейти в : кнопка MENU - Приложения - Web TV - для загрузки плейлиста у Вас должен находиться на USB накопителе файл с именем WebTV List.txt
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2259.0;attach=19057;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2259.0;attach=19061;image)
Формат файла должен выглядеть примерно следующим образом :
Channel name: Homesteads
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.41:2000
Channel name: FIRST
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.42:2000
Channel name: 2 RUSSIA
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.44:2000
Channel name: 24 RUSSIA
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.45:2000
Channel name: TO RUSSIA
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.46:2000
Channel name: NTV
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.47:2000
Channel name: 5
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.48:2000
Channel name: CAROUSEL
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.49:2000
Channel name: CTC
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.51:2000
Channel name: TVC
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.52:2000
Channel name: TV3
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.53:2000
Channel name: REN
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.54:2000
Channel name: PEPPER
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.55:2000
Channel name: STAR
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.56:2000
Channel name: DISNEY
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.57:2000
Channel name: HOME
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.58:2000
Channel name: TOP SHOP TV
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.59:2000
Channel name: TV MALL
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.60:2000
Если у вас файл WebTV List.txt лежит на USB накопителе и наличием соответствующего содержимого , то потребуется нажать P/N на пульте дистанционного управления , она у вас находится над синей кнопкой . После нажатия кнопки P/N ожидаем загрузки информации 2-3 секунды и получаем полный список каналов , из плейлиста
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2259.0;attach=19077;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2259.0;attach=19081;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2259.0;attach=19085;image)
для воспроизведения нужного выделяем курсор требуемый канал управляя джойстиком пульта ДУ и жмем центральную кнопку ОК .
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2259.0;attach=19069;image)
В нижней части графического меню присутствуют подсказки для редактора канала , назначенные на цветные и функциональные кнопки ПДУ .
OK - Активация воспроизведения выбранного канала , при повторном нажатии на выбранном канале открывает изображение канала в полный размер экрана .
EXIT - Выход из приложения Web TV
■ - Добавить канал IPTV по данным : Имя канала , URL - ссылка на канал в сети .
■ - Редактировать канал IPTV по данным : Имя канала , URL - ссылка на канал в сети .
■ - Удалить выбранный канал IPTV из общего списка .
P/N - Загрузка WebTV List.txt , активация загрузки файла с USB накопителя .
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2259.0;attach=19073;image)
Ниже к сообщению прикреплю свой плейлист для тестов .
Сопутствующая тема: Конвертер .m3u в Web TV для просмотра IPTV на WV Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2261.msg33375#msg33375)
Подскажите, пожалуйста. Загрузил в тюнер ваш плейлист, перелистал все каналы, на каждом тюнер написал: Connect Failed!
ВайФай подключен, так как Ютуб работает.
DimidUA, это пример плейлиста и работоспособность его никто не гарантируетдело не вресивере дело в листе, ищи на просторах рабочий лист(ы)
Доброго дня.
Исходный плейлист провайдера локальный вида
#EXTINF:0,VIASAT SPORT HD
udp://@239.6.153.165:1234
Сгенерированный вида
#NAME IPTV
Channel name: VIASAT SPORT HD
URL: http://localhost:81/udp/239.6.153.165:1234
Сохраняю с правильным именем и правильной кодировкой.
Не работает - постоянная попытка загрузки
Что не так?
Кстати плейлист тестовый из темы тоже не работает
#NAME IPTV
Что не так?
Всё так.У меня списки интернет-провайдера, HD каналы работают выборочно,а СД работают все и нормально,поставь СД канал и проверь.
и не будет работать, этот плейлист только как пример и актуальность потерял чуть позже после публикации статьи, такие плейлисты долго не живут.
Нужно либо платный вариант или же от провайдера, но в UDP протоколе телеприставка Premium не поддерживает.
Или искать на просторах интернет сети и использовать более живущие.
Так это как раз от моего провайдера
А в будущем планируется?
Эдемовский плейлист подхватится?
axis_od (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15651), UDP не будет, нет поддержки. Эдемовский да без проблем.
Web TV работает на отлично, в итоге в основном его и смотрю, потому что по удобству пользования эта приставка дает фору андроид/винда/коди приставкам
1 если есть интерес, могу выложить плейлист с подборкой работающих как минимум в Самарском регионе без затыков (анимал планет/дискавери/нешинал геграфик/рыбалка каналами + общероссийские)
2 модератору- можно ли выпустить патч к прошивке для определения прямой кнопки вызова Web TV на пульте ( я бы пожертвовал кнопкой зум например)
не надо жертвовать так, иначе нас потом съедят за данную кнопку.
А плейлист конечно прикрепите, пускай будет людям для теста.
а там еще кнопочка есть посередине, которая явно будет мало востребована :) (ВЧ модулятор)
плейлист приложил
damir1974 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15923), ошибаетесь, востребована, это кнопка настройки ВЧ модулятора, а его просили многие добавить в телеприставки.
А вот синяя кнопка в режиме просмотра ТВ свободна, можно я думаю на неё закрепить.
Согласовано :)
damir1974Плейлист рабочий,но приставка подхватывает только если убрать"_"в названии тхт,небольшая часть каналов всё же затыкается,но не критично ;)
Перепроверил, на компе название файла без_. Похоже автоматом появилась при вложении.
А вообще было бы неплохо делится рабочими плейлистами для wvp здесь с разрешения администрации.Будет время,пороюсь в сети,нужно свой составлять,для меня тема новая,в основном ютуб и фильмы с трекеров смотрю)
Подскажите, где можно взять данные на стандартные каналы. При заливке они теряются. Я так понял что имея данные каналов можно просто вписать. Особо интересует 2+2, Интер.
Movier (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15679), я не против, будет в данной теме весьма кстати.
100% NEWS
http://85.238.112.40:8810/hls_sec/239.33.16.32-.m3u8
Обновленный файл. Работает стабильно.
Огромное СПАСИБО за обновлённый файл каналов!!!!Работает отлично!!!!С предыдущим была одна проблема:После включения любого из каналов через 30 секунд показа,ресивер самопроизвольно перезагружался.Может у кого то же была такая проблема?Просто интересно,почему????
Да,у меня тоже было. Удалил,не помню, какую-то запись и все стало нормально.
Добрый день! Скачал плейлист, закинул в корень флешки. Приставка показала, что файл не найден. Что делать? Заранее благодарен.
Alex20091970, В файле WebTV List.txt - txt после точки один раз ( флешка fat 32)
Всё сделал. Скачал файл WebTV List.txt и загрузил в корень отформатированой флешки FAT32. Установил в приставку World Vision Premium через USB. Нажимаю через пульт кнопку P/N добавить в ответ надпись файл не найден. В чём причина? Может, кто подскажет. Спасибо.
Пробовал другие флешки и еще через СD, ничего не получается. Думаю может быть, что я вытаскиваю адаптер WIFI?
Добавлено: 11 Сентябрь 2016, 17:42:41
Потому, что гнездо USB - одно
Alex20091970 =не скрывай расширения в свойствах папок и переименуй свой файл в WebTV List.txt ( у тебя расширения скрыты и комп думает так WebTV List.txt.txt
Снять галочку в какой именно папке? У меня W10. Переименовать сам файл до точки txt.
панель управления-параметры папок-вид * w10 по умолчанию скрывает расширения и пишет так WebTV List.txt а на самом деле так WebTV List.txt.txt
Добавлено: 11 Сентябрь 2016, 18:23:44
Это обсуждалось выше тиц https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2259.0
или поставь w7
Спасибо Вам большое. Все получилось. У меня к вам вопрос, есть ли у Вас хороший плейлист?
https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2259.0;attach=19853смотри выше - он хороший
Добавлено: 11 Сентябрь 2016, 18:35:33
Объединил плейлисты от damir1974 и ooolexa в один по принципу не дублирования с приоритетом на первый по причине присутствия каналов в HD и более близких от меня серверов,соответственно более чёткой работы,стабильны были оба,но например с сибирских серверов включаются долго.Удалил не работающие с peerstv.Пара-тройка каналов не включается и в этом списке,если займусь их поиском,то выложу обновлённый.Общее количество каналов около 250,больше десятка украинских.Спасибо за исходные плейлисты)
Плейлист более не работает(
вчера работал)а одновременно упасть все каналы не могут т к источников не менее 5
таки да - в "Виват-ТВ" мультирум, наверно, спалился..(
новый плейлист
Из этих плей листов половина не рабочих
а что обязаны быть рабочими? будут подобные требования, закрою ветку нафиг, листы благодарным пользователям поставлять и содерджать их в актуальном состоянии никто не обязан...
Большое спасибо за имеющиеся плейлисты. Я хотел бы узнать плейлисты не постоянны? Их нужно каждый раз обновлять? Есть рабочие и есть не рабочие.
это бесплатные листы, они умирают достаточно быстро, их нужно постоянно обновлять, то есть искать в интернете халяву на дней, можно купить платные листы, их обновлять так часто не надо, но стабильность просмотра все равно не гарантируется, хотя есть и нормально работающие...
Спасибо за иформацию.
Ну не в теме человек,не разобрался,он же не требовал,а констатировал))Листы рабочие,но часть каналов(штук 100 из 250) из моего микса упала,часть из свежевыложенного не работает,нормальная ситуация)
да проехали уже, разобрались что не в курсе, с первого сообщения я принял за наезд, видимо годы проведенные на форумах, выработали условный рефлекс на подобные вопросы...
Alex20091970 сорри ....
теперь микс из 3х листов,убрал большой неработающий блок из первого микса,должно быть около 450 каналов,повторы популярных каналов будут,тестировать все нет времени,юзайте,может позже почищу...хотя хз))Интересно,а из приставки плейлисты сохранять можно?делать списки iptv каналов,фавориты и т д,чот не заморачивался,знаю,редактировать ограниченно можно...
Добавлено: 05 Октябрь 2016, 19:28:18
ps
заметил перещёлкивая,что начиная с 120 и до конца рабочих каналов осталось где то треть,что есть,то есть))
Большое спасибо. Буду пробовать.
Добавлено: 05 Октябрь 2016, 21:52:47
Из самой приставки плейлисты не получается сохранять. Через флешку происходит только замена новых на существующие.
Здравствуйте,просмотр Edem TV такая проблема при вкл. и перключения каналов через 5-10сек происходит замирание изображения/стоп кадр/ звук идёт, примерно на 3-5 секунд и так на каждом канале,дальше идёт без проблем.Немного напрягает... Такое происходит только на эдеме,др. плейлисты идут нормально.Прошивка v.2.2.83/ v.2.2.80/.
Просмотр Эдема на Z4 Android 5.1 TV Box (rk3368)
/LazyIPTV,Perfect Player, OTTplayer/,спут. тюнере всё идёт без проблем.
Кто смотрит Edem TV ,как у Вас идёт просмотр?
Больше склонен к проблеме приставки.
особенность,я б забил,потом то идут нормально,случается подобное поведение,но не 3-5 сек,скорее 1-3
Не спорю проверил на глаз ну да 3…сек\не 1 и не 2\. Эту как говориться особенность неплохо было б устранить…т.к. на каждом переключение...именно на каждом, потом да идёт нормально.Premium стоит в спальне альтернатива спутнику, как писал выше немного напрягает, поэтому и написал.
А Эдем на сегодня вне спора с ихнем архивом и двойным просмотром…за чиста символическую плату…это блин не реклама.
Ведь это ж даже нехотелка а заявленная функция приставки. Как говориться если можно довести аппарат до ума, то почему это не сделать.
возможность просмотра интернет медиа через приложения YouTube и Web TV….
нигде не написано, что должно поддерживать каждого провайдера непонятного... не надо давить на нас, воспримаю это плохо, ты написал мы прочитали, больше добавлять и высказыватся не надо ибо спецом делатся не будет, не нагнетай ...
Даже в мыслях небыло....давления,нагнетания и т.п.Проста описалось проблема…
Как уже писалось альтернатив приставки в этой ценовой категории просто нет.
Хочется только сказать Вам огромное спасибо за вашу работу,поддержку.
проблема со стартовой буферизацией потока, тут пока хз, может и не проблема конечно на вскидку вижу поставть задержку включения канала, что-бы успевал буферизироватся или вопрос в ключе надо смотреть....
Спасибо.Может и получится,очень надеюсь.
некоторые каналы встречаются такие,точнее группы каналов с определённого сервера,встречаются группы вообще нестабильно поток отдают,тут не приставка по наблюдениям,а сервер,точнее связь с ним.Можно улучшить-хорошо,не спорю...но думаю далеко не всё.Буферизацию потерпеть 5 сек не большая проблема в сущности.
Вопрос есть по реализации расширенного редактирования веб каналов,пусть и с задействованием вебморды,как было бы зае...шибись,подсунул через вебку каналов,не работают-поудалял,рабочее экспортнул.Сейчас получается нужно вычислить слетевшие,редактнуть на компе долив свежие,загрузить снова в приставку,вычислить неработающие из свежих,снова найти на компе,редактнуть,загрузить...в общем если реально сделать хотя бы сохранение,уже гран мерси и респектос)с вэб тв связано будущее;)
Вот работающий (пока плей лист). Если при попытке просмотра канала будет звук "ошибка Windows" - канал заблокирован и лучше сразу переключить на другой, но ничего страшного не произойдет. А так очень много рабочих каналов!
Новый.
Очень много каналов как российских так и украинских.
Есть в HD.
Приятного просмотра.
С помощью World Vision Premium можно смотреть он-лайн с еикса, филмикс, иви и др. И это круто!!!
Вопрос к создателям, есть планы по расширению списка "приложений" и стоит ли надеяться, что данные сайты появятся в "Приложениях" по примеру ютуба?
Добрый день!
Вопрос насчет таймшифт (TimeShift) и записи возможно ли реализовать в Web TV?
Больше всего интересен TimeShift когда смотришь Web TV и надо на недолго отлучиться…я думаю эта функция лишней не будет.
P.S Интересно когда смотришь канал в Web TV и нажимаешь пауза\ ▶││\, через определённое время воспроизведение \ ▶││\, то что то записывает но недолго… :(
bdam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16640), кинотеатров таких точно не будет, кое-что добавим.
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), по поводу таймшифт спрошу, но не уверен что это под силу, хотя могу и ошибаться.
Новый.
Есть в HD.
В плейлисте присутствуют UDP-протокольные потоки.
Там сделали уже воспроизведение UDP-потоковых ссылок или нет ?
Приставки ещё нету, но уже едет ко мне. Пока нет на чём проверить (я имею ввиду приставку WVP, а не комп, не Samsung с LMod, и не CS918).
UDP делать не будут, уже отвечал на этот вопрос, не возможно реализовать на данной телеприставке.
Тоже подключился к эдему, не нравится... не знаю в чем проблема (приставка, WiFi адаптер или эдем): HD каналы смотреть невозможно, простые - иногда (раз в 10-20мин) дергаются и замирают. На компе в VLC плеере все работает отлично.
WiFi адаптер вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/MAG-250-Wifi-Connector-for-Linux-IPTV-box-MAG250-USB-antenna/32582870111.html
чип MT7601
HD online 720p идёт хорошо без проблем.
А вот FULL HD 1080p USB Wi-Fi адаптера нехватает,изображения дергается :-\
У Edemа идёт поток FULL HD 1080p...так что забудь.
А СD каналы идут без проблем\кроме описаной выше проблемы замирание изображения при перключения каналов\, так что смотри у себя...WV Premium тут не причем.Прошивка v.2.2.83 \ v.2.2.80\ USB Wi-Fi адаптер Tenda W311MA
Может быть получится исправить проблему с замиранием изображения вот ответ модератора:
Вопрос к Администраторам на IPTV FULL HD 1080p не тянет из-за USB Wi-Fi адаптера или всё-таки не справляется приставка с обработкой потока в 1080p, так как 720p без проблем идёт. Чтоб уже точно знать и глупых вопросов больше не задавать. Проверьте пожалуйста. Ждём ответа.
Добавлено: 08 Ноябрь 2016, 14:35:29
Только что провел эксперимент на разных каналах FULL HD 1080p Edem TV\проста заинтересовало… что всё-таки педалит\ так вот в начале изображения дергается ставишь канал на паузу немного подождав вкл. плей и канал уже идёт нормально…иногда потом начинает отставать звук или изображение\без разницы не разбирался\ опять вкл. Паузу и сразу Плей\ждать не надо\ и всё опять идёт нормально.
Походу тут проблема в приставке, а не Wi-Fi адаптере. Интересно это возможно исправить или всё-таки железо слабовато…
P.S Сейчас вот уже минут 30-40 идёт фильм по Кинопремьера НД\ 1080p\ без всяких затыкав, дерганья. \ну конечно после манипуляций пауза плей\
Ну вот как-то так. ;)
Так же заметил рассинхронизацию картинки и звука даже на SD каналах. Лечу переключением на другой канал и обратно.
На SD каналах у меня всё супер даже намека нет на рассинхронизацию, кроме конечно проблемы выше описаной...может поправят.Прошивка v.2.2.83
Блин я даже недумал что FULL HD 1080p может нормально идти...решил что во всём виноват USB Wi-Fi адаптер и забил.
Я сейчас вкл. футбол FULL HD 1080p супер хоть можно насладиться просмотром...\ну конечно после манипуляций пауза плей\.Будем надеяться что тоже может поправят.
Усть ли возможность прокрутки каналов в плейлисте ,кроме кнопками верх и в низ,набором цыфр на пульте.
Вчера пришла приставка. Придя с работы поздней ночью немного покрутил её.
Заменил её древнюю прошивку 2.2.69 на 2.2.80 с этого сайта (2.2.83 чего-то нет её самой на сайте, хотя инфа
про неё есть).
Плейлист закидывал в приставку при помощи флешки (очень неудобно дёргать с приставки адаптер,
потом вставлять флешку, а потом опять выдёргивать с неё флешку и вставлять адаптер).
Есть ли какой-то способ чтобы отредактированный на компе лист закидывать прямо в приставку без помощи флешки ?
Можно ли как-то на компе видеть диск приставки и в него кидать обновлённый плейлист ?
Или как-то забрасывать обновлённый плейлист на свой хостинг, а потом его скачивать в приставку в ту папку где этот плейлист будет находиться ?
Согласен с предыдущим постом на все 100%. Мало того что неудобно, так после очередного втыка адаптера у меня приставка зависает наглухо, приходится отрубать ей питание...
Еще вопросик к админам: нельзя ли сделать чтоб приставка понимала "общепромышленный" стандарт плейлиста *.m3u ? А то это конвертирование в какой-то "свой" формат очень муторное занятие, везде ведь выкладывают m3u...
Serhiy1970 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16673), v0id (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16470), используйте USB HUB и не нужно дергать флешки, одновременно можно будет использовать 2 usb накопителя и wi-fi адаптер.
Потестил WVP приставку ещё и утром. Добавил в свой плейлист несколько UDP-ешных потоков. Всё работает на "УРА"!
А на счёт обновления плейлиста не с флешки хочу предложить как это реализовано в андроидной IPTV приставке CS918 :
Там есть функция связи с компом. По умолчанию эта функция отключена. Если я хочу залить обновленный плейлист с компа, то я её включаю на приставке, и мне выдается ссылка связи приставки с компом, к примеру, ftp://192.168.0.107:2121/ .
Я эту ссылку набираю в командной строке Windows и у меня на компе открывается содержимое жесткого диска (если можно так выразиться) приставки. И я на жёсткий диск приставки кидаю с компа обновленный плейлист, не используя никаких флешек.
Потом я эту функцию отключаю.
При включении WVP приставки (но не сразу) при подключении интернета к WVP приставке у меня на секунду проскакивает локальный IP адрес 192.168.000.103 , но он без порта.
Добавлено: 09 Ноябрь 2016, 08:22:00
Такой USB HUB подойдёт ?
USB HUB подойдёт
думаю что подойдет, я брал обычный китайский за 300 рублей, работает идеально.
v0id (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16470), не надо дублировать вопросы, я прекрасно вижу и читаю все сообщения, уже сделано в тестовых версиях и работает загрузка WebTV List.m3u, ожидайте релиза новой версии программного обеспечения.
Serhiy1970 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16673), v0id (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16470), у WV Premium есть вэб-морда и плей-лист можно лить через нее, цинк (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2269.0)
это ссылки типа: http://195.78.244.206:9898/udp/224.11.0.133:1234 ?
сколько не пробовал, ни одна такая не работает, хотя на компе идет...
Добавлено: 09 Ноябрь 2016, 14:17:07
или прямо udp://@233.253.242.129:1234 ? но такое вроде не поддерживается приставкой... и не будет...
Большое спасибо ! Мне удалось загрузить плейлист с компа.
Выше писали про просмотр HD-каналов через включение паузы, подтверждаю, РАБОТАЕТ! Теперь, пусть и с гемором, но можно смотреть FullHD каналы. Делаю так: влючаю канал, он есессно тупит, нажимаю паузу на 3-5с., потом снимаю с паузы, через 3-5с. опять паузу, снимаю и все работает! Паузу больше трогать не надо. Странно почему только со второй паузы начинает рабоать, первую паузу пробовал деражть и 1 секунду и 15 секунд - все равно тупит... Но самое главное что приставка аппаратно тянет FullHD поток, косяк именно в софте, а значит его можно исправить.
А сколько максимально символов кириллицей должно содержать название канала чтобы оно нормально отображалось в плейлисте ?
Я так понял что существует какой-то лимит. Если больше нормы, то название искажается.
К названию этого канала прикрепляется часть названия следующего канала.
Serhiy1970 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16673), скриншот если можно, чтобы увидеть о чем разговор.
Подскажите, где искать нормальные рабочие и не тормозящие плейлисты?
mn (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16619), халява стабильной и не тормозящей не бывает, можно найти самообновляемые плейлисты (https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B&ie=utf-8&oe=utf-8)
Бывает! Нашел! :)
Добавлено: 11 Ноябрь 2016, 13:49:58
По крайней мере у меня работает стабильно, без тормозов. И вопрос можно ли за место ВИФИ адаптера подключить тюнер через usb lan адаптер?
Добавлено: 11 Ноябрь 2016, 14:00:33
Зарегистрировался в закрытой группе ВК listiptv.ru там и смыканул этот плейлист.
что хоть там стабильно работает? Первый канал? в этом листе половина ссылок http://hls2.slynet.pw/sorrypremiumslynet?.m3u8 не настораживает? даже закачивать в приставку его смысла нет... или это раскрутка группы ВК listiptv.ru ?
Поверь нечего я не раскручиваю, хочешь качай хочешь не качай. Предложи свой плейлист.
форум, тема iptv плейлисты, качай на здоровье. Но как сказал Админ выше, вечного ничего бывает, особенно халявы. Листы дольше недели как правило не живут, смирись с этим. Только платные, типа ЭдемТВ, но мне он не нравится, не стабильно.
когда я покупал WVpremium то и не знал что там можно смотреть iptv каналы, брал чисто что бы на кухне хоть что нибудь "гавкало", а так я больше поддерживаю андроид приставки-установил LazyIptv и не замарачиваешься с этими листами там они сами обнавляются, а тут же головняк сплошной, надо было вторую на андроиде брать.
Добавлено: 11 Ноябрь 2016, 15:20:01
Только не пиши что я раскручиваю андроид приставки :) :) :) :) :) :) :) :) :)
mn (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16619), ну тут уже тогда стоит сравнить и ценовой диапазон андроид приставок и World Vision Premium, по поводу обновления всё впереди, думаю вопрос решится положительно, на месте не стоим и развиваемся.
конвернтнул плэйлист zala это Беларусь 78 каналов на ура идут, предлагаю делится плэйлистами
А так я больше поддерживаю андроид приставки
У андроидной приставки есть такой серьезный недостаток - там нельзя выбрать цифрами с пульта канал.
Надо заходить в меню, становиться на канал и потом нажимать ОК
Ну и бред...и это о android tv box :) Улыбнулось...
P.S Perfect Player (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=634718) - IPTV/Медиа плеер с интерфейсом ТВ приставки для полноэкранного просмотра видео на ТВ, планшете и смартфоне.Глянь на досуге...
Просмотр IPTV с группами каналов, логотипами и программой передач (EPG). О таком в простой приставке даже не придётся мечтать.
Это я о плеере Софронова. У меня есть CS-918.
Добавлено: 12 Ноябрь 2016, 07:41:22
Хочу обратить внимание на очень медленное включение и загрузку приставки.
Задолбала уже заставка "Нет сигнала" при переключении каналов.
Serhiy1970, по поводу медленного переключения каналов посмотрите тему "World Vision Premium", стр. 9, ответ 121:
"wvp перепрошил на вчерашнюю прошивку,до этого и на апрельской погонял.Каналы после перепрошивки сохраняются,но переключаются медленно с надписью"нет сигнала",пересканировал по каналам,стало как со стоковой."
Возможно это ваша ситуация.
Полностью поддерживаю!
Добавлено: 12 Ноябрь 2016, 14:26:20
Дело в том что Ворлд Визион с покупкой ВиФи адаптера обошелся мне всего на 10 баксов дешевле от того же MXQ pro на андроиде, который я покупал ранее. Конечно Т2 тюнера не стоит сравнивать с андроид приставками, когда перебои с ИНЕТОМ то андроид приставка привращается в кирпич, а Т2 нет.
Я бы посоветовал не торопиться с этим.
Когда плейлист попадает на всеобщее пользование, то обычно он вскоре сдыхает.
На многих серверах есть ограничения по количеству подключений.
У меня с 2012 г. на телевизоре Самсунг установлен LMod. Как только ссылка на поток попала туда,
то хрен к серверу просто так подсоединиться. Разве что случайно.
Ещё куча транслировщиков с серверов развелось.
IPTV не резиновое ! Полноценно на всех его не хватит.
Читал на форуме что уже вроде бы что-то сделано чтобы приставка воспроизводила лист в m3u формате.
Кто расскажет подробно об этом ?
Нужно в тот файл с расширением .txt загрузить содержимое для m3u листа, или как ?
это только планируется сделать в будущих прошивках
Безбожно тормозят каналы ИПТВ от провайдера особенно ХД. Рветься соединение WIFI. Как проводом подключать или зря деньги на приставку выкинула?
Добавлено: 16 Ноябрь 2016, 19:40:38
А скоро?
Проводом никак нельзя... но, если бы была поддержка приставкой USB-LAN адаптеров - было бы очень здорово!
(http://kupit-v-ufa.ru/images/2015/05/17/409/1431834098732945301.jpg)
v0id (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16470), уже был этот вопрос, и на него был ответ по ссылке тема (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2223.360)
Уже несколько раз удалял каналы случайным нажатием. ::)
Просьба в Web TV на желтую кнопку "Удалить канал" добавить вопрос с выбором: "Удалить? – Да/Нет"
подтверждаю, было дело... и отменить никак, только перезаливка листа
А можно как-то к плейлисту для этой приставки прикрутить иконки телеканалов ?
У меня есть огромный выбор иконок. Они лежат на хостинге.
Также не плохо было бы прикрутить телепрограмму. У меня есть также сайт с которого можно
прикручивать телепрограмму к проплаченной версии ЛМода.
Можно было бы и вам сообразить как можно прикрутить сюда.
Перечитал тему так до конца и не понял...
Вы пишите что поддержки udp нет и не будет.
При этом у вас есть конвертер iptv-плейлистов в веб-тв. Кто то пишет что - успешно сконвертировал, все работает. (у меня после конвертации не работает ни один канал, при этом с компа так же по wifi все каналы работают.
Так всетаки iptv от провайдера в формате: "udp://@224.0.90.183:1234" - должно работать или нет? (после конвертации в веб-тв формат естественно)
Так же в документам к приставке видел такое приложение (вроде называлось) "Silver IPTV", и на скринах было... - почему его убрали? Оно не играло сразу m3u iptv плейлисты? Не планируется добавить плеер для iptv?
ckapcu, я тестирую приставку прибл. 2 недели.
УДП работают как попало. Даже в пределах одного сервера одно УДП идёт, другое не идёт.
Тут нужен индивидуальный подход к каждому потоку.
Само больше приставка "не дружит" с литовскими серверами. Мне удалось найти только один литовский
УДП-ешный сервер с которым она работает, и то он часто бывает отключён.
Теперь ещё вопрос к админам сайта: у меня есть такие радио потоки которые приставка "пережёвывает" нормально,
но звука на них нет. Один из их в .ogg, два других в .aac (aac.audio) (mp4a).
В чём может быть дело ?
Добавлено: 26 Ноябрь 2016, 16:51:26
ckapcu, я проверил твой Фиорд с двумя различными IP:port.
С первым IP показывает идеально без всяких тормозов и рассыпаний картинки.
Со вторым IP идёт нормально 5-6 сек., потом на 1 сек. остановка и далее нормально, и так само повторяется тормоз по кругу.
Рассыпаний картинки нет. Такой же тормоз у меня наблюдался ещё и с другим провайдером.
Так что как я написал выше всё надо подбирать индивидуально.
Если хочешь, то вышли мне в личку тестируемый тобой IP:port. На форуме не пиши (пойдёт по рукам), а у ФИОРДа
почти везде лимит 3 подключения. Он сильно засвечен. Твоя информация от меня никуда не уйдёт.
Загружал Плей лист с фильмами( тв каналы не нужны, ну может пара российских). Адреса заканчивающиеся на m3u8 идут на ура, только перемотать нельзя, а на ютубе можно перематывать, вот бы и сюда так же. А если адрес заканчивается на mp4- бесконечная загрузка, если на fly,а таких у меня очень много, то приставка не поддерживает формат.
Может у кого есть Плей лист с фильмами в m3u8- если не жалко поделитесь :)
Поток взят с сайта канала. На компьютере, на сайте и через VLC идет без тормозов, но при просмотре через приставку(прошивка 83) видео подвисает, звук рассинхронизируется и далее замедленное воспроизведение. Прошу форумчан проверить данный поток и отписаться.
зы: поправил ссыль
Держите!!! Фильмы и мульты.
Кто подскажет, как сделать полный сброс ,а то я вместо ip адреса ресивера -вбил вручную ip маршрутизатора или как узнать ip ресивера ресивер world vision premium.Я в этом вообще мало чего понимаю.Наверное поэтому не могу соединиться с роутером.
nik8580 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16891), <menu> - Система - Заводские настройки
зы: приставка поддерживает плейлист только на 1001 канал?
В этом меню у меня только:настройки по умолчанию,удалить список каналов,сохранить настройки по умолчанию.Ставлю по умолчанию ничего не сбрасывается.Всё что явручную вбил остаётся, только каналы удаляются.
nik8580
Перепрошейся той же прошивкой, что стоит - и будет счастье!
Только потом сбрось на заводские (по умолчанию).
Всем форумчанам, здравствуйте. Скачал вот этот плейлист * WebTV List.txt (последний). Встал, вижу каналы, очень много,но, ни один не открывается, минус ещё, после установки этого плейлиста, исчез Кино-лайф.Не подскажите причину. (флешка форматировалась).
AlSashka (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16906), про Kino -Live подробней, сейчас технические работы на ресурсе до вечера. И где этот Kino-live у вас был, в премиум его и с роду не было, Вы что то путаете.
В web tv при включении не срабатывает 16:9. Только после переключения всех фарматов и возврата на 16:9 канал показывает в формате 4:3.
ps: я так понимаю в приставке перепутаны названия форматов экрана. Авто — показывает все в 16:9, формат 16:9 автоматически показывает каналы в том формате в котором они идут от поставщика сигнала.
ps2: отпишитесь как показывает у вас канал, есть затыки при просмоте через приставку или нет. На компе идет без затыков: http://app.live.112.events/hls/112hd_mid/index.m3u8
Простой перепут форматов "Авто" и "16:9" не подтверждаю т.к. у меня ни одна из уставок формата экрана в Veb TV все каналы корректно не отображает. Закон не прослеживается.
Не форматы перепутаны(как такое возможно?), а названия. Это несколько разные вещи.
Я не понимаю, что значит не прослеживается? Дай линки каналов формата 4:3 которые в "авто" идут в формате 4:3, а в "16:9" как и положено в 16:9, я проверю у себя. Заодно напиши номер прошивки, прошью ее себе.
Согласен, это неточность. Вместо "перепут форматов " я должен был написать "перепут названий форматов".
Прошивка .80.
Значит, что при установке формата 16:9 у меня не все каналы воспроизводились с правильным размером по вертикали (как впрочем и в формате "авто"). Следовательно формат 16:9 не является универсальным или автоматическим. Поэтому я не согласился с тем, что" в приставке перепутаны названия форматов экрана".
Наиболее корректно у меня (на ЭЛТ телевизоре 3:4, стыковка через "тюльпаны") работает формат 3:4LB. Каналы 3:4 идут нормально, 16:9 некоторые нормально, некоторые растягиваются по вертикали.
Дай линки каналов формата 4:3 которые в "авто" ...
Я не утверждаю, что формат "авто" корректно воспроизводит все каналы. С моим ТВ даже 16:9 лучше.
Предполагаю,что у тебя телевизор с соотношением размеров экрана 16:9, и именно поэтому нормально работает формат 16:9. Если "линки каналов" это ссылки на каналы в плейлисте, нет смысла их выкладывать т.к. у нас разные соотношения сторон экранов ТВ.
Bazilio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16508), да, у меня соотношение размеров экрана 16:9. Приставка подключена через HDMI.
Насколько я понимаю, при выборе формата "авто" каналы должны идти в том формате в котором они идут от поставщика сигнала и подгоняться приставкой под экран(4:3 или 16:9). Соответственно режим "16:9" должен картинку 4:3 растягивать до 16:9 и оставлять ее неизменной если картинка изначально 16:9, при этом подгоняя изображение под размер экрана.
Но режим "16:9" каналы воспроизводит так, как они идут от поставщика сигнала, с правильными пропорциями.
А режим "авто" всё(4:3 и 16:9) воспроизводит с соотношением 16:9.
Поэтому я и написал, что названия перепутаны.
Если одни каналы 16:9 идут нормально, а другие нет, то тут надо смотреть как их транслирует поставщик. Некоторые провайдеры грешат тем, что широкоформатные каналы из своего списка переводят в режим 4:3, из–за чего на телевизорах 4:3 они идут нормально, но на широкоформатных нет... Для решения таких проблем в некоторых телевизорах есть функция "p.size" кот. растягивает/сжимает по вертикали картинку. Чтоб закрыть подобные вопросы, вместо зума, в wvp лучше бы тогда добавили растягивание/сжимание по вертикали…
Сборник iptv плейлист odessa.tv(133) от 30.11.2016 + 22 канала Раши
Сервер en356.edem.tv после 133 канала бывает не работает если нагрузка большая - через пару минут переподключиться
Вdam, думаю, что алгоритм работы в формате "авто" нам могут объяснить только модераторы или разработчики ПО т.к. это их терминология и епархия. Мы можем только исследовать свои тюнеры и строить предположения.
Насколько я понимаю, при выборе формата "авто" каналы должны идти в том формате в котором они идут от поставщика сигнала и подгоняться приставкой под экран(4:3 или 16:9)...
Согласен, только откуда приставка узнает формат экрана подключенного ТВ (4:3 или 16:9). Предполагаю, что в формате "авто" должно происходить автоопределение тюнером формата экрана телевизора. Если ТВ не передает свои данные по запросу тюнера (мой по тюльпанам точно ничего не передаст), то и имеем некорректное преобразование из-за отсутствия уставок.
Теперь о преобразовании. Думаю что если формат экрана ТВ в тюнере установлен правильно, то и картинка на экране ТВ будет правильная, т.е. без искажения геометрии собственно изображения, хоть и с горизонтальными либо вертикальными черными полосами или потерей части изображения (в случае несовпадения формата трансляции и формата экрана ТВ). Собственно это мы и наблюдаем на своих ТВ.
Если одни каналы 16:9 идут нормально, а другие нет, то тут надо смотреть как их транслирует поставщик. ...
Полностью согласен. Кстати кнопочку в пульт WVP кажется обещали добавить.
ooolexa////про Kino -Live подробней, сейчас технические работы на ресурсе до вечера. И где этот Kino-live у вас был, в премиум его и с роду не было, Вы что то путаете.//// Ураааа!!!! Перепрошил заново ресивер (GI HD Mini+) и Kino Live пошло!!!Много новинок, включая, "Ледокол"". Не могу разрулить ситуацию с KartinaTV. Не могу понять, как это работает, да и ещё WEB LIST отAlex20091970 не открывается, а жаль. Подборка очень хорошая. У кого как с этим приложением, открываете?
Добавлено: 02 Декабрь 2016, 06:31:48
И снова Урааа!!! :)Пошёл купил в магазине флешку на 2гига, форматнул и...чудо...Web List от Alex20091970 пошёл на Ура. Есть не работающие, каналы,но, не смертельно!!! Хорошая подборочка!!!! Спасибо ещё раз Alex20091970 за труды!!!!
может проще сразу выложить ВСЕ листы от команды SlyNet: http://iptv.slynet.pw/freeslynet
качайте, конвертируйте, радуйтесь.
Кто возьмётся?
за что? за конвертацию? дак вроде все умеют :) "конвертер" тут на форуме выложен.
при конвертации учитывайте, что приставка больше 1001 позиции в плей листе не поддерживает.
1000 каналов листать пульт сломается... или палец... ;D
Как утверждал программист, то должно быть 2000
Пока тестируется работа в данном направлении.
Напишите, как здесь прикрепить файл WEB TV list. Пропустил через конвертер, посмотрите, что получилось.
Добавлено: 02 Декабрь 2016, 16:34:17
Добавлено: 02 Декабрь 2016, 16:34:45
Разобрался.
нормально получилось, это я так понимаю Украина от SlyNet, по ссылке что я выше давал... только файл с именем WebTV List (1).txt загружаться не будет! только WebTV List.txt
напомню, что листы отсюда: http://iptv.slynet.pw/freeslynet - самообновляемые, обновляются несколько раз в день! вот список листов:
Плейлисты IPTV от команды SlyNet:
некоторые каналы живут долго, некоторые умирают несколько раз в день, так что учитесь пользоваться конвертером: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2261.0
добрый день! кто подскажет, почему не показывает "ТНТ" скачивал здесь все WEB листы, ни на одном не показывает?????
такое вот оно халявное IPTV...
Кализей (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16918), пробуй
Приставка сильно греется. Может куллер туда вмонтировать? Греется особенно, когда идёт просмотр через Web tv.
Я ставил вентилятор, нагрев гораздо меньше.
В какой кодировке сохранять WebTV List? Лист работавший в 83-й, в 96-ой перестал отображать названия каналов на кирилице.
bdam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16640), как и везде UTF-8 без BOM
у меня всё работает, как старые так и новые, использую ту же прошивку что и Вы все. Не вижу проблем совсем.
Добрый вечер, два дня теста v.2.2.96…
Лично для меня главное в приставке- Web TV и приём кабельного и эфирного телевидения.
В режиме просмотра, синяя кнопка, быстрый вход в приложение Web TV-работает хорошо спасибо, очень удобно.
Но в Web TV при просмотре Эдем образовалась проблема: переключение и выбор каналов через кнопку Ок происходит ресинхронизация видео и звука… если стрелочками и цифрами переключать, то всё нормально.
Что интересно, когда переключение через кнопку Ок нету проблемы с замиранием изображения\уже не раз писалось\, зато через пару секунд идёт ресинхронизация видео и звука и наоборот при переключение стрелочками и цифрами каналов через 5-10сек происходит замирание изображения/стоп кадр/ звук идёт, примерно на 3-5 секунд и так на каждом канале, дальше идёт без проблем как было в v.2.2.83 и v.2.2.80.
Из-за ресинхронизации видео и звука, наверное, останусь на v.2.2.83…т.к. очень неудобно, но пока останавливает-синяя кнопка.
В приложение Edem IPTV такого нет\ ресинхронизации видео и звука\ при любом переключение каналов происходит замирание изображения и дальше всё четко идёт\кроме FULL HD 1080p уже писалось\.
В приложение Edem IPTV мне только понравилось организация управления и меню…на экране при просмотре вызова меню\прозрачное!!!\ каналов с левой стороны офегенно удобно переключать во время просмотра.
Короче оболочка и управления получилось оч хорошо…нельзя ли так сделать в Web TV ?
В принципе если в Web TV всё что есть в приложении Edem IPTV с добавлением функций \загрузка, редактирование\.
Тогда Web TV было б проста супер!!! А то скудность, однотипность оболочки не очень радует… как у всех дешевых спутниковых ресиверах.
Можно надеяться увидеть преображения приложения Web TV в следующих прошивках как сделано в приложение Edem IPTV?
Теперь вкратце почему не понравилось повторюсь лично мне само приложения Edem IPTV:
Скачивается плейлист как предоставляет сервис, то есть каналы в разнобой и что-то найти проблематично\трата времени на поиск\… тематическая функция не очень решает проблему\но хорошо что есть\… Очень неудобно, не знаю как всем мне так точно….
Один раз в плейлисте отредактировать каналы под себя\привычка выработана годами\ и всё… добавили нов. каналы скачал сгенерированный плейлист и тупа скопировал из него нов. каналы и добавил в свой редактированный плейлист, поэтому мой выбор только Web TV который меня устраивает…если сделаете просьбу реальностью\чуть выше написана\, то вообще будет супер.
Да кстати у меня в плейлисте Эдема 187 каналов, а в приложение скачивается 160.
Лично моё мнение, да и не только друзьям тоже ненравиться…- что б приложение Edem IPTV было востребовано надо как минимум сделать откл. и вкл. загрузки плейлиста каналов и конечно редактор каналов. Когда добавляются новые каналы то можно вкл. загрузку и отредактировать каналы…не так часто добавляются…
Ну как то так…
P.S Медиаплеер повторного воспроизведения исправлений нет\ перескакивает через файл именно только формат MKV с авишками всё хорошо\ ..
а вот WarKrAFTo.2O16.D.WEBRip.1080p_KOSHARA.mkv как не показывал,так и непоказывает :(только звук идёт.
Варкрафт пошёл…
подробней уточните, это какая функция, повторить All?
По списку каналов Эдем исправил, теперь все каналы на месте.
По остальным вопросам занимаемся частично уже, ожидайте новых версий.
Да 18,19 стр. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2223.msg34869#msg34869)
Доброе время суток всем участникам!
Подскажите пожалуйста, можно ли смотреть канал "Живая планета" по Web TV?
(Это основное, что требуется супруге от приставки :))
можно! ищущий да обрящет...
Подскажите как в IPTV загружать файл m3u всё перепробовал пишет нет файла на USB.прошивка 96
Спасибо!
Почитал про эти плейлисты.., постоянный поиск-обновление этих плейлистов и тп, - так это же пляски с бубном, для более менее продвинутых, а требуется для человека который и в кнопках пульта путается - значит, настраивать.. обновлять всё время мне.. :)
Эта приставка освободилась у родственников (установили спутниковое..), и типа собираются подарить и тд и тп - вот и, предварительно пробежался.. почитал., на предмет, что умеет эта приставка, в плане интернет ТВ, и понял, что такое не катит для просмотра БЕЗ постоянных хлопот мне, а смотреть то НЕ мне.. :).
Да ещё и wi-fi свисток подбирать.., как понял не все с ней работают.
Уж извините, что побеспокоил ;)
Технически возможно изменить формат даты с 2016 декабря 18 на 18 декабря 2016 ?
Спасибо.
VCE, понимаю,что отвечаю поздно, но может кому пригодится:
- переименовать файл в WebTV List.m3u и записать на Flash, подключить Flash;
- войти в WebTV;
- нажать красную кнопку на пульте;
- разрешить загрузку.
- войти в WebTV;
VCE ,Там и возле кнопки и написано "Load WebTV List.m3u "
Bazilio!Именно так и делаю и ничего,даже пробовал точку убирать после Web TV list и ставил пишет файл не найден.Даже на чистой флешке записывал один только файл m3u тоже самое может надо ещё слово Load написать попробую?
Добавлено: 18 Декабрь 2016, 19:32:39
Galo4ka!Вижу красную кнопку и нажимаю но толку нуль.Посоветуй ещё чего нибудь
Bazilio!Именно так и делаю и ничего,даже пробовал точку убирать после WebTV List и ставил пишет файл не найден.Даже на чистой флешке записывал один только файл m3u тоже самое может надо ещё слово Load написать попробую?
Все работает ! 1.убрать галочку "скрывать расширения" в свойствах папок 2.переименовать файл правильно в WebTV List.m3u ( у вас вероятно два раза "WebTV List.m3u.m3u " ,3.нажать красную кнопку -это обсуждалось на второй странице о файле WebTV List.txt Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
(http://i.piccy.info/i9/0e3518d5386c87641db897fec9f02f9e/1482088959/70236/1097510/Screenshot_2_800.jpg) (http://piccy.info/view3/10653851/9be4aacf7235c21f1648bb7c6e9aa79d/orig/)(http://i.piccy.info/a3/2016-12-18-19-23/i9-10653851/800x354-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2016-12-18-19-23/i9-10653851/800x354-r)
(http://i.piccy.info/i9/8b7d1386a345fa2d2e56e6a17c456656/1482088973/71907/1097510/Screenshot_3_800.jpg) (http://piccy.info/view3/10653853/346a828936e2d0192d9503217702e5cc/orig/)(http://i.piccy.info/a3/2016-12-18-19-26/i9-10653853/800x366-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2016-12-18-19-26/i9-10653853/800x366-r)
(http://i.piccy.info/i9/978b15fd895626c474f2d8bddb08913c/1482088984/190925/1097510/na_russkom.png) (http://piccy.info/view3/10653854/ebec6ecd87f53fe397f43a38da96e0d0/)(http://i.piccy.info/a3/2016-12-18-19-26/i9-10653854/522x458-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2016-12-18-19-26/i9-10653854/522x458-r)
...,даже пробовал точку убирать после Web TV list и ставил пишет файл не найден....
VCE, в "Web TV List" пробел между Web и TV не нужен, см. как пишет Galo4ka. Если расширения папок скрыты, нужно переименовывать в "WebTV List" (без точки и без расширения). А может файл .m3u8?
m3u -это для красной кнопки, m3u8 -не проверяли
(http://i.piccy.info/i9/7e23bcd4d3a400d23fda19bcc5835e27/1482088691/29804/1097510/Screenshot_2_800.jpg) (http://piccy.info/view3/10653834/31441704c508ad12652789cd25f2dab4/orig/)(http://i.piccy.info/a3/2016-12-18-19-18/i9-10653834/800x156-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2016-12-18-19-18/i9-10653834/800x156-r)
На флешке может быть одновременно и "WebTV List.m3u" и "WebTV List.txt", по красной кнопке загрузится первый, по Р/N -второй. Все отлично работает!
Bazilio!Спасибо за все советы буду пробовать в следующем году,ухожу на зимние каникулы.Поздравляю Вас с Новым годом желаю здоровья,счастья и удачи.31 декабря подниму бокал за Вас.
Добавлено: 19 Декабрь 2016, 12:13:09
Bazilio! у меня на флешке записано вот так WebTV List.m3u, а лист WebTV List.txt загружает
Файл, который загружался
Можно сделать переключение каналов кнопкой на пульте page, как в lite iptv ?
shadow1331 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16830), возможно наверно, надо будет узнать.
Здравствуйте.
Прошивка v.2.2.96
Почему название канала отображается только 19 символов: TV 1000 Русское кин
Писал раньше о проблеме, а её до сих пор не решили:У меня зависает приставка в такой последовательности: Включаю просмотр WebTV на полный экран. Выключаю в режим ожидания (в настройках: обычный). Происходит отключение только звука. Видео продолжает идти. Включаю. Переходит в режим трансляции DVT-C (у меня настроено на кабельное телевидение). Изображения нет. Перехожу на WebTV и приставка зависает. Приходиться выключать из розетки. :(
Делюсь плейлистами. Пускай работают, чего валяться :)
Обновление плейлиста
Почему-то при просмотре плейлиста через WEB TV звук опережает видео. До этого вроде было все нормально? В чем причина?
Скажите, а можно ли как-то пользоваться перемоткой ?
Есть ли такой функционал при просмотре WEB TV фильмов и приложения youtube.
Очень бы хотелось в случае чего посмотреть с нужного места хотя бы по времени.
vintbolt (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17036), нет, нет и не будет такого функционала, доступен только просмотр. Либо скачать файл и при просмотре в медиаплеере есть перемотка.
Уже писалось...проблема осталась.
Проблема в v.2.2.96 - ресинхронизации видео и звука. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2259.0;message=36368)
Можно ли сделать в Web TV возврат на предыдущий канал\как при просмотре эфира, нижняя кнопка пульта справа\.
Рассинхрон звука и видео только при первом включении канала, если перещелкнуть на следующий канал а потом опять на прежний - то рассинхрона не будет. Т.е. канал нормально включается только со второго раза. Из-за этого откатился на 2.2.80 ибо сильно напрягает.
В 2.2.30 кстати первоначальный "стоп-кадр" ЭдемТВ исправили?
v0id (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16470), у меня нет рассинхрона, не знаю с чем связано. На днях заморочился и установил на роутер OpenWRT, сигнал беспроводной сети лупит как из пушки, до этого стояла dd-wrt стабильности не было.
Это в основном ЭдемТВ...началось с v.2.2.96...выше сылка...я ж писал уже...
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), по Эдем вопрос ещё не решился, я писал что прошивка тестовая, много каких вопросов требуют продолжительной работы. Я делаю всё возможное содействовать в этом направлении.
Если посмотреть LITE, то там есть HD каналы которые работают без всяких тыков и дерганий, не говоря о том что каналы из открытых источников, без платы и оплаты)))
У меня тоже Эдем, смотрю не через приложение, а в WebTV, есть рассинхрон и в начале стоп-кадр. Бесплатными листами не пользуюсь, поэтому тестирую только на Эдеме. Странно почему столько косяков именно на Эдеме.
а есть какая то подборка бесплатных ссылок для IPTV ? а то я новичек в этом деле, только начал пользоваться приставкой WV Premium, плей листы скачиваю переделываю в txt , но очень много каналов не работают очень много времени тратится на сортировку, в итоге 3 дня играюсь и толку нет. помогите пожалуйста .
sosnin_ip (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17168), так зайди в LITE IPTV и смотри :)
Свои наработки выкладывать не хочу, так как мгновенно недельная, а то и больше моя работа погибнет, а всё это настраивал и налаживал только для оборудования Galaxy Innovations и World Vision.
кстати,
прекрасно лег бы в LITE IPTV с локальным урлом.
(прямой - генерируется при авторизованном доступе..(
ну, когда его поправят..) или вместо дефолтного
типа - фильмотека, а еще бы сгруппировать...
@ooolexa: группировка в m3u для LITE IPTV, через "#EXTGRP:"?
Не видит плейлист что тот ,спрашивает загрузить с юсб,нажимаю да.....файл не найден(((
нет немного не так, вот пример:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" group-title="имя группы",имя канала
http://ссылка
http://ссылка
Любимые фильмы советского периода в HD
Добавлено: 28 Декабрь 2016, 17:26:16
Плейлист Новогодний
кинофильмы, телефильмы, мюзиклы Новогодней и Рождественской тематики
#NAME IPTV
Channel name: "Первый канал HD"
URL: http://localhost:81/udp/239.10.7.1:1234
Channel name: "Первый канал"
URL: http://localhost:81/udp/239.10.5.1:1234
Channel name: "Россия HD"
URL: http://localhost:81/udp/239.10.7.2:1234
Channel name: "Россия 1 Владимир"
URL: http://localhost:81/udp/239.10.5.2:1234
Channel name: "Матч ТВ"
URL: http://localhost:81/udp/239.10.5.3:1234
всем привет поглядите знатоки что сдесь нетак неидет у меня
это m3u
#EXTINF:-1 group-title="Основные каналы" ,"Первый канал HD"
udp://@239.10.7.1:1234
#EXTINF:-1 group-title="Основные каналы" ,"Первый канал"
udp://@239.10.5.1:1234
#EXTINF:-1 group-title="Основные каналы" ,"Россия HD"
udp://@239.10.7.2:1234
#EXTINF:-1 group-title="Основные каналы" ,"Россия 1 Владимир"
udp://@239.10.5.2:1234
#EXTINF:-1 group-title="Основные каналы" ,"Матч ТВ"
udp://@239.10.5.3:1234
#EXTINF:-1 group-title="Основные каналы" ,"Россия 24"
udp://@239.10.5.7:1234
djon1973 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17178), протокол udp телеприставка WV Premium не поддерживает.
так я первое перекодировал а оно и непоказывает
А есть техническая возможность добавить интернет сервисы такие как EX-FS.NET и MEGOGO.NET или им подобние?
Boyko (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16687), нет, таких дополнений не будет.
Можно составить плейлист фильмов и просматривать в web tv.
Вот не понял... когда пропало наименование канала из инфопанели при просмотре на полный экран? v.2.3.01
при клике на "info" - номер канала есть, дальше - пустота, и справа - время и дата. или таг и нада7
p.s. и формат даты - буржуинский..)
Spirus (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15757), возможно как добавили дату и время, если проблема есть, то поправят.
для любителей ножа и топора..)
типа - копипасты - *** заменить на ip:
178.124.183.5
178.124.183.6
178.124.183.10
178.124.183.11
178.124.183.12
178.124.183.13
178.124.183.14
178.124.183.15
порт - дефолтный (80).
Beltelecom - 79 работающих каналов и 8 - увы, буковки потеряны. если у кого есть не вошедшие в плейлист, прошу добавить..)
уверенно работает 4-5 мес. по инету рассыпано с разными ip и разной начинкой..)
формат m3u для лайта с группировкой, для сабжа - конвертировать и в WebTV List.txt
Добавлено: 06 Январь 2017, 12:21:22
ага, желания нужно озвучивать, особенно на нг и р..)
http://***/hls//CH_DEDMOROZ//variant.m3u8?version=2
Если приставка работает через Web Server PC, есть ли возможность просмотра видео не с флешки, а из папки РС?
ooolexa Как продвигаются дела по Эдему\именно в Web TV\ , а то на последних прошивках никаких изменений\понятно не заявлено…\, только всё ещё хуже становиться…кстати пропало функция кнопок паузу-плей теперь уже и НД каналы не посмотреть…короче даже синяя кнопка не удержала откатился…будем ждать обновлений.
Обновить память по проблемам ;) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2415.0;message=36398)
С Рождеством!!!
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), пока ничего хорошего, есть тестовая версия, но правки по Edem не было, пока в процессе.
В хотелки:
Поиск по списку WebTV реально ли прикрутить в обозримом будущем (или я не нашел)?
Пожалуйста сделайте переключение каналов кнопкой <<Page>>, джойстиком, как по мне, не очень удобно. Спасибо.
Может кто даст ссылку для канала Евроспорт 1 ??!! В плейлисте для Web TV Есть Евроспорт 2, а 1 - нет (((
Посмотрите
Работоспособность не проверял
В Lite iptv все есть, и работает.
Добавлено: 04 Февраль 2017, 14:57:55
Возможность просмотра видео из папки РС есть. Не выходя из дома и без интернета можно превратить свой PC в File Server по протоколу HTTP, и создать свой playlist.
Для этого нужно скачать и запустить от имени администратора маленькую программку hsf.exe, разрешить доступ к сети, добавить папки или медиа файлы, установить свободный порт, и создать playlist где надо указать путь к каждому медиа-файлу. Этот playlist можно загрузить в Web TV
Пример:
#EXTM3U
#EXTINF:0,/Джон Картер_2012
http://192.168.1.77:81/Movies/Dzhon_Karter_2012.avi
#EXTINF:0,Артистка_2007
http://192.168.1.77:81/Movies/Artistka_2007.avi
Для LITE IPTV надо указать путь к плейлисту (http://192.168.1.77:81/Movies/playlist.m3u)
В моем случае 192.168.1.77:81 это ip адрес PC где у меня медиа файлы. Доступ к файлам и папкам открыт также через любой browser.
Не могу смотреть каналы из последнего скачанного отсюда плейлиста. На всех каналах надпись "Вещание каналов ограничено. Подробности на сайте langamepp.com" С этим что-то можно сделать???
Попробуйте эти
Россия
http://545-tv.com/iptvRU.m3u
Украина
http://545-tv.com/iptvUA.m3u
Попробуйте эти
Россия
Большую часть каналов смотреть не позволяют
В меню Web tv есть возможность загрузить файл m3u,он что поддерживает данный формат?
Это было еще в прошлом году 4 прошивки назад !
v.2.2.96
v.2.3.00
v.2.3.01
v.2.3.06
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2247.0
Или вопрос задал некорректно или не кому ответить...Перефразирую - "прямой эфир" на Yotube у кого нибудь работает? :)
А как найти этот "прямой эфир" на ютубе, я у себя ничего подобного не нашел даже близко, да и меню "сортировка" по времени добавления судя по всему не работает, а сразу идет отбор по "лучшему", прошивка последняя. Да и некоторые категории поиска тоже не фурычат.
Кидаю файл WebTv.List.m3u пишет обновление завершено но плейлист лист остается пустым. В чем может быть дело?
Точку убери после WebTv ( WebTv List.m3u)
Тоже самое
Добавлено: 09 Февраль 2017, 18:02:44
Galo4ka
Спасибо, разобрался в папке был мусор.
Тоже самое
Galo4ka
А когда нажать "сохранить лист в m3u" , то создается папка у меня webtv, а в ней уже плейлист WebTV List.m3u
Я это все с телефона делал куча папок генирировал m3u в текст. И запутался с ними)
А никто не скинет плейлист, который стоит по умолчанию в сабже, а то заменил на свой, а пару каналов из стокового понадобилось....
ooolexa:
А в WebTV плеер имеет поддержку User-Agent?, если да, то как правильно должна выглядеть строка с ним после адреса канала: http://xxxx.ru/hls/xxxx/canal.m3u8 что тут дальше писать.
Solteks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17434), чуть не понял, но если вопрос про ссылку с шифрованием доступа, то для ресиверов например с Enigma 2 если брать с него поток, то выглядит следующим образом:
http://login:passwd@192.168.1.60:8001/1:0:19:4E89:14:70:1680000:0:0:0:
Если данные прописаны правильно, то почему нет, как для других потоков не подскажу, но такой вариант использовал и все работает корректно. Давайте не будем засорять данную тему, для Web TV есть своя отдельная.
Solteks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17434), чуть не понял, но если вопрос про ссылку.
Нет, немного не так. Обычно плеера выдают юзер агент серверу, представившись серверу "кто" и с чего к ним подключаются(медиаплеер, браузер, и.т.п). Обычно этот юзер агент зашит в приставку(плеер) и если стоит на этот юзер агент блокировка на сервере(к которому мы подключаемся), то обычно есть возможность поправить и указать нужный юзер-агент в запросе при подключению к каналу.
Например:
http://хххх.ru/hls/CH_C01_HD/variant.m3u8?|User-Agent=SmartSDK - так мы представились приставкой.
а так браузером:
http://хххх.ru/hls/CH_C01_HD/variant.m3u8?|User-Agent="Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0"
Поэтому вопрос, может у плеера имеется свой какой либо формат этого запроса, т.к. выше указанные не действуют.
Solteks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17434), не знаю, тогда только в понедельник или вторник смогу ответить.
Здравствуйте!Купил приставку WV Premium и адаптер WI-FI, нет "Web tv сервер" в меню и нет в целом WEB TV. Я в этом деле новичок не знаю что делать подскажите пожалуйста?
Иван Белкин (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17731), начните с обновления ПО, выходите в главный раздел World Vision Premium и читаем инструкцию по обновлению и скачиваем последнюю версию ПО 2.3.06
pantone, плейлист по умолчанию
Подтверждаю прямой эфир на ютубе обрывается сразу. И очень жаль.
Пример - ищем "Белсат" - Жывы эфир.
Хорошо, есть еще такие виды посылания юзер агента: $OPT:http-user-agent="Mozilla/5.0 (Windows Phone 10.0; Android 4.2.1; DEVICE INFO) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Mobile Safari/537.36 Edge/12.10240"
//Способ 2
#EXTINF:0, Video
http://url.com/playlist.m3u8$OPT:http-user-agent=Mozilla/5.0
С этими вариантами у приставки сносит крышу и она автоматически перезагружается. То есть стоит задача отправить фейковый юзер агент серверу.
Будем ждать исправления, там по сути работает только то, что открылось с приложением изначально, любой поисковый запрос стабильно на 4ой странице приводит к сбросу соединения и поиск на этом заканчивается.
Да и сами поисковые запросы на данный момент куцые, с поисковым запросом из браузера не сравнить при одинаковом поиске.
Плюс еще возрастные ограничения мешают очень, но им авторизация не нужна, нужно только прикрутить их, т.к. очень много в поиске пропускается из за них.
ooolexa:
Может создать тему по ютубу, хоть баги туда будем скидывать.
По ютубу еще неприятные моменты просматриваются:
Ищем культовый фильм "место встречи изменить нельзя"
Выбираем в найденном любую серию на воспроизведение
Результат - смотрим с рассинхронизацией звука и изображения (с компа все ок).
Есть предположения почему ?
прошивка 2.3.06
Вопрос украинцам. Кто смотрит ottv.pro ? Как вы оплачивали?
не офтопим, там есть papal, visa и mastercard, самый безопасный метод paypal привязываешь карту к аккаунту paypal и платишь, этот аккаунт весьма полезен при покупках на amazon, ebay и прочее....
wolow:
А в Web TV можно реализовать категории каналов, как в Lite IPTV?. А то когда 2хх каналов, то листать и искать довольно утомительно.
Возможно ли при записи на флешку менять форматы,а то старые плеера только видят avi форматы,формат мр4 не читают.
shadow1331
Web money так как paypal для платежей из Украины у них пока не организован. Хотя обещали добавить шлюз для Украины,и прикрутить Приват24.
А в разделе Web TV можно сделать переключение аудио дорожек, как это сделали в Lite IPTV ?
Fagor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9016), Я сделал так: Зарегился в Free-kassa.ru, в Ottv.pro выбрал Пополнить счет, ввел сумму, в следующем окне выбрал VISA (Visa/Mastercard RUB), а в следующем окне ввел реквизиты своей Приватовской карты и оплата прошла успешно. По акции до 1 марта пополнял на 52 рубля, со счета сняли 26 гривен. Но в следующем месяце хочу вернуться на Эдем.
А причина...?
Уже глянул...3$ против 1$ :)
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), из личных наблюдений, не хочу сказать что у всех так, при долгом просмотре видео со звуком останавливаются (от 10 и до 60 сек) и после первого такого тормоза все повторяется, закономерности по времени нет. На Эдеме только вначале, примерно на 20 секунде, и так на всех каналах на которые буду переключаться, а так просмотр стабильный, бывают остановки , но редко. Да и цена сейчас OTT выросла ого-го, а Эдем пока что 1 бакс.
А возможно ли сделать возможность переключения аудио дорожек в Web TV, как это сделано в Lite IPTV ?
Я, например, этим приложением приставки само чаще пользуюсь.
Очень удобно в него заходить, нажав только одну синюю кнопку.
Инструкция по реализации просмотра каналов IPTV через приложение Web TV .
....По умолчанию в программном обеспечении для Web TV уже вписаны каналы:
0001 2+2
0002 РБК
0003 Интер
0004 НТН
0005 Mn.INFO
0006 Трофей
0007 MusicBox UA
0008 LiFE News(360p)
0009 LiFE News(720p)
0010 Россия 24
0011 Москва 24
0012 РЕН ТВ
0013 Беларусь 24
Из этого списка у меня работают лишь :
0006 Трофей
0007 MusicBox UA
0009 LiFE News(720p) (слегка притормаживает)
0013 Беларусь 24
Остальные не загружаются.В чём причина,это только у меня такая ситуация? ПО 2.3.06.
P.S. Иногда из полноэкранного режима "выбивает" в режим списка каналов.
у всех
DneprZDN (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17888), все ссылки берутся из открытых источников, значит ссылки отработали и больше нет вещания по указанным адресам. Можно загрузить свой плейлист и использовать его.
В WebTV есть еще такой глюк, листаешь каналы и иногда где-то в середине(в любом месте) из 2хх количества каналов(при этом в превью уже что-то показывает), список разом перебрасывает на первый канал.
У меня этот глюк возникает при выборе канала только после нажатия клавиши громкости.
Не, я точно громкость не нажимаю, там еще пока отображается инфо-панель при переключении, кнопка громкости не доступна, и не прибавить и не убавить пока она не исчезнет.
- Исправлено: IPTV приложения поддержка rtmp.
Нельзя переключиться на rtmp:// поток - ни стрелками вверх/вниз, ни вводом номера канала - в любом случае затык и чёрный экран.
Но если из меню плейлиста выбрать rtmp:// поток и нажать ОК - всё нормально закачивается и показывает.
Т.е. не работает переключение на rtmp:// кнопками.
С http:// потоками такой проблемы нет: выбирать каналы можно любыми способами.
Простой пример:
#EXTINF:-1, Туган Тел (rtmp)
rtmp://streamer.rtcommufa.ru:1935/tugantel/tugantel1
#EXTINF:-1, Туган Тел (http)
http://streamer.rtcommufa.ru:1935/tugantel/tugantel1/playlist.m3u8
На поток http можно переключиться вводя номер канала или стрелками вверх/вниз, а на rtmp - только через плейлист меню Web TV.
Во вложении - указанный плейлист WebTV List.m3u
Подскажите плиз как пользоваться тегом group-title = "" из новой прошивки.
Формат *.txt или *.m3u дайте пожалуйста.
Спасибо.
ooolexa
В приложении Lite IPTV проходит такой плейлист с разбивкой на группы:
#EXTINF:0,12 канал/ТНТ4 (Красноярск)
group-title ="Регион"
http://0E9B00ECD326CCAC:@t.kraslan.r.....
#EXTINF:0,1HD
group-title ="Музыка"
http://80.250.191.10:1935/live/hjwdj37.....
В приложении Web TV такой фокус не катит - "теряются" ссылки, после названия канала не должно быть никаких строк.
Делаю как надо:
#EXTINF:0 group-title ="Регион",12 канал/ТНТ4 (Красноярск)
#EXTINF:0 group-title ="Музыка",1HD
Всё прекрасно, и ссылки есть, и группы есть, и есть ещё одно НО!!! - пропали названия каналов, вернее вместо них - no name:
0001 no name
0002 no name
0003 no name
Я что-то делаю не так или косяк прошивки?
aleksan (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17585), честно не знаю что не так, вот пример мой:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Первый канал" tvg-shift=0 group-title="Эфирные",Первый канал
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Первый Метео" tvg-shift=+4 group-title="Эфирные",Первый Метео
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Россия 1" tvg-shift=+4 group-title="Эфирные",Россия 1
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Культура" tvg-shift=+4 group-title="Эфирные",Культура
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="5 канал(рез.)" group-title="Эфирные",5 канал(рез.)
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="ТВЦ" group-title="Эфирные",ТВЦ
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="НТВ" group-title="Эфирные",НТВ
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="РЕН-ТВ" tvg-shift=0 group-title="Эфирные",РЕН-ТВ
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Звезда" group-title="Эфирные",Звезда
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="ЛДПРТВ" tvg-shift=+2 group-title="Эфирные",ЛДПРТВ
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Россия 24" aspect-ratio=4:3 group-title="Информационные",Россия 24
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Россия 24" aspect-ratio=4:3 group-title="Информационные",Россия 24 Томск
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Lifenews" group-title="Информационные",LifeNews HD
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Lifenews 78" group-title="Информационные",Lifenews 78 HD
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Russia Today" group-title="Информационные",Russia Today
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Мир" group-title="Информационные",Мир
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Мир +3" group-title="Информационные",Мир +3
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Мир 24" group-title="Информационные",Мир 24
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="РБК" group-title="Информационные",РБК
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="РБК(резерв)" group-title="Информационные",РБК(резерв)
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Евроновости" group-title="Информационные",Евроновости
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="RTD" group-title="Информационные",RTD
https://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="РЖД ТВ" group-title="Информационные",РЖД ТВ
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="ОТР" group-title="Информационные",ОТР
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Беларусь 1" group-title="Информационные",Беларусь 1
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Беларусь 24" group-title="Информационные",Беларусь 24
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="СТВ Беларусь" group-title="Информационные",СТВ Беларусь
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="ОНТ" group-title="Информационные",ОНТ
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Крик ТВ" group-title="Информационные",Крик ТВ
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Deutsche Welle" group-title="Информационные",Deutsche Welle
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="France 24" group-title="Информационные",France 24
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="СТС" tvg-shift=-3 group-title="Развлекательные",СТС
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="CTC Love" tvg-shift=-3 group-title="Развлекательные",CTC Love
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Домашний" tvg-shift=-3 group-title="Развлекательные",Домашний
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Чё" tvg-shift=-3 group-title="Развлекательные",Чё
http://
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Ю" tvg-shift=-3 group-title="Развлекательные",Ю
http://
Почему именно так, да потому что данный формат универсален для меня и на Premium и на спутниковых приставках ,кто знает там так же есть Lite IPTV, до WebTV там не дошла череда.
А каждый раз мне играться с плейлистами не очень охота и этот формат я вывел для себя.
ooolexa, спасибо.
Подставил tvg-name="" и всё получилось в лучшем виде:
#EXTINF:0 group-title="Регион" tvg-name="12 канал/ТНТ4 (Красноярск)"
http://
#EXTINF:0 group-title="Музыка" tvg-name="1HD"
http://
и даже не надо дважды писать название канала. :o И не важно, что за чем стоит - сначала может быть группа, затем название или сначала название, затем группа.
И ещё. К примеру, я загружаю в Web TV большой плейлист - 2200 ссылок на видео, но на экране я вижу только 1999 активных (2000 - пустая строка). Возможно ли увеличить список хотя бы до 3000 ?
ИЛИ
Ещё лучше было бы сделать загрузку нескольких плейлистов, типа как в Lite IPTV. :)
ну как я писал для меня это универсальный вариант для нескольких телеприставок. Нет, для WebTV это ограничение, список уже увеличивали при организации поддержки плейлистов от Торрент тв, нужно не забывать что памяти флеш тут не безграничное количество.
Ну и по второму вопросу думаю проще использовать Lite и без разницы локальный сервер или внешний.
Да, конечно. НО... В Web TV при просмотре видео я могу:
1. кнопка ПАУЗА - поставить на паузу (в полноэкранном режиме только совсем короткая пауза, для длительной паузы надо выйти из полноэкранного режима и поставить на паузу),
2. красная кнопка - выбор аудио дорожки,
3. синяя кнопка - менять соотношение сторон экрана, что для владельцев телевизоров с ЭЛТ немаловажно,
4. кнопка F1 - выбор режима сна,
5. кнопка ЗАПИСЬ - записать на флешку видео с выбранным соотношением сторон экрана.
В Lite IPTV, к сожалению, можно только выбрать аудио дорожку. :(
ЗДРАВСТВУЙТЕ, подскажите как добавить адреса каналов в веб тв, или лучше плей лист скиньте, или ссылку дайте, измучался, ввожу адреса каналов в ручную с интернета, все в пустую. Помогите а
прошивка 2.3.06
Так и не ответили, но хуже того - так и не починили в последней прошивке 2.3.20.
Еще пример - ищем "электроник" - на любой серии рассинхрон звука.
Обидно блин.
petrov (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17542), эта тема как то относится к YouTube?
artem1178 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18366), так может прочитать первую страницу внимательно, сделать плейлист и загрузить? Или скачать плейлист .m3u и переименовать его в WebTV List.m3u и загрузить?
А проще открыть приложение LITE и смотреть.
Загрузку плейлиста через веб интерфейс для Web TV в формате WebTV List.txtв последней прошивке 2.3.20 походу поломали :-[ .
Типо грузиться - все ок - но в результате там полная лажа - ни названий ни урл. Лист проверенный, грузил его без проблем на трех прошивках до этого, более того он прекрасно грузится с флэшки (но это не удобно дергать без конца wifi и флэху (хабы не предлагать...)). Почините плиз функционал загрузки через веб-интерфейс, а в идеале добавьте туда загрузку листа в формате m3u.
petrov - подтверждаю, что загрузка плейлиста через веб интерфейс в формат WebTV не работает на прошивке 2.3.20.
Не знаю, специально просмотрел по ютубу "Место встречи изменить нельзя". У меня никакой рассинхронизации звука и изображения не наблюдается, все - в норме (прошивка 2.3.20).
Как ни странно теперь действительно нет рассинхронизации у этого кино(только что перепроверил), но поверьте когда я это писал первоначально - было.
Проверьте пожалуйста у себя сейчас фильм приключение электроника 1 серия (в поиске -'электроник') (прошивка 2.3.20). Сейчас там рассинхрон есть. Уже аж интересно откудава ноги растут у рассинхрона.
Рассинхронизация есть, перемотка на этом фильме не работает.
У меня обычно если есть рассинхронизация то и перемотка не работает.
Друзья. Дайте рабочий плейлист. ПЛИЗ
Ребят дайте ссылку на "электроник" нужен точный линк чтобы не искать.
Добавлено: 17 Апрель 2017, 10:49:05
spall (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18053), заходите в Lite IPTV и смотрите каналы, зачем вам плейлист.
ooolexa , гарантировать не могу, но заставки и названия при поиске в ютубе на компе и WVP совпадают
https://www.youtube.com/watch?v=kKeLTp9bw6s&t=262s
https://www.youtube.com/watch?v=kKeLTp9bw6s&t=303s
https://www.youtube.com/watch?v=kKeLTp9bw6s&t=361s
Вопрос может не в той теме. Как реализовать прослушивание интернет-радио со своих плей листов? Интересует в первую очередь плей листы от сюда https://friezy.ru/di
Примерно такого формата:
#EXTINF:-1, 00s Club Hits
http://hot.friezy.ru/?radio=di&station=00sclubhits&bitrate=320
#EXTM3U
http://online-radioroks.tavrmedia.ua:7000/RadioROKS
#EXTM3U
http://ca.ah.fm:443
Перезагрузил лист,который загружал до этого не раз,кириллица не появилась(что у себя проверять хз)...Тормоза интернета тоже заметил,существенные,не связывал с прошивкой,думал у меня косяки wifi,учитывая коммент думаю,что присутствует косячок...За развитие прошивки спасибо)Ждём финальную редакцию)
попробуйте поиграть с кодировками, допустим установить utf 8 без BOM - проверить, затем windows-1251 - проверить.
Это конечно здорово,но конвертация из m3u будет всегда происходить по умолчанию...не проще ли,чтобы приставка это ела как и раньше,по умолчанию,не?)Хотя сейчас и появилась возможность грузить m3u в webtv без конвертации...
попробуйте кодировки, и отпишитесь - для всех будет полезно.
Кто-нибудь реализовал интернет-радио на данной приставке? Хочется свои плейлисты подставлять.
Vova_Kolya (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16460), в WebTV пожалуйста слушайте, без проблем будет работать и при этом ещё и записать трансляцию можно.
Киньте пожйлуста пример плейлиста с радио-интернетом. Все возможные варианты перепробовал, не играет >:(
Vova_Kolya (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16460), да, ты прав не проигрывает.
Скорее бы Web TV поправили плей лист 260 каналов,не удобно при переключении постоянно выход подтверждать(.
Питаюсь забросить через веб интерфейс лист WebTv list.m3u пишет ошибку загружаемого файла. В чем может быть причина?
Fagor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9016), загружать нужно WebTv list.txt в соответствующем формате: Конвертер .m3u в Web TV для просмотра IPTV на WV Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2261.0)
Исправьте чтобы m3u мог заливать,раз уж есть поддержка данного формата.
Fagor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9016), нет возможности, исправлено не будет.
Друзья!
Не подскажете можно ли эти плейлисты использовать в андроидовском IPTV плеере ?
У меня много радиопотоков не хочет воспроизводить. У всех так ?
Добрый день. Возможно ли сохранение разбивки плей-листа на группы при конвертации. Если нет, то как ее сделать? Прочитал весь форум, но ответа не нашел (или не увидел :))
evgen (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9405), нет, а зачем, есть формат .m3u в нем есть поддержка фаворитных групп. По структуре обсуждали где то выше, почитайте тему.
Спасибо. То есть я правильно понимаю, если на флешке плей лист в формате m3u, то разбивку на группы будет видно, а если в формате txt загружу в WVP, то нет.
Когда уже наконец-то появится новая прошивка где не будет вот этой беды ?
В WebTV при остановке канала требует запрос, в новом ПО будет исправлено.
Serhiy1970 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16673), как только, так и сразу ;)
Уважаемые, а предвидится когда-нибудь стабильное ПО для сабжа? Ибо поднадоел этот открытый бета тестинг, если честно.
Долго не писал…всё ждал стабильное ПО, но походу не дождусь…уже конкретно достаёт.
Ресинхронизация видео и звука идёт в Web TV начиная с v.2.2.96 и присутствует во всех последующих... до сих пор не исправлено\уже полгода!!!\, даже странно почему? Ведь в версиях до 2.2.96 всё было нормально почему нельзя вернуть назад…
- Исправлено : Приложение WebTV при остановке воспроизведения больше не требует запрос.
Как-то криво исправлено.
Web TV переключение на полный экран по кнопке Ок, а назад\раньше было тоже по кнопке Ок\ почему-то стало по exit оч неудобно…желательно вернуть по кнопке Ок.
На v.2.3.28 специальную стал отключаться Wi-Fi,потом включается ,но нужно опять подключаться к ТД
Тоже заметил ухудшение работы Wi-Fi в Web TV переключение каналов стало дольше и иногда вообще не включает канал\ нет скорости потока-0 на работающим канале \ помогает переключения канала туда-сюда или выход из Web и обратно вход…потом до следующего глюка.
Специально перепрошился на v.2.2.83 там всё окей.\ переключение более быстрое, Wi-Fi в Web TV не разу не отвалился.\
Кстати на v.2.2.83 Эдем тв новые каналы добавленные 26.04.2017\45шт.\ идут хорошо, а на новых прошивках\включая v.2.3.28\ заикаются- периодическое замирание картинки и звука\ FULL HD 1080p не в счёт\
P.SИзвините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Ну как то так.
Web TV переключение на полный экран по кнопке Ок, а назад\раньше было тоже по кнопке Ок\ почему-то стало по exit оч неудобно…желательно вернуть по кнопке Ок.Тоже заметил ухудшение работы Wi-Fi в Web TV переключение каналов стало дольше и иногда вообще не включает канал\ нет скорости потока-0 на работающим канале \ помогает переключения канала туда-сюда или выход из Web и обратно вход…потом до следующего глюка.
Собрался тоже писать про этот изъян, но меня чуть опередили.
Присоединяюсь к этой проблеме. Очень неудобно стало что "ОК" не работает для выхода в список каналов.
У меня тоже уже такая мысль была откатиться на какую-нибудь старую прошивку и не заморачиваться.
И ещё. В 2.3.28 прошивке у меня в Т2 на 61 ТВК чувствительность приставки упала (картинка начала сыпаться).
Раньше такого не было. Условия приёма остались прежними.
Ну как то так.
А где скачать прошивку 2.2.83 специальную с Эдемом и т.д
Karif, здесь посмотри:
Karif, здесь посмотри:Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Там только официальная и в ней нет наверное сервисов Эдем и т.д
Самое интересное, Karif, у меня нет таких проблем на Web TV как у тебя, хотя тюнер на последней прошивке. Раз синхронизация только на YouTube и то не на всех фильмах. Иногда смотрю один и тот же сериал и скажем первых пять серий идут нормально, а с 6-й начинается раз синхронизация.
В эдэм тв переключения каналов оформлено по средством клавиши ОК,как на Т2 очень удобно.Но почему все испортили в Web тв?Приходиться перед каждым передвижением по списку жать меню или Exit ,это не до чет разработчиков ПО которое исправят,или умышленно дабы долго не задерживались на этой модели.Так как уже подготовили новую, GI всегда в этом плане очень уступал в ПО Openbox а жаль. :'(
В эдэм тв переключения каналов оформлено по средством клавиши ОК,как на Т2 очень удобно.Но почему все испортили в Web тв?Приходиться перед каждым передвижением по списку жать меню или Exit....
Я уже про это писал... (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2259.0;message=39429)
Да ещё про ресинхронизацию видео и звука которое идёт в Web TV и до сих пор не исправлено...уже аж полгода.
И все же хотелось услышать кого то из админов,будут правки по этому поводу?
Fagor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9016), да, скорей всего будет исправлено, так как ранее работало.
Вышла новая прошивка, а интернет радио так и не заработало. Надеюсь этим востребован не только я. Если кто сумеет реализовать, отпишите. Буду благодарен.
Vova_Kolya (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16460), данный вопрос ещё не решён, обращайте внимание на ченжлог к версии ПО, там все написано что правится.
На этой неделе купил 2 приставки : **********; и ********** тоже с интернетом и АС-3 Dolby.
Так вот в *********** радио только считанные потоки воспроизводит. С остальными глухо.
И "затыки" (глюки) такие как и у WVP. И в ней уже несколько прошивок обновили.
А вот ********* радио играет почти всё. И затыков с SD каналами я не наблюдал.
Но прошивка в ней родная, и нигде в интернете нету форума про неё. Пока что научился в неё заргужать
единственный плейлист. Короче, она ещё "сырая", но очень перспективная. И АС-3 Dolby читает, хотя
в тех. характеристиках написано что не читает.
Так вот в U2C-Internet радио только считанные потоки воспроизводит. С остальными глухо.
Вам удалось слушать на WVP какой-то радио поток? Если да, то выложите пожалуйста ссылку-образец.
это к чему и про что, пока не чсно зачем писать, уже написано было не раз, нужно указывать о каких проблемах вы пишите в своих сообщениях.
У меня есть пара приднестровских ссылок на радио поток. Они идут исключительно.
Структура у них такая : http://ip:port (называется прямая ссылка).
Сами ссылки давать не буду (ценю их).
Также воспроизводит радио с глюками УДП-ешний уральский Миралоджик.
Но и телеканалы в Миралоджике глючные для этой приставки.
Попробуйте его мультикаст с радио
В этом промежутке присутствуют несколько радиостанций.
IP:port для Миралоджика ищите сами.
Короче, ищите УДП-ешные ссылки с радио. Если телеканалы с этого сервера воспроизводится,
то и радио должно воспроизводиться.
Всем здравствуйте! На выходных тоже буду на прбовать радио слушать. Плей листы с одного форума под спойлером:
Пробуй.
В Lite IPTV уже радио появилось.
Но это ещё далеко не победа.
Вот если такое радио
в приставке заиграет, то это уже будет значительное продвижение.
Не заиграло радио к сожалению :(, ни от провайдера ни по прямым ссылкам.
В Lite IPTV радио играет 1 сек. потом тишина и пытается грузиться, скорость сначала 75 кВ/сек потом падает до 13 кВ/сек.
На компе, смарте, 2-х телеприставках играет и от провайдера и по прямым ссылкам.
То радио которое в конце Дефлотного плейлиста в Lite IPTV играет. Нужно подождать пока загрузится
Спасибо! Вчера случайно оставил, когда плейлист собирал, и о чудо заиграло, вот только громкость когда радио играет не регулируется.
Скорость показывает примерно 35кВ/с.
Добавлено: 30 Май 2017, 09:28:31
У кого нибудь получилось по методике ответа#188?
У меня не получилось загрузить радио, может я не правильно что-то делаю? Радио надо Европу +
Nikitok73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18289), ну я же писал, ссылки такого формата не читает на данный момент, работы ведутся над этим, скорей всего в новом обновлении уже будет поддержка, но придется дополнительно указывать параметры, какие именно я напишу позже.
Удалось таки по локалке фильмы смотреть! Пока только в Web TV, что не совсем удобно. В общем все подробно описано на рисунке, прежде чем задавать вопросы предысторию смотрите ТУТ (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2413.0;message=39830).
Добавили поддержку потока онлайн радиостанций, структура оформления плейлиста следующая:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Radio Record" group-title="Радио" type="audio",Radio Record
http://air.radiorecord.ru:8101/rr_320?74
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Power-FM" group-title="Радио" type="audio",Power-FM
http://radio.powerdance.ru:8018/power?40
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="EnergyFM Online" group-title="Радио" type="audio",EnergyFM Online
http://ic3.101.ru:8000/v1_1
Обращаю ваше внимание на выделенный параметр type="audio"
На данный момент функция в тесте, громкость воспроизведения не регулируется, в полноэкранный режим просмотра не включается, каких либо анимационных заставок нет.
В дополнении к моему предыдущему посту вношу корректировку (см. картинку),извините, просмотрел.
Добавили поддержку потока онлайн радиостанций, ...
Буду на выходные пробовать.
И всех с дополнительным выходным! :)
Добавлено: 09 Июнь 2017, 22:15:23
Работать будет с новой прошивкой?
А через VLC player у кого-то получилось организовать рабочую трансляцию для просмотра web tv? Интересует именно vlc поскольку я через него и его плагины смотрю ютуб, твич и др.
#EXTM3U
Загрузил этот плейлист в Lite IPTV. У меня не играет. Прошивка стоит самая последняя 3.47.
Serhiy1970 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16673), разговор был о WebTV и соответственно тема "Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium", поэтому Lite IPTV пока не обсуждаем.
Недоглядел.
Тогда напишите мне пожалуйста структуру для плейлиста текстовом формате WebTV List.txt
Я текстовым пользуюсь. Его можно удалённо загружать через Веб-Интефейс.
Добавлено: 12 Июнь 2017, 01:01:44
Попробовал я проиграть радиопотоки от ooolexa.
Потоки запускаются сразу, но при воспроизведении как бы "поквакивают".
Можете добавить к тем трем потокам ещё и эти :
Красный шрифт только для Администрации форума.
Загрузил отредактированный плейлист от провайдера.
Все воспроизводится, но "квакает".
Присоединяюсь к Serhiy1970 "... структура для плейлиста текстовом формате WebTV List.txt"
доброго времени суток, пробывал все выложенные листы, у меня ни один не работает, хотя список каналов видит, но каналы не загружаются, выложите пожалуйста проверенный рабочий!
1)FreeSlyNet_(ex_ZabavaSlyUkraine) — http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u
2)FreeBestTV — http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u
3)Веб-Камеры Мира — http://iptv.slynet.tv/FreeWebCamsWorld.m3u
4)FreeWorldTV (Зарубежные каналы) - http://iptv.slynet.tv/FreeWorldTV.m3u
5)PeersTVSlyNet - http://iptv.slynet.tv/PeerstvSlyNet.m3u
6)3G BolshoeTVSlyNet Low Quality for mobile - http://iptv.slynet.tv/3gSlyNet.m3u
7)AdultsSlyNet (Только 18+) — http://iptv.slynet.tv/AdultsSlyNet.m3u
8)KinodromSlyNet (Фильмы и мульты) — http://iptv.slynet.tv/KinodromSlyNet.m3u
9)RadioSlyNet (Радио более 1000 станций) — http://iptv.slynet.tv/RadioSlyNet.m3u
В дополнении к моим ответам :Ответ #289, по локалке можно и из папок смотреть.
(http://hfs_2.PNG)
Есть плейлист около 180 композиций, загружается успешно, открывает все.
Но сортировка как то странно себя ведет отображается только "ALL","Ленинград","BAZUKA","Радио ФЛЕКС".
"16BIT" и "CLIPS" не сортируются но присутствуют в списке "ALL", Что может быть и куда копать?
Как можно смотреть онлайн видео? Сайтов Например с в контакте и тп.
Nikitok73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18289), скачать видео и смотреть в медиаплеере, или выдрать линк на видео и составить плейлист WebTV List.m3u
Парсить надо.
ooolexa что нибудь делается для исправления проблемы....?
Программное обеспечение выходит, а проблема остаётся.
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), я всё отдал, занимаются вопросом, обновлю и ещё раз напишу.
Закинул в раздел Web TV вместо листа в .txt формате лист в формате .m3u .
Как в потоках в этом листе переключать звуковые дорожки ?
v.2.3.73
Приложение Edem IPTV, воспроизведение каналов HD.
Всё идёт оч хорошо...смотрю в Web TV.
Огромное спасибо за работу!!!
Ещё осталось рассинхронизацию звука и видео устранить и всё будет супер. Ждём...
P.S Не мог не написать.... ;)
Ещё раз спасибо за проделанную работу.
да заметил, но это тема я так понял одна во всех местах, как устранят, то станет везде работать корректно, файл им отправлен, там при просмотре в медиаплдеере видно, не надо сопоставлять шевеление губ, отчетливо и всё понятно, я думаю давно поняли, но.......
Черт возьми, то ли я дурак, то ли лыжи не едут.
Прошивка последняя. Ситуация следующая. Хотел залить свой плейлист на WEbTV. Через шнурок подключен вай-фай свисток. Настроено автоподключение к сети. Все работает. Вынимаю свисток, вставляю флешку с плекйлистом. Открываю ВебТВ, заливаю плейлист, отключаю флешку, вставляю свисток. Ничего не происходит, связи нет. Выхожу в меню, обнаруживаю, что к сети не подключается, потому что слетел пароль к сети. Ввожу, подключаю вручную. Захожу в приложения, вижу, что слетели пароли к Шура и к Эдему. Ввожу. Работают. Выключаю приставку из сети, включаю, проверяю. Вай-фай подключается автоматом, пароли на Шура и Эдем есть , но - !!!! Залитый плейлист в ВебТВ заменен на родной, следов моего нет.
И так раз 20 в разных вариантах. То заливаю плейлист, потом выхожу в режим ТВ, только потом меняю флешку обратно на свисток, то этапы замены флешки на свисток в другом порядке пробую - результат один - если свой плейлист залит в ВебТВ, то при замене флешки на свисток слетают пароли к вайфай сети и к приложениям. При ручном подключении затем к вайфай и вводе паролей к приложениям, плейлист в ВебТв заменяется на изначально установленный
Добавлено: 09 Октябрь 2017, 21:18:45
Ребят, серьезно говорю - косяк есть.
Вчера закинул плей лист в ВебТВ уже не через флешку, а через Веб-сервер. Понаслаждался.
Сегодня прихожу, включаю приставочку - оппа! нет автоподключения к вай фай! ну и соответственно, слетели ключи к Шуре и к Эдему.
Таким образом, вывод - загрузка самопального плейлиста в Веб ТВ , независимо от способа загрузки ( флешка или Веб-сервер), приводит почему то к обнулению ключа сети вай-фай, ну и соответственно, к отсуттсвию автоподключения вай-фай и слетанию ключей настроенных приложений. При уходе приставки в даун и повторном запуске.
Прошивка последняя, сентябрьская. Как на ранних - не знаю
Добавлено: 09 Октябрь 2017, 11:52:17
Так, ну, по горячим следам дописследование провел. Вобщем, слетание ключа сети вай фай и всего остального при загрузке плей листа в ВебТВ происходит при полном уходе в даун с красным огнем. Если же перевести в режим дауна обычный, тогда сеть не расцепляется, и все параметры держатся.
Ладно, придется, видимо, пока так все и оставить, на зеленом огне. Чтобы держался и ключ, и плейлист, и пароли шуры с эдемом.
Ну, а вообще то косяк. Подозреваю, при генерации последней прошивки нахимичили что то, раз вон жаловались коллеги, что и кнопкой не включается, и что то там еще. Память, видимо тоже , обесточивается. Хотя...если плейлист не грузить, а оставить дефолтный, то тогда и ключ сети сохраняется, и автоподключение нормально происходит....
Вобщем, что то там накриворучили маленько
amr718, у Вас самая последняя 2.3.73 прошивка стоит, или другая ?
На одной приставке у меня стоит 2.3.47, а вот на другой какая-то допотопная.
Хочу на другой обновить, но думаю или на 2.3.47, или на 2.3.73 ?
Красный цвет для Администрации форума!!!
amr718, На прошивке 73 свисток и флешка подключены через хаб. Выключаю питание, отстыковываю флешку, записываю на нее WebTV List.txt и подключаю на место. Включаю питание, вхожу в WebTV, загружаю плейлист, вижу появление сообщения о замене плейлиста и изменение списка каналов. После этого при любом способе отключения тюнера (с пульпа "полный", отключение из розетки) пароль не пропадает, автоподключение работает, новый плейлист на предустановленный не заменяется. Ваш "косяк" не подтверждается.
P.S. Раньше без хаба отключал/подключал флешку и свисток также как вы, но с выключенным питанием. Описанные вами проблемы не появлялись.
Да-да, 73-я последняя прошивка, сентябрьская у меня. Как там дела обстоят на ранних прошивках с моими этими вопросами - я не знаю. ВебТв на них не запускал просто. А тут что то вдохновился, после 73-го обновления, дай ка, думаю, спробую. А то вон все это, а я того.....Ну и, вобщем, вот...
Добавлено: 10 Октябрь 2017, 05:19:07
ну, что...я вас услышал. У вас, значит, все хорошо. Или просто рука легкая, или вы хороший и невредный человек, и оно у вас поэтому все работает....
А у меня и хаб не пошел, пришлось отказаться. Я, правда, не флешку в него включал, а диск на 2ТБ. Диск стал издавать звук заводящегося мопеда, и я дальше рисковать не стал, отрубил всю эту камарилью с хабом. И подключил на шнурке культурно только один свисток. Напруги явно не хватает там, всю эту гирлянду вешать.
Вот, а с плейлистом, я же говорю, и так, и сяк - и через флешку его заводил, и по новомодному, через веб-сервер - никак. Либо - плейлист и вручную ключ сети с паролями на другие приложения каждый раз вводить, либо вручную плейлист и просмотр до первого дауна с красным огнем.
Впрочем, вчера вечер нормально отработал полный функционал, с дауном в зеленый огонь. Понаблюдаю еще.
Хотя, все ж таки кроме этой траблы, выявил и другие косвенные свидетельства шероховатостей. Ну, вот в частности. Плейлист Веб ТВ. Загрузился. Стоим курсором на первой позиции канала. А потом идем не вниз, допустим, а вверх. и попадаем на последнюю позицию плейлиста, последний канал в списке. Потом чуть вверх поднимаемся от конца, на экран. А потом, хоп, и опять вниз, на одну позицию, чтобы снова экран обновил список, чтобы, по идее, было видно конец списка, последний канал. Так вот - ЭКРАН ПУСТ! Список - пропадает! А если вниз все таки по одной позиции продолжать идти, то название канала в поле курсора появляется, и остается уже гореть, если вниз продолжать курсор сдвигать до конца списка. И так все каналы снова появляются на экране, потом повторяем номер - то же самое, название каналов пропадают при прокрутке экранного поля , и потом опять появляются при подсветке канала по одному....
Не то, чтобы критично, но.....Если есть такой видимый косяк, то отчего бы не быть и другим?
Или вот, попутно еще выяснил одну вещь. Вот прямо задалбывала наводка 50герцовая. И так и сяк , и туда двигал коробочку и сюда. А потом выяснил - только антенну включаешь в коробку - гууууууу....фон и появляется. Даже на выключенной с красным огнем приставке. И он непостоянный, иной раз сильнее звука программы аж становился. И на видео тоже эта наводочка проявлялась, в виде такой широкой светлой строки. То сильнее, то слабее. Тут про пайки кондеров во все места писали, но я не радиомастер, да и вообще то это не айс - выпускать в продажу девайсы, в которую надо кондеры впаивать. На других телевизорах само собой, никакого гула нет. Именно 50герцовая наводка, генерируемая приставкой.
Да, так вот. Вчера перешел на режим дауна зеленый огонь. НАВОДКИ НЕТ.
То ли лыжи не едут.....то ли.....
amr718, интересные ситуации вы описываете, но необъяснима только одна - отсутствие наводки с "зеленым огоньком".
Если хотите победить, последовательность действий давно известна:
- сброс к заводским настройкам;
- перепрошивка в режиме "ПО + загрузчик":
- полная настройка в ручную, без загрузки сохраненных настроек
Да и антенну на время перепрошивки на всякий случай лучше отключить.
P.S. По поводу конденсаторов. Конечно хуже от замены некоторых и установки дополнительных не будет, но имеющихся вполне достаточно, о чем я уже писал (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2528.msg38284#msg38284).
По поводу фона. Фон генерирует не приставка, если он пропадает при отключении антенны.
Добавлено: 11 Октябрь 2017, 23:14:27
Некорректно написал. Приставка не генерирует фон, а реагирует на нештатное внешнее воздействие, поступающее через антенное гнездо при подключении антенны.
ого. факин шит)))
какие интересные нюансы вы приводите, однако))
ну, то есть интуитивно я допер сам, что обновление прошивки лучше производить в режиме ПО плюс загрузчик....и уже две прошивки именно в таком ключе и обновил. Но вот что надо еще и к заводским настройкам дважды откатываться....это, конечно, новелла, как говорит наш любимый премьер))) да, и нащот отключения антенны - это тоже...аж непроизвольно в затылке почесал)))
у меня же все пока без сдвигов)) ну, то есть полный функционал держится в режиме зеленого огня)) наводка...ну, наводка конечно есть, тут я погорячился с ее полным отсутствием, но реально гул стал на два порядка тише и звук канала хоть не забивает.
что то у меня экспериментаторский зуд пока пропал, да и как известно, лучшее есть враг хорошего))
но, когда он, зуд, вернется, я спробую все ваши рецепты в жизнь претворить. единственное, я существующие настройки записал в виде по умолчанию....это означает, что теперь заводские настройки - это мои настройки? и где теперь, в таком случае, взять эти оригинальные заводские настройки?
да, а насчет антенны. ну ведь когда суешь эту же самую антенну в телевизор напрямую - никаких гулов и наводок ведь нет! я отсюда простой вывод делаю - значит, в телевизоре тюнер нормальный, а в приставке не очень...
носил приставку на другой телек - гул появлялся и там.
так что вот...как то так....
но по любому, вам - большое спасибо !
а, вот! совсем было упустил. поясните, что именно вы имеете в виду под словами - ПОЛНАЯ НАСТРОЙКА ВРУЧНУЮ. ? это как, ловить каждый канал надо вводом частоты? или что то другое?
Я всего лишь сделал предположение что с антенной не все в порядке и на всякий случай предложил ее отключить. От исправного тюнера исправную антенну отключать конечно ненужно.
Этого я не знаю.
Но если вы после перепрошивки вместо настройки устанавливаете через меню "установки по умолчанию" и получаете настроенный тюнер, то да. Если не получаете, то "ПО+загрузчик" восстанавливает исходные.
Это значит не пользоваться настройками, сохраненными с предыдущих прошивок, либо с установленной (если вы обновляете ее), т.е. списком каналов и.т.д.
Полностью повторить настройку, начиная с выбора языка меню, поиска каналов (все равно, автоматом или вручную), настроить AV, сеть и все остальное, что нужно.
P.S. Ваша ситуация явно нештатная, т.е. тюнер так работать не должен.
Если перепрошивка с последующим сбросом к настройкам по умолчанию (или без сброса, если умолчание утеряно) и перенастройкой не спасет, нужно обращаться в сервис.
Единственное, я бы таки отключил антенну. После прошивки первым делом настроил сеть и проверил , не повторятся ли проблемы с плейлистом. Только к работающему тюнеру лучше флешку со свистком не подключать/отключать.
а хаб у вас при этом активный, с отдельным питанием? или вы пытаетесь хардом через пассивный хаб приставку убить? а по поводу наводки 50 гц - "антенна" это комнатная антенна, или коллективная? или кабельное тв?
Я всего лишь сделал предположение что с антенной не все в порядке и на всякий случай предложил ее отключить. От исправного тюнера исправную антенну отключать конечно ненужно.Этого я не знаю.
Но если вы после перепрошивки вместо настройки устанавливаете через меню "установки по умолчанию" и получаете настроенный тюнер, то да. Если не получаете, то "ПО+загрузчик" восстанавливает исходные. Это значит не пользоваться настройками, сохраненными с предыдущих прошивок, либо с установленной (если вы обновляете ее), т.е. списком каналов и.т.д.
Так, ну вот, теперь более понятно с алгоритмом действий. Собственно, я оба своих прошивочных раза так и поступал - ПО+загрузчик, выбор языка и так далее. А сохранял свои настройки чисто инстинктивно, чтоб було)) . Единственное, что вот антенну не отключал.
То, что ситуация нештатная, мне и самому так почти сразу показалось. Я, правда, не на антенну грешу, а на питание. Есть тут у нас в доме грешок с вольтажом, и имею я ощущение, что гул этот возбуждается тупо из за того, что у блока питания слишком параметры рабочего напряжения заужены. А когда оно в сети просаживается, он, блок, и начинает таким вот образом нервничать. А другие, более продвинутые приборы, панасоники-самсунги, уже обученные на российскую действительность, и там блоки питания более продвинутые).
Хотя я ни разу не электротехник, даже наоборот, и поэтому все эти мои предположения из серии чисто предположений)
Я даже пытался алгоритм гула высчитать. На первом этаже помещения сплошь коммерсантами заняты, магазины-бутики. И есть там куринный торговец. Ну, соответсвенно, витрины-холодильники. А это ж компрессоры. Ну и думаю, хаты ж раскиданы по фазам в подьезде. А ну как я с этим куриным богом на одной фазе сижу? А у него эти компрессоры - бац-стартуют - хоп - противоЭДС из сети забирает, значит...ну и наоборот - выключаются - противоЭДС - хлоп-бросок напряжения в сеть...
Но нет, как то не удалось мне такого более-менее регулярного алгоритма усиления гула установить. Зато заметил, на улице дождь пошел - гул уменьшился. Солнце - гул сильней. Тьху, думаю, ну я же образованный, неверущий! Не могут же изделия высокой современной технологии каким то левым факторам быть подвержены!
Вобщем, решил - дождусь новой прошивки - отключу антенну и прошьюсь уже по всем вашим рекомендациям. ну а если нет, то и фиг с ней, пусть дальше гудит. на зеленом огне, кстати, гудит явно тише. И еще плюс, что каналы ужа сразу активны, не надо долго ждать закгрузки коробки))
А Вам спасибо, что возитесь со мной.Приятно, когда кто нибудь пытается помочь, что ни говори...
Добавлено: 13 Октябрь 2017, 05:20:41
Да ну нет конечно, кой там активный хаб))) обычный трехсотрублевый)).
По поводу наводки - это кабельное ТВ)
Открываем инструкцию, читаем : " разъем юсб с током нагрузки 500 мА". Т.е. 0,5 А. А вы туда жёсткий суете с током потребления при старте около 1А. Естественно, что-то пойдет не так.
По поводу наводки - вызовите мастера с конторы, которая предоставляет услуги кабельного. Сам несколько раз сталкивался с ситуацией, когда у кабельщиков какое-то оборудование глючило или просто кривыми руками монтировали и по жиле фаза пробивала.
Ребята, вы ничего не папутали? ...где что писать... >:(
Обсуждение хабов, обновления программного обеспечения, выбор антенны...это не IPTV...
Тема Web TV просмотр IPTV.
кабель заземлен, а на корпуса ТВ, приставок и т.п. идет средняя точка входных фильтров импульсных блоков питания (~110В в покое), которая должна заземляться тоже по евростандарту. у евророзеток есть заземляющий контакт, у старых, советских нет. вилки зачастую у аппаратуры тоже идут плоские, без заземляющего контакта.
Подскажите как подключиться к Веб Серверу на WV Premium с планшета на андроид для просмотра DVB T2 (с2) только с браузера или есть какое-то приложение(как при подключению к андроид DVB T2 приставкам)
Вебинтерфейс на WV Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2269.0)
Тестируем бесплатно ресурс IPTV услуг
А бывает бесплатное IPTV, которое можно было бы посмотреть через эту программу? Хотя бы 1 канал. Интересует, конечно, Mezzo, но хоть что-нибудь.
RedVodim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18479), халява есть, открываем LITE IPTV и смотрим всё бесплатно, или по ссылке
Всем привет! Ребята, подскажите, а есть ли возможность загрузить несколько плейлистов или разбить каналы на группы? Так как 300+ каналов и пока найдёшь то что нужно то уже ничего не хочется)))
vlad36 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21316), на группы можно разбить параметром group-title="имя фаворита", поддерживает выбор, поддержка появилась с версии SW 2.3.20 от 31.03.2017 и выше.
Оoolexa когда уже наконец рассинхронизацию аудио и видео в приложении Web TV решат ?
Уже год этой проблеме....куча прошивок вышло, а изменений нет....печально как то.
[/spoiler]
P.S Как то уже конкретно достаёт туда-сюда щелкать канал чтоб рассинхрон убрать
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), работают над этим, тут не производителя телеприставки вина, а производителя чипсета, обоюдно пытаются разрешить ситуацию.
Подскажите,а в приложении кинолайт есть перемотка?
вроде писали, что в прошивке от 15 декабря разобрались с рассинхроном...
разбирались, но не разобрались :)
будьте добры, скажите, как несколько плейлистов помещать, а то я новый кладу, он выгоняет старый.какое ему название можно задать, кроме WEBTV List.txt ?
catatonia (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21151), соединить два вместе в тескстовом редакторе, или использовать приложение LITE IPTV, там можно устанавливать до 15 самообновляемых плейлистов.
соединить это просто скопировать содержание одного и вставвить в продолжение другого ?
catatonia (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21151), да, совершенно верно, можно делать большой плейлист и загружать.
спасибо, поппробую. и еще вопрос, а что там еще за формат присутствует ? с 3u ?
catatonia (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21151), m3u является стандартным форматом плейлиста, поддерживается большинством медиплеров.
просто я конвертирую в web.TV List.txt, а чем тогда отличается web.TV List.m3u ?
catatonia (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21151), m3u не нужно конвертировать, меняетеиназвание и загружаете, отличаются форматом, откройте в редакторе notepad++ и посмотрите.
еще раз благодарю, будем пробовать...
У кого на последнем ПО получилось залить WebTV List.txt либо WebTV List.m3u не получилось с двух разных флеш,может кто проверить?
Залил без проблем. Вставил флешку и нажал на p/n, потвердить. Ну, по моему, со второго раза.
оу... посчитал за свой (возрастной) глюк..)
лист залил со второго раза:
первый раз - не нашелся,
флешку вынул, проверил на ноуте - на месте.
со второго раза - без проблем..)
Значит баг не только у меня. Мой обновляет и пишет что файл обновлен,а по факту ничего не обновляет.
WebTV List.m3u не получилось. Пишет Ок - а плейлист не загружается. И это на 2.3.96 EMU
на последнем ПО не удаётся залить плей лист пишет нет юсб хотя с флешки смотрю фильмы.записываю и т.д в чём причина ?
Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем вопросе. Приобрел приставку WP Premium. Сразу обновил прошивку. Не могу настроить Web TV. Плейлист рабочий, от провайдера, конвертированный по Вашим инструкциям. Список каналов показывает, но трансляции нет((. Ютуб и погода есть, к сети подключен через Wi-fi
Klio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22301), если протокол UDP, то не будет играть. Только HTTP, RTMP
А что это? :o И где смотреть?
Klio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22301), ссылку смотрите на поток, там все написано.
не увидел ссылку(
Добавлено: 20 Январь 2018, 18:28:38
с потоками не разобрался. зато разобрался с веб листами. создал рабочий, все ок. Спасибо форуму
а такие плейлисты воспроизводит?
#NAME IPTV
Channel name:Доктор
URL:http://hlsstr04.svc.iptv.rt.ru/hls/CH_24DOC/variant.m3u8
у меня нет
#NAME IPTV
Channel name:Доктор
у меня нет
Это поток от Забавы, для него нужны специальные кодеки и другой плеер, например Dune, а это уже другая цена.
Этот поток и на ПК не играет, поэтому и не будет играть на других устройствах. Рабочий поток нужен чтобы проверить.
Этот поток легко воспроизводится на ПК. С помощью SimpleTV.
именно с него и был снят плейлист
всем привет . может и писали , но поиском по torrent tv ничего не нашёл . а читать всё лень т.к. разобрался как работает .
сегодня проверил плейлист от супер помойки - нормально работает . но правда листы у них дохнут каждый день , но был интересен процесс . вкратце: во первых должен быть запущен Айс Стрим на ПК или другом устройстве в сети ( у меня на ТВ боксе ) . далее качаем с суперпомойки плейлист для прокси ( полный или кому , как мне только новостной нужен из-за Дождь т.к. остальное по спутнику ) . в текстовом редакторе меняем в плейлисте часть локалхоста на айпи устройства с запущенным Айс Стримом ( в Тотале есть инструмент групповой замены - меняем сразу 9хх строк ) . было: http://127.0.0.1:6878/ace/getstream... , стало: http://192.168.1.30:6878/ace/get... . Айпи адрес с Айс Стримом смотрим свой . ну и сохраняем плейлист и кидаем на флешку .
по загрузке: я тоже сломал голову как назвать лист и куда положить , пока не сообразил сохранить на флешку уже имеющийся ( кнопка рек. ) . вот в получившуюся на флешке папку и кидаем лист , переименованный в такой , как получается при сохранении . если его просто так же назвать , но кинуть в корень флешки - не видит его . надо именно так же назвать и в туже папку .
Проще прописать ссылку с суперпомойки, к ней добавить ?ip=192.168.1.39:6878 (адрес айс стрим в домашней сети), все работает, каналы обновляются при каждом входе в приложение, естественно айс стрим должен быть запущен.
Добрый день! Кто нибудь ставил новую прошивку 2.4.00 ? Есть нарекания?
somikon (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18038), данная тема относится к этому вопросу, тут вопросы только WebTV, на первый раз предупреждение.
P.S. Извиняюсь, это проходит в LITE IPTV.
вот и я не нашел способа по ссылке на плейлист . конечно я знаю как её добавить там, где поддерживаются ссылки на листы. а тут у меня в таком случае работает просто первый канал и листа и сам лист не грузится.
Имею Wv Premium и Wv 62D. В World Vision 62D - младшая модель, скинул на флешку несколько плей листов под разными именами и оперативно можно выбрать плейлист, какой на данный момент меньше всего глючит и работает. А в Premium присутствует анахронизм с переименованием плейлиста. Пусть меня поддержат все пользователи в обращении сделать, чтобы если не запоминать, то хотя бы приставка работала с разными именами плейлистов для оперативной смены плейлистов и убрать этот анахронизм -WebTV List, я думаю, модераторы поддержат. Есть такая возможность в младших моделях, сделайте это и в Премиальной модели.
это две - абсолютно разные приставки на абсолютно разных процессорах с разными SDK.
На процах ALi по-умолчанию принято WebTV List.txt и год назад ещё добавили WebTV List.m3u
А при сохранении WebTV List.m3u записывается в отдельную папку.
Кроме того есть Загрузка WebTV List.txt через Web Server.
Вероятно, программистам при реализации функций проще конкретные имена, а не любые.
Пока Эдем доделывают, я скачал их плей лист и установил в Web TV.все работает но можно ли как то каналы отредактировать чтобы Первый был 1. Россия 2 была 2 и т.д А то первый канал под номером 156 и долго листать. Спасибо
Karif (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18023), так отредактируйте плейлист в текстовом редакторе и загрузите в WebTV
Karif, еще можно на пульте набрать 156 и нажать "ОК". Тюнер переключится на нужный канал. "ОК" можно не нажимать, в этом случае переключение на канал займет больше времени.
Уважаемые форумчане! Подскажите, пытался ли кто, а главное получилось ли сделать плей лист для WebTV с разбивкой по группам? У меня все попытки безрезультатны на прошивке 2.3.87. Вариант:
#EXTM3U
#EXTINF:0, group-title=»Avtomobil’nye kanaly:» ,!ТВ
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.102:1234
#EXTINF: 0, group-title=»Detskie kanaly:» 1 CLASSIC
http://185.70.130.89:1234/udp/239.0.0.17:1234 - не работает!!! При загрузке в приставку в формате TXT в списке каналов так о обозначены как в теле файла! Пробовал создать файл с расширением m3u, но тут ВООБЩЕ косяк, это отдельная тема и вопросы к разработчику. Плейлист m3u в приставку загрузить НЕВОЗМОЖНО (на указанной выше прошивке). При загрузке через Web сервер пишет ошибка файла, а если с USB - ТО ВООБЩЕ БЕДА! Приставка уходит в синий экран и перезагружается!!! Так что если есть опыт и результат создания рабочего листа с разбивкой по группам поделитесь пожалуйста. Всем удачи и спасибо.
emercom24 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23201), на сколько помню, то в данной теме уже давал пример, смотри на странице 20: « Ответ #290 : 09 Июнь 2017, 15:26:20 »
а также « Ответ #230 : 04 Апрель 2017, 12:35:30 » на странице 16.
Учитесь темы читать с первого поста, а не с последнего сразу писать.
Спасибо админу за быстрый ответ! Ознакомился с постом #290, который относится только к плейлисту онлайн радиостанций. Пост #230 изучил, пошёл экспериментировать, т.к. однозначных решений написания кодов нет, есть варианты. Но за подсказку огромное спасибо!!! Тогда уж второй вопрос к Вам, обозначенный мной выше. Как загрузить плейлист m3u, напомню, у меня при загрузке с USB приставке уходит в перезагрузку, с Web сервера не нравится формат файла. С тхт проблем нет. Спасибо.
Ребятки а как искать в интернете плейлисты ?
где можно найти и скачать webtv list.txt 2018 ?
поделитесь
Уменя большинство каналов с такой темой Ждите... можно ждать 2 дня (интернет нормальный)
Не требуется заливать на фотопомойки, в расширенном ответе присутствует аттаче для прикрепления файлов.
искать обычный .m3u, затем просто переименовать в WebTV List.m3u, записать его на флешку и загрузить красной кнопкой.
За излишнее цитирование могу выдать читательский билет, достаточно указать ник собеседника к кому обращаетесь.
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2261.15 Последние сообщение
Непонятно что там делают разработчики, но модель с постоянным обновлением ПО, премиум класса, уступила в стабильности работы своему "слабому брату" World Vision T62A. Я давний пользователь World Vision Premium в надежде что когда-нибудь заработает интернет радио, на этом устройстве. И о чудо, радио исправно работает на T62А. Вообще модель очень удачная (обучаемый пульт). Рекомендую, кто выбирает.
Vova_Kolya (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16460), не нужно винить разработчиков, на т62 радио работало изначально, процессор на котором базируются обе приставки разный, если для вас приоритет в цифровой приставке чтобы она крутила интернет радио и именно по это причине Premium хуже..... То собственно сказать больше нечего, достойный критерий определения лучшего устройства.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на web tv после 1-2 мин. просмотра любого канала начинается рассинхрон. Что можно сделать? Спасибо.
Походу эта проблема останется вечно...ответ один разработчики над этим работают... Уже не раз писалось- #327 стр.22
Думаю что уже всё давно забросили, даже не надеюсь что исправят.
Через кнопку Ок происходит ресинхронизация видео и звука… если стрелочками и цифрами переключать, то всё нормально будет-это пока всё что можно сделать.
в будущем поддержка потока в WebTV по https протоколу реальна или такой вариант невозможен?
BakArt (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17615), нет, не будет, не ожидайте.
Странно работает Web, ввел вручную несколько каналов, рассинхрон звука на всех. Пробовал переключать кнопками и стрелками, показывает номер и черный экран. Каналы не запускаются. Работают только от кнопки ok, из общего списка.
Добавлено: 23 Август 2018, 22:41:51
Продолжу, загрузил провайдерский лист, работает но рассинхрон звука возникает через 2 минуты просмотра на всех каналах. Web tv не пригодно для нормального пользования.
satman50 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25641), уже отвечал где то, у меня тоже есть провайдерский лист, который на всём работает с рассинхроном, любой андроид бокс, тв webos, единственное где поборол это на ресивере с linux установил streamplayer и тогда заработало четко.
Так в том и дело, что лист нормально работает на Смарт ТВ, на андроид боксе. И только на web tv рассинхрон, тут дело в ПО или железе не знаю, но так смотреть нельзя. Кстати, ввел ссылку в Lite, каналы идут нормально, некоторые с затыками, но рассинхрона нет. В общем есть работа для разрабов, хотя многие пишут что проблема давняя, почему не исправляют не понятно.
проблема эта с появления приставки. Все рассказы про листы с рассинхроном и установку streamplayer от лукавого.
ну короче такая история:
пришел свисток на RT, прошивка последняя, сходу все вайфай поймал обрадовался,
залил лист с эдема - нет названий.. ну поменял местами название и группу в M3UlistEditor .
как говорят - рассинхрон? нету, зато каждую минуту и чаще - зажевывает звук.. 1HD, VIP HD, жуткое дело.
убрал пароль в Вайфай - Open - тоже самое, субъективно зажевки короче - 0.5 сек против 1..2сек
перешел на v.2.3.73 . вроде нормально на тех же в WebTV, а на ТВ1000 рассинхрон через ОК(но только в LITE).
приложение WebTV. как залить каналы в Lite даже не успел прочитать весь форум ;D
ps сами появились.. еще бы EPG
Как можно включить плейлист вот такого вида:
udp://@235.73.101.1:2015
Nikitok73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18289), на роутере подымать http proxy сервер, так как udp телеприставки ещё не научились понимать. Например можно почитать тут (https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214471365-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0-IPTV-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8F-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-UDP-Proxy-UDP-HTTP-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-) или тут (http://forums.artem-catv.ru/index.php?/topic/3915-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-iptv-%D0%BD%D0%B0-tp-link-tl-wr841nd-v8/)
Edision PICCOLLO 3IN1 LED не как не могу поставить плейлист.Пробовал через флешку пишет файлов типа нету.Хотел поставить едем тв, на компе и смарт тв поставил а вот на рисивере не как.
LimitedEdition (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28160), а причем тут данное устройство которое вы приобрели и форум по оборудованию ТМ World Vision
Добрый день! Пользуюсь второй год этим устройством. Интересует проблема с WEB TV. В последнее время когда загружаю плейлисты с каналами, вместо названий каналов пустое место либо какая-то кракозябра, в общем бред всякий. В чем проблема? Я дезориентирована. Может прошивку нужно установить новую? Спасибо за ответы!
darlingvera (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29331), кодировка текста в плейлисте какая, плейлисты если редактируете, то в каком редакторе??? Много вопросов..
Редактирую в тхт файле, блокноте. а после сохраняю в формате m3u.
День добрый!Подскажите,а можно ли как-то в плэйлисте сделать разбивку по группам(кино,музыка и т.д.)
sergejsv, можно конечно, пример давал в соседних темах, составлять плейлист примерно в следующем виде:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Парк Патриот HD" group-title="Эфирные",Парк Патриот HD
http://serv25.vintera.tv:8081/parad/patriot/playlist.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="78 HD" group-title="Информационные",78 HD
http://78.gcdn.co/streams/877_13/1080n/index.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="БелРос" group-title="Беларусь",БелРос
http://live2.mediacdn.ru/sr1/tro/chunklist_b1634304.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Gulli Girl" group-title="Детские",Gulli Girl
http://persik.by/stream/1418/252987/596.m3u8
Собственно видно что параметр group-title= отвечает за названия групп.
ooolexa, Спасибо,но это ведь в формате m3u,а при загрузке в этом формате получается какая галиматья(может я что то не так делаю),а формате WebTV List.txt,это осуществимо?
sergejsv, нет, только в формате m3u, загружать тоже нужно как WebTV List.m3u и тогда будет всё корректно, структура выше для теста чтобы посмотреть как отображаться будет.
ooolexa, Огромное спасибо!У меня был не правильный шаблон,сделал по вашему-всё "как доктор прописал" :)
Доброго здоровья. У меня есть два плейлиста подарочный от провайдера интернета и платный от цента. Как мне лучше организовать просмотр с выбором нужного плейлиста? Я думал объединить плейлисты в один, но, боюсь будет не удобно искать каналы. Или может один плейлист загрузить в Web TV, а второй, как то, подкинуть другому приложению (EDEM, LITE, Shura)? Подскажите, пожалуйста, как бы сделали вы, для максимального удобства пользования.
VVPVV, либо объединить два плейлиста разделив на фаворитные группы, либо один загрузить в WebTV, а второй в LiteIPTV с удалённого сервера по url адресу. В принципе все эти варианты вы и описали выше в своём сообщении.
Не видит что на так ?
Спасибо.
ресивер давно поддерживает обычный WebTV List.m3u
https везде удалить.
Приветствую ❗
Подскажите. Идет затыкание вещяния ,картинка не распадается...не успевает обрабатывать или плей лист такой?🕶️
какой ? какой-то сферический конь в вакууме? Больше конкретики.
Здесь - технический форум, а не Битва экстрасенсов.
В одном плейлисте может быть куча потоков с различных серверов.
Проверить с другими плейлистами.
Если с любыми плейлистами и потоками затыкается, тогда проверить свой Wi-Fi.
https://aliexpress.ru/item/4000409571562.html
дождь не показывает , затык почти все каналы
ну а с другими плейлистами?
И напомню, что Premium понимает и обычный формат плейлистов WebTV List.m3u
Пропускная способность свистка 150 ---хватит-? :-X
долго объяснять, почитайте про Wi-Fi, она не 150, а не выше 75 даже при идеальных условиях. И то только в самом эфире, а реально меньше.
В любом случае, этого конечно должно хватать, если у вас минимум соседей.
Помимо вашего Wi-Fi и вашего Интернет-провайдера, есть ещё маршрут - до сервера конкретного потока.
В командной строке Windows выполнить команду, например: tracert live02-cdn.tv.ti.ru
Вообще, с любой IPTV-приставкой можно гарантировать только IPTV своего Интернет-провайдера (если оно у него есть).
А всё что находится за пределами вашего Интернет-провайдера - вам никто не гарантирует.
Например, чтоб исключить возможную проблему с вашим Интернет-провайдером, сходить с приставкой к соседу/знакомому и проверить как будет работать с его Интернет-провайдером.
Уважаемые ❗
Плейлист выложенный ранее умер?
Не идёт . Не подскажите рабочий .
Спасибо ❗
Добавлено: 14 Сентябрь 2020, 11:05:40
[ У вас нет прав на просмотр вложений ]
Можете проверить рабочий-?
Mim, не будет работать т.к адрес UDP сервера даже не пингуется.
Приветствую.
Случилось следующее, приставка, после простоя порядка суток в режиме ожидания, отказалась показывать, что либо из инета. Эдем нет плейлиста, ютуб нетворк эрор. Проверил пароли, ключи, айпи адреса. Скинул настройки, сменил ключ на Эдеме, все тщетно. Подключение к сети показывает, айпитиви и ютуб нет.
Подскажите, это лечится?
На андроиде и компе все работает.
попинговать её, проверить с другим адаптером Wi-Fi, с другими плейлистами.
RSS работает?
RSS работает?
такая же фигня,неделю не работала и эдем не работает ,рсс работает
Web TV работает? Загрузите туда плейлист от Эдем и пользуйтесь, не вижу проблем использовать плеер WebTV
ooolexa, скачиваю m3u Playlist с эдема,ставлю юсб диск захожу в web tv жму красную на пульте.......пишет файл не найден
прошивка 2,4,34
список загрузил но пишет коннектед файлед
1. youtube - Очень криво, но работает.
2. Rss Работает
3.edem IPTV - работает.
содержимое плейлиста вида:
#EXTINF:-1 group-title="HD каналы" tvg-rec="1" channel-id="558404436amedia1" tvg-id="558404436amedia1",A1 HD
http://192.168.88.2:9090/InternationalID=45707.ts
lite iptv видит группы и название каналов, в web tv только группы, у каналов вместо имен "noname"
#NAME IPTV
Channel name: A1 HD
URL: http://192.168.88.2:9090/InternationalID=45707.ts
и сохранить в кодировке UTF-8.
Это ссылка на видео. Это не прямой эфир
Nikitok73, этот плейлист формирует медиа-сервер, 400 каналов. и да, это прямой эфир.
попробуйте удалить из описания: tvg-rec="1" channel-id="558404436amedia1" tvg-id="558404436amedia1"
Для начала потренироваться на маленьком плейлисте.
Доброго времени суток!Прошивка 2.4.36 припросмотре IPTV зависает около минуты работает и виснет переключиш канал все повторяется.плейлист рабочий
прошивка 2,4,34
Да один в один! Что прошивка 2.4.34 не рабочая?
Раньше спокойно грузил m3u без конвертации на преведущих и всё работало. Lite Tv работает. Ютуб нет.
А самое главное забывает пароль от Wi-Fi при полном выключении с пульта.
Не возможно нормально пользоваться.
Falcon, у Edem своя структура плейлиста, попробуйте её привести к нормальному виду и пользуйтесь, приставка может просто не понимать этот файл, по этой причине и не загружает, либо имя названия плейлиста не соответствует: WebTV List.m3u
Точно забывает пароль или не соединяется к сети, так как не установлена галочка на автоподключение после включения
Всем привет!На старых прошивках тот же результат !IPTV Lite происходит тоже самое два тюнера проблема таже!При просмотре зависание
Всё работает.
Вот такой плейлист WebTV List.m3u загрузи и посмотри:
#EXTM3U
#EXTINF:-1, Ocean TV
http://91.192.168.242:9091
Спасибо этот плейлист работает нормально!Буду копать даль ,спасибо всем за помощь! ;D
