Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 289686 раз)
Цифровой спутниковый ресивер WV Premium на чипсете ALI 3821 может быть подключен к локальной сети и интернет через USB Wi-Fi адаптер. При написании данного материала использовался фирменный адаптер GI Link и GI Nano .
После подключения USB Wi-Fi адаптера выполнить MENU - Система - Сетевые настройки.
Выбрать Тип сети по умолчанию Беспроводной. Нажать красную кнопку для поиска точек доступа.
В появившемся списке выбрать свою, нажать ОК.
Ввести ключ, нажать Подключить.
Для возврата после успешного соединения в сетевые настройки нажать кнопку MENU , убедиться в том, что ресивер подключен через беспроводную сеть Wi-Fi.
Настройки меню Сетевые подключения .
Тип сети по умолчанию -  Беспроводной тип соединения к сети интернет
DHCP - при активации позволяет автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети
IP адрес - адрес IP выдаваемый маршрутизатором ( роутером ) в локальной домашней сети .
Маска подсети - маска вашего шлюза
Шлюз - шлюз роутера
Основной DNS - совпадает с основным шлюзом.
Альтернативный DNS - 8.8.8.8 или 8.8.4.4
Маc Адрес - уникальный идентификатор сетевого оборудования , в данном случае Ваш USB WiFi адаптер .
WIFI Авто - автоматическое подключение к беспроводной сети .
Обращаю ваше внимание на пункт настроек WiFi Авто , если данный пункт не будет активирован в положение Да , то каждый раз придется после перезагрузки или отключения ресивера из сети проводить действия повторного подключения к точке доступа , поэтому рекомендую данный пункт активировать и сохранить настройки кнопка MENU .
« Последнее редактирование: 13 Августа 2016, 19:11:50 от ooolexa »
Оффлайн Fonshpee
Добрый день! Вместе с приставкой приобрел USB WI-FI АДАПТЕР SWF-3S4T, но к сожалению работает он очень медленно, с трудом загружает стартовую страницу в youtube, web tv практически не грузит каналы. Подскажите, данный адаптор вообще не подходит к приставке, или все же есть возможность его как-то настроить?
Fonshpee, YouTube на данный момент работает не очень шустро, по этой причине Вы вините в этом адаптер, web tv должен работать корректно, если конечно Вы не пытаетесь смотреть HD online
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
HD online 720p идёт хорошо без проблем.
А вот FULL HD 1080p USB Wi-Fi адаптера нехватает,изображения дергается :-\
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн Fonshpee
Странно, вообще теперь ничего не грузит, поменял расширение, тоже без толку. К wi-fi цепляется автоматически, а вот при выборе web канала скорость загрузки 0 в/s. В чем может быть причина?
Оффлайн gar108
Нужен работающий плейлист.Проверь работу плейлиста хотя бы на компе в VLC media playerе.
Обычно когда загрузка 0 в/s нет потока...
Оффлайн Bottle
Как назначить приоритетную (или единственную) точку доступа в АвтоWiFi режиме?!!!
Как заставить забыть подключение к старой ТД? Сброс делал не раз, перепрошивку в режиме загр+прош, все тщетно.
Задолбало каждый раз руками выбирать точку доступа, которая находится рядом и имеет уровень сигнала 99%.
При включении цепляется к старой ТД, с которой когда-то снюхан, но сигнал в опе (5-30%), но она почему-то всегда первая в списке, не может соединиться, вылетает с ошибкой, больше ничего не делает.
Я ожидал секаса, но столько уже не выдерживаю!!!! Возраст, охота тратить время на что-то более интересное, чем борьба с китайскими глюками (с типа русской поддержкой).
       Недавно боролся с такой же проблемой. Непомню как победил, но помню следующее:
- игрался, выбрал чужой роутер и ввел неверный пароль, подходящий алгоритму кодирования по количеству символов. Приставка долго думала, но к роутеру прицепилась, в интернет не вышла, я получил описанную Вами проблему;
- выключил автоподключение;
- в результате исследований обнаружил, что вводимый правильный пароль на мой роутер приставка в строке ввода пароля не запоминает, зато высвечивает пароль при выборе чужого роутера;
- с этого момента провал в памяти, но кажется я на чужой роутер ввел не подходящий по количеству символов пароль, соответственно приставка новый пароль не запомнила а старый сбросила;
- дальше помню, выбрал свой роутер, но СЛУЧАЙНО ВВЕЛ НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ (перепутал порядок следования цифр) приставка долго думала, но пароль запомнила и стала индицировать;
- исправил пароль, приставка подключилась к моей ТД.
     Если я вспомнил все, Вы победите. Желаю удачи.
Оффлайн Fonshpee
Проверил в плеере на компе, нашел работающий канал, попробовал его же через приставку, не работает...
Оффлайн Bottle
Bazilio, я нечто подобное вчера творил, только не помогло, сегодня опять займусь, ...ля
Для создания более жестких условий при проверке, я  переставлял в комп  Wi-Fi адаптер с тюнера. Проверял плейлист через адаптер.
Оффлайн Bottle
Bazilio, наигрался вчера...
В результате различных последовательных манипуляций (перечислять не буду, систему не уловил) нужная точка доступа стала цепляться при старте приставки.
Это произошло раз пять и практически уверило меня в том, что задачка решена, хотя отсутствие понимания способа ее решения вносило сомнения.
И сомнения меня не подвели. Погоняв приставку в разных режимах (не касаясь меню сетевых подключений) и посмотрев ТВ (она ж вроде для этого, а не для секаса???), напоследок перед сном выкл-вкл и получил возврат в прошлое: цепляемся к ненужной ТД, не можем, выдаем ошибку, больше ничего не делаем. ФФФУУУЦЦЦККК!
В результате различных последовательных манипуляций....
   Bottle, именно из-за  "отсутствия понимания способа ее решения" я и не смог вспомнить все свои действия при переподключении. Единственное, что понял:
- приставка запоминает и индицирует пароль только на одну точку доступа (в данном случае чужую);
- если есть проблемы при работе с этой ТД,  при ручном переподключении пароль своей ТД не запоминается;
- когда приставка запомнит и станет индицировать пароль своей ТД и перестанет индицировать пароль чужой ТД можно переходить к автоподключению.
   Кстати, у меня на 80й прошивке при просмотре Т2 стала проявляться болезнь 69й - нажимаешь EPG, затем EXIT, картинка трансляции 16:9 на телеке 3:4 растягивается по вертикали. повторяемости нет.
Вспомнил! Перед победой я в окне "Сетевые настройки" выключил DHCP т.к. значения  "IP адрес" и "Шлюз" показались подозрительными. Во все строки записал  0...0. Включил DHCP и попробовал привязаться к ТД. Вероятнее всего не получилось, т.к. помню, что потом прописал СВОЙ "шлюз", "основной DNC" и "маску" 255.255.255.0, включил DHCP и только после этого все получилось,т.е. пароль при выборе чужой ТД пропал а мой при выборе моей стал индицироваться. Имею подозрение, что Ваша проблема вызвана совпадением значений в строке "Шлюз" Вашего и чужого (роутеры одной модели?).
Оффлайн Bottle
Bazilio, роутеры разных моделей, хоть оба TP-link (второй с прошивкой OpenWRT), IP у них разные, в режиме DHCP откл задавал полностью ручные корректные настройки, в том числе менял IP шлюза - задавал как основной роутер (он же паразитный ненужный, но к нему приставка цепляется первой, собака), так и IP нужного роутера в качестве шлюза. Тщетно.
Нужно, чтоб китаезы сделали в меню выбор приоритетной ТД, так, как это сделано с приоритетным каналом. Все.
Почему молчат представители разработчика??? ooolexa, и др.?
Оффлайн nik123456
  • -> Вы поблагодарили: 34
Присоединяюсь, проблема актуальна!
