Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 560118 раз)
« Ответ #90 : 12 Ноября 2016, 12:26:06 »
Serhiy1970, по поводу медленного переключения каналов посмотрите тему "World Vision Premium", стр. 9, ответ 121:
"wvp перепрошил на вчерашнюю прошивку,до этого и на апрельской погонял.Каналы после перепрошивки сохраняются,но переключаются медленно с надписью"нет сигнала",пересканировал по каналам,стало как со стоковой."
Возможно это ваша ситуация.
Оффлайн mn
« Ответ #91 : 12 Ноября 2016, 14:14:43 »
конвернтнул плэйлист zala это Беларусь 78 каналов на ура идут, предлагаю делится плэйлистами
Полностью поддерживаю!
Добавлено: 12 Ноября 2016, 14:26:20
mn, ну тут уже тогда стоит сравнить и ценовой диапазон андроид приставок и World Vision Premium, по поводу обновления всё впереди, думаю вопрос решится положительно, на месте не стоим и развиваемся.
Дело в том что Ворлд Визион с покупкой ВиФи адаптера обошелся мне всего на 10 баксов дешевле от того же MXQ pro на андроиде, который я покупал ранее. Конечно Т2 тюнера не стоит сравнивать с андроид приставками, когда перебои с ИНЕТОМ то андроид приставка привращается в кирпич, а Т2 нет.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 14:26:20 от mn »
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #92 : 12 Ноября 2016, 18:02:04 »
Я бы посоветовал не торопиться с этим.
Когда плейлист попадает на всеобщее пользование, то обычно он вскоре сдыхает.
На многих серверах есть ограничения по количеству подключений.
У меня с 2012 г. на телевизоре Самсунг установлен LMod. Как только ссылка на поток попала туда,
то хрен к серверу просто так подсоединиться. Разве что случайно.
Ещё куча транслировщиков с серверов развелось.
IPTV не резиновое ! Полноценно на всех его не хватит.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #93 : 16 Ноября 2016, 05:49:53 »
Читал на форуме что уже вроде бы что-то сделано чтобы приставка воспроизводила лист в m3u формате.
Кто расскажет подробно об этом ?
Нужно в тот файл с расширением .txt загрузить содержимое для m3u листа, или как ?
Оффлайн v0id
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #94 : 16 Ноября 2016, 06:43:21 »
это только планируется сделать в будущих прошивках
Оффлайн sara
  • Модель ресивера: T38
« Ответ #95 : 16 Ноября 2016, 19:39:44 »
Безбожно тормозят каналы ИПТВ от провайдера особенно ХД. Рветься соединение WIFI. Как проводом подключать или зря деньги на приставку выкинула?
Добавлено: 16 Ноября 2016, 19:40:38
А скоро?
Оффлайн v0id
« Ответ #96 : 17 Ноября 2016, 07:19:52 »
Проводом никак нельзя... но, если бы была поддержка приставкой USB-LAN адаптеров - было бы очень здорово!
« Ответ #97 : 17 Ноября 2016, 08:56:25 »
v0id, уже был этот вопрос, и на него был ответ по ссылке тема
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #98 : 17 Ноября 2016, 18:07:09 »
Уже несколько раз удалял каналы случайным нажатием.  ::)
Просьба в Web TV на желтую кнопку "Удалить канал" добавить вопрос с выбором: "Удалить? – Да/Нет"
Оффлайн v0id
« Ответ #99 : 18 Ноября 2016, 10:33:14 »
подтверждаю, было дело... и отменить никак, только перезаливка листа
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 12:24:10 от v0id »
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #100 : 20 Ноября 2016, 17:09:59 »
А можно как-то к плейлисту для этой приставки прикрутить иконки телеканалов ?
У меня есть огромный выбор иконок. Они лежат на хостинге.
Также не плохо было бы прикрутить телепрограмму. У меня есть также сайт с которого можно
прикручивать телепрограмму к проплаченной версии ЛМода.
Можно было бы и вам сообразить как можно прикрутить сюда.
Оффлайн ckapcu
« Ответ #101 : 26 Ноября 2016, 13:01:37 »
Перечитал тему так до конца и не понял...
Вы пишите что поддержки udp нет и не будет.
При этом у вас есть конвертер iptv-плейлистов в веб-тв. Кто то пишет что - успешно сконвертировал, все работает. (у меня после конвертации не работает ни один канал, при этом с компа так же по wifi все каналы работают.
Так всетаки iptv от провайдера в формате: "udp://@224.0.90.183:1234" - должно работать или нет? (после конвертации в веб-тв формат естественно)
Так же в документам к приставке видел такое приложение (вроде называлось) "Silver IPTV", и на скринах было... - почему его убрали? Оно не играло сразу m3u iptv плейлисты? Не планируется добавить плеер для iptv?
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #102 : 26 Ноября 2016, 13:53:01 »
ckapcu, я тестирую приставку прибл. 2 недели.
УДП работают как попало. Даже в пределах одного сервера одно УДП идёт, другое не идёт.
Тут нужен индивидуальный подход к каждому потоку.
Само больше приставка "не дружит" с литовскими серверами. Мне удалось найти только один литовский
УДП-ешный сервер с которым она работает, и то он часто бывает отключён.
Теперь ещё вопрос к админам сайта: у меня есть такие радио потоки которые приставка "пережёвывает" нормально,
но звука на них нет. Один из их в .ogg, два других в .aac (aac.audio) (mp4a).
В чём может быть дело ?
Добавлено: 26 Ноября 2016, 16:51:26
ckapcu, я проверил твой Фиорд с двумя различными IP:port.
С первым IP показывает идеально без всяких тормозов и рассыпаний картинки.
Со вторым IP идёт нормально 5-6 сек., потом на 1 сек. остановка и далее нормально, и так само повторяется тормоз по кругу.
Рассыпаний картинки нет. Такой же тормоз у меня наблюдался ещё и с другим провайдером.
Так что как я написал выше всё надо подбирать индивидуально.
Если хочешь, то вышли мне в личку тестируемый тобой IP:port. На форуме не пиши (пойдёт по рукам), а у ФИОРДа
почти везде лимит 3 подключения. Он сильно засвечен. Твоя информация от меня никуда не уйдёт.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 16:51:26 от Serhiy1970 »
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #103 : 28 Ноября 2016, 13:52:42 »
Загружал Плей лист с фильмами( тв каналы не нужны, ну может пара российских). Адреса заканчивающиеся на m3u8 идут на ура, только перемотать нельзя, а на ютубе можно перематывать, вот бы и сюда так же. А если адрес заканчивается на mp4- бесконечная загрузка, если на fly,а таких у меня очень много, то приставка не поддерживает формат.
Может у кого есть Плей лист с фильмами в m3u8- если не жалко поделитесь :)
Оффлайн bdam
« Ответ #104 : 29 Ноября 2016, 11:53:37 »
Поток взят с сайта канала. На компьютере, на сайте и через VLC идет без тормозов, но при просмотре через приставку(прошивка 83) видео подвисает, звук рассинхронизируется и далее замедленное воспроизведение. Прошу форумчан проверить данный поток и отписаться.
зы: поправил ссыль
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2016, 12:37:28 от bdam »
