Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454912 раз)
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #855 : 26 Января 2017, 17:16:12 »
Кстати пробовал хабы и с активным питанием тоже самое,при записи в VebTV на флешку картинка в экране виснет звук запирает,погода по городам не показывает и т.д.и т.д
Оффлайн andrii_bryndak
« Ответ #856 : 26 Января 2017, 21:12:11 »
Здравствуйте!
На данный момент ролики на youtube воспроизводятся так: нашел в поиске, выбрал клип из списка, нажал плэй, когда закончиться клип - снова отображается список и чтобы воспроизвести следующий клип нужно его выбрать и запустить с помощью пульта.
Можно как-то сделать, чтобы ролики из списка воспроизводились автоматически подряд? Хотелось бы использовать youtube вместо радио в фоновом режиме и не отвлекаться постоянно на запуск следующих клипов.
Ну или хотя-бы как задействовать автоматический повтор одного и того-же клипа на youtube?
Присоединяюсь. Плюс еще один вопрос - Как на приставке в Youtube изменить возрастные ограничения просмотра видео контента. Например, есть музыкальные клипы, которые не открываются по этой причине, хотя, на других устройствах Windows, Android проблем с просмотром нет.
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 21:14:55 от andrii_bryndak »
« Ответ #857 : 27 Января 2017, 08:22:33 »
andrii_bryndak, возрастные ограничения никак, приложение не поддерживает и не будет дальнейшем поддерживать такие функции как авторизация, скачивание видео, перемотка, запоминание вариантов поиска, запоминание наиболее просматриваемых видео пользователем.....
и как понять какие клипы не открываются, ссылки есть на страницы?
Для всех новичков World Wision Premium создал тему: Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision Premium.
Если есть вопросы по приставке, то в первую очередь посещаем эту тему.
Добавлено: 27 Января 2017, 08:31:34
Свой поток выложил, но что то особых подвигов нет
ещё вопрос не решен.
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 08:31:34 от ooolexa »
Оффлайн Spirus
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #858 : 27 Января 2017, 08:54:57 »
А не менее важная тема "Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Premium" и остальные не прикрепленные темы, даже самые свежие, ушли на вторую станицу "World Vision Premium".
сделайте, пожалуйста, больше высоту страницы, чтобы были видимы хотя бы пару, тройку не прикрепленные темы.
какой смысл создавать новые темы если их никто не видит.
« Ответ #859 : 27 Января 2017, 12:57:10 »
Spirus, НЕ ОТКЛОНЯЕМСЯ ОТ ТЕМЫ, ОБСУЖДАЕМ ТОЛЬКО ТЕЛЕПРИСТАВКУ!!!
На форуме может быть и 20 тем, от этого мы не будем разматывать форум в полном виде, есть раздел для этого и страницы.
« Ответ #860 : 27 Января 2017, 22:45:44 »
  ooolexa, wollow, проверьте.
  1 На 2.3.06 проявилась болезнь 2.2.69, устраненная на 2.3.00
  Режим WVP - Просмотр Т2, вещание 16:9.
  ТВ ЭЛТ, тюльпаны, настройка WVP 1080i_50, 3:4 LB (исходная картинка с черными горизонтальными полосами сверху и снизу, пропорции изображения не нарушены). При входе в "EPG" и выборе опции "Расписание" картинка растягивается по вертикали. При выходе из  "EPG" остается растянутой. Лечится входом в и выходом из любого пункта меню.  При выборе других опций   "EPG" все нормально.
  Проявление устойчиво
  2
Действительно , погоду удалось посмотреть только 1 раз и то, показало бог знает что. На прежних прошивках можно было ввести Харьков ка русском, на 2.3.06 только Kharkiv.
  3 WVP снова "закусывает" чужую точку доступа (открытую). К ней якобы подключается, но доступа в интернет не получает. Модели роутеров одинаковы: TOTOLINK N300RT. Случайно подключился, теперь если мой роутер выключен, WVP при включении питания родключается к чужому. Выключение DHCP не спасает. Имена роутеров разные. Мой с шифрованием.
  4 Неважно, но интересный факт.
  На шрифте 33 проявляется интересный эффект, обратите внимание на надпись "L 90" на фото 1 и 3
  - фото 1 - инфопанель при нажатии кнопки "Info" (норма);
  - фото 2- окно "Информация" после повторного нажатия "Info" и нажатия красной кнопки (норма);
  - выходим из окна "Информация", инфопанель имеет вид как на фото 3 ( надпись "L 90" смещена вниз, нижняя часть надписи не видна)
  В дальнейшем до перезагрузки тюнера инфопанель имеет вид фото 3.
  Проявление устойчиво. Проявлялось и на предыдущих прошивках.
  P.S. Наконец сделал антенну и установил в "удачной" точке. Теперь с приемом РТРС1 и 2 проблем нет(фото 4).
Добавлено: 28 Января 2017, 14:17:37
Дополнение к 1. эффект проявляется и при выборе опции "Еще"
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 14:17:37 от Bazilio »
Оффлайн romanuliankin
« Ответ #861 : 28 Января 2017, 18:35:15 »
подскажите ответ.на приставке плохая скорость интернета ,на компьютере проверяю скорость нормальная,подкючаюсь на приставке ,она плохо принимает сигнал вай фая ,маленькая скорость.иногда бывает что пробивается скорость полная(но это случается редко)
« Ответ #862 : 28 Января 2017, 18:49:35 »
Посмотрите на приставке уровень сигнала WI-FI, чем он больше, тем устойчивей связь и выше скорость. Еще можно почитать о болезнях WI-FI в соответствующих темах форума
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 18:52:55 от Bazilio »
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #863 : 28 Января 2017, 19:01:01 »
Что-то не пойму, как ЭЛТ -> тюльпаны и это все применимо к выводимому разрешению 1080i, там всего 576i в ЭЛТ же нужно выбирать.
Сам использую "авто" в пропорции, т.к. другие режимы не жизнеспособны, если ставишь 16:9, то каналы живут своей неведомой жизнью, одни в квадрате показывают, другие нормально растягиваются по всей ширине, а иногда и FullHD каналы пытается немного растянуть по вертикали, если они имеют полосы  внизу кадра.
« Ответ #864 : 28 Января 2017, 19:22:01 »
Solteks, у меня при уставке 1080i резкость гораздо лучше, чем при 576i. С тем, что ЭЛТ выше 576 "видеть" не должен, полностью согласен и писал об этом раньше.
Оффлайн makarius
  • ʁиɔɔod
  • Модель ресивера: DVB-T/T2-DVB-C WVPremium
« Ответ #865 : 28 Января 2017, 19:23:38 »
Попробуйте проверить качество "сигнала вай фая" в самой приставке.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #866 : 28 Января 2017, 21:18:20 »
При прошивке 2.3.06 плейлист для Лайт ТВ перестаёт грузится. Откатываюсь на 2.3.01 опять всё работает.
Я на 2.3.06 и не переходил. Много нареканий на неё. Сижу на предпоследней 2.3.01.
Жду новой прошивки: может в ней выбор звуковых дорожек добавят ...
Оффлайн makarius
  • ʁиɔɔod
« Ответ #867 : 28 Января 2017, 21:33:45 »
Вот с ней 2.3.01. у меня тоже такое было, в новой 2.3.06 всё "пучком", надеюсь надолго хватит.
Оффлайн Solteks
« Ответ #868 : 29 Января 2017, 17:58:45 »
Я еще заметил, что на 1080i_60р изображение чётче чем на 1080i_50р(даже в менюшках), хотя такого не должно быть и у меня изначально ящик fullhd.
« Ответ #869 : 29 Января 2017, 18:07:40 »
Поэтому каждый и подбирает разрешение и частоту под свой ТВ.
