Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455574 раз)
Оффлайн k-70
« Ответ #870 : 29 Января 2017, 18:10:51 »
Пишу свою проблему с августа, а исправление не сделали! Прошивка последняя v.2.3.06.
У меня зависает приставка в такой последовательности: Включаю просмотр WebTV на полный экран. Выключаю в режим ожидания (в настройках: обычный). Происходит отключение только звука. Видео продолжает идти. Включаю. Переходит в режим трансляции DVT-C (у меня настроено на кабельное телевидение). Изображения нет. Перехожу на WebTV и приставка зависает. Приходиться выключать из розетки. :(
« Ответ #871 : 29 Января 2017, 18:28:06 »
k-70, у меня ваша ситуация не повторяется ни при просмотре  WebTV, ни при просмотре ютуба. Единственное отличие: вместо кабельного - Т2, т.к. кабельного нет(v.2.3.06).
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 18:42:44 от Bazilio »
« Ответ #872 : 30 Января 2017, 08:14:12 »
k-70, ваш вопрос решен и такого не должно быть, проверяйте лучше, обновление делаете в каком режиме?
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #873 : 30 Января 2017, 18:38:25 »
ooolexa
Я правильно понимаю что приставка не в состоянии проигрывать 4K видео контент не в плеере(USB) и не в кабельном телевидении(dvb-c)?
Что в первом, что во втором случае проигрывается только звук, хотя кодек используется один и тот же для FullHD и 4К потока - "avc1" и разница между ними только в цифирках разрешения(битрейт в расчет не берем, был маленький для теста по USB).
« Ответ #874 : 30 Января 2017, 20:30:19 »
Solteks, Конечно, о каком 4K речь, не может быть и речи не в эфире, не в кабеле, не в медиаплеере, это совсем не тот аппаратный уровень и ценовой диапазон.
Оффлайн makarius
  • ʁиɔɔod
  • Модель ресивера: DVB-T/T2-DVB-C WVPremium
« Ответ #875 : 30 Января 2017, 22:59:58 »
Шрифт с 27 на 29 можно подправить?
27 - маловато, 33 с запасом хватает, вот бы что-нибуть промежуточное...
« Ответ #876 : 31 Января 2017, 08:14:06 »
makarius, нет, других вариантов нет, только те что доступны на данный момент.
Оффлайн makarius
  • ʁиɔɔod
« Ответ #877 : 31 Января 2017, 12:44:46 »
Остальное пока работает, к счастью, без проблем
Оффлайн Syncopa
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: World Vision Т644D2Fm
« Ответ #878 : 31 Января 2017, 17:12:25 »
Ситуация: завис девайс намертво, на пульт не реагировал, пришлось выключать из розетки. После включения в розетку сначала загорается зеленый светодиод, через секунду появляется надпись On и после этого ничего не происходит. Прошивка v.2.3.01. На пульт и кнопки не реагирует. Может подскажет кто диагноз и как лечить!
И снова здравствуйте!) После неудачных попыток сервисного центра реанимировать устройство сегодня получил новое тело!)))
Оффлайн Aleksis
« Ответ #879 : 31 Января 2017, 18:21:31 »
Здравствуйте! Имеется портативный видеоплеер BBK DL-9016TI, решил купить приставку для цифрового ТВ World Vision Premium, но возник вопрос с подключением. На видеоплеере имеется только один композитный AV выход, а композитного AV входа нет. Можно ли подключить приставку для цифрового ТВ к видеоплееру через антенный выход "RF OUT" или это не вариант и другого способа подключения нет, и в связи с этим подключить данную модель портативного видеоплеера к приставке для цифрового ТВ нельзя?
Оффлайн k-70
« Ответ #880 : 31 Января 2017, 23:12:15 »
Я обновлял в режиме ПО, а сейчас обновил ПО+загрузчик и все проблемы исчезли. Спасибо.
Оффлайн stepanici85
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Ответ #881 : 01 Февраля 2017, 11:53:30 »
здравствуйте у меня такая просьба к разработчикам данной приставки.в данный момент нахожусь в Московской области и принимаю сигнал с трех мультиплексов.на первом и последним мультиплексе у меня сигнал уверенный а вот на втором иногда бывают провалы и за этого приставка зависает намертво помогает толико выдергивание из сеть питания.суть проси бы такая:можно ли просто прекращать декодирование при падение уровня сигнала ниже определенного порога и при восстановление нормального уровня продолжите декодирование?я думаю меня поддержат и другие пользователи приставки-данную проблему я встретил минимум еще у двоих участниках форума.
Добавлено: 02 Февраля 2017, 15:49:33
здравствуйте,сегодня смотрел первый канал на первом мультиплексе и неожиданно пропало изображения а звук шол дальше ,на кнопки не как не реагировал-пришлось опять выдергивать вилку из розетки.в чем может быть проблема и как ее решите,может кто-то уже встречался с этим глюком?прошивка предпоследняя.
Добавлено: 02 Февраля 2017, 18:49:49
при просмотре второго мультиплекса опять завис только сейчас не намертво,на пульт реагирует но при переключении на любой из 30 каналов кроме инфо панели на экране ничего не показывается))ответите пожалуйста будет ли в этом направлений что-то предпринято?ну не должно быть такого чтобы при провалах сигнала тюнер зависал намертво.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2017, 18:49:49 от stepanici85 »
Оффлайн vivarus
  • -> Вы поблагодарили: 17
« Ответ #882 : 03 Февраля 2017, 10:29:45 »
Присоединяюсь. В Москве ЮАО настроил приставку, нашла три мультиплекса. Уровень и Качество показывает по 90%.
Через день-два, при включении приставки Качество начинает скакать. Антенна стоит на подоконнике, не сдвигалась. Иногда удаётся принимать сигнал с Качеством чуть больше 60-70%. Пару раз приставка просто зависала, картинка статичная, звука и реакции на кнопки нет. При следующем включении, на следующий день, когда  Уровень и Качество показывает по 90% приём нормальный. Это проблема приставки или приёма сигнала?
« Ответ #883 : 03 Февраля 2017, 11:14:05 »
vivarus, проблема приема сигнала, настройте уверенный прием и все проблемы уйдут. По поводу зависаний конечно уточню этот момент.
Добавлено: 03 Февраля 2017, 13:14:27
Я скоро начну банить за такие сообщения, если не доходит, то я ответил выше. Для какой затеи засоряем тему, я и так понял что проблемы наблюдаются, постараюсь что то решить, проблема не глобальная и таких единицы у кого антенны не имеют уверенный прием, и не говорите что у меня всё отлично с приемом, первая причина это не уверенный прием сигнала РТПЦ.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 13:14:27 от ooolexa »
Оффлайн TOTesheTYP
« Ответ #884 : 04 Февраля 2017, 15:02:10 »
Всем добрый день.
Подскажите,прямой эфир на Youtube нельзя ?) Просто сбрасывает и всё...Или что то нужно "сделать,нажать,прошить"?)))  2.3.06.Вроде это же было и на 2.3.01. Смена роутера с Микротик на ТПлинк результата не дала.(ну мало ли)
Добавлено: 06 Февраля 2017, 12:43:15
Или вопрос задал некорректно или не кому ответить...Перефразирую -  "прямой эфир" на Yotube у кого нибудь работает? Есть тут кто? :)
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 12:43:15 от TOTesheTYP »
