Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455229 раз)
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #885 : 06 Февраля 2017, 16:37:11 »
Работает
Оффлайн Syncopa
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: World Vision Т644D2Fm
« Ответ #886 : 07 Февраля 2017, 09:41:33 »
Доброго всем дня!
Было заявлено, что наш ресивер аппаратно не поддерживает udp.
Нельзя ли обойти этот недостаток с помощью функции UDP Proxy (UDP-HTTP прокси), реализованных в некоторых роутерах?
Как пример:
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 08:22:15 от ooolexa »
« Ответ #887 : 07 Февраля 2017, 12:19:27 »
syncopa, я писал, да и не только я что работает в таком плане, но не проверял, нет такой возможности.
Оффлайн Syncopa
« Ответ #888 : 07 Февраля 2017, 17:35:10 »
Сейчас настроил на Zyxel Keenetic II функцию UDP Proxy (UDP-HTTP прокси) как описано ниже:
Ссылки типа udp://@***.***.1.3:1234 изменил на http://192.168.1.1/udp/***.***.1.3:1234 и все таки работает).
(Порт 4022, стоявший в роутере по умолчанию поменял на 1234)
Оффлайн makarius
  • ʁиɔɔod
  • Модель ресивера: DVB-T/T2-DVB-C WVPremium
« Ответ #889 : 08 Февраля 2017, 03:07:20 »
Это уже называется..."после танцев с бубнами",- и в Zуxel поменять порты, который ещё надо иметь, кое-кому, всё-таки удалось подружить...
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #890 : 08 Февраля 2017, 10:09:10 »
Доброго времени суток!
На прошлой прошивке при включенной приставке на дисплее постоянно отображалось время. Было удобно.
 Сейчас стоит прошивка ***_2.3.06 (по+загрузчик). Отображение времени в настройках включено. Приставка работает в режиме iptv, конкретно lite iptv. На дисплее время не отображается. Вопрос - это специально так сделали или я что-то делаю не так?
« Ответ #891 : 08 Февраля 2017, 12:22:24 »
Pvk, синхронизация времени через Телегид или Network NTP? Только что проверил всё корректно работает.
Оффлайн Pvk
« Ответ #892 : 08 Февраля 2017, 13:10:08 »
Через нетворк. В режиме ожидания часы есть, а вот во время работы одни горизонтальные черточки и все.
« Ответ #893 : 08 Февраля 2017, 13:51:50 »
Pvk, Режим ожидания "Обычный" или "Полный", если пользуетесь только IPTV то установите "Обычный".
Оффлайн Pvk
« Ответ #894 : 08 Февраля 2017, 17:11:20 »
Спасибо за помощь, теперь сижу и выбираю
- или быть все время с часами, но при отключении не горит красный светодиод
- или быть без часов в активном режиме, но знать, что точно выключил приставку и она не молотит на отключенный ТВ.
Непростой выбор))
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #895 : 08 Февраля 2017, 17:53:40 »
Непростой выбор))
В настройках же вроде есть пункт "автоматическое выключение" при бездействии спустя определенное время". Устанавливаете нужное время и если за этот промежуток никакой активности через пульт не будет, то она автоматом отключится.
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #896 : 08 Февраля 2017, 18:48:36 »
Непростой выбор))
Об этом 2 мес. назад писали…походу забили…это ж мелочь...
Режим ожидания Обычный просьба сделать чтоб при выключенной приставке горел красный светодиод, а то не поймёшь вкл. или выкл. приставка при выключенном телевизоре. Из-за этого глюка выключаю приставку в режиме ожидания Полный.
/ведь логично аппарат вкл. горит зелёный…выкл. горит красный.\
Беларусь.Byfly-50 Mbit
« Ответ #897 : 08 Февраля 2017, 19:25:19 »
gar108, не забыли, а нет возможности реализации, вроде уже отвечал на этот вопрос, снимается этот вопрос с повестки правок. Пробовали, но не получилась, начинается ерунда, а нам этот геморрой не нужен.
« Ответ #898 : 08 Февраля 2017, 20:57:11 »
Pvk, ваша ситуация с "черточками " не повторяется. После подключения адаптера (после выхода из режима ожидания "полный") приемник "подхватывает" из сети время и показывает  его независимо от режима работы. При переходе в режим ожидания индикация времени не пропадает. Индикация пропадает только при включении, с момента включения до подключения адаптера.
  P.S. Единственное, что может быть, это в Меню\Система\Установки времени\Время на дисплее у вас установлено "Выкл", а каналы Т2 или С в приемнике не настроены. В этой ситуации возможно вместо номера последнего просматриваемого канала Т2 (при просмотре IPTV) у вас на индикаторе  "черточки". Попробуйте установить "Включено" (ну очень не хочется удалять все каналы для проверки).
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 21:27:38 от Bazilio »
Оффлайн Pvk
« Ответ #899 : 08 Февраля 2017, 23:13:54 »
Интереснейшая мысль! Ведь действительно, при перепрошивке слетели все каналы. А на данный момент кабельного нет, какой-то урод на площадке щиток сорвал. Как восстановят, настрою каналы и обязательно отпишусь.
Кстати, отображение времени в указанном меню у меня ВКЛ. :)
