Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455880 раз)
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #900 : 09 Февраля 2017, 00:09:11 »
Проблема
У телевизора только два HDMI входа.
Один полноценный HDMI, другой - DVI в разъёме HDMI .
Этот второй сводный DVI используется для подключения или тестирования приставок. Но с World Vision Premium  по этому стандарту отсутствует звук.
На MStar, такой проблемы нет. Цифровой звук в настройках  PCM, RWA-HDMI отключается, включается и передаёт на телевизор звук корректно.
На Ali M3812 с ****963 тоже проблем с передачей звука через DVI не возникло.
Прошивка v.2.2.80
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 08:42:05 от ooolexa »
« Ответ #901 : 09 Февраля 2017, 09:02:18 »
Michael_Sv, ещё раз и для всех, мы не стремимся к поддержке работы на компьютерных мониторах, у нас всё прекрасно работает на обычных ТВ при подключении HDMI, RCA или по аналоговому высокочастотному входу. Другие варианты мы не рассматривали и не ставили перед собой задачи поддержки мониторов через DVI переходники и разные модификации разъемов, в таком случае вся ответственность лежит на пользователе что он и как подключает, в отличии от схемы подключения изложенной в инструкции пользователя.
Оффлайн IgorG
« Ответ #902 : 09 Февраля 2017, 12:37:00 »
Всем привет! Такая проблема - тюнер зависает,работает,работает и бац изображение зависло,звук пропал,помогает только вытаскивание из розетки... При зависании пульт мертвый как и кнопки на самой коробке. Обновил,тоже самое... Зависает по разному,то через 5мин после включения,то через час,что делать подскажите!?
« Ответ #903 : 09 Февраля 2017, 12:43:25 »
IgorG, подробней в каких ситуациях, эфирное, кабельное, IPTV или приложения какие либо, какая версия ПО на данный момент и в каком режиме производили обновление, как часто зависает и желательно видео проблемы.
Оффлайн IgorG
« Ответ #904 : 09 Февраля 2017, 13:20:49 »
Я не силен в терминологии,поэтому сразу прошу прощения за мой "англ" . Подключена обычная комнатная антенна+тюльпаны. Та прошива,что была не знаю,сейчас стоит версия которая в шапке темы обновлений для данного тюнера. Обновлял через usb флешку. Фото зависшего,картинка замерла и все,только выдернутая вилка помогает.
ПС часы при этом продолжают работать...
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 14:43:43 от IgorG »
« Ответ #905 : 09 Февраля 2017, 14:55:25 »
IgorG, установить нужно последнюю версию, на данный момент это v2.3.06, отображается она последней в теме с версиями программного обеспечения. Обновлять нужно в режиме ПО+ Загрузчик, все инструкции в разделе World Vision Premium и по обновлению ПО тоже.
Оффлайн IgorG
« Ответ #906 : 09 Февраля 2017, 15:27:28 »
Ок,попробую. Потом отпишусь. Спасибо)
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #907 : 10 Февраля 2017, 11:19:52 »
Правильно ли я понимаю.
1. Если установлен таймер сна, то он начинает отсчёт от последнего сигнала с пульта?
2. А если выбрать с пульта "Сон", и выставить время, то отсчёт идёт с момента выбора и пультом можно что-то делать, отсчёт не обнуляется?
3. И если это так, то можно ли увеличить шкалу выбора времени в "таймере сна" с 3 часов до 5?
4. И ещё вопрос.
Когда записываю многочасовую передачу, то она автоматически разбивается на куски примерно по 4ГБ.
Записывала передачу по таймеру. По-моему, выставляла больше 4 часов, а записалось ровно 4.
Последний кусок оказался меньше 4ГБ, но запись прекратилась. Место на флэшке ещё было.
Есть ограничение по времени? Может быть, я забыла, что выставляла не 4:10, а 4:00.
Но пока снова не запишу такой же вариант, не узнаю, не хотелось бы рисковать.
Спасибо.
« Ответ #908 : 10 Февраля 2017, 11:29:35 »
файловая система вашего накопителя FAT32, и соответственно максимально возможный размер файла для тома FAT32 — ~ 4 ГБ — 4 294 967 295 байт
Нужно отформатировать накопитель в файловую систему NTFS, так же обратить в настройках записи нет ли ограничения на размер записываемого файла, про запись есть отдельная тема.
Добавлено: 10 Февраля 2017, 11:32:30
за какой таймер идет речь? По нажатию в режиме просмотра по кнопке F1
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2017, 11:32:30 от ooolexa »
« Ответ #909 : 10 Февраля 2017, 11:40:34 »
В первом пункте имеется ввиду таймер сна в меню Система\Дополнительные настройки\Таймер сна
Можно выбрать выкл. или с получасовым шагом от 0:30 до 3:00.
Эксперимент показал, что если даже что-то записываешь, но не трогаешь пульт, то прибор выключается через установленное время.
Мне не хватает 3 часов, потому что иногда начинаю записывать в ручном режиме, а заканчивается запись поздно ночью, когда уже сплю, и прибор не выключается, потому что таймер сна не ставлю из-за ограничения по времени.
« Ответ #910 : 10 Февраля 2017, 12:45:29 »
Natali_pronto, так и должно быть, это таймер бездействия пользователя, то бишь не таймер на выключение, а таймер сна как он и называется.
« Ответ #911 : 10 Февраля 2017, 12:46:38 »
Понятно, нельзя ли увеличить список вариантов до 5 часов?
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #912 : 10 Февраля 2017, 22:06:55 »
Сделайте, пожалуйста, чтоб этот таймер сна работал на всех сервисах, на Лайт, Эдеме, Ютубе и АйПиТиВи, а не только на Т2. Спасибо.
Оффлайн IgorG
« Ответ #913 : 11 Февраля 2017, 10:17:43 »
Установил.Работает,но... Вместо 32х каналов стало 24,не суть. Зависание было один раз когда поправлял тюнер и провода,возможно проблема механического характера - не качественный провод,антенна или может какая плата !?
Оффлайн Michael_Sv
« Ответ #914 : 11 Февраля 2017, 11:02:42 »
PROGRAMMING THE REMOTE CONTROL
Совместимость со сторонними пультами
Частичная совместимость
Для Пульта LG MKJ40653802 (оригинал)  переводим пульт с режима TV в режим STB кнопкой "STB" (при дальнейших  манипуляциях подсвечивается или мигает)
Одновременно нажимаем кнопки "MENU" и "MUTE",  длительность нажатия 2 сек , загружаем подряд цифровыми кнопками HDSTB код производителя (бренда)
Код:
123
Кнопка MENU сохраняем схему.
это схема от ALPHASTAR DSR и SAMSUNG из таблицы http://www.lg.com/uk/support/support-product/lg-42LG6100 файл TV-42LG6100-eng.pdf стр. 112-114
примеры кнопок:
кнопки пульта  режима STB
"MUTE" - вкл./откл. ресивера
"MENU" - вкл./откл. звука ресивера
3 - список каналов ТВ
1 - меню ресивера
2 - выход из меню.
6 - вверх (Р)
7 - вниз  (Р)
5 - громкость (V-) или лево в меню
8 - громкость (V+) или право
0 - радио/TV
