Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455218 раз)
« Ответ #540 : 30 Ноября 2016, 14:51:01 »
     VCE, VLC нужен для просмотра Т2 каналов на компе и к загрузке плейлиста отношения не имеет.
     Если ты с компа уже вошел в вебраузер, то в его меню нужно  выбрать SYSTEM, затем Veb TV (может TV List, тюнера под рукой нет, точность названий не гарантирую). Появится окно загрузки плейлиста. В этом окне нужно нажать кнопку BROUSE (левую), во всплывшем окне указать путь к файлу WebTV List и выбрать его. Всплывшее окно должно пропасть, в строке окна загрузки должно появиться имя загружаемого файла (WebTV List). Теперь нужно нажать кнопку LOAD (среднюю). Если все в порядке, через некоторое время (до 30 секунд) на экране монитора появится сообщение об успешной загрузке плейлиста.
      Теперь нъюансы.
1 До загрузки плейлиста тюнер нужно перевести в режим просмотра Veb TV, но включать просмотр не нужно.
2 Не со всеми интернет браузерами удается выполнить всю последовательность действий. Например у меня на Win XP SP2 во всплывшем окне OPERA не позволяла выбрать файл, родной Explorer файл выбирал но не записывал в строку загрузки браузера тюнера. Нормально сработал  только Amigo. На форуме рекомендовали FireFox определенной версии, но он у меня не установился.
      Короче, на компе нужно подобрать интернет браузер, который позволит выполнить всю последовательность действий. Работу с каждым новым интернет браузером нужно начинать с вызова браузера тюнера (192.168. ...), предварительно закрыв предыдущий интернет браузер.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #541 : 30 Ноября 2016, 15:46:25 »
Bazilio!Спасибо всё получилось,не знаете можно ли загружать несколько плей листов.
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #542 : 30 Ноября 2016, 16:24:04 »
...не знаете можно ли загружать несколько плей листов.
Каждый новый плейлист затирает предыдущий. Можно объединить плейлисты в Notepad++
« Ответ #543 : 30 Ноября 2016, 19:41:54 »
     Или составлять свой плейлист, выбирая рабочие каналы (из найденных и конвертированных листов ), размещая их в удобной для себя последовательности.
Добавлено: 30 Ноября 2016, 19:44:19
VCE, я рад, что все получилось.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 19:44:19 от Bazilio »
Оффлайн shadow1331
« Ответ #544 : 30 Ноября 2016, 20:43:26 »
Последняя прошивка. Подключил флешку через юсб хаб. Фото показывает разноцветными квадратиками, музыка воспроизводится хорошо, а визуальный эффект подтормаживает. Видео 1280х720 зависло на первом кадре, при попытке перемотать приставка зависла- пришлось отключать питание. А также приставка зависает когда попытался перемотать ютуб. Это только у меня или особенность прошивки?
« Ответ #545 : 30 Ноября 2016, 20:55:16 »
Похоже пора вычислять с какими чипсетами и производителями хабов дружит приставка
Оффлайн shadow1331
« Ответ #546 : 30 Ноября 2016, 21:34:21 »
Сейчас проверил и без хаба фото такое же
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 21:38:01 от shadow1331 »
« Ответ #547 : 30 Ноября 2016, 21:36:22 »
shadow1331, ребята с фото проблема была исправлена в v2.2.83, но по причинам нестабильности была убрана, в ближайшее время выложим ПО, правки не все и поклонников YouTube пока не обрадуем, но много чего исправлено.
« Ответ #548 : 30 Ноября 2016, 21:42:51 »
shadow1331в ближайшее время выложим ПО, правки не все и поклонников YouTube пока не обрадуем, но много чего исправлено.
Очень ждем и надеемся!
Оффлайн v0id
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #549 : 01 Декабря 2016, 12:42:23 »
Когда запущено приложение WebTV приставка не выключается с кнопки на корпусе, необходимо сначала выйти из приложения... это всех так?
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #550 : 01 Декабря 2016, 17:14:04 »
Bazillio!Не подскажите ,что это за функция FTP и как с ней работать,и почему если не вставлена флешка в неё не войдешь.
« Ответ #551 : 01 Декабря 2016, 17:29:19 »
VCE , я с FTP не разбирался. Не так давно в одной из тем было разъяснение. Если я не ошибаюсь, это файл - менеджер, для работы которого нужно одновременное подключение флешки и Wi-Fi адаптера.
Оффлайн v0id
« Ответ #552 : 01 Декабря 2016, 20:26:16 »
снимаю вопрос, все заработало... ай да приставка, удивляет каждый день...
Оффлайн tamara44
« Ответ #553 : 02 Декабря 2016, 19:43:27 »
Отказал HDMI выход,сделал восстановление резервной копии прошивки с флэшки.HDMI появился ,показывал минут 20 и исчез,между тем обнаружил что ресивер перестал видеть флэшку,сброс на заводские сделал не помогло.Да через тюльпаны и антенный выход показывает.Можно ли каким нибудь способом перепрошить?
« Ответ #554 : 02 Декабря 2016, 20:25:52 »
Tamara44, наверняка можно , но в вашем случае я бы обратился к продавцу (обмен тюнера на исправный) или сдал в сервисный центр на ремонт.
