Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455970 раз)
Оффлайн ZVN
« Ответ #555 : 03 Декабря 2016, 11:24:11 »
У меня после выключения с пульта приставки,  если вдруг  пропадет  и опять появится  электричество , приставка сама включается уже не в дежурный режим а запускается полностью.  У кого нибудь еще такое наблюдается? Прошивка 2.2.80.
« Ответ #556 : 03 Декабря 2016, 13:25:01 »
У меня после выключения с пульта приставки, ...
ZBN, так и должно быть. В следующей прошивке обещают реализовать:
[ работа будет следующей, при работающем режиме теле приставки пропала электросеть, после восстановления теле приставка загрузится в рабочий режим.
Находится в режиме ожидания, после подачи электросети так и останется в режиме ожидания, думаю логично и правильно.
Добавлено: 03 Декабря 2016, 13:29:21
ZVN, извините за опечатку в имени.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2016, 13:29:21 от Bazilio »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #557 : 03 Декабря 2016, 16:42:28 »
Нельзя ли на USB порт увеличить силу тока,пробую если на хаб добавить питание сразу начинает работать Wi-Fi свисток убираешь питание
перестаёт работать?
« Ответ #558 : 03 Декабря 2016, 17:12:27 »
VCE, не рекомендую "добавлять питание" на хаб, если это не подключение к хабу его штатного источника питания. Можно остаться и без хаба и без приемника.
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #559 : 03 Декабря 2016, 17:16:13 »
Bazillio!Спасибо
Оффлайн ZVN
« Ответ #560 : 03 Декабря 2016, 18:15:15 »
Bazillio, спасибо !. Жду тогда новую прошивку с исправлениями.  Еще есть какие то неприятные щелчки из акустики при загрузке приставки (акустика - пара маленьких активных колоночек с питанием от USB порта приставки ), но думаю что тут уже дело не в прошивке а в железе. Наверно какой то фильтр от помех городить нужно по питанию. В остальном приставка очень нравится, то что мне и нужно было.
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #561 : 04 Декабря 2016, 23:36:23 »
Добавьте, по возможности, в новую прошивку в приложение WebTV таймер сна по кнопке F1.
« Ответ #562 : 05 Декабря 2016, 08:14:24 »
shadow1331, он там есть уже давно, вернее в 83 прошивке был.
Оффлайн Ruslan7
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #563 : 06 Декабря 2016, 00:43:59 »
Скажите почему на ютубе, когда нашёл какой-нибудь видео, почему-то не воспроизводится.
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #564 : 06 Декабря 2016, 11:51:52 »
1. Периодически, когда отключаешь флэшку через программу, то приставка выключается, перезагружается и флэшка опять считается подключенной. Со второго раза отключается нормально. Возможно, уже писали, и в грядущей версии уже исправлено. На всякий случай решила сообщить.
2. "Продолжительность" записи вместо "окончания" будет реализовано в новой версии? Или наоборот, чтобы окончание и было временем окончания. Мне второй вариант даже ближе. Так было в видеомагнитофонах.  ;)
3. И ещё, никак нельзя хоть чуть-чуть увеличить шрифт?
« Ответ #565 : 06 Декабря 2016, 13:28:42 »
в чем проблема шрифт вполне читаем, какой ТВ и разрешение экрана?
о чем идет речь, через какую программу.
« Ответ #566 : 06 Декабря 2016, 14:00:36 »
Samsung 51 см.
Через "Отключение USB-диска".
« Ответ #567 : 06 Декабря 2016, 14:07:28 »
проблем не увидел, не вижу смысла менять шрифт у меня даже 22 диагонали вопросов к шрифту не возникло.
« Ответ #568 : 06 Декабря 2016, 14:15:58 »
22 дюйма? Это 56 см. Или 22 см?
Это было пожелание. У меня не очень хорошее зрение, вероятно, поэтому и вижу не так чётко, как другие.
Приходится для настроек и установок таймера подходить довольно близко.
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #569 : 06 Декабря 2016, 14:19:46 »
damir1974, ошибаетесь, востребована, это кнопка настройки ВЧ модулятора, а его просили многие добавить в телеприставки.
А вот синяя кнопка в режиме просмотра ТВ свободна, можно я думаю на неё закрепить.
Синяя кнопка в режиме просмотра ТВ прикрепили в новой версии прошивки для Web TV ?
Кстати трое знакомых взяли приставку специально ради ВЧ модулятора…у них спросил востребована UHF кнопка-только посмеялись вообще невостребованная…один раз настроил и забыл для этих целей хватает меню.
Не подскажите для чего тогда просили занять кнопку…???
Лучше б, наверное, её\ UHF кнопка\ сделать программно на выбор быстрого вкл. приложения, кстати приложения добавились…
Беларусь.Byfly-50 Mbit
