Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454859 раз)
Оффлайн Fatman
« Ответ #525 : 28 Ноября 2016, 15:11:54 »
Fatman, подробней где выбираются фавориты, так как по кнопке FAV давить вообще ничего не надо, канал активируется сразу при переходе в соответствующий фаворит.
У меня две группы каналов, Все и Fav Group 1. Переключение между ними. Если переключать с Fav Group 1 на Все, то  с первого раза не переключается, а переключается со второго раза. Переключаю стрелочкой. Пробовал как левую, там и правую.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 15:14:32 от Fatman »
« Ответ #526 : 28 Ноября 2016, 15:16:21 »
Всё разобрался, из списка каналов выбор по кнопке Группа. По кнопке FAV такой проблемы нет. Не страшный баг, со временем исправят.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 15:19:09 от ooolexa »
Оффлайн Fatman
« Ответ #527 : 28 Ноября 2016, 15:19:04 »
Я нажимаю кнопку Fav и чтобы переключить нажимаю стрелочку.
Может я лучше видео выложу?
« Ответ #528 : 28 Ноября 2016, 15:19:48 »
Fatman, без проблем делай. Версию прошивки тоже укажите.
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #529 : 28 Ноября 2016, 15:31:12 »
Все хабы брал на Али экспресс с питанием и без питания  разницы не заметил оба со Wi-Fi свистком проработали сутки,а потом приставка их не видит может кто подскажет как решить проблему?
Оффлайн Fatman
« Ответ #530 : 28 Ноября 2016, 15:34:12 »
Версия 80. Пока на смогу сделать видео, гигнулся аккумулятор (как всегда вовремя).
Попробую ещё раз объяснить.
Включаю ресивер. Потом нажимаю кнопку "Fav". Выпадает меню с каналами. Если будет меню Fav Group 1, то стрелочкой переключается на меню Все со второго раза. Если сразу стоит меню Все, то переключается стрелочкой нормально с первого раза. Как-то так. Если непонятно описываю, тогда позже сделаю видео. Это только после включения, дальше всё нормально переключается.
« Ответ #531 : 28 Ноября 2016, 16:46:57 »
Чтобы не играть в ромашку, то проверяем.
Нахожусь в списке фаворитов, например FAV 1
Выключаю теле приставку и опять включаю.
Нажимаю кнопку FAV и соответственно вижу на экране каналы фаворита FAV 1
Джойстик влево перехожу в список Все и тут какая то заминка, правильно понял?
P.S проблемы не вижу.
Оффлайн Fatman
« Ответ #532 : 28 Ноября 2016, 18:55:10 »
Почти правильно. Не заминка, а как бы тухнет экран на пару сек, как всегда при переключении каналов, но ничего не происходит и остается фаворит. А если нажать второй раз на стрелку джойстика, то нормально переключается на Все.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 18:58:51 от Fatman »
Оффлайн miklhg
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Ответ #533 : 28 Ноября 2016, 19:53:10 »
С конца сентября пользуюсь приставкой и что-то у меня с IPTV не ладится: загружаю плей лист, вставляю свисток на нужном чипе и приставка начинает глючить. С IPTV все в порядке - показывает как может (Эдем) и даже через веб-интерфейс плейлисты загружает, но вот кабельное TV - начинает заикаться звук, картинка может замереть, зависнуть совсем. Удаляю свисток, сброс на заводские настройки - все нормально.
То ли экземпляр с брачком, то ли что еще. А кабельное хорошо показывает.
Пробовал на трех последних прошивках.
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #534 : 29 Ноября 2016, 15:32:12 »
как через веб-интерфейс загружать плейлисты  :'(
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #535 : 29 Ноября 2016, 17:12:28 »
VCE,
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #536 : 29 Ноября 2016, 21:29:46 »
как в вебраузер установить плеер VLC
Оффлайн Jon77
  • Модель ресивера: Oriel 963
« Ответ #537 : 29 Ноября 2016, 22:35:51 »
можен ещё и винду поставить?
вы о чём? это ж не комп!
« Ответ #538 : 30 Ноября 2016, 09:22:43 »
VCE, просто установить VLC (версия 2.2.4) на комп. Вебраузер подхватит его сам.
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #539 : 30 Ноября 2016, 12:48:53 »
Bazilio установил VLC но вебраузер,что то не подхватил и через комп не получается загрузить Tv лист помоги
