Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455226 раз)
Оффлайн v0id
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #495 : 17 Ноября 2016, 10:48:29 »
Цитата: ooolexa
с какой целью, в данной теме уже обсуждаем все проблемы и недочеты, пишите сразу сюда, но не просто, а сразу с возможность скачать проблемные медиафайлы. И не забываем что это не медиаплеер, а теле приставка для просмотра цифрового телевидения это основной её функционал, экзотика рассматриваться точно не будет.
ок. просто есть приставка T53, на ней avi файл нормально идет, а на Премиум этот же файл - звук есть, а изображение все зеленое. Хотя по характеристикам список кодеков вроде одинаковый. Файл большой, 1.4Gb... может отрезать от него кусок и на файлообменник для анализа? А вообще, кодеков конечно побольше хочется, по максимум сколько запихнуть можно :)
Добавлено: 17 Ноября 2016, 11:02:54
Цитата: v0id
други! проверьте пожалуйста вышеописанную проблему, отпишитесь, тупит ли у вас листание каналов в WebTV. У меня список 150 каналов, один раз пролистаешь его нормально, потом начинается тупняк, помогает только выход из приложения WebTV.
320 каналов некогда не тупило,не глючело при листание...Прошивка v.2.2.83 \ v.2.2.80 тоже было всё ок\
Делал обновления прошивки -ПО+Загрузчик?
Сделай ещё сброс на заводские.
Прошился еще раз, сбросил на заводские до и после прошивки, пульт поменял в магазине - проблема осталась, только по мимо того что курсор иногда не реагирует на нажатие кнопок на пульте (как бы заедает), еще теперь происходит многократное срабатывание, выбрать нужный канал стало невозможным, курсор перебегает его, так же по несколько раз срабатывает кнопка ОК, или не срабатывает, и ее приходится тыкать по несколько раз. Вобщем проблема похоже какая-то аппаратная, буду менять по гарантии....
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 11:05:25 от v0id »
« Ответ #496 : 17 Ноября 2016, 12:36:22 »
да, если можно и ссылку сюда. Спасибо.
Оффлайн astra
  • Модель ресивера: premium
« Ответ #497 : 18 Ноября 2016, 10:36:25 »
Простите, если вопрос дилетанта. Нигде не нашел ответ - можно ли вынимать (вставлять) флешку или wifi адаптер при работающем ресивере или надо обязательно отключать от 220в?
Оффлайн v0id
« Ответ #498 : 18 Ноября 2016, 12:26:30 »
флэшки так дергаю, для вайфай только с пульта выключаю, один раз дернул вайфай на горячую - приставка зависла наглухо
Оффлайн marat2345
  • Модель ресивера: World Vision Premium World Vision T62D GI UNI
« Ответ #499 : 18 Ноября 2016, 13:32:12 »
Я дико извиняюсь за глупый вопрос можно ли добавить оперативки в приставку  с вставленной флешки
Оффлайн seven
« Ответ #500 : 18 Ноября 2016, 20:31:00 »
Здравствуйте!
Прошу пояснить, как работать с "приложением FTP". По смыслу, должно работать с подключенным Wi-Fi адаптером, но с адаптером оно неактивно. Появляется при подсоединении внешнего ж.д., но сети то нет.
Вопрос: правильна ли моя догадка, что нужен USB-хаб, и вообще, будет ли приставка с ним работать?
Спасибо!
Оффлайн dj-avtosh
  • top
  • bottom
« Ответ #501 : 18 Ноября 2016, 21:37:32 »
Спасибо!
Будет с хабом даже на 10 портов.
Оффлайн mykolat2
  • -> Вы поблагодарили: 58
« Ответ #502 : 18 Ноября 2016, 21:40:11 »
Здравствуйте!
Спасибо!
Оффлайн v0id
« Ответ #503 : 20 Ноября 2016, 16:19:47 »
Похоже нет смысла выкладывать файл, у меня вся коллекция фильмов в *.avi и приставка ни один воспроизводит! :(
при этом приставка Т53 все файлы читает без проблем, вот тебе и "премиум"... Кодек всех файлов один - XVID. Вот скриншот как воспроизводит такой файл WV Premium (звук норм):
прошивка 2.2.80
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 18:02:44 от v0id »
Оффлайн kovrovec
« Ответ #504 : 20 Ноября 2016, 17:51:11 »
Не знаю почему,но у меня все работает, и приставкой доволен полностью. Файлы воспроизводит и .avi и .mkv и другие. Единственный баг, который напрягает,это щелчок при переключении каналов (в режиме ТВ и webtv). Писал об этом на форуме,но никто не ответил.
Оффлайн v0id
« Ответ #505 : 20 Ноября 2016, 18:11:06 »
возможно кодек не XVID, а DIVX или еще какой... если все-таки есть необходимость выложить файл, пусть админ напишет об этом... только я не знаю чем можно отрезать кусок от AVI без пережатия не сильно громоздким приложением, устанавливать гиганты типа Adobe Premiere или Pinnacle очень не хочется...
« Ответ #506 : 20 Ноября 2016, 18:18:30 »
http://www.freemake.com/free_video_converter/ этим можно отрезать
Оффлайн mykolat2
« Ответ #507 : 20 Ноября 2016, 18:26:58 »
Оффлайн v0id
« Ответ #508 : 20 Ноября 2016, 18:49:12 »
http://rusfolder.com/45422559
вот кусок проблемного фильма
P.S. Файлообменник - первый попавшийся, если что пишите, выложу на другой (пишите на какой)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 18:51:57 от v0id »
Оффлайн mykolat2
« Ответ #509 : 20 Ноября 2016, 19:12:12 »
У меня есть и видео и звук !( сбрось настройки по умолчанию и все будет)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 19:27:49 от adekvatnik »
