Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455501 раз)
Оффлайн v0id
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #510 : 20 Ноября 2016, 20:49:41 »
Сбросил на заводские - не помогло, как и ожидал... дело в том что эта приставка меняная по гарантии, т.е. новая. На старой глючил пульт, выше писал об этом, дак вот на старой приставке фильмы так же не воспроизводились, т.е. этот глюк присутствует уже на второй приставке. Общее одно - прошивка 2.2.80. На старых прошивках не пробовал, там других косяков хватает. К телевизору приставка подключена по HDMI, попробовал тюльпан - та же фигня... Файлы *.mkv воспроизводятся отлично, проблема только с AVI и кодеком XVID...
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 20:58:26 от v0id »
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #511 : 20 Ноября 2016, 21:42:22 »
http://rusfolder.com/45422559
вот кусок проблемного фильма
P.S. Файлообменник - первый попавшийся, если что пишите, выложу на другой (пишите на какой)
Специально скачал…всё идёт прекрасно и звук, и видео.
Прошивка v.2.2.83
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн v0id
« Ответ #512 : 21 Ноября 2016, 07:10:04 »
прошивка 2.2.83 недоступна, проверьте еще кто-нить на 2.2.80
Оффлайн DEPECHE69
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #513 : 21 Ноября 2016, 08:24:34 »
Проверил на 2.2.80, кусок "Брата" проигрывает без проблем.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 08:29:30 от DEPECHE69 »
« Ответ #514 : 21 Ноября 2016, 08:32:32 »
v0id, может проблема в накопителе памяти с которого Вы просматриваете, файловая система, нужно знать эти подробности.
Такого не бывает что у всех нормально, а у Вас проблема.
Оффлайн v0id
« Ответ #515 : 21 Ноября 2016, 10:47:06 »
хмм... у меня USB HDD на 80Gb FAT32... попробую вечером с флэхи проиграть, отпишусь обязательно. К Т53 я подключаю этот же жесткий диск и запускаю тот же файл, и все пучком...
Добавлено: 21 Ноября 2016, 16:08:10
с флэшки та же фигня :(
Добавлено: 21 Ноября 2016, 16:13:40
Заработало! Прошил 2.2.79 со сбросом на заводские и ВСЕ avi фильмы пошли! Потом на 2.2.79 прошил 2.2.80 и все работает!
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 16:13:40 от v0id »
Оффлайн Natali_pronto
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: Ali_3821
« Ответ #516 : 23 Ноября 2016, 16:37:28 »
Добрый день.
Новая приставка прошита 2.2.80.
Пробую записывать на usb-флэшку.
В прямом эфире записывает без проблем.
При записи по таймеру разные глюки.
Систему понять не могу: иногда и один канал записывает и не воспроизводит, а иногда два канала записывает, потом что-то воспроизводит, а что-то нет. Компьютер записанные файлы читает. Из всех тестов один не воспроизвёл только.
Есть какие-то рекомендуемые требования? Файловая система носителя? Объём носителя? Ещё что-то?
Ещё глюк: каналы переключаются во время записи только внутри текущей частоты (только три канала) и то не среди всех. В 27 прошивке были доступны все каналы.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 17:12:09 от Natali_pronto »
« Ответ #517 : 23 Ноября 2016, 17:31:16 »
каналы должны переключаться в диапазоне того ТП с которого ведется запись канала, поскольку приемник не двухтюнерный и более, то Вы не можете себе позволить делать запись или одновременный просмотр с разных частот.
Файловая система стандартно FAT32 или NTFS, объем может быть 500Гб. По скольку на данный момент полно низкоскоростных не известного производства накопителей памяти, то наверно на это в первую очередь обращать внимание.
Оффлайн v0id
« Ответ #518 : 24 Ноября 2016, 06:57:49 »
В WebTV каналы после включения подвисают на несколько секунд в начале - проблема известная, а многих ли после этого происходит рассинхронизация изображения и звука? У меня это происходит довольно часто, лечение - переключение на другой канал и обратно...
Оффлайн jurikrug
« Ответ #519 : 27 Ноября 2016, 09:54:03 »
я вай фай (кенетик)взял и все нормально работает
Добавлено: 27 Ноября 2016, 10:03:51
Вопрос такой почему  в ютубе только ссылки на просмотр фильмов а сами фильмы не показывает все по минуте по3 0 минут ,
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 10:03:51 от jurikrug »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #520 : 27 Ноября 2016, 11:18:55 »
Смотрю фильмы по ютубу всё нормально.У меня другая проблема подскажите через хаб не включает Wi-Fi свисток хотя пишет что Wi-Fi подключен со вторым хабом тоже самое,хотя первые сутки работали оба,видел свисток Wi-Fi и все включенные флешки. флешки видят все хабы кроме свистка. без хаба всё хорошо
Оффлайн Dmitrov1154
  • Модель ресивера: World Vision PREMIUM
« Ответ #521 : 28 Ноября 2016, 11:00:30 »
Как избавится от неприятного щелчка который идёт при включении/выключении приставки из линейного выхода и попадает в динамики музыкального центра?
Почему не работают небольшие колонки с питанием USB от порта приставки? Хотя флэшку видит.
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #522 : 28 Ноября 2016, 12:00:42 »
Подскажи какой у тебя хаб, а то хочу и себе купить, но не знаю дорогой брать, не дорогой, с дополнительным питанием или нет разницы?
Оффлайн Fatman
« Ответ #523 : 28 Ноября 2016, 14:57:57 »
Здравствуйте.
Заметил небольшой баг. После включения ресивера, если переключать из группы каналов "Fav Group 1" на "Все" (у меня их всего две группы), то переключение на первое нажатие с пульта не происходит, хотя видно, что ресивер принимает сигнал с пульта (единичное "моргание" меню). На второе нажатие всё нормально переключается. Если ресивер был изначально на группе "Все", то переключение на "Fav Group 1" происходит нормально.
« Ответ #524 : 28 Ноября 2016, 15:05:52 »
Fatman, подробней где выбираются фавориты, так как по кнопке FAV давить вообще ничего не надо, канал активируется сразу при переходе в соответствующий фаворит.
