Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455328 раз)
« Ответ #465 : 07 Ноября 2016, 13:31:11 »
Еще бы отключить автоматическое включение приставки при появлении питания
уже есть, но есть мелкие недоработки, пока на стадии тестирования.
« Ответ #466 : 07 Ноября 2016, 22:22:28 »
За добавление сна однозначно спасибо, но таймер включения/выключения - это больше будильник. Еще бы отключить автоматическое включение приставки при появлении питания, но то такое)))
А в целом, конечно, с нетерпением ждем обновления. Поскорее бы новую "прошу" увидеть. ::)
       Господа, вынуждаете вступить в дискуссию. Выключаю телевизор с приставкой коммутацией сети 220в. Поэтому меня очень устраивает автоматическое включение приставки при подаче питания.
       Объясняю свою позицию. Замена полноценных  выключателей сети электропитания 220В 50Гц на микрокнопки, переводящие аппаратуру в "спящий режим", проведена  не для предоставления нам возможности дистанционного включения. Просто нет у буржуев нормальных выключателей. Уж очень быстро выходили они из строя, разработчикам нужно было выкручиваться.
       Работа аппаратуры в "спящем режиме" приводит к:
- увеличению вероятности выхода из строя источника питания и устройства в целом из-за бросков и перепадов напряжения в сети (производители очень любят экономить на фильтрах да и на элементной базе вообще) в то время, когда аппарат Вам не нужен и, кстати, вынужден работать далеко не в самом легком режиме;
- бесполезному расходу ресурса элементов источника питания и, возможно, не только его;
- увеличению потребления электроэнергии (считаем суммарную мощность наших "спящих" устройств, множим на 24 часа и 30 дней, получаем киловатт/часы в месяц).
      Выводы делайте сами.
      P.S. Разработчиков WV Premium мой опус прошу понять правильно. Это не критика, это крик души. Автоматическое включение прошу оставить, либо сделать настраиваемую опцию.
     Довожу до Вашего сведения:
- на слабом сигнале DVB-T2 картинка периодически замирает (это нормально), звук не блокируется и периодически громко,  и очень неприятно "цикает", вход тюнера в штопор (отсутствие реакции на команды управления с пульта и передней панели) - вопрос времени (признаю, ваш железный аргумент - заявленная чувствительность -65 Дбм);
- всетаки хотелось бы иметь адекватный индикатор уровня и качества сигнала.
« Ответ #467 : 07 Ноября 2016, 22:39:34 »
Bazilio без обид, действительно опус, включение и выключиение, снижает ресурс компонентов и т.д. внимательно изучаем мат часть, реально если никогда не выключать по прослужит значительно дольше, по экономии, здесь особо не экономили, можешь разобрать и посмотреть...
за качеством электропитания в доме, должен следиь сам(или нанятая тобою электро компания, это уж сами разбирайтесь), а не пробовать подобрать аппаратуру))))
при слабом сигнале, так называемый уход в штопор, не что иное, как попытки процессора скоректировать ошибки, поэтому появляется перегруз и отсутвует реакция на  кнопки пульта...
адекватный индикатор - попугаи они и в африке попугаи...
Оффлайн сергей2104
« Ответ #468 : 08 Ноября 2016, 12:16:32 »
LCN - "логический номер канала" когда LCN (logical channel number) включён, то в режиме поиска ресивером, каналы размещаются в том порядке, в котором они "пронумерованы" неким логическим параметром
В таком случае наименование параметра "Сетевой поиск" в корне неверное, согласитесь. Ни слово "сетевой" ни слово "поиск" здесь неуместны и только запутывают пользователя. Речь идет о нумерации каналов - это и должно быть отражено в названии.
Варианты - тот же "Логический номер канала" - китайцы придумали более правильное название чем русские :).
ИМХО более правильное - "Встроенный номер канала" или "Встроенная нумерация" ("вкл/выкл"), поскольку не понятно, при чем здесь "логика", а "встроенный", "зашитый" - все понятно - номера присваиваются не по порядку нахождения, а используется встроенное, заранее присвенное оператором значение.
Поэтому еще более правильный вариант - "Нумерация каналов" - значения "встроенная/по порядку".
Или "от оператора/последовательная".
И далее - этот параметр влияет только на первичное присвоение номеров, в дальнейшем он не работает? Так было бы логично.
« Ответ #469 : 08 Ноября 2016, 14:05:26 »
Bazilio без обид, действительно опус, включение и выключиение, снижает ресурс компонентов и т.д. ........
     Wolow, смысл моего поста - четыре пожелания к разрабатываемому ПО, все остальное- эмоции. Пожелания:
- оставить автоматическое включение;
- реализовать выход процессора из зависания при работе со слабым сигналом DVB-T2;
- устранить резкие посторонние звуки, возникающие при зависании картинки;
- доработать индикаторы уровней.
     По поводу зависания на слабом сигнале. Приемник сначала зависает и восстанавливает работоспособность. Это может продолжаться довольно долго (несколько часов). Затем приемник зависает и не восстанавливается в течение длительного времени. Спасает только выключение питания. Именно эту ситуацию я прошу устранить.
     Попугаи - знакомая единица измерения. Не с тобой ли я общался когда звонил в Киевский сервисный центр?
« Ответ #470 : 08 Ноября 2016, 14:07:54 »
причем тут китайцы, это общепринятое название функции, и так как эта функция расшифровывается в русском значении.
Почему эта функция активна при авто поиске, да очень просто  Приказ Роскомнадзора № 11 от 17 января 2012 г. подпункт 4.4.3.3..
Каналы не просто вещают как им заблагорассудится, а согласно таблице частот и нумерации каналов, по этой причине при сканировании сетевым поиском или можно назвать ещё авто поиском, каналы будут прописываться согласно нумерации у провайдера и ни как иначе, даже если Вы их переместите, то после непродолжительного времени будет сообщение "настройки LCN обновлены, применить?" Да - Нет
При сканировании ручным поиском Вам предоставляется возможность отключения настройки и в последующем через редактор каналов Вы можете издеваться над списком каналов как заблагорассудится ;D
По скольку на оборудование есть сертификат, то естественно закон мы тоже не имеем право нарушать, всё согласно требованиям Роскомнадзор.
Добавлено: 08 Ноября 2016, 14:17:46
По двум пунктам выше, я думаю проще точнее настроить антенну или купить усилитель, не поможет, тогда сменить антенну.
Допустим выскочила грыжа на колесе авто, Вы же не просите производителей шин делать их более устойчивее к нашем ямам на дорогах или более мягче чтоб можно было ездить дальше с грыжей, правда  абсурд.
По остальным вопросам, по первому работа будет следующей, при работающем режиме теле приставки пропала электросеть, после восстановления теле приставка загрузится в рабочий режим.
Находится в режиме ожидания, после подачи электросети так и останется в режиме ожидания, думаю логично и правильно.
Попугаи тут вопрос не первоочередной, как будут допилены основные функции будем разбираться по данной теме.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 14:19:44 от ooolexa »
« Ответ #471 : 08 Ноября 2016, 14:31:32 »
Bazilio,
общался не со мной точно, у меня несколько иная работа....
- по зависанию проца и прочее, как ты себе представляешь подобное? сторим железную приблуду, которая время от времени говорить hlt(stop) процессору? но он все рано не будет в состоянии ее обработать, тут надо антену нормальную ставить или антену + усилитель, иначе ситуация тупик...
по адекватным индикаторам уровня сигнанала, могу объяснить только персонально, на публику этого делать не буду, тут не технический вопрос
« Ответ #472 : 08 Ноября 2016, 17:17:08 »
Bazilio,
     Можно и так, только формировать не hlt(stop) а аппаратный сброс с периодичностью , допустим, минуту. Программа железную приблуду должна сбросить раньше, чем сформируется сброс. По сбросу приблуда перезапускается, сработает только в случае зависания и оживит приемник.
     Если серьезно, то программа обработки сигнала наверняка имеет периодическую структуру. Я имею в виду обработку вновь появляющихся массивов по известному алгоритму (или алгоритмам). Предельно допустимое время работы алгоритма наверняка либо известно, либо вычисляется. Задача -  корректно выйти из алгоритма при возникновении опасности превысить лимит , подчистив за собой хвосты. Потерять информацию, но не зависнуть. Приемник так себя и ведет, но видимо где то  что то накапливается и происходит зависание.
     По поводу индикаторов, если не тяжко, отпиши в личку.
     С тем, что нужна нормальная антенна согласен.
Добавлено: 08 Ноября 2016, 17:43:35
      Ooolexa, по включению питания - отличное решение, думаю устраивающее всех.
С попугаями вы  правы. А вот не допустить зависания - это технический уровень вашего прибора, так сказать, честь мундира.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2016, 17:43:35 от Bazilio »
« Ответ #473 : 08 Ноября 2016, 18:10:15 »
не допустить зависания при очень слабом сигнале? так его по сути нет))))
оно через какоето может длительное время отвисает само)))
железных приблуд строить и менять схемотехнику никто не будет, тут надеюсь понятно, у нас тут клуб любителей продукции коммерческой организации
есть решение этого вопроса, при определенном уровне сигнала просто останавливатся и не декодировать, путь губительный, никто не знает этой грани, слишком много факторов, и если не дай божок мы будем отключать, а кто кто посчитает, что можно было бы еще понаблюдать квадратики, нас обольют говном (сорри за бедность речи) и будут обливать независимо от результатов, если внимательно читать форумы не только наш, но и другие, такое и происходит постоянно...
Bazilio, стукни вечером в личку, могу забыть
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #474 : 09 Ноября 2016, 15:37:57 »
Подскажите есть ли возможность загружать несколько веб TV листов
« Ответ #475 : 09 Ноября 2016, 15:51:44 »
VCE, планируется добавить приложение, там можно будет иметь несколько самообновляемых серверов, зашли выбрали сервер, плейлист актуализировался до последней версии. ;)
Оффлайн v0id
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #476 : 10 Ноября 2016, 07:41:18 »
Было бы неплохо сделать период самообновления листа с сервера, например 30 минут, или по выбору. Т.к. фри листы умирают и обновляются очень часто, а в сети полно самообновляемых листов, только адрес укажи. Очень полезная функция будет.
Теперь по проблемке: не знаю только у меня такая проблема или еще у кого - в приложении WebTV при пролистывании каналов происходит подвисание. Например листаешь каналы вниз, соответственно нажимаешь на пульте стрелку вниз, через какое-то время приставка не реагирует на нажатие кнопки, будь-то пульт косячный, потом курсор опять бежит вниз, потом опять зависнет и т.д. НО проблема 100% не в пульте, т.к. этот косяк проявляется ТОЛЬКО в приложении WebTV.
« Ответ #477 : 10 Ноября 2016, 09:19:55 »
нет не будет, все просто зашел в приложение плейлист обновился, вышел и вновь зашел опять обновился. Для самообновляемых листов таймер обновления вообще не вижу актуальным, плейлист может сортироваться в другой последовательности автором и что тогда. Все просто и как можно проще, то что мы добавляем для данной модели это выжимаем соки.
Оффлайн v0id
« Ответ #478 : 11 Ноября 2016, 07:19:14 »
други! проверьте пожалуйста вышеописанную проблему, отпишитесь, тупит ли у вас листание каналов в WebTV. У меня список 150 каналов, один раз пролистаешь его нормально, потом начинается тупняк, помогает только выход из приложения WebTV.
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #479 : 11 Ноября 2016, 11:37:31 »
320 каналов некогда не тупило,не глючело при листание...Прошивка v.2.2.83 \ v.2.2.80 тоже было всё ок\
Делал обновления прошивки -ПО+Загрузчик?
Сделай ещё сброс на заводские.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
