Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T53  (Прочитано 135431 раз)
« Ответ #30 : 25 Марта 2015, 17:39:48 »
Влад12343, только что потестировал данную приставку на прием , ну не знаю я думаю зря наговариваете , на огрызке 15 см кабеля принял два мультиплекса без проблем , изображение не подсыпает и просмотр стабилен , ПО установлено Ver:1.0 ничего не прошивал прямо из коробки .
о поддержке Т-53 им, звука Dolby Digital
проверил видео на котором присутствует многоканальная звуковая дорожка Dolby Digital , проблем не обнаружил , звук присутствует как по композитному разъему , так и по HDMI , то бишь функция Downmixing 5.1 в Stereo работает без проблем , чтобы получить многоканальный звук требуется дополнительное оборудование .
Управление таймшифтом так же прекрасно работает кнопками FAV ( назад ) и кнопка repeat ( вперед ) , естественно в USB должен быть накопитель .
Оффлайн Влад12343
  • Модель ресивера: world vision t53
« Ответ #31 : 25 Марта 2015, 18:15:55 »
Поеду завтра Сигнал-200 заберу, и куплю наверное Sven.Хочу разных взять,потестирую.Останкино в прямой видимости, подключаю через отрезок антенного кабеля,BBK явно приём лучше, переключает на много быстрей. Может я не так проверяю, хотя на дачу возил все ловят, только у этой почему то сигнал пропадал минут на 20.Хотя дело может и не в ней. А что это значит некоторые программы как рен ТВ пишет закодированное???И почему когда на пульте нажимаю жёлтую кнопку, появляется меню. А выйти из него не могу, только выключением?
Оффлайн Влад12343
« Ответ #32 : 28 Марта 2015, 20:12:34 »
Проверил три приставки ввк сигнал и 53.В принципе отличия не значительные. Все ловят не плохо, у 53 мне показалась картинка получше изображение более приятней, резче и насыщенней. Сделана она по оккуратнее.Разочарование вроде развеялось.Летом посмотрим, будет больше времени на проверку
Оффлайн zizitop
  • Модель ресивера: t53
« Ответ #33 : 05 Мая 2015, 23:15:40 »
Уже пол года пользуюсь Т53. Из-за чего AVI фалы не все тянет?
« Ответ #34 : 06 Мая 2015, 02:14:31 »
Наверное прошло мало времени, обычно у ребят после года пользования начинает тянуть все AVI файлы. ;D
Оффлайн zizitop
« Ответ #35 : 08 Мая 2015, 02:28:51 »
 :)Да ладно без шуток. НА него кодеки можно обновить, как на ПКашных проигрывателях, или ему вбили на заводе по минимуму? И пользуйся , чем есть.  :-\
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 29
  • Модель ресивера: Openbox F-300    Skaway Nano 3  WVF1+
« Ответ #36 : 27 Мая 2015, 16:51:42 »
До вышки 35 км посоветуйте антенну для DVB-T2 Please.
« Ответ #37 : 27 Мая 2015, 17:22:40 »
zizitop, дело совсем не в кодеках , смотрите допустим модель World Vision T55D поддерживает функцию Dolby Digital downmix на ней стоит процессор Ali M3821 и на нем есть данная поддержка , а на World Vision T53 установлен процессор MStar 7802 у которого нет в спецификации совсем данной поддержки , поэтому кодеки ставить на ПК можно сколько угодна , но тут совсем другой вариант .
Оффлайн taulu
  • Модель ресивера: WorldVision t53
« Ответ #38 : 28 Июня 2015, 02:38:45 »
Народ, если кто обновлял данный ресивер помогите. Не могу его никак обновить. Скачал с оф. сайта прошивку, записал файл прошивки на флешку , в формате FAT32, ставлю, выбираю в меню обновить, далее выбираю файл и "Ок", - перегружается, синий экран, на долю секунды появляется полоса обновления, затем на 1-2 секунды надпись ERROR. Записал на флешку в формате FAT, то же самое, ошибка обновления. Переименовал названия файла на флешке на "flash.bin", затем "upgrade.bin", не обновляется. Вынул питание ресивера, поставил флешку, включил питание ресивера, попытка обновиться и то же самое. Нигде не могу найти инструкцию как обновить данный ресивер. Обе флешки, на которые был записан файл обновления, фирмы Kingstone. Может кто знает в чем причина?
Оффлайн юрий07
  • Модель ресивера: world wision t23ci
« Ответ #39 : 02 Июля 2015, 16:59:00 »
Всем привет. Возник такой вопрос. Раньше был WV-T23CI на нем можно было удалять файлы с флешки
сразу после просмотра,не подключая к компу. На T-53 не могу найти такой возможности.Плохо ищу или
ее нет по умолчанию. Спасибо.
Оффлайн zizitop
« Ответ #40 : 27 Ноября 2015, 00:44:03 »
Это да. Но к примеру тогда разобрался на Т53  для AVI (кодек XviD тянет , DX5 нет )  /.  Я вообще изначально хотел узнать , где подробную инфо по ПО можно найти. Что бы методом тыка не проверять.
Оффлайн Павел М
« Ответ #41 : 08 Января 2019, 18:04:23 »
Из-за блока питания сгорели три "пятиножки" на T-53.  Где и какое напряжение должно быть на "пятиножках" на плате. Помогите или дайте ссылку.
« Ответ #42 : 08 Января 2019, 23:17:54 »
Выкладывайте фотки с хорошо различимыми маркировками микросхем, или просто приведите маркировки.
Подобная проблема обсуждается здесь
P.S. Две рядом стоящие - Маркировка GG30, т.е. BL8021.Выходное напряжение определяется обвязкой. Маркировку третьей не вижу.
« Последнее редактирование: 08 Января 2019, 23:46:24 от Bazilio »
Оффлайн Павел М
« Ответ #43 : 10 Января 2019, 18:23:10 »
Обозначение всех "пятиножек" GG3М на родной схеме. Меня интересует какое напряжение на выходе или на дросселе. Может есть у кого похожая плата? Или какая пятиножка отвечает за память, за проц, за флеш. и каким напряжением они питаются. Или на какой ноге памяти и проца проверить относительно дросселя.Замены у меня пока нету, и я бы хотел временно подать туда нужные напряжения и проверить работоспособность. На все "пятиножки" приходит +5V , а на выходе почти нету. Короткого нету ни на входе ни на выходе. И можно ли их заменить на AMS1117 c нужным напряжением на выходе.
 И ещё есть там такая штука BAV99 и один диод с двух сторон на корпусе, стоит-ли этим заморачиваться.
Остальное на фотках.
« Ответ #44 : 10 Января 2019, 23:42:16 »
Это BL8021
Напряжение на выходе DC-DC преобразователя (а не на выходе 3 микросхемы и не на дросселе) рассчитывается по формуле:
                             Uвых = 0,6(R1 + R2)/R2    где
R1 - верхний (240к)
R2 - нижний (120к) резистор на типовой схеме включения BL8021 (см. стр. 1 описания, на этой же схеме показано, где можно измерять выходное напряжение тестером).
Найдя на плате тюнера соответствующие резисторы и измерив их номиналы, вы вычислите выходные напряжения преобразователей. Вариантов немного, 1,2В, 1,8В.
 На выводе 3 и на выводах дросселя смотреть сигнал можно только осциллографом. Там должны быть импульсы с частотой 1,5МГц и переменной длительностью.
Напряжение питания измеряется относительно общего, а не дросселя.
Выходной ток AMS1117 в полтора раза меньше.
КПД будет намного меньше, т.к. это линейный стабилизатор, понадобятся радиаторы.
Тип корпуса и схема включения не совпадают.
Выходное напряжение определяется соотношением резисторов, формула не совпадает с  BL8021.
Думаю этого достаточно.
Замена BAV99 на колхоз из двух  1N4007 недопустима, тем более в таком исполнении как у вас.
P.S. Дружеский совет. Бросайте затею с ремонтом тюнера. На сегодняшний день для вашего уровня подготовки это слишком сложная задача.
« Последнее редактирование: 10 Января 2019, 23:44:51 от Bazilio »
