Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T53  (Прочитано 135386 раз)
Оффлайн SkOi
  • Модель ресивера: T53
« Ответ #45 : 05 Мая 2019, 12:12:11 »
Товарищи, заказали купить блок питания на приемник, подскажите пжл напряжение, ток и размеры разъёма?
« Ответ #46 : 05 Мая 2019, 12:26:02 »
Родной блок питания модель:smps-9.
5в 1,5а
Оффлайн SkOi
« Ответ #47 : 05 Мая 2019, 19:20:05 »
В яндексе ничего по нему нет, подскажите каких размеров штекер?
« Ответ #48 : 05 Мая 2019, 20:16:33 »
Как это не нашел лови с размерами штекера  Блок питания
Штекер питания: 5.5/2.1мм
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #49 : 06 Мая 2019, 13:11:32 »
Можно для ремонта путем замены купить прямо плату готовую smps блока питания 5 в 2500 ма
сильно недорого
Оффлайн luna1
Re: Цифровой эфирный приемник World Vision T53
« Ответ #50 : 02 Февраля 2020, 10:01:54 »
Может кто то подсказать какой пульт можно подобрать что бы настроить T53? Может быть в телефоне с ИК портом подобрать код или от какого клона пульт подходит? Нужно в меню попасть, что бы каналы настроить...
« Ответ #51 : 02 Февраля 2020, 10:32:23 »
luna1, пульт этот подойдёт.
