Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3160.0;attach=24715;image)
Новый цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra. Продолжение модельного ряда World Vision Foros, в новой модели Ultra установлен сетевой порт LAN для подключения проводной сети интернет. Цифровой ресивер базируется на процессоре GUOXIN GX6605S (600МГц), поддерживает прием спутниковых каналов в стандарте DVB-S/S2, в том числе транспондеров T2-MI транслирующихся для сетей наземного цифрового телевидения, также вторым эфирно-кабельным тюнером в корпусе поддерживается прием цифровых эфирных каналов в стандарте DVB-T/T2 и кабельных в стандарте DVB-C. Для быстрой инсталляции спутниковой антенны и ресивера, поддерживается настройка через приложение DVBFinder устанавливаемое на смартфон с Android OS. Ресивер поддерживает подключение к беспроводной сети интернет через внешний USB Wi-Fi адаптер на чипе Ralink RT5370, Ralink RT3370, Ralink RT3070 и Mediatek 7601, благодаря этому расширяются функции и становятся доступны: IPTV плеер, видеосервисы YouTube и MEGOGO, Погода. Корпус ресивера оснастили всего одним USB разъёмом стандарта 2.0, четырехзначным семисегментным LED дисплеем, на лицевую панель выведены основные органы управления кнопки POWER, MENU, CH+/-, OK, подключение аудио-видео сигнала организовано через композитный и HDMI выход, блок питания внешний напряжением 12В.
Технические характеристики
• Высокопроизводительный процессор GUOXIN GX6605S (600МГц)
• Оперативная память: 64Мб
• Флеш-память: 4Мб
• Полная совместимость со стандартами DVB-S/S2 и DVB-T/T2
• Поддержка приема кабельного ТВ в стандарте DVB-C, диапазон частот 114.00MHz - 858.00MHz
• Декомпрессия MPEG2 /MPEG4
• Сетевой порт LAN 10/100Mbit
• Один порт USB стандарта 2.0 с поддержкой USB Wi-Fi адаптеры
GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601
• Поддержка универсальной настройки через приложение DVBFinder
• Аудио/видео выход RCA
• Функции Медиаплеера
• Родительский контроль
• Обновление ПО через USB
• Размеры: 130х65х30 мм
Комплектация ресивера:
Спутниковый ресивер
Пульт ДУ
Блок питания 12В
Инструкция по эксплуатации
Гарантийная карта
Здравствуйте! А вообще какой ценник сей чуда техники? Поток DVB-C пишет? Поссылке на сайте нет, только Foros Combo. Или это одно и тоже?
Добавлено: 01 Февраля 2019, 12:57:12
А то висит антенна спутник., надо использовать.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), как это по ссылке одно и тоже, под спойлером ссылка : Описание и технические характеристики World Vision Foros Ultra на официальном сайте (https://world-vision.ru/products/sputnikovye-priemniki/world-vision-foros-ultra)
Поток не записывает, это полный аналог Foros Combo, добавили только LAN 10/100Mbit для подключения проводной сети интернет.
Я имел ввиду не офиц сайте,а в интернет магазине http://showtv.pro/ её нет. Записи потока нет плохо.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), так ещё нет в продаже, только ожидается, делайте предзаказ в интернет магазине.
Еще один плюс у. WV FOROS Combo, это поддержка USB HUB, даже самого дешевого, возможность подключить USB WI FI ADAPTOR и обычную подставку кулер от ноутбука, что значительно снижает нагрев корпуса, но при этом остается минус, это подача 5в в режиме ожидания , у других производителей этой же ценовой и ниже категории с USB снимается питание в режиме ожидания
Я думаю что все это можно решить на программном уровне.
Alm (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24968), нет это невозможно решить на программном уровне, если было бы можно, то сделали сразу же.
Появился у дилеров местных. Вопрос может показаться глупым, но по опыту T64LAN лучше переспрошу.
Вопрос:
У World Vision Foros Ultra реальный 100 мегабитный лан?
Интересует если реально кто то проверял вживую.
Спасибо!
sergeifrost (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17165), реальный 100 мбит/с, об этом указано в характеристиках на сайте, впрочем как и у Т64LAN
Спасибо. Вы проверяли лично? У Т64LAN тоже написано в характеристиках, но там нет такой скорости.
проверяли 10/100 аж бегом без ограничений
Доброго Дня. Підкажіть чи можна прошивати канали від Форос комбо, або інших подібних тюнерів? В меню немає пункту User Db.
kvaso (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24950), читайте тему Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Foros Combo T2/S2 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2904.0), там я описывал
Внимание!!! Кто хочет восстановить из дампа своего или дампа другого пользователя только список каналов, то можно обновить дамп в режиме Data, в результате вы на новую версию обновления можете восстановить актуальный список каналов.
Я свои базы выкладывал в теме: Дампы для World Vision Foros Combo T2/S2
World Vision Foros Ultra, Программное обеспечение от 04.04.2019 версия UA
Youtube практически не работает. Запускается, но четыре раза из пяти (примерно) пишет Обновление не выполнено. фото Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Установил предыдущую прошивку Программное обеспечение от 19.03.2019 версия UA ситуация примерно такая же. Там что то настраивается на уровне пользователя в Youtube? Может надо api key обновить? но там просит какой то файлик с флешки.
Все остальное работает. Сеть есть.
sergeifrost (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17165), посмотрел нет проблем, всё работает штатно.
Дело в том, что я думал может у меня что - то. Может провайдер или еще чего, но я с товарищем брал. У него тоже самое. А вот это api в настройках youtube - это можно изменить? Или нет смысла мне там копаться?
Добавлено: 20 Апреля 2019, 20:55:03
Вчера лично пришел к товарищу у которого тоже World Vision Foros Ultra и другой провайдер интернета. Ситуация повторилась. Поиск на Youtube не работает, фавориты работают на третий, четвертый раз. Причем я точно помню что в день покупки и прошивки все это отлично работало. Узнал еще у одного человека с World Vision Foros Combo (прошивка та же Программное обеспечение от 04.04.2019 версия UA). Такая же ситуация. Не обращали внимания, потому что не используют Youtube.
Что могло произойти? Сразу работало все (World Vision Foros Combo две недели, Ultra - неделя). Я лично прошивал и отдавал им тюнеры.
Спасибо, что проверили и у Вас все работает. Но у нас так.
Спецом не поленился и перепроверил для земляка - не подтверждаю проблемы.
Поиск и фавориты отображает моментально и как ни странно воспроизводит )
По 04.04 UA
оофтоп - я вооще не понимаю как можна обрезанный ютуб смотреть
World Vision Foros Ultra, программное обеспечение от 04.04.2019 версия Ru. При переключении на радио каналы ресивер зависает. На нажатие на кнопки ПУ и передней панели не реагирует. Приходится отключать блок питание. После удаления радио каналов проблема исчезла. Не знаю где искать, в чём проблема. Спасибо.
подскажите почему на спутнике Thor 6 (0.8°W, в кодировке powervu, каналы дискавери hd, постоянно тормозят, тоесть то кодирован, то минут через пять открываются! хотя на спутнике ASTRA 4A (4.8E), все каналы дискавери открываются нормально без торможений, подскажите в чём проблема? прошивку обновил до последней от 4 апреля!
Обзор ресивера World Vision Foros Ultra T2/S2/C ;)
https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=auNJlhQ9BkI
Обзор работы приложений World Vision Foros Ultra T2/S2/C ;)
https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=Gsws8M1jKz4
Подтверждаю и в версии УА. Повторялось с каждой новой загрузкой после подключения к сети.
Из положения вышел при очередной загрузке часто нажимая кнопку Меню таки попал в меню и оттуда уже с Радио переключился на ТВ каналы.
И еще: при просмотре Т2 когда кнопкой выключаю ресивер зависает картинка канала и единственная возможность выключить приставку- оключить от сети :)
Плохо то, что приставка в селе и ею пользуется мать, а в случае подобных форс-мажоров приходится в телефонном режиме ее инструктировать как поступить
steol (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29255), откатить на предыдущую версию обновления и ждать исправления или использовать предыдущую на постоянной основе если обновление не требуется и не в приоритете.
Добавлено: 20 Мая 2019, 11:42:20
kladovchk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=64), подскажи пожалуйста, там радио каналы FTA или в кодировке, например Viaccess, не могу выловить проблему.
У меня в старом T62D на новой прошивке появился Kino-Live. Планируете добавить в Foros Ultra? Спасибо
а кто вам сказал что его там нету. Есть же. смотрим видео вверху
Спасибо. Видео посмотрел. У меня в меню Ютуб, Мегого... и всё. Могу прислать фото, если на слово не верите
Добавлено: 08 Июня 2019, 12:17:05
Вот
Вот
А версия ПО какая?? Вот самая новая версию ПО
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.0;message=55133
Именно эта, 04.04.2019. Сбросил к заводским, обновил. Стояла за 2018, декабрь, кажется
Yonder (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22385), поставить с форума, а не с официального сайта.
ooolexa, брал отсюда:
Тема: Программное обеспечение World Vision Foros Combo T2/S2 & Foros Ultra (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ)
Добавлено: 10 Июня 2019, 13:03:08
Да, и еще, у меня та же история что и у sergeifrost:
Что могло произойти? <<
У меня на кухне T62D по воздуху - Youtube работает без сбоев и затыков. А тут по проводу: иногда повезет, но чаще никак. Не только поиск и фавориты, но и по категориям срабатывает хаотично
Yonder (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22385), проблему не видно, всё прекрасно работает. Только что проверил, поиск выполняется, поисковые результаты проигрываются без проблем.
P.S Специально записал видео, посмотреть можно по ссылке (https://yadi.sk/i/X2pTmq94lvmzig)
Подтверждаю, у меня на форосах (Combo) аналогично, то "нет результатов", то "ошибка сети" - может причина в особенностях сети???
Может можно сделать программно, чтобы выводить на экран какой-нибудь тэст сети? А то у пользователей процесс поиска и воспроизведения по ютубу и по IPTV как-то менее успешный, чем у службы поддержки :(
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), о какой службе техподдержки вы у поминаете не совсем понял. В любом случае я показал как визуально всё работает, а на словах много чего рассказывать можно, как говорят на заборе написано)))
А то создаётся впечатление что только у меня World vision Foros, а у остальных опеныоксы, альфа боксы и прочее))))
У меня тоже форос комбо,подключил с лан адаптерам, не ожидал как он держится. :)
Вот видео:
https://drive.google.com/file/d/1piK4nUDjnYZrLsKEFoEIl_9ad7FJ70OC/view?usp=sharing
Главная беда (видно из видео) - Поиск не работает совсем. Все остальное - со 2-й, чаще 3-4й попытки. При этом - в той же сети, но по воздуху через 2 внутренние стены - WorldVision Т62D - ВСЕ работает (ударение на слове Все).
Yonder (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22385), из всего видео так и не увидел информацию о системе, как то опять вы забывчивы, я показал её сразу изначально и это очень важный момент, а также загадка в каком режиме выполнялось обновление ПО и был ли сброс к заводским настройкам после обновления.
Этот момент не попал на видео, каюсь. Но, поскольку я обновлялся раз 10 уже, крайний раз вчера вечером, то поверьте на слово, сброс к заводским - 1-е условие обновления. Установлена последняя прошивка с форума с ІІ в конце. Кстати, появился Кино-Лив :), спасибо
Yonder (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22385), другой интернет канал тестировали? Прошивку делает одна команда разработчиков, так что отличий по сравнению с Т62 не должно вообще быть, так как фикс вносился один и API ключ один. Ничего не могу больше посоветовать, у меня работает отлично что один, что другой.
Я подтягивал свои АПИ-ключи - эффект тот-же. Канал? По воздуху что-ли подключиться? Вся фишка в том, что я купил RJ-45 девайс, чтобы избежать перебоев WiFi, так как некоторые АйПиТиВи каналы откровенно лагали. Ну, что ж, попробую еще и по воздуху
Yonder (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22385), интернет канал, то бишь не тот который постоянно используется, а другой взять, например с мобилы раздать и посмотреть. Разницы нет провод или беспроводной, отличается подключение интернет провайдером который предоставляет услугу интернет.
ooolexa, оба ТВ-приемника (Foros и T62D) подключены к одной сети. Один работает без проблем, другой напротив. Виноват ли интернет-провайдер?
Yonder (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22385), пробовать нужно, я как варианты предлагаю, у меня всё работает, по этой причине я вам не помогу точно. Такие проблемы как у вас наблюдались на старой версии ПО.
По возможности пришлите видео, по себе знаю лучше раз увидеть чем сто раз прочитать)))
Совсем не сложно.
Sanches235, пожелание мне?
Снять видео, что на T62D все работает? Или показать прошивку на Форосе?
Прследовательность действий кот. требуется.
Попробуйте др. ключ поставить.
Добавлено: 11 Июня 2019, 22:45:00
А при обновлении прошивки что выбераете "все" или что еще. Пробуйте в режиме "все".
Sanches235, сначала Сброс до заводских, после перезагрузки сразу - обновление с флешки, выбираю Все (для верности). После обновления, настраиваю время, Т2, загружаю список АйПиТиВи каналов. Вряд ли тут можно накосячить так, чтобы только поиск ЮТуб не работал.. Будет время, сниму кино..
Sanches235, сначала Сброс до заводских, после перезагрузки сразу - обновление с флешки...
Только, вроде, советуют наоборот: сначала обновление с флешки, а потом сброс до заводских, и далее уже сканирование каналов и т.д.
могу и до и после и во время... Только вот что-то мне подсказывает, что результат будет тот же.. Но я азартен, как Парамоша ;)
Остаётся попросить ooolexa, сбросьте, пожалуйста текущий дамп, а мы попробуем по нему у себя запустить ютуб и IPTV, и возможно, тогда будет понятно - в чём дело - в настройках, или в интернет канале...
Еще можно попробовать на "чистой винде", как только прошили сбросьте настройки, потом настройки инета сделайте и попробуйте youtube, без всяких других настроек.
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), у темя тот же софт что на форуме, я его отсюда скачиваю и ставлю, и на кой этот бекап тут тогда нужен.
Спасибо за советы. Я сделаю заново и запишу видео, но на выходных. Сейчас жара, вечером в квартире сдохнуть можно :(
Купил сегодня два аппарата. Не могу настроить спутник. В разделе "Установка" нажимаю либо Установка антенны, Установка мотоподвеса, Список спутников, Список ТП приставка перезагружается. И это на обоих аппаратах. В чем причина? Нужна помощь. Неужели оба глючные?
Скорей старые прошивки стоят, надо обновиться до последних и пробовать настроиться. Естественно после перепрошивик надо сбросить настройки.
На старых прошивках тоже такого не было, это 100%, скорей всего тут другое, какой софт был установлен по умолчанию. Вы подключаете телеприставку к мотоподвесу я так понял, тогда это свидетельство этой проблемы, нужно менять для управления мотоподвесом блок питания на 2A, либо сдавать телеприставки обратно в магазин.
Да причина мотоподвес. Короче выдернул кабель с тарелки он сразу вошел в нужное меню. Правда кабель пришлось на свой страх подключать в работающий аппарат. Проблема в не хватке питания, точно надо блок на 2А. Но все в порядке теперь настроил все возможности. Шара, dvb-t2 и IPTV. Спасибо. ;)
Да вспомнил про проблему блока питания. Где то встречалась на форуме. Память ни к черту, хоть записывай. :)
По сссам как ето ресивер работает
Приобрел данный ресивер все очень понравилось. Интересно а возможно ли добавление в прошивку поддержку самбы ? Есть домашняя сеть и NAS, удобно было бы по сети и писать и смотреть.
отлично нареканий нет на платной шурке.
PUMP (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30038), нет, такого нет и не будет, это к более дорогим ресиверам.
Подскажите пожалуйста. Купил сегодня ультру , при подключении хаба приставка включается и зависает на установке , при включенной когда вставляю хаб перестает работать управление . Юсб хаб рабочий перепроверил . Что это брак ?
Pipikol (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29971), ,брак, как то сомнительно, разве что USB HUB, так как у меня и сейчас данное устройство работает и с Foros и Ultra, и модельным рядом Т64 и Т62.
Вы обновите программное обеспечение до последней версии и ещё раз проверьте. Не забываем после обновления выполнить сброс в заводские настройки.
...при подключении хаба приставка включается и зависает на установке , при включенной когда вставляю хаб перестает работать управление . Юсб хаб рабочий перепроверил . Что это брак ?
подозреваю, что хаб хабу рознь - наверное нужен хаб с доп. питанием :-\
время по шкале: 4:27
Виновен хаб , хотя рабоий проверял и в компе и планшете ,ноуте и телефоне . Вставил другой все заработало .
ooolexa, скажите, на инфопанели наряду с текущей датой и временем (для полноты картины) реально сделать, чтобы отображался ещё и день недели?
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), день недели есть в EPG
А если EPG нет на канале? Вы на всякий случай уточните этот вопрос у разработчиков - можно ли реализовать отображение дня недели на инфопанели.
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), если EPG нет на канале, то и время не будет синхронизироваться, да и особой нужны честно говоря не вижу, сомнительно нагружать ЦП лишним выводом информации.
Раньше ведь в инфопанели не было информации о спутниковой позиции, так, что может ещё всё впереди... ;)
Купил сегодня тюнер, обновил прошивку и даже накатил дамп от ooolexa.Есть несколько наблюдений и проблем.
1. Чувствительность T2 тюнера. Она плохая. Мой ТВ Самсунг показывает в Москве 30 каналов, а тюнер с той же антенной нашел только 10 и те рассыпаются. Это только мне так повезло?
2. Тюнер начисто зависает из возврата прослушивания радио (спутник) на тв . У всех так?
3. Лично мне не хватает фильтра по провайдеру, можно ли это добавить в новых прошивках?
4. У меня не активируется Cam ID. У всех работает? Или помогите советом, что надо сделать, чтобы заработало.
5. Если тюнер выключен с пульта, если его включить, но при этом тв работает на другом HDMI (у меня еще андроид приставка), то тюнер виснет. На пульт никак не реагирует.
6. Подтверждаю синий экран на 2 секунды при загрузке.
7. 2 раза завис тюнер при обновлении IPTV из облака
Что то я немного расстроен. Помогите советом, может что то делаю не так?
lisnam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25148), отвечу на вопросы.
1. Чувствительность приёма хорошая если антенна предоставляет телеприставке уверенный приём сигнала, если нет, то это уже проблема настройки или приёмного хозяйства, что у вас и как вы не описали, и не уточнили.
2. Более подробно, пока только причина, но нет пояснения.
3. Такого фильтра не будет.
4. -
5. Не замечал такого, переключаю разные входа и кабеля, кручу его с разными подключениями и такого не было.
6. Думаю это не существенно критично и не страшно, на работу это не влияет, у производителя уточню этот вопрос и дам ответ.
7. Смотря что обновляете, если в плейлистах куча рекламной писанины, то да такое возможно и я это подтверждаю, что из-за некорректного составления плейлиста телеприставка будет зависать.
Ooolexa, спасибо за ответы
1. Это моя антенна за окном 5го этажа. С ней 2 телевизора со встроенным тюнером показывают 30 каналов, антенну снимаю с телевизора и вставляю в тюнер, он находит только второй мультиплекс и то рассыпается. Поэтому и написал про плохую чувствительность. Может у меня брак?
2. В режиме просмотра спутникового телевидения нажмите кнопку TV/Radio, а потом еще раз. После этого виснет.
3. Понял, жаль
4. Если можно в личку про cam ID, что у меня не так
5. За сегодня уже 3 раза в такой ситуации зависал, иногда нормально... Плавающий зависон
6. Согласен, для статистики написал
7. Может быть, принял.
при нажатии кнопки TV/Radio идёт переклюение TV/Radio/IPTV/TV...
может виснет на IPTV, если плэй лист некорректный :(
Нет, на чистой системе после сброса на заводские настройки проверял специально. На дампе Ooolexa тоже самое... Виснет. IPTV не настраивал... Только спутник..
Скажите, это только у меня? Я просто все еще могу поменять тюнер. 2 недели не прошли.
Просто он мне нравится... Шустро все... Свои проблемы описал выше.
lisnam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25148), скорей всего он не зависает, а просто переходит в режим IPTV как и говорил bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), нажмите потом ещё раз кнопку TV/RADIO или кнопку MENU
Еще раз проверил, после радио виснет, ни на пульт ни на кнопки на корпусе не реагирует... 5 минут висит, думал отомрет.. Но нет
ooolexa, можно ли слить базу (спутники) на флешку и отредактировать на ПК? Есть программа для этого ресивера? Спасибо.
kladovchk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=64), к сожалению для ПК нет, я например всё делаю с пульта ДУ, не совсем удобно, но другого выхода пока нет.
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), Скажите пожалуйста, возможно в редакторе каналов сделать с правой стороне, под окошком показа идущей передачи, полное имя телеканала ? А то когда начинаешь удалять-перемещать и т.д имя телеканала не видно полностью, например пишется как Телеканал ( а основное имя, Da Vinchi обрезается) и не всегда понятно, что за имя телеканала ты редактируешь, особенно при множественном выделении телеканалов группой.
Malay (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=3489), там добавляли другую информацию, не знаю осталось ли место, окно предпросмотра есть, можно включить канал и посмотреть.
1. При множественном выделении каналов - предпросмотра нет, надо сделать отмену всех выделенных каналов, посмотреть, что за канал в окне предпросмотра, опять начать выделять группу телеканалов....пока не наткнешься на следующее обрезанное имя телеканала...опять отмена всех выделенных...все заново :-)
2. Если идет реклама...значка имени телеканала в окне предпросмотра нет, ждать окончания рекламы ? :-)
Это конечно не так необходимо, но когда 7 спутников, и за 1000 + телеканалов надо на фавориты разбить, ненужные удалить и т.д - очень неудобно :-)
Например никогда не понятно Первый канал обычный или первый канал HD...или Первый канал +2 или Первый канал +4 и т.д. - пишется просто Первый канал
Malay (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=3489), я делал бекапы с огромным количеством спутниковых позиций именно на данную линейку, поэтому в курсе что в редакторе и как работает, вы можете обновить в режиме Data и пользоваться, если сложно выполнить редактирование.
Кстати в моём дампе 9 спутниковых позиций :)
Кстати да тоже хотел написать в название каналов в редакторе. Очень коротенькое оно
надо бы увеличить, или зделать бегущим ;)
согласен можна включить канал и глянуть, но когда удаляешь много каналов то очень долго
Marjan0506 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20410), в какое место увеличивать будем, можно убрать окно предпросмотра каналов и тогда появится больше пространства. Возможно для длинных названий можно и скоролинг сделать строки, но не уверен что на данном малыше это можно.
Добавлено: 08 Июля 2019, 15:51:12
а что делать, мой труд был неоценим, несколько дней сидел с сортировкой, какая работа проделана))) Тебе предлагал и ты вежливо отказался или посл.... ;D
Malay (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=3489), вы можете обновить в режиме Data и пользоваться, если сложно выполнить редактирование.
Мне не сложно, 15 лет сам делаю на всех ресиверах сканирование - редактирование, не пользуюсь дампами :) Это просто, просьба была для добавления, для более удобного редактирования, экономии времени, так сказать. Если это сложно добавить, то конечно, будем так редактировать, ничего страшного)
Malay (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=3489), я постараюсь решить, но гарантий 100% давать не буду, а так конечно спасибо за обращение, сам видел и действительно не очень удобно, но какое есть, редактора для ПК к сожалению ему не хватает.
Ну смотрите. Вот два примера
первый WV. второй левый ресивер GX6605S не буду писать названия
может убрать провайдер с редактора, а туда название полное :)
Можно сузить окно предпросмотра и добавить инфу, что там на нем смотреть, кто захочет то увидит. Конечно может это технически сложно, а мож даже невозможно. Но все таки....
Marjan0506 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20410), нет, провайдера как раз я просил добавить, так как имя канала хоть как то видно, а информации о провайдере чей каналы ты редактируешь вообще нет, по этой причине однозначно нет, другой вариант нужно искать, по мне скоролинг это лучшее решение если можно будет его реализовать.
Не ну я просто предложил, а решение за вами. Как лучше зделать :D
Есть еще предложение, но я не знаю как на FOROSe, на 62 нажали кн. info увидели и качество и уровень сигнала, а при редакторе каналов по мне они лишние. Сразу две строки появляются, пиши не хочу )))
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), нет, нужно видеть информацию о канале при редактировании, его уровень приёма, если плохой приём, то удалить (не забывай что приёмник не только DVB-Т2 и DVB-C, а ещё и спутник, а там эта информация однозначна нужная). Можно удалить строку с уровнем и оставить только качество, вот это тоже некоторый выход из ситуации, то что добавили убирать не будут точно, так как вся информация нужная и не нужно ничего удалять, а только скорректировать.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), Можно удалить строку с уровнем и оставить только качество
Это думаю самый оптимальный вариант! Качество нужная штука, уровень не обязателен.
Я бы конечно, очень рад был бы, если бы уровень качества еще присутствовал в ИНФО панеле, но там места уже нет :)
Malay (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=3489), все расширенные параметры присутствуют в третьей инфопанели в режиме просмотра канала, в редакторе делали как всегда для более расширенной информативности о канале, поэтому для редактора наверно так и сделаем, завтра попробую затронуть данную тему.
ooolexa, и про мой вопрос не забудьте, пожалуйста:
Добавлено: 28 Июня 2019, 05:44:09
ooolexa, как там, не пробовали на флэшку писать до конца - сколько места свободного остаётся?
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), там вопросы были, какой накопитель объём и все данные, файловая система, на накопителе один раздел или несколько............всё, всё, всё
объёмы были 16Гб, 32Гб, FAT32. флэшки и оригинальные и с али.
Не совсем понял про раздел :-\
На флэшке - один раздел-это ведь не диск? Папок много...
Неужели никто не замечал?
Кому не лень, пожалуйста поставьте флэшку на запись, а когда появится сообщение "Недостаточно места для записи", проверьте на компе реально сколько не заполнено - у меня из 32Гб более 1,5Гб ещё свободно, а приставка писать не хочет! :-\
по редактору на pc, попытаюсь подтолкнуть этот вопрос, обещать не буду, но попробую...
На последнем ПО от 18.06.2019 нашел небольшой баг. При нажатии на кнопку tv\radio ресивер виснет. Проверено на 6 аппаратах, у всех присутствует. Лечится только обесточиванием ресивера.
есть новее ПО от 02.07.2019
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.0;message=57624
Maller (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30218), да там не баг, там круговой переход TV/RADIO/IPTV, поэтому как таковой нет там проблемы, там скорей всего не сделал переход далее, а выход по кнопке меню из такого режима.
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), Можно еще одно предложение написать ? :) Не знаю, как на этом ресивере, возможно ли это реализовать или нельзя...т.к. сам делал прошивки для андроид - ресиверов KI Pro , KII Pro , KIII Pro и т.д. , то первым делом я там поддержку вывода пиконов добавлял. Возможно на этом ресивере сделать вместо иконки, которая находится слева в инфобаре, вывод пиконов телеканалов ? Например вставлена USB флешка, на ней папка с именем Picons , в ней пиконы с именами каналов, прописанные в точности с именем телеканалов, например Первый канал HD.png и если имя картинки совпадает с именем канала, то выводится этот пикон в ИнфоБар. Если возможно это реализовать, то конкуренты будут нервно отдыхать в стороне ;D
Malay (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=3489), а я то думаю откуда ник твой знаком, с твоими работами очень уже хорошо знаком, очень понравилось все что делалось на андроид.
К сожалению тут другая история, я спрашивал сразу за этот момент у производителя, так как пиконы туда прямо просятся, но ответ был отрицательный, я именно так и предлогал с внешней флешкой, так как внутренней памяти понятное дело мизер для самого ПО, не говоря о пиконах.
Хотя как по мне, то не понимаю почём нельзя монтировать накопитель как это мы делали на Enigma 2 и симлинк на папку с пиконами, ещё попробую поговорить на эту тему с производителем.
К тебе у меня будут вопросы, но по ним напишу в ЛК.
Сегодня в первый раз протестировал запись видео на флешку и столкнулся с рядом проблем.
1. У меня тюнер на настроен так, что после включения открывается Первый канал, а не последний просмотренный, так вот, я сделал таймер на запись Матч тв, выключил тюнер, а записался Первый канал. Повторил эксперимент, тоже самое. Считаю это багом, одна функция не должна исключать другую.
2. По окончании записи тюнер не выключается, а продолжает работать. По моему это не логично. Таймер для того и делается, чтобы записать программу в ваше отсутствие, и соответственно по окончании должен выключаться.
Есть ли возможность исправить эти два пункта в новой прошивке?
lisnam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25148), хорошо, ошибка будет исправлена, информация отправлена.
Доброго времени суток!, заранее прошу прощения- подскажите,где можно найти микросхему на ресивер или распайку a/v-выхода к матплате- причина уже поднималась на форуме- не дружит миниджек с телевизором, хочу тюльпаны спаять напрямую к аудио/видео контактам на матплате, минуя джек(-а)(если так возможно), ссори, спасибо
Тогда какой вопрос. Подпаивайтесь напрямую к джеку (плате). На конце видео далее два аудио крайний общий. Пайка напрямую к плате и никаких микрух не надо.
Да, напрямую распаяться можно. Но причиной проблемы может быть не контакт в миниджеке а, например, слабый общий в кабеле или еще что-нибудь. Лучше опишите проблему "недружбы". Прочел тему(правда по диагонали), описания не увидел
Спасибо за ответ, эта проблема поднималась неоднократно в теме по foros combo- не работает a/v-выход на некоторых старых моделях телевизоров- синий экран при включении приставки, проверал на трех тв с тюльпапами и скартом(не принципиально) на задней стенке- два дают синеву(наш рубин и ролсен), третий(LG ) завелся без проблем со штатным миниджеком из комплекта поставки, удачи
К сожалению, если "третий(LG ) завелся без проблем со штатным миниджеком из комплекта поставки" то распайка кабеля на контакты миниджека не спасет. Выход и кабель исправны и стыкуются нормально. Проблема уходит в телевизоры, т.е они "не видят" сигнал с выхода приставки. Может неисправен декодер PAL, может еще что-нибудь.
P.S. Если вам нужно подключиться к старым телевизорам, напишите полные названия моделей. Может и получится.
Для информации, на Рубине 51ТЦ-346И 1992г.в. работает нормально. Декодер покупал и ставил в телек давно сам. От старости "заплесневел" подстроечный кондер в декодере (при подключении Foros Combo через тюльпаны показывал ч/б изображение), чуть покрутил туда-сюда, изображение стало цветным. По началу тоже грешил на приставку. Здесь уже писал об этом ( https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3209.0 ).
Посмотрите кто-нибудь пакет каналов AFN, что с ними, опять упали?
да верно умерло.
Hashmode has been changed End of the moment
Но пишут что на oscam-emu
Added support for PowerVu hash mode 33
незнаю возможен будет ли просмотр на простых ресиверах с ЭМУ. лучше данный вопрос адресовать китайцам :D
Marjan0506, за одно возможно помимо Afn пакета авто обновления ключей на Дискавори Астра 4.8 в.д. поправить. на апрельской норм за пару минут прилетает а на июнской вчера почти час ждал ни гугу, перезагружал к заводским настройкам сбрасывал только на 12305 открыл а там где TLC не вкакую(
ждите обновлений
надеюсь на Вас последняя надежда осталась
Здравствуйте.Почему не работает режимы мотора diseqc1.2 и USALS или это проблема данной модели?
ivi1958 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30220), работают, нет никаких проблем с данным функционалом, что у вас не работает мы не знаем, от вас только в сторону устройства прозвучал вопрос.
Конкретно по поводу проблемы.В меню "Установки мотоподвеса" как проводить непрерывное перемещение на Восток/Запад?
Есть только точная настройка.Как работает функция "Пересчёт" и "Перейти на"? Пробовал и в режиме USALS,после ввода координат места нет настройки на спутник.С тюнером Aron-1210HD мотоподвес работает нормально.
ivi1958 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30220), только что проверил Usals работает после ввода координат требуется выбрать строку сохранить и нажать строку на позицию ОК, DiSEqC 1.2 перемещение на шаг работает, если непрерывное держим кнопку и подвес едет в точку пока держите джойстик вправо или влево. Пересчёт предполагаю переназначение позиции в памяти. Перейти на, двигает мотор в нулевую позицию то бишь юг, кто пользуется мотором думаю может более точней расписать, но я проблем не увидел.
Большое спасибо за консультацию.Буду разбираться.
Коллеги, не подскажете, почему с данной коробочки подключенной по HDMI шнуру к телику - звук идет с хрипением?
Вряд ли кто подскажет. Вы не сообщили ничего, что могло бы помочь. Искажения могут возникнуть в любом звене цепи:
- источник сигнала (звук ТВ, SAT, С, IPTV канала или медиафайла), пример (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg57982#msg57982)
- тюнер
- кабель
- телевизор
Проверяйте "звенья" заменой или установкой каждого "звена" в заведомо исправную "цепь"
Да, согласен. Источник - IPTV.
Вроде разобрался. Отключил вводной кабель от тарелки и заново прикрутил и звук стал нормальный! ))
Да же не понял, в этом ли реально была причина или нет. Но главное результат! ))
Теперь девайсом доволен! Раньше был OPENBOX S3 MINI HD, загнулся почему-то.
Этот с IPTV работает гораздо шустрее! Шару еще не настраивал.
Замечено кратковременное заикание (пропадание) звука (на слух пожалуй пару десятков миллисекунд) на Зеонбудовском канале 112 Украина. Как на эфирном Т2, так и на спутнике в потоке Зеонбудовском. На других транспондерах, где вещается этот же канал - проблема не наблюдается. Проявляется заикание с разной (хаотичной) периодичностью при включении тюнера на этом канале или же при переходе с другого канала на 112 Украина. Если оставить тюнер на этом канале работающим длительное время - заикание пропадает. Очень странный эффект, наблюдается на всех прошивках, в том числе и оффициальных.
Просьба передать инфу разработчикам ПО, кто имеет контакт с ними. На тюнере Strong 8500 на этом же канале звук идет нормально.
на эфирном есть такое, на аппаратах с енигма2, на специализированых не встречал, проверю внимательней, отпишусь
Здравсвуйте.Возвращаясь к работе с мотоподвесом.Вопрос.При режиме работы DiSEgC1.2 при пошаговом перемещении невозможно настроиться на выбранный спутник,при этом шкала"Уровень"(AРУ) меняется,а шкала"Качество" постоянно "0".При непрерывном перемещении шкала "Уровень" не меняется, шкала "Качество" постоянно "0". Как решить эту проблему? Режим "USALS" работает.
Пожелание.Нельзя ли переделать программу работы с мотоподвесом,как у GI Micro Plus.Там всё просто и понятно.
И ещё вопрос.Где в настройках тюнера сделать так, чтобы из дежурного режима, сразу включался спутниковый канал, а не режим "boot",т.е отключить режим экономии?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Меню>настройки системы>расширенные настройки>фейковый режим ожидания>включить
Спасибо,за ответ на последний вопрос.
Всем привет.
Хочу поделиться с участниками форума историей владения WV Foros ultra.
Свою первую ультру купил 2 месяца назад. Первое впечатление меня разочаровало. Писал на форум про мертвое зависание при переключении на радио, не работающем Cam ID, зависания после выключения, синим экране, и слабую чувствительность DVB T2 тюнера.
К моему удивлению, кураторы форума быстро отреагировали и вышла новая июньская прошивка, где чувствительность стала лучше, и пофиксили радио. Но зависания после выключения остались. Cam ID вдруг сам заработал ровно через 30 дней, ничего в настройках не менял.
Дальше я писал про то, что меня не устроило с записью, а именно запись выбранного канала, а не стартового, и выключение по окончании записи. И опять... Снимаю шляпу, все пофиксили в июльском обновлении. Осталась из проблем только мертвые зависания после выключения с пульта.
Дальше я купил еще одну ультру... И о чудо... Она не виснет.. Совсем.. Все работает Идеально!!!! Моей радости не было предела.
Первую приставку решил сдать и купил еще одну........ И тут... Новая проблема... Во первых она пришла бу, без защитной пленки и батарейки были уже в пульте. Сразу понял, что ей пользовались.. И напрягся... Увы не зря.. При включении стартовое меню поиска каналов стало моргать раз в секунду. Стал лазить по меню и ужаснулся... Оно не адекватное, живет своей жизнью, сами выскакивают менюшки без нажатия на пульт. Даже снял видео... В итоге теперь сдавать 2 тюнера.
Решил сначала купить 2 новых, а потом сдать 2 старых.. Так и сделал... Получил 2 новых тюнера... Потестил, вроде зависаний нет, все стабильно и сегодня сдал обратно на неисправных устройства... Жду возврата на карту.
Не знаю.. Может мне не повезло, но из 5ти тюнеров 2 были неисправными..., что говорит о качестве сборки... Не софте, а железе.
Не смотря на все свои приключения, считаю данный тюнер около идеальным, особенно с такой ценой, функционалом и командой поддержки.
Такая история, всем добра и поменьше поломок.
PS. Не могу понять как считаются оставшиеся дни работы CamID. Когда активировал первый тюнер осталось 170 дней. Когда купил второй, на нем уже 140 дней. На остальных не активировал, такое ощущение, что активация привязана к дате производства, а не моменту активации. Все мои железки 5 тюнетов проиведены в ноябре 2018, не смотря на то, что купил я их в разное время.
Ответьте тут или в личке, сколько дней у вас было при начальной активации CamID и можно ли ее сбросить.
за год продаж зафиксировано в двух странах 29 шт. брака ....
что касается Foros Ultra, настоятельно рекомендую после покупки перепрошить на последний софт, а только потом настраивать...
На первой приставке с зависаниями было сменено 3 прошивки, и один раз она зависла при перепрошивке, о чем писал на форуме, пришлось восстанавливать аварийно... вторую с мигающим меню даже трогать не стал. Остальные 3 приставки сразу прошивал крайней прошивкой с с последующим сбросом на заводские настройки....
В данном случае ваш аргумент не работает...
Лучше расскажите про CamID...вопрос выше.
lisnam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25148), ответ был уже выше, данный вопрос на этом форуме не обсуждается. Не понимаю зачем вы этот вопрос подымаете вновь.
Уважаемые кураторы форума,
если честно, не ожидал такого негативного ответа на свою историю, я всего лишь поделился своими наблюдениями и историей и хотел понять алгоритм активации CamID, раз он есть в прошивке и прекрасно работает.
Думаю эта информация была бы многим интересна, если бы кто то дал ответ, хотя бы в личку
я вообще ничего негативного вам не ответил, может я что-то не понимаю, то поправьте меня. Так как ответ корректен, по поводу этого пункта обсуждения не ведутся, это запрещено было изначально ещё на первых страницах тем по Foros Combo.
Принято.
Приобрел сей девайс. Работает шустрее Аватара 3. В Аватаре нужно по меню побегать чтобы перейти с спутниковых каналов на кабельные, а здесь все вместе. Прикрутить бы к нему побольше памяти (не использовать постоянно флешку) и разъем SPDI/F. Был бы супер ресивер.
Добавлено: 17 Августа 2019, 14:49:22
Подскажите пожалуйста как перемещать каналы в редакторе. И есть ли возможность перемещать спутники и транспондеры (ну чтоб размещались по порядку).
pecheneg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30668), спутники и транспондеров не перемещаются, можно редактировать каналы спутниковой позиции и фаворитный группы, по редактированию все на цифровых кнопках, move двигать или перемещать цифра 2, если группой то дополнительно жмём зелёную кнопку.
Спасибо за подсказку, а то я мучался с 3 кнопкой. А на будущее спутники с транспондерами прикрутить можно будет? В смысле перемещать их.
pecheneg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30668), нет, я такого алгоритма не видел и не вижу смысла в этом, это не жизненно необходимый функционал, предполагаю вы его видели в скавей.
Понятно. Жаль, и на том спасибо.
Здраствуйте, не подскажите ПО на сайте
от Офіційне програмне забезпечення 29.07.2019 (3,4 МБ), другое чем здесь Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Программное обеспечение от 25.07.2019 версия UA??? Первое установлено с офф сайта, но не могу зайти в редактор ключей, код активации 2778 вводил???
Igor17051989 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30823), в официальной версии естественно эмулятор отсутствует, берите с форума и настраивайте согласно инструкции.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, сегодня включил Ютуб, а он не работает, просто ничего не находит, интернет работает без проблем. И ещё нельзя ли сделать функцию EPG лучше, что б показывало при нажатии не информации о программе на включенном канале, а что б показывало информацию того, что идёт на данный момент на других каналах, не переключая на них, у меня так было на другом тюнере, очень удобная функция, можно посмотреть, что идёт на других каналах не переключая на них. Прошивку качал на оф сайте от 29.07.19
Валерий38 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30827), сейчас YouTube так работает и на T62, портал ограничивает квоту подключений с одного API key, по поводу EPG из примера как вы рассказали в другой телеприставке не будет, поставляется так как сейчас.
ooolexa, раньше вроде Вы говорили, что API key можно самому загружать в приставку, можно об этом поподробнее, где его брать?
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), функция пока не работает корректно, требуется внести изменения.
Как получить API KEY для работы с сервисом YouTube? (https://www.pandoge.com/stati_i_sovety/kak-poluchit-api-key-dlya-raboty-s-servisom-youtube)
Плохо конечно, а что нельзя никак решить вопрос с этими ключами? Почему у всех один ключ?
потому что, корпорация гугл сильно возражает против подобного просмотра youtube, они желают что бы все смотрели на компьютере, смартфоне на худой случай на android боксе и то только сертифицированом самим гуглом, остальные способы они считают.... а тут чтобы смотреть гугл нужен промежуточный сервер, который отдает ресиверу прямую ссылку на просмотр, сервер соответственно имеет ключ, но последние изменения api youtube ограничивают подключение на один ключ... пока как есть, либо найдется решение, либо это приложение исчезнет с таких ресиверов...
Тем более, что, если вспомнить, кто хозяин гугла и когда он по комсомольской путевке уехал на запад: "а если не будут покупать лотерейные билеты - отключим газ"...
добрый день кто подскажет при переключении iptv каналов инфопанель висит на экране 6 секунд можно как то уменьшить если да то где в меню искать
Уменьшить никак, если долго раз нажмите на пульте выход и все.
Скажите пожалуйста, а нельзя ли добавить функцию беспроводного дисплея, что б можно было выводить телефон на экран ты через приставку
подобие google cast тестируется на подобном оборудовании, но результаты пока очень плохие, делать "шоб було" никто не будет, заработает нормально добавится, не заработает соответственно нет, шансы очень минимальны.....
Доброго всем времени суток, возникла следующая проблема.
Подключение тюнера к интернету - сетевое, через кабель, пытаюсь настроить статический IP, но система тюнера выдает ошибку
Invalid DNS 2.
Присвоение статического ИП делал по инструкции.
В результате приходится использовать DHCP. (Если пытаться решить проблему DNS 2, то нужно прописать ДНС 2 с номером под которым находится ПК, тогда тюнеру удается привязать статический ИП ), Но когда тюнер начинает работать на смарт боксе пропадает интернет, короче замкнутый круг. Если установить DHCP на тюнере, то все работает нормально. В чем может быть проблема?? И как присвоить статику на тюнер?
(использую роутер Хуавей HG530) также к роутеру подключены ПК, еще один тюнер по wif, смарт бокс. - может какой либо девайс конфликтует ?)
Mazzi (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30729), версия ПО на ресивере?
ПО, самое последнее от 25 июля.
Mazzi (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30729), на новых версиях всё должно работать, думал возможно ранняя какая-то, если настройки статики прописаны корректно, то работать должно ах шелестеть.
ну, у меня не работает, Invalid DNS 2
Здравствуйте, недавно приобрел ресивер.
Прошил последний дамп от 26.08.
Не могу заставить работать пиконы.
Уж я их конвертировал в те же самые параметры, как в посте с прошивкой. Png, 8 бит, 16 цветов. Не подхватываются.
У кого-нибудь есть рабочие?
Cache7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17579), рабочие пиконы в теме с прошивкой в топике где релиз, с которого начала поддерживать прошивка данную функцию.
Добавлено: 27 Августа 2019, 18:55:43
Cache7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17579), и в твоём архиве все картинки цветностью 4bit
Хочу задать вопрос касательно работу эмулятора.
Будет ли реализован автоматический рилоуд эмулятора после восстановления оборванного интернет соединения.??
Я не знаю у кого как работает эмулятор, но мне приходится постоянно переключать с канала на канал, после восстановления интернета, чтобы опять восстановить картинку. Т.е хотелось бы, чтобы эмулятор был хоть малость был по функционалу похож на викард.
Я изначально сделал 8 бит, они тоже не подхватились.
Если делать 8 бит, там получается 256 цветов.
Если делать 16 цветов, то получается 4 бита.
Какой формат верный?
Хочется пиконы на спутниковые каналы, а не на dvb-t2.
Вот пиконы 8 бит.
Cache7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17579), пиконы работают, я не знаю какие у вас проблемы, разбирайтесь с накопителем или ещё какими тонкостями, на моих потренируйтесь. Выкладывалось и видео которое подтверждает работу, у вас могут быть разные ошибки, название папки, названия пиконов не соответствует названию канала, битность и размер изображения пикона и так далее.
с той флешки все настройки нормально загружаются, новые пиконы на каналах не отображаются, показывается только черный фон вместо значка телевизора. Хотелось бы получить точные требования к пиконам.
Cache7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17579), точные требования озвучены при релизе программного обеспечения, а также в аттаче прикреплены пиконы T2 и T2MI для теста, какая ещё требуется информация?
Вы тестировали пиконы из моего архива?
В том-то и дело, что ваши пиконы после переименования подхватываются.
В формате PNG достаточно много параметров для кодирования и я не могу пока повторить требуемые.
Надеюсь, кто-нибудь поможет с этой задачей.
Я "рисовал" пиконы в Paint 3D, и как-то не заморачивался ни битами ни цветами, просто делал 68 на 70 пикселей, и у меня получилось...
Cache7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17579), я тоже по первой налегке хотел нарезать через FastStone Photo Resizer, но как раз ваша история с чёрными и вышла. Пробуйте разные варианты, за вас никто этого делать не будет, я пример дал, а дальше сами кому каким цветом и качеством.
Скажите пожалуйста, как сделать список фаворитов в iptv, просто как только купил было расфасовано по папкам, в виде детские и т.д., но игрался с с листами, и всё пропало, если заходить через кнопку радио, то даже есть кнопка фаворит, а вот как сделать фаворит ума не приложу
Валерий38 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30827), так есть же тема IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2908.0), там и нужно было задавать данный вопрос, на телеприставке этого не сделать, там только обычные функции, переместить канал, удалить канал. А плейлист редактируется в текстовом редакторе например Notepad++.
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="СТС International" tvg-shift=-3 group-title="Детские",СТС International
http://sc.id-tv.kz/STS_36_37.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Перец international" tvg-shift=-3 group-title="Развлекательные",Перец international
http://streams.tv.mts.by/peretz_int/index.m3u8
там может быть множество вариантов названия звуковой дороги типа "ru" или "russian" или .... надо смотреть как называется так и указызать в m3u
Странно, как-то:
Две дорожки - название "Audio1" и "Audio2", указал "Audio2" - все одно стоит "Audio1".
Две дорожки - название "eng" и "rus", указал "rus" - все одно стоит "eng". Прописал не "rus", а "ru" - работает.
Две дорожки - название "Audio1" и "ukr", указал "ukr" - работает.
ooolexa, а её планируют доработать в ближайших обновлениях?
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), естественно, а как иначе.
Вопрос к разработчику ПО: есть ли возможность добавить в прошивку опцию, которая переворачивает часы/индикатор LED. При креплении приставки к полке (вверх ногами) неудобно смотреть на перевернутые часы
не будет
Приехал ко мне foros ultra и сразу проблема.
Подключаю его и на экране постоянно переключается все вправо, как будто зажата кнопка вправо постоянно. Это брак? Отправлять назад или возможно восстановить собственными силами?
adomakha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30847), Если пульт без батареек и всё также, то возможно залипла кнопка на лицевой панели.
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), пульт без батареек. Какая именно залипла? (какая отвечает за функцию вправо на лицевой панели?) Все кнопки издают характерный щелчок при нажатии.
С ПО не связано? Процедура аварийного восстановление не поможет?
adomakha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30847), не поможет, при нажатии кнопок на лицевой панели что то меняется, сегменты Led дисплея все отображаются?
При нажатии кнопок на лицевой панели - всегда 0000.
Сегменты LED дисплея отображаются все.
Отправил назад продавцу для обмена.
P.S. Первая покупка World Vision и неприятность. Буду ждать GI HD Slim 3.
подключяю мотоподвес и тюнер грузитса покругу...
кто сталкивалса с такой ситуацией ?
ayserg
А по подробней со скрином.
ayserg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=818), сменить блок питания на 12в 2 ампера.
спс..попробую
Недавно покупал соседу World Vision Foros Ultra, так решил проверить с родным БП как он будет таскать мою тарелку, нормально всё работало.... А вот на моём World Vision Foros Combo пришлось брать другой БП 12В*2А . Чудны дела твои...
Возможно этот ресивер подключить к сетевому жесткому диску так как gi8120?
нет
Добрый день! Перед покупкой хотел уточнить пару вопросов.
1 После полного выключения питания и последующего включения будет ли включаться последнее, что было до выключения- например IPTV канал, или это можно будет настроить?
2 При подключении к старому кинескопному 4:3 тв по av кабелю будет ли работать правильно режим letter box 4:3, не будет растягивать картинку 16:9 по вертикали? Больше интересно для Т2 и IPTV.
1. Если в настройках стоит загрузка в иптв, то будет загрузка иптв. если нет то на каком канале оставили на том и будет.
2. Надо будет настраивать разрешение в настройках.
Добавлено: 08 Октября 2019, 10:21:29
Если только интересны t2 и IPTV, то посмотрите в сторону 62 или 64 серии.
Спасибо
главное, чтоб работал правильно
-интересно подключение по lan
Спасибо главное, чтоб работал правильно -интересно подключение по lan
Lan работает нормально.
здравствуйте.столкнулся с проблемой пропадания сигнала на определенных частотах.например 90Е си диапазон.на частоте 3728 v 15284.качество 79%,сначала работает нормально,но потом начинает выскакивать шкала ber.картинка сыпет и начинает качество прыгать с 79 на ноль.в тоже время частота 3786 v 14990 отлично работает при 72 % качества.попробовал на 85е,таже песня.на некоторых частотах начинает вылазить шкала ber и картинка немного подсыпает при качестве 78-80%.на частоте 12600 качество скачет с 80 на ноль.соответственно вообще не пашет.прибором проверил,показания в норме.проблемы с антенным хозяйством отпадают.две новые приставки,ПО последнее.поведение идентичное,на тех же частотах проблемы.кто-нибудь сталкивался с подобным?
Добрый вечер.Не подскажите почему на просмотре IPTV через какое то время приставка зависает намертво,нечего не помогает кроме выключения и включения в резетку.И это происходит постоянно.Прошивка стоит новая.
Корсак (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31064), не подскажут, потому как, чтобы подсказывать, нужно смотреть одинаковое. Прошивка новая это какая, дата создания. Можно писать чуть подробней. Спасибо.
Возможно ли настроить (реализовать) быстрый запуск IPTV? Например на зеленую кнопку? Также как быстрый запуск youtube.
adomakha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30847), нажимаем кнопку TV/R и на третье нажатие должен переходить в IPTV плеер, цветные кнопки заняты.
Какую функцию выполняет зеленая кнопка?
adomakha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30847), быстрый ввод ключа в BISS кодировке.
Не включился через ав выход (нет изображения). На приставке горят нули. При нажатии на ок загорается "9 00". При подключении езернета появились часы, при определенных нажатии кнопок. И все. Брак?((. Завтра, послезавтра попроб через hdmi подключить.
oldi77, не паникуем.
Во первых новая или уже работала.
Если работала, то что делали до того как перестал работать AV выход, возможно что ниб на телеке. Надо бы проверить AV вход на телке.
Возможно не довставили джек в приставке, попробуйте без фанатизма доставить в гнездо.
А если новая, то смело к продавцу у него и проверите AV выход))).
Фото бы приложили.
Не паникую. Не довставил джек. Разбираюсь дальше.)
Скажите, а в приложении IPTV есть возможность подключать Stalker-порталы как в модели I64 IPTV?
gaz1976 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31474), нет, приложения Stalker тут нет, плеер IPTV только локальный и облачный.
В новой прошивке в режиме "USALS" ресивер живет своей жизнью. Т.е. после установки параметров настройки на спутник и нажатии на "Перейти на" выскакивает "Антенна перемещается ..." и тарель действительно начинает перемещаться. Но не на долго, перемаргивает "Антенна перемещается ..." (т.е. исчезает и сразу появляется ) - в этот момент тарель останавливается. Чтобы она доехала до места нужно нажать на пульте "EXIT", тут же выскакивает "Антенна перемещается ..." и так несколько раз. Но ввиду того, что в режиме "USALS" отсутствует точная подстройка возникает вопрос - а нужен ли этот режим в этом ресивере. За 2 часа так и не смог настроить на Amos.
В режиме "DiSEqC 1.2" тарель на спутник настраивается за 10 мин (и то из-за выскакивающего "Антенна перемещается ..."). Сообщение "Антенна перемещается ..." при настройке в "DiSEqC 1.2" нужно убрать, оно только мешает. А вот в режиме просмотра можно было бы и оставить (оно выскакивало и после сообщения "нет сигнала", при том, что даже при просмотре IPTV - вот здесь оно точно не нужно).
Так теперь ищем ещё у кого мотор есть, хотелось бы получить не один отзыв.
У меня есть мотор , сегодня ради интереса проверил , на USALS работает хорошо . Без дела баннер не выползает как раньше .
Теперь жду , когда появится EPG на T2-MI , на ресивере другой фирмы работает :)
vovan0707 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16298), Спасибо большое за ответ. По T2-Mi с EPG постараемся решить в ближайшее время.
А Роскипт на Т2-М не планируется открыть в новой прошивке ?
Добавлено: 04 Ноября 2019, 17:36:23
И ещё одна придирка каприз, но мне например неудобно читать шрифты в меню чёрные на сиреневом фоне, нельзя ли это как то исправить ? Хотя это может только мои особенности зрения возрастного характера, есть ещё кто так же думает?
Росскрипт идет на С-диапазоне и тарелках по 2 Метра.
У вас такая?
Насчет цвета то - я лично за не выедающие глаз цвета синий и чорный например..
Добавлено: 04 Ноября 2019, 18:19:05
От меня вопрос еще
а не проще сделать функцию обновления из файла по сети ? - (То есть из интернет)
Так бы обновили сразу все все ключи всем кто подключен к инету.
В С диапазоне всё это в прошлом с 22.10.19.а смотрел я это на 1,20 антенну да ещё в мульте Си головы по бокам.
Мені теж не зручно і багатьом, але всі мовчать, всім по барабану.Вже хоч би чорним по білому, або категорія яку вибрав, або перейшов міняла колір.А то якось убого.
На сиренево розовом фоне плохо видно чёрный шрифт. Фон бы лучше заменить на что то более светлое лучше читаемое с расстояния. Хотя и так красиво так сказать фирменный стиль, но не очень удобно прочесть, приходится переходить на другую строчку что бы прочесть предыдущую.
Народ такое впечатление что вы большую часть работы приставки находитесь в меню настроек.
Вообще не возникло такой необходимости. Раз настроил и смотри.
При выходе новых прошивок, можно установить обратно свои настройки из заранее сохраненного дампа.
Это всего лишь попытка предложить, что так будет лучше и удобнее .Но если кому то так лучше я тоже переживу это .
vovan0707
На USALS спутники настраивались на чистой прошивке или из дампа?
vovan0707
На чистой
Купил этот приемник для тестирования просмотра через инет .Телик новый LG 43 дюйма. Подключил приемник кабелем к роутеру .
Для меня это первый такой опыт , так, что возникло несколько вопросов
1. Выставлен режим "авто" в меню приемника, в телике -16:9 - фильмы идут на полном экране , но рожи вытянутые по вертикали у актеров((
2. Картинка какая то мрачная и темная с приемника по сравнению с эфирной цифрой - особенность приемника , или сервиса?
3. Ютюб какой то кастрированный - не находит поиском того же Парфёнова с его новыми сериями 46-56 года (( так и должно быть ?
Добавлено: 05 Ноября 2019, 21:23:38
Вспомнил про синюю кнопку )) Несколько раз поменял ею формат , при возврате на "авто"появились черные полосы сверху и снизу, но хоть пропорции картинки стали нормальные!
В режиме "Полный экран" всё нормально.
Коллеги! на какой прошивке работает телегид на 53е T2-MI FOROS-COMBO???
А что с ютубом ? Не находит ни чего ,уже недели две не работает, прошивку поставил последнею не помогает, мегого работает и кино лайв!
аналогично((
С ютупом не все так просто, его малость тошнит на китайские шкатулки, поэтому нужно немного конфигурить:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3480.0
Всем привет! Пользуюсь приставкой уже около 3 месяцев хочу поделится своим впечатление от этой модели:
Достоинства:
1. Удобный понятный интерфейс.
2. Переключается между T2 и S2 в одном меню, очень удобно можно даже редактировать в одном списке.
3. Удобно что T2, S2, Iptv все на одной приставке, не надо подключать кучу других к одному телевизору
4. Интернет через wi-fi адаптер работает стабильно, определяет сразу.
5. Кардшаринг работает нормально, но прошивку нужно заливать не официальную, чтобы открыть доступ к меню настроек
Недостатки:
1. Не хватает hdmi кабеля.
2. Очень большой минус, если у вас телек китайский или одинаковые с ним пульты, это все полный глюк, нажимаешь каналы на пульте от приставки начинает телек свои каналы включать и т.д.
3. Плохой контакт на штекере T2, подключаешь антенну сигнала нет или падает от 30-50% а бывает и хорошо работает, выход: не много подпаять экранку к корпусу.
4. Редкий но минус, при просмотре Iptv, если что-то ему не нравится в загрузке подвисает, но бывает редко.
5. При первом включение после простоя, бывает не совпадает звук и картинка не множно бежит вперед: выход кнопкой на пульте вкл, выкл и все норм, не знаю с чем связано скорее всего из-за прошивки.
Комментарий:
World Vision Foros Ultra очень не плохая приставка за свои деньги, аналогичные приставки других фирм стоят на порядок дороже, запихали в нее все что можно s2, t2-mi, t2, iptv. Если не хотите тратить деньги на дорогое оборудование, то эта приставка для вас. По поводу нагрева, греется как обычная аналогичная приставка, если конечно вы ее не гоняете с ночи до утра не вынемая штекер из разетки. В общем производителям есть над чем поработать в будущем над следующей моделью.
День добрый. Подскажите, поиск на ютубе не работает, или я что то не так делаю? Купил приставку пару дней назад. Прошивку поставил от 21.10.2019 версия UA.
papal (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31329), работает СМОТРЕТЬ (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2901.msg60588#msg60588)
У меня не хочет. Дело в прошивке, или в чем ещё?
papal (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31329), ЧИТАТЬ (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2901.msg60576#msg60576)
Начали каналы сами переключаться, как будто стрелочка вниз на пульте нажимается. Проверил, это не от пульта. Начинается после часа работы, немножко перегрев реса чувствуется. Перепрошил, но проблема осталась. Может у кого было такое и как лечили?
solo2004 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30911), ЧИТАТЬ (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.msg45947#msg45947)
подскажите пож бил куплен тюнер и неработали спереди кнопки...отправил его в сервис отремонтировали....и опять такаяже ситуация...
я что буду каждую неделю его в сервис отправлять ???
или обратитса в магазин где покупал пускай на новий меняют ???
Я навіть не перевіряю ті кнопки.А у вас, що, нема пульта?
е пульт...так через деяке время с дежурного режиму невключяеться с пульта...тики нада передергувать питание..
якби для себе то куди нешло й то ...а для людей навищо такий гиморой...
ayserg, серийник мне в личку, разберусь...
отписалса...
День добрый.! Установлено ПО от 21.10.
1. Не возможно установить ДАТУ (число,месяц, год) - при сохранении данных-виснет намертво - только перезагрузка? как решить вопрос?
2. Может возможно как-то установить список каналов с ЕПГ -СПИСКОМ -как на энигме (слева по всему экрану каналы, справа по всему экрану телепрограмма на установленный канал? Может на предыдущих ПО это возможно было? спасибо
malrec39 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19035), 1. дата берётся из потока вещания на спутнике или при подключении к сети интернет с NTP сервера.
2. это не Enigma 2, это телеприставка с закрытым программным обеспечением, OSD предоставляет производитель с небольшим изменением иконок и не более. Если вам нужен был на Enigma 2 ресивер, с возможностями менять скины, то именно его и нужно было купить.
О каком EPG в списке каналов можно разговаривать посмотрев на характеристики оперативной и флеш памяти, тем более что EPG отображается только на текущем транспондере, в кеш грузить некуда по 300 каналов например для НТВ+.
ooolexa
у меня нет возможности подключиться к интернет. покупал для просмотра и записи кабельного тв. и Т2, и теперь невозможно установить дату и время даже вручную(при сохранении данных виснет и не сохраняет настройки даты и времени) Это наверное проблема ПО т.к. в ручном режиме должены устанавливаться дата и время независимо от интернета? спасибо
malrec39 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19035), нет ручного ввода времени. Только из потока можно даже кабельного или т2. Прошейте крайней прошивкой со сбросом настроек.
Нашел решение: --- чтобы все работало --- в том числе и время и дата без вопросов(независимо от интернета) как в авто, так и в ручном режиме устанавливалось нужно ---- после установки ПО -- ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросить в заводские (т.е. установленное ПО останется установленным) и далее производить нужные настройки на свое усмотрение...
в том числе всевозможные зависоны и т.д. при других настройках ---- также исчезнут...
ooolexa --- в инструкции установки ПО это нужно обязательно внести...
Ви цим америку не відкрили.Я завжди, на всіх тюнера роблю скидання до і після прошивки.І завжди сам роблю свій список каналів.Але зависони від цього не зникають.Зробите список каналів і подивитесь хвилин 20 діскавери, не переключаючи.От тоді і напишете, чи є зависони чи нема.Будем чекати.
Что по поводу поддержки звука Dolby digital plus на каналах? Можно добавить в новых ПО?
userr (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31577), нет, лицензия стоит денег и вообще неизвестно реализуемо на этом чипсете. Каналов таких еденицы и видел я подобные только на Astra 19.2E.
Предполагаю что такое интересней добавлять в более премиальные ресиверы, что и делают для VU+ Duo4k, VU+ Ultimo4k
не только например на спутнике Eutelsat 5W в мультистрим есть Открыто каналы с данным звуком
11509 H 29500 8/9
12606 V 35500 2/3
добрый день! приобрёл приставку world vision foros ultra версия v3.1-2004-0 дата создания 21102019 после замены ресивера триколора этим ресивером с шарой, качество картинки не яркое и не контрастное, подключен по hdmi, тел Филипс , настройки менял но нет эффекта,так же не должно быть? спасибо за помощь!
Onkyo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32162), перед настройкой делали сброс до заводских настроек. Сделайте.
Нет сброса не делал, а настройки шары не слетят, спасибо.
Onkyo (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32162), слетаю все настройки, т.е настройки если кто нибудь менял становятся по умолчанию.
В приставке есть настройки яркости, контраста, цветности. Можете их попробовать. Настройки в меню.
PS. Пункт в меню "настройка цветопередачи"
ooolexa, здравствуй начальник! Кнопка на пульте для перезагрузки будет или так сойдет передергиванием питания?
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), а для чего нужна с пульта перезагрузка?
Sanches235, а от куда есть? Передергиванием блока питания? Твой вариант?
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), а тебе нафига перегружать приставку. Если конкретный висяк, то реакции от пульта не будет никакой.
Так зачем на пульте кнопка перезагрузка?
Меню - Редактор каналов: Del, Move, Skip, Lock, Fav.
Хорошо бы эти пункты перевести на русский язык в новом ПО.
Оно не помешало б.Но лучше уж пусть исправлят работу Дискавери.И будет много, много щастья для всех.
Это да, но просто перевод для них простейшее дело.
зачем такие пустяки надо вообще.. не вижу смысла. даже школьник и тот поймет что где :D
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), здравствуйте.
Можно попросить о небольшой доработке ?
Чтобы при выключении приставки - индикатор полностью выключался.
Жуть как спать мешает >:(
И информативности в надписе "Off" точно никакой нет.
Можно это в меню - в пункте настройки яркости сделать.
И ещё вопрос, можно ли по сети управлять приставкой ?
Включить/выключить хотя бы.
Приставка единственное устройство, которое ещё не завёл в умный дом.
Было бы очень удобно.
Переводить нельзя тем более если писать полностью. Места на кнопке и так мало. А если все поместить, то лупа нужна будет.
А так хоть понятно.
Добавлено: 04 Декабря 2019, 21:47:08
sscorpio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32178), управления по сети нет.
Ну если индикатор не нужен дерните пилот и делов то.
А так хоть понятно.
это реально неудобно.
щёлкнул из кровати пультом, потом ещё ногами ходить пилот дёргать.
все ресиверы, усилители, проекторы - тухнут и никаких мешающих подсветок.
Ну можно сокращенно перевести, если что то не влезет.
sscorpio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32178), ставим новую прошивку, устанавливаем ложный режим ожидания и регулируем яркость дисплея до минимума, активируем настройку для LED в режим часы и всё, проблема решена, нет яркого света дисплея и ночью можно часики глянуть если на работу или в поездку вставать, да мало ли что.
всё так и сделал.
после покупки я сначала прочитал данную тему.
но в полной темноте - индикатор не то что видно, а ВИДНО ночью.
в по управлению через сеть, есть надежда что что-нибудь появится ?
sscorpio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32178), возможно будет реализована с приложение Meecast, там будет пульт ДУ, соответственно можно будет управлять и отправлять медиаконтент в режим просмотра, если вопрос по поводу вебинтерфейса, то нет однозначно, памяти тут 4Мб всего, соответственно реализовать нет возможности, тут хватает с головой другого полезного функционала.
нет, веб не нужен.
можно в любом виде.
типа телнет команда на порт, или типа того.
чтобы из умного дома можно было отправить команду - выключить/включить приставку.
этого уже было бы достаточно.
тогда устройства от World Vision можно будет интегрировать в различные системы умных домов.
а если функционал управления будет пошире - то это просто отлично будет.
а веб практически никогда не нужен.
вот например с помощью "костыля" web морды, через сеть включается проектор от Benq.
'http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/webctrl.cgi.elf?&t:26,c:5,p:851977,v:9'
sscorpio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32178), вам нужно что то типо Ссылка (https://ru.aliexpress.com/item/32364451127.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e57183eM17MNm&algo_pvid=e1d8f7b8-f075-4545-b0ba-266be4e72c03&algo_expid=e1d8f7b8-f075-4545-b0ba-266be4e72c03-11&btsid=11570f04-48ca-4c25-a984-2edd8e89de4e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53)
К стате про память, был когда-то у меня рес один, марка не важна (сейчас он уже не актуален) но там проблему нехватки родной памети решили с выводом доступа к USB флешки. (то есть доп. приложение ставилось на флешку и рес брал все с нее)
А тут не можна сделать что то подобное? Хоть в теории?
Скажите пожалуйста ошибаюсь я или нет - я так понимаю Foros Ultra имеет только 1 usb потому как на второй внутри платы распаян usb-Ethernet переходник или же ethernet реализован как то по другому?
radiomedved (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31397), всё верно, всего один USB, можно расширить при помощи USB HUB.
это получается промежуточный и ненужный костыль.
к тому же нет обратной связи.
Добрый день!
Подскажите по подключению тюнера к сети через кабель , включаю тюнер в погоде и др. сервисах пишет что "ошибка сети " , в настройках сети стояло dhcp ,сделал выкл-вкл.сеть поменял на статический адрес и ( пробывал dhcp ) - сервисы заработали , на след. день также " ошибка сети" в настройках несколько раз выкл.вкл. сеть и тогда заработало , из-за чего такое может быть?
подключено через роутер по кабелю ,программное обеспечение от 21.10.2019 Ukraine
Доброго дня! Установлено : ПО-v3.1-2004-0 от 21.10.2019г. - для RU. Делал сброс в заводские - после установки ПО. Имеется две проблемы : 1. После сканирования - создал фавориты. В фаворитах при переключении с канала DVB-C на канал DVB-S,S2 и обратно -- черный экран? 2. После записи канала по таймеру -- рес. не уходит в режим ожидания, а продолжает транслировать телеканал? Просьба решить эти проблемы.
p.s. и подскажите пожалуйста -- как сохранить списки каналов и настройки на флэшку, для дальнейшей установки на ПО? спасибо
malrec39 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19035), по работе с дампами и обновлениями читаем тему Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Foros Combo T2/S2 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2904.0) , там описано как сделать дамп программного обеспечения и в последствии восстановить ПО полностью или восстановить только "Базу данных".
По поводу записи по таймеру вы не ответили как задавался таймер и какие настройки выбирались, чтобы уходил в дежурный режим приёмник на последних версиях ПО, а именно начиная с версии от 25 Июля 2019 специально был добавлен режим таймера "После события" нормальный или в режим ожидания.
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), спасибо за отзыв. "После события" -- в таймере "Ultra" этого нет, а есть красн. значок снизу слева (там два режима -- ожидание и нормальный) это наверное и подразумевается после записи...
и еще что Вы скажете по этому вопросу : В фаворитах при переключении с канала DVB-C на канал DVB-S,S2 и обратно -- или очень медленно (секунд 15-20 или никак-- черный экран), да и с порта на порт - очень медленное переключение (я подразумеваю переключение между открытыми каналами)? скорее всего связано с ПО? спасибо
да и с порта на порт - очень медленное переключение?
Не замечал подобного, проверю ещё раз, не думаю что проблема в ПО.
попрошу проверить, у меня нет DVB-C к сожалению.
Нормально переключается с С на S2 и обратно. До 2 секунд.
Добрый день. Какая на даный момент самая стабильная прошивка. Использоваться будет для горыныча и Т2
Yurtschyk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32397), крайняя прошивка. А горыныч зависит от качества diseq.
От 21.10.2019?
Yurtschyk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32397), последняя в теме с программным обеспечением, там другой нет.
Здравствуйте!
Искал устройство с DVB-C и сетевым адаптером для организации мультимедийного центра.
Очень странно было не обнаружить в данном устройстве с сетевым адаптером возможности проигрывать файлы из локальной сети, а только с USB.
Всего то нужен обозреватель сети хоть NFS, хоть Samba, да любой бы подошёл на худой конец.
Очень надеюсь, что производитель добавит такую возможность. А так... деньги на ветер, ожидание доставки... Устройств с возможностями как у Foros Ultra, но без сетевого адаптера полно в продаже в наличии и дешевле в два раза.
valeryto17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32303), тогда вопрос по каким критериям выбрали foros, если известно, что есть дешевле и с такими параметрами, значит "лукавите".
Был в магазине, целая полка приставок с DVB-C, USB и WiFi. Стоят от рублей 700 до 1200 примерно. Все проигрывают видео с USB, ходят в сеть по WiFi, показывают Ютюб и прочее. Но мне было нужно с сетевым адаптером (не люблю вайфай). Поискал в интернете с адаптерами, среди прочих нашёлся Foros Ultra, который по отзывам наиболее надёжных среди найденных мной и цена у него приемлемая. Кроме того он есть на Озон за 1700, у которого есть точка доставки рядом с моим домом. В итоге купил сей аппарат, дождался доставки, прошил, поймал все доступные каналы по DVB-C (Ufanet) и вдруг обнаружил, что по сети-то он смотреть и не умеет...
И да... я очень лукавлю. Примерно как человек, купивший машину с кондиционером, который работает исключительно зимой. Простите за иронию...
valeryto17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32303), а в тех приставках спутниковый тюнер есть? Если нет то и цена соответствующая.
А со спутниковым тюнером берут или с расчетом на будущее или при наличии тарелки.
А если только кабель или эфирная цифра, то есть и другие модели.
Тарелка у меня есть, но при наличии почти двухсот каналов по оптике, даже заморачиваться на спутник не хочется, а вот по смотреть фильмы, фотографии, слушать музыку из своей локальной сети очень бы хотелось. Дело даже не в цене, а в возможностях аппарата.
Посоветуйте, если знаете другие модели с сетевыми адаптерами и с просмотром локальной сети, а также с DVB-C. Буду очень благодарен.
Китайский с андроидом почти за 8 тысяч не предлагать.
Ни один из аппаратов за указанную вами цену полноценно смотреть сеть не умеет. Ваш вариант Т62 для кабельного + медиаплеер для всего остального.
Может быть всё-таки можно прикрутить просмотр сети к Foros Ultra? Думаю, многие были бы очень благодарны.
valeryto17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32303), вам нужно приставку с поддержкой DLNA.
Или на андроиде, но там кабельного может и не быть, только спутник.
В идеале, мне нужна приставка с поддержкой кабельного (DVB-C) и NFS по сети, на худой конец DLNA или Самба. Почему бы в этом устройстве не добавить такую поддержку, проигрывать медиафайлы же она умеет (по USB), немного же надо добавить. Такую за такую цену начнут покупать и те, которым нужен просто медиаплейер. А это на руку производителю.
valeryto17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32303), нет поддержки данной функции. :( Берите например Gi Uni 2+ (https://showtv.pro/digital-TV-T2?product_id=303) или GI Uni 2++ (https://showtv.pro/digital-TV-T2?product_id=304) там собственно будут все нужные возможности.
К сожалению природу не обманешь. Недорогой универсальный прибор не может выполнять одинаково хорошо разные задачи (ограничение по железу). Комбо это и так спутник + кабель + эфир + IPTV. Остальное в качестве бонуса.
Здравствуйте!
У меня World Vision Foros Ultra. Спутниковые работают отлично. Прошил с дампа любезно предоставленного на сайте! Списки каналов, ключи - все хорошо стало! С флешки читает.
Еще осталось попробовать T2. Есть вопрос: у меня старая польская антенна с блоком питания внизу и с платой на антенне! Подскажите, пожалуйста, включать ли в тюнере питание антенны?
И, может кто-то подскажет почему не получается подключить сеть через Lan. Internet от Укртелеком с модема идет на роутер, с роутера на свитч, а оттуда - на компьютер и тюнер. На компьютере Internet есть! Статический IP. На тюнере ни DHCP, ни статический не получается. Нет соединения! Может быть кто-то подскажет, что я делаю не так.
Спасибо!
С ув. Леонид
lonsar (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32403), питание включать не надо, у вас же есть на антенне свой блок.
Через свитч одну приставку пробовали подключать без компьютера?
И еще проверьте чтоб ip были одинаковые у роутера, компьютера и приставки, но только естественно отличались последними цифрами.
Возможно у приставки не правильный назначенный IP.
Lonsat, навіщо стільки заморочок, навіщо, щоб постійно був включений комп? Підключіть на пряму до роутера від тюнера.І у вас тюнер повинен автоматом підхватити мережу.Так буде краще.Якщо ви вставляєте в тюнер кабель із штекером до якого піключений блок живлення, то в тюнері не потрібно включати живлення.Вам це вже підказав Sanches235.
Здравствуйте!
Уточните уровень сигнала т2 показывает где-то 70-90% , а уровень качества 0% , ставил с усилителем (питание 5B включал), если усилитель убрать то 54% , качество 0% , в чём может быть проблема?
Westly (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32216),
1 посмотреть на другом приемнике показывает или нет т2
2 осмотреть кабель
Какая антенна?
2 осмотреть кабель
Какая антенна?
антенна ENERGY-11 T2, 1м , кабель целый , в городе показывает этот приемник .
от города около 25 км.
Антена не направлена на вишку, мала висота, перепони з переду.Подивитись куда дивляться антени сусідів, зробити пошук каналів по новому-можливо антена дивиться зовсім на інший передавач, а там інші частоти.Причин може бути багато, не виходить, тоді позвати того хто цим займається-але ж потрібно платити.І ще, кабель може бути столітній.
ребята , а на нём можно айпи тв настроить через портал?(не плейлистом)
ткните пож носом где это можно почитать?
Valler (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19977), только плейлист.
Портала типо stalker здесь нет.
Подскажите, как слить уже настроенный список каналов с одного устройства на другое?
Читайте здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2904.0). Первое сообщение пункт 2, ответ 1 и.т.д. (ультра от комбо в этом плане не отличаются)
Как еще добавить вручную с ПДУ город в приложения Погода? Не находит город. Пробовал и Москву, и Киев, не находит. Писал на Латинице.
upd: нужно название города вводить на том языке, на который у вас настроено меню.
Ищу схему World Vision Foros Ultra - нет питания конвертера (только не надо посылать в сервис - это далеко и дорого)
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), тут вам схему тоже никто не предоставит, так как нет ни у кого данной информации.
Подскажете, на Т2 периодически пишет нет сигнала, при этом телеканал работает. Помогает только перезагрузка. Как решить?
Ещё помагает переключения на спутниковое вещание, а потом возврат на т2
Зробити скидання на завод, чиста прошивка остання, скидання і в ручну просканувати канали.Чужий дамп не заливати.Можливо допоможе і передивіться контакти в кабелі і його цілістність.
за питание 13/18в,отвечает u10
Что-то я ее не найду на плате, не здесь она должна быть?
Не здесь. Этой нет и на других фото. К тому же возле нее маркировка U15 или 13.
U10 есть на комбо (см. на фото, отмечено красным), и это действительно импульсный стабилизатор. Нумерация элементов на ультра (https://remont-aud.net/_bd/766/18157534.jpg) и комбо не совпадает. Индуктивности на 220 на ультра не вижу, а на 100 есть (https://remont-aud.net/_bd/766/39336627.jpg). Правда на фотках такого качества не видно, имеет ли она отношение к стабилизатору.
Вот эта похоже..
Вот эта похоже..
На вашем фото не видна маркировка микросхемы. Поискать родное .pdf или .pdf аналога можно здесь (https://remont-aud.net/dc_dc/)
J05N ?
J05N ?
для начала померяйте напряжение на третьей ноге,должно быть 13 или 18 вольт
J05N ?
Не туда смотрите должно быть что то W2L1 или WZLI.
Микруха U10. корпус sot23-6
Просто сделайте четкую фотку u10, а там посмотрим.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3160.0;attach=26421)
1-12,3
2-18
3-18
456-0
Добавлено: 09 Января 2020, 10:12:38
Четче сделать нечем .
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), плата у вас на руках сделайте четкое фото.
Попробую, если получится сделаю
Оказывается в районе разъема питания греется ужасно, только что прикоснулся ....
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), вот. А конкретней что греется? Там эмелентов не так много.
Тут
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), варианта два:
1 - короткое на выходе преобразователя, но еще живой
2- сгорел, короткое внутри схемы.
Нужна маркировка элемента.
BC889
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), скорей это ваша Ссылка (https://antenna-dvb-t2.info/show_dcdc.php?id=147)
Добавлено: 09 Января 2020, 11:59:52
Полезная Ссылочка (https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php)
BC889
Похоже сдохла окончательно, хотя греется как чайник - но приставка не включается от слова совсем :'(
Eugene_PVL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29527), ее на выпайку и пробовать включать без нее.
нужно проверить выход микрухи согласно даташита относительно общего (на наличие к.з)
Надо в другую тему переходить, а то ремонтом захламляем.
Новая тема (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3555.0)
Подскажите в чем проблема ?
После включения тюнера не работает погода,iptv и д.р.сервисы пишет ошибка сети , в настройках сети пробывал dhcp и статический адрес , после пару переключений dhcp и статический адрес, может заработать.
Но если выключить проблема снова проявляется ,прошивка последняя стоит.
Ви не пишете як і чим підключено.Пароль вводите, зберігаєте його?Із чого берете інет, якщо із тел, то спочатку повинна ьути вкл роздача на тел, а поиім вкл тюнер.Інфи О, а відповідей хочете.
1.подключено к сети через кабель в роутер ,а роутер берет интернет через кабель.
2.модель ресивера: World Vision Foros Ultra
3.программное обеспечение от 21.10.2019 UA
Я таких проблем не помічав.Спробуйте зробити скидання на завод і по новому перепрошити.Можливо криво лягла прошивка.Скидання, прошивка, скидання і потім із дампа настройки.Не весь дамп, бо якщо весь дамп, то ви ту саму загрузите прошивку.Дамп де брали?
ок , попробую сделать , дамп не загружал, был при покупке тюнера установлен.
Westly, с дампами нужно быть поосторожней, есть умельцы заливающие базу от чужих тюнеров, им так проще, а пользователю потом горе от таких.
Тоді вам краще той дамп не загружати, а самому просканувати і посортувати канали.Так буде надійніше.
Думаю не секрет что в связи с кодированием Украинских каналов на спутнике люди будут покупать
комбинированые тюнера в том числе и наш World Vision Foros Ultra
Но если предложение не будет отвечать спросу то на спрос пойдут другие ,
что мне лично очень не хотелось бы так как на рынке много подделок 3-го, и даже 4-го сорта.
Убедительная просьба пожалуйста! Поддержите свой товар - новым софтом ПО.
Так как есть ряд проблем:
1. Сортировка каналов в разброс
2. Проблема с обновлением PowerU
3. Перестал работать KinoLive
4. Не отключается SAT часть при работе T2 , что создает помехи через подключения с диплексором SAT-TV .
5. При выключении тюнера с пульта не выключается питание USB (перегрев WIFI адаптера)
3. Была смена зеркала из-за блокировки. Новой прошивкой решить можно.
4. А представьте время переключения каналов с t2, на спутник :o
5. Отключение юсб прошивкой не исправишь, нужна аппаратная доработка. Уже бы сделали. Через удлинитель включите и не будет перегрева.
и как вы предлагаете передать эту информацию, откуда снять инфу, что это такое и о чём, вы обратились, так что давайте предметно разговаривать, а не пунктами писать, если вопрос задан, то он должен быть наполнен важной информацией, а не просто стоять в списке.
2. Это проблема файла ключей, а не самого ПО.
3. Будет исправлено в новой версии.
4. Возможно, требуется долгое и продолжительное тестирование.
5. Так будет далее, программным методом данный вопрос не правится.
А что там представлять другие уже это реализовали .
Причем на таком же проце.
Добавлено: [time]28 Январь 2020, 10:39:10[/time]
Да , сортировкой инфу трудно снять
Думаю напрямую связано с тех. параметрами самих каналов - то есть СИДАми и Пидами (SID PID)
там основная проблема что отдельные каналы не встают на заданое место при ручном передвижении ,
и после сканирования появляются в разброс по списку.
И самое интересное что например если это творится у меня , то у вас может такого уже не быть так как параметры принимаемых каналов Т2-эфира уже будут другие.
Добавлено: [time]28 Январь 2020, 10:46:14[/time]
Хорошо , а есть рабочий файл для этого?
Иле другой просто не читается тюнером?
Попробуйте файл из прикрепления к данному сообщению, только для Discovery проверить.
Добрый день. Такой вопрос: Поддерживается ли 16:9 Pan&Scan, т.е. картинка большинства SD каналов будет искажаться, либо отображаться не на весь экран?
ZAR, если про "плюсонутых", то нормально отображается картинка.
В настройка сторон вообще ставлю авто, и не заморачиваюсь.
Еще сильно зависит от телека.
Как понимаю смотрите на трубке (4:3)
Я бы не сказал, что нормально. Конкретно чей косяк (плюсов или приёмника) сказать не могу. На 13Е нет каналов 4:3, а у плюсов есть. Так вот, эти каналы растянуты на весь экран 16:9.
Настройки приёмника могут только добавить чёрные полосы сверху и снизу, но выдать картинку 4:3 не могут. Либо плюсы так вещают, либо у приёмника программный косяк.
Телевизор у меня настроен на соотношение сторон сигнала и с кабельного приёмника картинка выдаётся автоматом в нужном соотношении. А вот с "Ультры" нет...
Тоже надеюсь, что проблему с PowerU устранят и можно будет нормально смотреть Discovery, без зависания ;)
да, трубка 4к3
но просто на телевизоре fullhd каналы будут не навесь экран тогда? или приставка будет растягивать картинку?
ZAR, Pan & Scan (16:9 видео для дисплеев формата 4:3). При установке режима преобразования ТВ в телевизоре Pan&Scan изображение выводится на ТВ таким образом, что экран по вертикали заполнен полностью, а края изображения 16:9 не видны.
На toshiba кажет норм. Остальные надо пробовать.
Добавлено: [time]29 Январь 2020, 09:13:10[/time]
да, трубка 4к3
Должно как бы увеличивать, чтоб убрать черные полосы.
Если растянет сразу будет видно (голова яйцо)
ZAR, в меню любого тюнера при работе с ТВ 4:3 лучше устанавливать 4:3LB. При этом картинки каналов с трансляцией 16:9 будут отображаться на экране без искажений геометрии. Естественно с черными полосами сверху и снизу. Картинки каналов с трансляцией 4:3 будут на весь экран без искажений и обрезаний (по вине тюнера). При установке (в меню тюнера)16:9 Pan&Scan на каналах 16:9 будет так, как написал Sanches235, левая и правая части картинки сильно уйдут за пределы экрана ТВ. Что будет с картинкой трансляции 4:3 не смотрел.
Конечно есть каналы, особенно IPTV, не подчиняющиеся этим правилам. Но в большинстве случаев уставка 4:3LB на тюнере с ТВ 4:3 работает корректно. Скорее всего и Foros Ultra не исключение.
везде в отзывах пишут про сильный нагрев приставки. Спустя 2-3 часа у людей зависает или фризить начинает. Пишут что выход приклеить радиатор на процессор. Стоит ли этим заниматься при покупке или в новых ревизиях это исправили или исправят в будущем?
Замечено не было, переделкой не занимался.
Но если хочется, то можно и прикрепить радиатор.
У меня FOROS COMBO T2 S2 работает сутками, ночью в режиме радио, и ничего такого связанного с нагревом нету. Может всё таки что то не так с комплектующими при выпуском и кому то не повезло ..., но я использую этот ресивер только для T2 и спутникового телевидения и радио и всё, флешки только для прошивки.... Может по этому зависания видел несколько раз за пару лет пользования.
COMBO проще, у него нет лан порта и другая развязка по плате. Вопросы нагрева только по ультре.
Попробовал , загрузил с usb нормально , но не хочет обновлять вообще.
У кого-то пошло?
Не сильно-то Ультра отличается от Комбо, чтобы быть "сложнее". Да и отзывов по Ультре меньше чем по Комбо, чтобы делать выводы в процентном соотношении о нагреве. Жалуются и на тот и на другой.
Но это в основном из ранних отзывов. Видимо что-то поправили со временем. По крайней мере я на своём экземпляре особого нагрева не наблюдаю. Ну да, пластик тёплый... при плохой вентиляции окружающей среды может быть даже горячим. Но никак не "плавящимся" и не обжигаются пальцы от разъёмов. Может работать часами и на тормоза и зависания ни намёка.
Но тем не менее я планирую делать принудительное охлаждение приёмника. В повальном стремлении к миниатюризации разработчики забывают продумывать охлаждение своей техники. В стандартных коробках прошлых лет хватало места для воздуха для естественного пассивного охлаждения элементов платы. Были радиаторы на чипах, а корпуса были металлические с кучей дырок, что не мешало теплообмену.
И что мы видим сейчас на данной приставке? Корпус полностью пластиковый и непотребно малых размеров. С малым количеством дырочек и в основном не там где нужно. Верхняя крышка полностью монолитна!
Китайские инженеры почему-то решили, что тёплый воздух не поднимается вверх, а опускается вниз. Поэтому в днище наделали кучу дырок и так, чуть-чуть по бокам... для приточки. )))
Поэтому эти приёмники и перегреваются где нет конвекции воздуха... типа тумбочек для аппаратуры.
Дело ведь не только в чипе. На плате куча элементов которые работают не в должном тепловом режиме. Отсюда вытекают и различные неисправности разных узлов приставки, судя по отзывам и обсуждениям...
Поэтому, от греха подальше, я решил прилепить сверху кулер "пятидесятку", который будет работать на выдув и на малых оборотах, чтоб не шумел. Запитываться он будет от разъёма питания и включаться сразу как только будет подано питание на приёмник. Такая схема охлаждения будет эффективно охлаждать всю плату приёмника...
Ну це ви вже забрехались, про пару років користування foros combo.Йому майбуть не більше року, як вийшов-а ви загнули.Некрасиво, некрасиво, аяяяй.😀😁
urij66, Foros Combo в продаже с августа 2018 года, делаем выводы)))
Так не пару років, як писав автор поста-а півтора року.Де ж взялись пару років? Це хай автор робить висновки.
Ну сбрехал чуток, но не я а мой склероз, прошу пардону .... Вот мой первый пост т е примерная дата покупки ...Купил World Vision Foros Combo T2/S2. Вещь интересная почти по цене цифровой приставки 1750 руб . И чувствительность хорошая не сыплется ни чего почти, даже при дожде, на ЯМАЛ 401 в С диапазоне. Но глюки непонятные есть ,Антенна 1,2 метра две С и одна КУ головы на мотоподвесе . Проблема в том что при изначальной настройке на спутник появляется окно в котором написано "антенна перемещается" хотя даже не включён режим перемещения USALS и антенна не перемещается (видно антенну в окно),лечится кнопкой exit на пульте ,через несколько секунд опять выскакивает это окно,что бы настроится на спутник приходится постоянно убирать это окно . Но с этим ещё можно как то жить настроил и забыл ,а вот если при настройке на спутнике попадается транспордер с горизонтальной поляризацией то ресивер часто уходит в перезагрузку .Тоже самое и при просмотре при переключении спутников ,если на спутнике на который поедет антенна попадается канал с H (18 вольт) поляризацией то ресивер уходит в перезагрузку ,хотя команду чаще выполнит после перезагрузки (иногда неоднократной ) . Я что то не так делаю или это проблема ПО ? Можно ли это вылечить ? Прошивка заводская и последняя 06.09.2018 с форума перешил, одна и та же проблема .
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2018, 15:53:15 от la59 »
Сообщить модератору 95.153.128.85
Мотоподвес, Ku, C, 4w-96,5e
Поставте останню прошивку, а не півторарічної давнини.
Если это мне то .....пост полуторагодичной давности, для обозначения даты покупки ресивера. Всё давно сто раз уже решено. Но жду свежую прошивку. Нафлудили мы не совсем по теме однако....
Подскажите, зеленый индикатор на приставке для чего и почему горит?
На одной приставке не светится, на второй постоянно горит.
adomakha, на какой не светится, можно подробней, не совсем понимаю.
ooolexa, обе Foros Ultra
Первая - 2019 года. ПО с данного форума от 25.07.2019 RU. После включения зеленый индикатор не горит.
Вторая - 2020 года. ПО от 04.03.2020 RU. После включения зеленый индикатор горит постоянно.
Где глюк?
adomakha, у меня нет производственного экземпляра из нового партии, а только инженерник, только что посмотрел старый и новый Ultra, и кроме дисплея ничего не светится.
ooolexa, какую информацию дает зеленый индикатор?
У меня на ресивере есть один зелёный светодиод (индикатор), находиться он сзади и работает только при подключение интернета через lan порт (Сигнализируют о том, есть ли подключение по проводу. Если не горит, то нет соединения. Горит или мигает — идет передача данных.), в остальных случаях никакой реакции быть не должно.
igor68,
(http://i.piccy.info/i9/2eeb70505275f706f210df04a047ed30/1584644692/14317/1368329/111_500.jpg) (http://piccy.info/view3/13713587/8a751c108c61c4a8fe36dec83c6b53a0/)(http://i.piccy.info/a3/2020-03-19-19-04/i9-13713587/500x166-r/i.gif) (http://i.piccy.info/a3c/2020-03-19-19-04/i9-13713587/500x166-r)
я завтра гляну, на вскидку не помню, но по моему это нормально)))
Очень простой вопрос. Возможно ли подключение к USB порту клавиатуры. Если невозможно напрямую,возможно ли чрез блю-тус? Возможно ли через делитель USB есть делители,подобно компу включить два периферийных устройства? 1й вопрос актуален. 2й полемический.
Никак по двум вопросам.
я завтра гляну
Проверили?
Повторюсь, какую информацию дает зеленый индикатор?
А что не так в этом ответе?
то, что светодиод спереди :)
Это наверное в ресиверах из новой партии совсем другое расположение?
Вы действительно не понимаете или прикалываетесь? Ребёнку понятно что это.
В партии 201811 нет такого светодиода.
По логике зеленый приставка включена.
Скорее всего обозначает качество сигнала.
Так же как и в Т 62А
Что интересно, у меня в ресивере из старой партии, когда я разобрал, видел что предусмотрено место под светодиод. Скорее всего это индикация наличия спутникового сигнала, попробуйте отключить антенны и станет понятно.
ddimon, там место под два светодиода:
https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3160.0;attach=26413;image
Обычный индикатор питания (включения), который "дублирует" функцию цифровой панели, если в настройках установлены "часы" на постоянку...
Почему место предусмотрели и раньше не ставили, а теперь вдруг захотелось... вопрос скорее к производителю. Может светодиодов в наличии не было. )))
Есть фото приставки на сайте производителя, где этот светодиод красного цвета. И нигде, включая инструкцию, нет такой информации. Обзорщик на Ютубе скорее заблуждается.
Раз светодиод может быть и зелёным, и красным... и расположен над кнопкой включения, то это ни что иное как индикатор вкл/выкл аппарата. Как и у многих собратьев...
Вот как раз в Т62А светящийся диод это (есть сигнал-горит, нет сигнала-не горит)
kum13, можете это продемонстрировать на видео?
Зачем,здесь обсуждается Foros Ultra
Т62А в этой теме https://wvclub.net/forum/index.php?board=157.0 (https://wvclub.net/forum/index.php?board=157.0)
Там и спросите за светодиод и его назначение
kum13, хоть foros, хоть 62, хоть 64 световая индикация это только включена приставка или нет (работает или в дежурке).
Отсоедините кабель (антенну) в 62А и всё станет на свои места...
У меня и питание (ON) и приём сигнала (без антенны не горит)
kum13, согласен что работа индикатора на 62а неоднозначна.
Нашел видосы по ней, без антенны не светиться светодиод состояния, с антенной светиться. ???
У меня нет такой проверить не могу.
Доброго дня. Купил Ультру. С/N 2018**********,т.е. не тот который как предупреждение в прошивке.2020***********.
ПО V3.1-2004-0 загрузчик V1.6.3.5 все прошивки от 23.11.2018г.
Могу ли я без всяких яких загрузить Программное обеспечение от 21.10.2019 Russia
gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_191021.rar
не заходя в промежуточные прошивки?
Навороты не нужны.нужна стабильная работа с листами IPTV.Благодарю.
balaganoff_1, можете.
ooolexa, какие улучшения в новой ревизии?
ZAR, Всё как и ранее, уже отвечали на этот вопрос, изменений нет, просто новая партия с завода изготовителя.
Как там работает эмулятор с PowerVu на самой новой прошивке 04.03.2020 ???
У меня пропадает но уже быстрее снова включается. Может это случайность но пропадало после включалось снова за менее чем за пол минуты, после не следил, но выключил через час всё показывало....На выходные надо проверить поточнее. На Thor 0,8w HD каналы затыкается надолго, но про их исправление вроде речи и не шло.
Спасибо за ответ! У меня прошивка 21.10.19 , то что каналы частенько зависают но потом востановляются можно стерпеть, но проблема другая тюнер на этих каналах PowerVu частенько виснет надо вытаскивать с розетки, кому такое надо , походу эти умельцы ничего так и не поправили. Что там по сортировке каналы нормально сортируются
У меня модель World Vision Foros Combo T2/S2 и зависания случаются очень редко, Я не пользуюсь общим списком я использую раскладку по спутникам и там всё в порядке. С мотором так удобнее.
Установлено : ПО-v3.1-2004-0 от 21.10.2019г. На ресив. имеется одно USB. кабель провести для интернет нет возможности. Подключаю хабом WiFi и USB. Но проблема в том, что при включении флэшки автоматом отключается Wi-Fi соединение. Отключишь флэшку -- опять появляется Wi-Fi соединение. Как это победить? спасибо
Майбуть що ніяк. Потрібно було купляти не ультра, думати трошки.Ультра беруть ті, у кого провідний інет є і близько стоїть роутер, щоб на пряму приєднати патчкордом.І навіщо постійно тримати флешку підєднаною до тюнера, нерозумію?
urij66
к тому, чтобы производить запись телепрограмм, особенно музыкальных для дальнейшего (конвектирования, редактирования и т.д.)
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА : на IPtv можно как-то организовать ЕПГ?
нет нельзя, памяти в ресивере 4Мб, файл телегид от 8 до 35Мб объёмом.
Здоров народ! Как там на самой новой прошивке за март работают каналы PowerVu Дискавери,анимал зависоны есть или нет а то на 21.10.2019 зависают с тюнером???
urij66
Навіщо їх записувати, щоб потім вони лежали забуті на флешці? Я розумію, що це хвороба, теж колись переболів.Можливо і ви колись із часом зрозумієте і вилікуєтесь.Тільки не ображайтесь.
Оба эти тюнера будто World Vision Foros Combo T2/S2 и World Vision Foros Ultra одно и тоже разница это лан порт, что там думать какой покупать конечно с ланом будет лучше стабильнее работает интернет, сегодня у вас нет проводного интернета а завтра может быть и зачем два USB в тюнере не понимаю у меня в телеке один и то им не пользуюсь. Для ресивера хватает одного usb залил плейлист с флешки и откинул в сторону, подключил usb wifi либо через лан и все радуйся
Здравствуйте. Задумываюсь о покупке. Может кто знает: подходит ли к єтому тюнеру обучаемый пульт от WV T62A premium ? Удобно пользоваться одним.
Спасибо.
goliv, читайте (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3270.0) ответ 6
Доброго времени суток. Обращаюсь к Вам Оoolexa : имею Foros Ultra подключены wi-fi и флэшка для записи. Чтобы записать не кодированный канал, приходится wi-fi выдергивать из usb-хаба, а если нужно опять подключать или флэшку выдергивать, чтобы кодированные телеканалы с помощью wi-fi смотреть. Купил вот такой usb-хаб
с отключением (включением) портов usb. Но при включении в рес. он как бы его блокирует, на загрузке все и останавливается, на пульт не реагирует. При включении в комп. сразу установился драйвер и комп. распознал usb-хаб и флэшка с хаба распозналась. Также подключил этот хаб к IPtv-приставке-андроид. Тоже usb-хаб подключился нормально и флэшка через хаб подключилась нормально - без проблем. ПОДСКАЖИТЕ почему этот usb-хаб при подключении к Foros Ultra намертво "вешает" его? в чем проблема? спасибо
malrec39, в вашем случае надо попробовать другой блок питания (по мощнее).
А хаб с доп. питанием?
Если да, то организовать подпитку хаба от отдельного блока питания.
- да хаб с доп питанием
- подскажите, какой блок питания может подойти для ресивера, не запитывая хаб (или без подпитки хаба не обойтись?)? спасибо
malrec39, правильнее отдельный блок питание 5 вольт. От любого БП от одного ампера и больше.
Можно от зарядки телефона с usb подключением, только штекер хаба нужно подбирать
Спасибо.
точно подходит универсальный пульт VP-002
--а если помощнее блок питания в рес. без запитки хаба -- заработает хаб? и если с мощным блоком питания -- не будет проблем с foros ultra?
malrec39, по стандарту порт USB2 должен обеспечить ток питания в нагрузке до 500 мА. Возьмите внешний блок питания хоть на 10 А, Форос не обязан отдать в нагрузку больше чем должен. Поэтому гарантию того, что хаб заработает никто не даст.
По хорошему хаб должен работать и так. Не работает - запитывайте его от отдельного источника. Хотя мне кажется проще подобрать другой хаб.
С мощным блоком питания у тюнера проблем не будет.
В режиме передачи стандартный свисток с выходной мощностью -18дБм потребляет ток до 400 мА. Если флешка будет потреблять больше 100 мА будет то, что вы описываете, т.к. превышается лимит по питанию USB 500 мА (питание может проседать во время передачи). Можно попробовать подключить флешку с меньшим объемом, соответственно с меньшим потреблением. Хотя сами понимаете, львиную долю лимита ест свисток в режиме передачи. Для устранения просадки питания (если есть желание и опыт) можно в хабе к цепям питания подключить емкости:
- электролит (а лучше полимер) 1000мкФ 10В;
- керамику 1...5мкФ;
- керамику 0,1мкФ;
Кстати в этой ситуации выключатели в вашем хабе работают против вас, т.к. это лишнее сопротивление в цепи питания, следовательно лишнее падение напряжения. Можно попробовать закоротить выключатель того порта, к которому подключен свисток.
ultra прошивка от 04.03.2020
есть баг. dvb-t2
каналы перемещаю в нужном расположении, но список каналов не сохраняется.
каналы остаются на своих старых местах
есть баг. dvb-t2
Я спочатку сканую канали Т2, а вже потім супутники.І все стає як потрібно.Можливо ви брали чужий дамп, те ж можуть бути проблеми.Потрібно не лінуватись і зробити свій-з нуля.І зробити скидання на завод-чиста прошивка-сканування в ручну.
прошивку установил на чистую. сделал полный сброс настроек.
и затем отсканировал каналы. Ничей дамп я не брал.
ZAR, а на предыдущей прошивке как было?
Sanches235, не знаю. т.к. ресиверы новые. только купил.
но не думал что п.о. такое сырое.
есть баг. dvb-t2
Обсуждали ... >>>ТУТ<<< (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2912.msg60673#msg60673)
ещё раз для всех и на всегда повторяю общий список это рабочий список каналов, желаете сортированные отдельно, делайте фавориты пользователей и там всё будет так, как вы пожелаете.
еще удивило почему нет включения опции "сканировать только открытые каналы"
И разобрался с сортировкой каналов. Когда только отсканировал каналы, можно один раз сразу сформировать список. Только тогда они сохраняться в нужном расположении. Больше не получится, придется заново сканировать.
Есть такая опция - Только FTA (да, нет)... как при сканировании спутника полностью, так и при выборе одного или несколько транспондеров.
видимо вы путаете со спутниковым тв. А у меня dvb-t/t2. Там нет такой опции
Да, я про спутник говорил...
Сейчас посмотреть не могу, только завтра...
Просто я в DVB-T2 не смотрю, да и нет у нас кодированных каналов в этом формате.
А Т2 каналы все стабильно работают?
T2 выставляю в руйной 576i тогда норм. А то если выше картинку ставить то подвисает.
П.С. может кто подскажет как сбросить на флешку свой список каналов? Чтобы не сканировать на втором?
ответ в теме: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Foros Combo T2/S2
Всем привет у меня такой вопрос,на форос ультра смотрю айпитиви ресивер соединён с роутером по лан,как только пропадает электричество а когда включается, роутер нет соединения с ресивером по лан и ошибка сети,переставляю на другой лан порт подключается и всё работает,подскажите в чём причина?
Скоріше причина в тому, що тюнер швидше включається за роутера.І навіщо переставляти в другий порт, просто виключіть тюнер із розетки і включіть.Але після того, як роутер вже запрацював повністю.
Пробовал так как вы написали, нет подключения,на роутере не горит сведодиод по лан который подключён к ресиверу, сзади реса мигает идикатор лан медленно!Ошибка сети рес ищет сеть и не находит!
для проверки я бы попробовал
установить стаитический ip на Ultra или динамический с привязкой по мак (DHCP reservation) и посмотретькуда копать
Проблема решилась заменой лан кабеля!А сзади ресивера светодиод лан светит постоянно? У меня горит и включённом и в выключенном состоянии!
Да, если есть соединение с роутером...
Добавлено: 20 Июля 2020, 13:46:50
Только что ответила на письмо менеджер по продажам (посылку сегодня упаковали и отправили) и скинула трек-номер для отслеживания посылки.
Так что теперь буду ждать когда приедет...
Приёмник приехал...
Очень удивился качеству сборки. Кнопка вызова меню на приёмнике при сборке была прижата корпусом и никаким способом её было не возможно вернуть на место, так что пришлось сразу сорвать пломбу чтобы снять крышку и вернуть эту кнопку на место. Получается что нет никакого контроля за качеством сборки приёмников?
В остальном вроде всё нормально, даже есть впечатление что работает шустрее чем такие же приёмники, но из другой (старой) партии - этот уже с серийным номером WV202001*******.
Записи потока нет плохо
А что ты хотел за такие деньги)))
Якщо не знаєте як розпочати на форумі, то краще не писати нічого.Перший пост і одразу тикаєте.І якщо для вас це не гроші, то чому не взяли за 3,5,10тисяч собі?Якщо такий крутий міліонер ви, то виділіть на модернізацію, або на нову прошивку-ми вам подякуємо.
записи потока нет и не будет, не ждем и не жалуемся, если бы была возможность, то давно бы был
Люди да грех жаловатся на то что ресиверу еще чего то там не хватает.., за такую сумму и так по максимуму выжали все что можно с него. ;)
Пацаны появился какой то баламут и читает сообщения столетней давности, это не плохо конечно что читают тему, но календарь при этом не смотрит.
Вот если бы сказал почему не может записать то прям выше всех похвал, а то затакую цену бла-бла.
А есть на Форос Ультра новое ПО? Последнее нашёл 04.03.2020
Нет, это крайнее по
Здравствуйте. Подскажите,как снять лог работы ресивера или как соедениться по ftp. По ftp не соединяется ни в какую, а прописать порт 514 в меню ресивера не нашел как. ip адрес изменил,а порт прописать не могу. Пишу 3СSyslog. Вообщем,задача снять сислог. Спасибо.
никак, здесь нет ftp сервера внутри и вывод лога тоже не предусмотрен, упреждаю вопрос, нет и не будет....
А что же это за четвертый пункт меню? Для чего он?
Пардон за картинку.
syslog я вероятно пропустил.... завтра ...
Aviator, вписывайте в меню ресивера локальный IP адрес ПК на котором запущенна программа 3CSyslog, больше ничего делать не нужно.
подскажите пожалуйста, почему в ютубе допустим канал "Солид" не воспроизводит и не только его, пишет, что в моей стране невозможно воспроизвести, стоит россия, но пробовал и другие все равно не воспроизводит.
Валерий38, вопрос про какой именно канал, спутниковая позиция, транспондер, имя канала как отображается в списке каналов.
извините, почему-то не написал, что в ютьюбе))) Исправил
Валерий38, YouTube нужно ждать обновление ПО, пока ожидаем, производитель знает об этой проблеме.
Доброго времени суток всем.
Приобрел девайс World Vision Foros Ultra, хотел на кухне сделать "Smart-TV" из связки данной приставки с монитором AOC LM520A 15" (у него встроеные динамики).
При подключении моника через конвертер HDMI > VGA на экране пишет, что режим не поддерживается :(
После курения манов и плясок с более новыми 19" мониторами (которые прекрасно показывали картинку), пришел к выводу что проблема в герцовке - по ТТХ мой 15" моник поддердивает частоту кадров 55-75Гц, а режим 576р выдает 50Гц.
Вопрос, возможно ли в принципе, на уровне прошивки, добавить режим 480р на 60Гц? (есть такой стандарт изображения, 576р только 50Гц).
На World Vision Foros Ultra без YouTube печаль. Хотя бы ориентировочно есть сроки решения проблемы? Хотелось бы понимать, ждать, или покупать что-то другое.
papal, писали же сто раз как только так сразу появится на форуме прошивка.
Ожидайте. Поддержку Фороса не отменяли.
А смена ресивера это только ваше решение.
Приветствую. Приобрел сей чудный ресиверок, удивил размер чуть больше пачки сигарет)) Из хорошего.Прошился с форума крайней прошивкой, активировал Эму, подключил lan, спутник, эфирку Т2 (удобно все на одном чтоб не переключать на тв),IP tv,вбил в ручную конфиг на шару.
Из непонятного: приложение Kino-live не работает(пишет ошибка сети), не работает ютуб(api конфиг не пробовал). Примерно раз в сутки выключается шара, лечится заходом в настройки cccam(то есть зашел-вышел и она снова работает). И бывает иногда рес реагирует на включение света в комнате где он стоит. Включаешь свет изображение на нем тухнет и включается примерно 1сек
Kiperal, перша помилка, це спочатку потрібно було зробити скидання на завод.Потім прошивка, знову скидання і не загружати чужі дампи.А зробити свій список, скануючи спочатку Т2, а потім супутники.кінолайв не працює, є мегого.Для роботи ютуба потрібно зробити свій ір-ключ.Нівкого не реагує на вимикач світла, таке вперше чую.Спробуйте по новому все зробити, не допоможе-поміняти флешку і остання прошивка, це яка, бо є диваки находять першу попавшу і думають остання.Удачі.
.Нівкого не реагує на вимикач світла, таке вперше ую.
Ну, чаму ж, я давно писал тут, что реагирует и на включение света, и на включение в другую розетку, и в этой комнате, и в соседней!..
Ну тоді вибачте, все не можна памятати.Тоді десь проблеми із електрикою.Бо я стикався тільки що телевізор реагував на включення насоса на воду.Так і дивиться досі-при вкл. на 1-2сек екран гасне, блимне.
Прошивку брал здесь же с соседней темы, дампы никакие не загружал та и не практикую. После прошивки на заводские не скидывал. Да, такой вопрос вроде слыхал на него можно было прописывать сталкер порталы, есть такое? А то в соответствующем разделе меню нету такого. На свет реагирует но не часто, не критично
не было здесь сталкера никогда, вы что-то путаете
Огромный недостаток что не сортируются каналы в нужном порядке!
Исправьте недостаток!
огромный не достаток, не читать форум, тут уже устали писать ....
Приложение Stalker на телеприставках World Vision T624X/T625X
ooolexa, а на Foros-ах стоит ждать Stalker (и, заодно, Xtream) в новом ПО?
И, кстати, хотя бы примерное время ближайшего обновления известно? Наверняка, в нём должны быть существенные изменения - ведь давно не обновляли!
rus_rus, информации о будущем обновлении пока нет, как появится сразу напишем.
Подскажите пожалуйста длину миниджека для ресивера, 17или 15мм.
Можна взяти рулетку і заміряти, та й будете знати.Здається, що 17мм.
Нет в наличии,работал с HD,перенесли на кухню а там кинескоп,нужно знать какой покупать.
Взяв рулетку, заміряв - 17 мм.На сатмаркеті, там здається під кожним підписано для якого.
Подскажите пожалуйста какая самая последняя версия прошивки для WV Ultra?
от 04.03.2020 >>>ТУТ<<< (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.msg63290#new)
Кому не трудно выложите пожалуйста снимок платы Foros Ultra ту его часть где расположен лан порт. крупно чтоб резисторы было видно возле порта, спасибо
Подскажите будет добавлена функция HDMI-CEC ? или нужно покупать обучаемый пульт, чтобы отключать телевизор одним пультом от тюнера?
omni, такие хотелки к ресиверам премиального класса, например VU+ от корейской компании Marusys, там это работает и не только, а есть ещё вебинтерфей, стриминг, возможность ставить разные плагины и так далее.
Либо пульт с обкчаемой частью.
ooolexa, мне не хватает только HDMI-CEC все остальное устраивает (ну пульт еще очень громкий). Подскажите какой обучаемый пульт взять (желательно с тихими кнопками) :)
пользуюсь пультом RM-D1155+5, заказан с Китая ( инфо здесь https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2459.msg47670#msg47670 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2459.msg47670#msg47670) ) насчет кода не могу точно вспомнить какой набрал, возможно и 078.
PS. но только у меня не Ultra , а Combo, и кнопки нижних 3 рядов я не проверял.
НОВАЯ ПРОШИВКА от 13.01.2021
https://youtu.be/9yF5CXaSV04
ooolexa, доброго времени суток.
Обновил прошивку на от 13.01.202. Ютуб заработал, только пропало Избранное (правда так и не смог им воспользоваться). И не сохраняется при выходе просматриваемое видео и результаты поиска. Очень неудобно каждый раз в поиске набирать.
Можно передать разрабам пожелание сделать, чтоб сохранялось? Или чтоб в избранное можно было добавлять.
Если не хватает памяти - может убрать Погоду (думаю погоду все на телефонах или компах смотрят). Я бы даже от Мегого отказался - все что там бесплатно есть и в Ютубе, а платное все равно не посмотришь.
Чтобы вернули Избранное - присоединюсь!
Но Погоду и Мегого убирать не стоит - ведь раньше на всё памяти хватало! :o
нет тут голосования, что убрать и что добавить.....
Гэта - больш пажаданне, чым галасаванне... :D
Подскажите на спутнике abc 75 на частоте 11605 на каналах мир нет картинки звук присутствует остальные каналы на этом транспондера работают. Прошивка последняя. Может ли кто-то у себя проверить?
Надо удалить эти каналы и заново отсканировать эту частоту:
16 фев 2021, 13:46
Мир, Мир+4, Мир 24 на 11605 V 43200, DVB-S, сменили формат с MPEG-2 на MPEG-4
А лучше все частоты где есть открытые каналы, там много изменений было за эти полмесяца.
Добавлено: 07 Марта 2021, 21:16:35
null Если кто-то может проверти работаспособность каналов Мир и если можно выложите скрин[/quote]
Так пойдёт?
(https://i.ibb.co/dPMqycX/IMG-20210307-221234-1.jpg)
В догонку моего поста про ютуб.
Можно еще перекомпоновать окно, а то длинные названия (в основном сериалов) не видно. И если нет большой цифры серии на превьюхе, фиг догадаешся где какая:
Если скомпоновать вот так, то будет намного информативнее (инфо по видео как у первого - название в две строки):
А если еще автоплей серий по порядку будет - вообще песня.
ПС: в Мегого авторизацию реально прикрутить? А то подписка есть на 5 девайсов, а Ультра не умеет :'(
fun_7, к сожалению выше предложенных изменений сделать нельзя, это не моя прихоть, но производитель чипсета не будет этого делать, тем более по авторизации в портал, эти предложения мы делали им и ранее.
пичалька :( :( :( :'( :'( :'(
Можно приобрести телеприставку GI Uni 2, GI Uni 2+, GI Uni 2++, GI Spark 3 Combo, и установить официальное приложение Megogo в котором и авторизация есть и другие официальные функции приложения.
Всем привет!
Имеется 2 приставки WorldVision FOROS ULTRA, подключены кабелем через LAN-порт к сети интернета.
Проблема при просмотре IPTV:
1) при выборе любого канала первые несколько секунд картинка "тормозит/фризит", затем идет плавно.
2) при выключении приставки, и повторном авто-включении в режиме IPTV - всегда включается 1й канал (не запоминает последний).
3) самая большая проблема: периодически пропадает изображение на несколько секунд (просто черный экран), затем снова появляется.
Проблема наблюдается на обоих приставках FOROS ULTRA на разных каналах. На старых T62D с WiFi адаптером Ralink - таких проблем не наблюдалось.
Прошивка обновлена до февральской версии 2021г, до этого стояла более старая, проблема с пропаданием картинки была та же.
Кто пользуется IPTV, сталкивались ли с такими же проблемами и как решили? Спасибо.
FASINFO, по пункту номер 1) нужно уточнить, откуда просмотр ведётся (это платный или бесплатный источник, какой именно и где взять тест), какова ваша скорость сети интернет (подключение телеприставки к сети интернет проводное или Wi-Fi), какая трасса до сервера и пинг. Проверяется канал SD или HD качества?
2) Так и есть, тут ничего не делали, для этого пункта хорошо поработали в линейке Т624-Т625, там как в локальном, так и в облачном есть запоминание последнего просматриваемого канала.
3) Связано с пунктом 1), требуется уточнить и дать более развёрнуты ответ, а также указать время возникновения таких вот чёрных экранов, какой интервал появления, канал SD или HD качества.
Ну и конечно не забывать что основное назначение это DVB приём спутника, кабельного и эфирного ТВ. Данная приставка не соревнуется стать лучше, чем узконаправленные устройства предназначенные сугубо для просмотра IPTV, имеют хороший запас оперативной памяти, а также более мощный процессор.
Но в любом случае нужно подойти к вопросу более подробно, так как без тонкостей трудно ответить на ваш вопрос.
У меня периодически сбиваются настройки цифровых каналов (кабельное телевидение). Приходится проводить сброс каналов и заново их настраивать. Сначала думал дело в периодических отключниях света, но потом понял - дело не в них. Как думаете это брак самого устройства или надо программу обновить (хотя пишет она 2020 года)?
Кто знает ,зависает тюнер при включении не всех каналов со спутника, и на 55 и 75 и svarogichi, показывают минут пять десять и зависает приходится с розетки вытаскивать, Т2 каналы работают без проблем,тюнер давно у меня на любой прошивке проблема одна и тажа,сейчас поставил последнюю то же самое!
Добавлено: 11 Января 2022, 20:18:16
Вечером работает не зависает!Не пойму!
Доброго дня всем!Работает ли шара НТВ+ 56 гр. на этих рессиверах?
Добрый день, товарищи! Уважаемые пользователи!
10.02.2022 Провайдер НТВ+ со спутников 36 и 56 градуса внес изменения в раскодировку каналов в результате у многих тюнеров пропал возможность просмотра без обновления программного обеспечения.
На серверах сделаны все изменения и просмотр восстановлен. Работает и на newcamd и на cccam протоколах. Пользователям ресиверов с установленными эмуляторами Oscam и Wicard для возобновления просмотра необходимо в своем ресивере обновить настройки просмотра с биллинга (обновить конфиги). Достаточно на новых версиях эмуляторово добавить в настройки конфигов в reader НТВ запись:
для wicardd: force_crypted_cw = 1
для oscam: disablecrccws = 1
происходит отключение контрольной суммы ключа. Skip CWs checksum test.
примеры конфигов в разделе настройки тюнера на сайте.
Но, если ваш ресивер имеет встроенный EMU и настройки все вносятся с пульта, то на таких ресиверах просмотр перестал быть возможен. Исключение будет только в случае, если разработчик ресивера выпустит новое ПО с исправлениями или у вас ресивер, на который уже есть такое ПО(работает и на старых satinterral и u2c). К таким ресиверам можно отнести Openbox S3, S3 Mini, S3 Mini II, S3 CI, S3 CI II. Скачать последние версии прошивок можно на форуме поддержки вашего ресивера. Вопросы по выбору новых ресиверов просим вас задавать. Рекомендовано любой тюнер с поддержкой wicardd эмулятора.
Можете ли запилить такое для foros ultra? У меня три ресивера данной модели, все перестали идти: канал закодирован.
Добрый вечер форумчане! World Vision Foros Ultra, прошивка от 06.10.2021. Настроена шара на телекарту 85'. Пока смотрю платные каналы-все замечательно! При переключении с бесплатного канала на платный - не запускается автоматически эмулятор, не делает запросы на получение кодов. Выходишь в меню эму, ничего не делаешь, выходишь и тогда он начинает запрашивать коды. Тоже самое происходит если отключается интернет, после включения интернета, ресивер сам не запрашивает коды на шару. Как сделать, чтобы эмулятор запускался автоматически?
То же самое и на последней прошивки,приходится перезагружать эмулятор или сам ресивер.
wolow, ooolexa,
что слышно по прошивке?
Ожидать в ближайшее время или искать линукс приставку?
Переходить на IPTV - скорости не достаточно, Телекарта вне зоны.
adomakha, пару недель, будут быстрее, задерживать не будем...
ps но по моему скромному любая самая корявая енигма всегда лучше, чем проприетарное по....
Надеюсь этот глюк учтут в следующей прошивке.
На дениус ПО новое от 12.02 уже поправили все показывает. Надеюсь и на форосы скоро будет.
Да, подтверждаю, всё работает у них
Добавлено: 16 Февраля 2022, 22:28:09
На последней прошивке всё чётко работает, несколько дней работает ресивер без отдыха с разными телеканалами, эмулятор справляется замечательно, если активен будет только один порт.
Всем доброго дня ! Ну что там по Foros-ам???? Пока никаких новостей ?
Опять тему картшаринга закрыли..Ну ладно модерам виднее..
По факту..
Те кто поставил нашару более года назад .Т.е гарантия закончилась. Что делать? При установке разве не предупреждали что в любой момент может все закончиться от слова совсем?? Если не предупреждали, то вам не фиг работать с людьми ,идите в дворники мести улицы.
Кому ставили больше года- Предлагайте более дорогой(надежный) с оплатой в полном объеме..Как за новую установку, подключение и настройку.
По гарантии -я предлагаю обмен на более дорогой, старый забираю с доплатой..или ждите новое ПО.(вычет стоимости старого, это моя проблема- хотел как дешевле, а получил как всегда)
По факту- один (гарантийный) согласился ждать(просмотр 2недели) другой тоже ждет(просмотр более 2лет) .
Или обмен на Опенбокс 4К лайт с доплатой.Или на открытый(закрытый ) линукс Но там и цены другие.
Скупой платит дважды,а трижды скупой платит всегда..
мля надо ныть в каждом посте?
написал же одна, две недели, тут развезли сопли ...
или выкладывать не рабочее и говорить смотрите мы работаем и опять не получилось?
ps где в гарантии написано что должна работать шара?
pss если кто-то мечтает что после правки будет долго работать, ну ну, в декабре была подобная история с немцами, сначала закрыли так, потом насовсем)))) тут будет таже история, может по срокам чуть дольше....
А кто ноет?
У чел по 20 клиентов,и ему нужно как-то разруливать ситуацию.
Разрулишь правильно , по правде и по совести это же всегда плюс в карму и по жизни..
А забил ,бабки короткие сорвал и послал..Так этим сыты от власть имущих. Где имеют всегда и во всем..
А помочь, подсказать ,как правильно. Приободрить, что чел не один ждет..Многие ждут.
И пусть бросит в меня камень, где я лью из пустого в порожнее и ною.
pavel221, тут не политический форум, и на власть имущих не фиг пинать....
ситуация такая, зарегился на форуме говна налил и ушел, и где конструктив))) не тебе конкретно - это вообще тенденция...
если кто-то думает, что мы рады он очень ошибается, у нас других дел полно, которые из-за этого отодвинуты на неопределенный срок, если кто помнит ресиверы GI тоже наши и там уже потихоньку много порешалось и снами и без нас... на форос только ждать и уже не долго)))
Посмотрел форумы по ресиверам Uclan. Созрел такой вопрос. На моделях B6, чип идентичен нашему GX6605S, прошивка от него нашему подойдет? Графически даже похожа. Там работает заветная опция. И еще на них же кое где помогает откат на старые прошивки. Здесь что то подобное целесообразно?
Kiperal, нет, тут кроме процессора есть загвоздка....
на старое не поможет...
Kiperal, и не вздумайте лить..иначе кирпич.
Добавлено: 20 Февраля 2022, 16:39:06
wolow, "про говна налил у ушел"..А модеры и баны на что??
У всех дела и не только у прокурора.
У кого форосы в работе, готовьтесь что будут вопросы и много и каждого..Когда, где, почему,И зачем??..На то и форум..
Да это может раздражать, нервировать..Но каждый имеет право спросить и получить более -менее внятный ответ..
Проще всего закрыть тему и послать...
pavel221, прав здесь нет ни у кого кроме модеров, нет у нас демократии))))
предлагаешь сутками тут сидеть и банить, большая к тебе просьба, что нам делать, банить, посылать или пытаться спокойно работать, мы уж как небудь сами разберемся, страна советов слава богу сдохла, надеюсь скоро сдохнуть те кто ее помнит( и я в том числе)...
ps заканчиваем флудить, потрындели и хватит)))) всем хорошего вечера...
Терпение нужно иметь, а кто не имеет, то можно заработать на ситуации. Более сотни клиентам я сделал поправки на linux, у пары десятков поменял ресиверы, заработал на этом, и плюс в карму тоже, все довольны, а имеющие терпение ждут нового ПО, и да воздастся им!
Тоже хотел предложить, здесь наверняка есть умельцы с программатором или через компорт рискнуть. Они и так как кирпичи стали и ещё на полках магазинов куча этих кирпичей застряла
А почему в НТВ+ не напишите жалобу? Я не могу, ребята очнитесь, у вас что официальный просмотр? Вы выставляете так притензии ТМ как будто эта функция прописана в характеристиках, нет даже не так, прописано отдельным пунктом поддержка кардшаринг НТВ+.
Почему никто так не выставлял претензии когда замуровался Триколор, там тоже были клиенты и не только с кардшарингом, но и с палёными картами, а модули 4010 или 4020 на которых сейчас недоступны HD каналы?
Вы почему подключая такой вид просмотра не предупреждаете клиента что доступ к этим каналам пиратский?
Ладно, сегодня НТВ+ так изменились и это удалось решить на некоторых приемниках и естественно на всех Enigma 2, а к примеру через неделю перейдут в кодировку Verimatrix или ещё какое DRE4, что делать будете, уже и Enigma 2 не поможет, опять скиньте это на производителя ресиверов?
Не нужно ставить это в укор производителю, в ближайшее время будет релиз, но запомните что это может скоро закончится совсем и ничего вообще не поможет чтобы получить доступ.
Триколор тоже так игрался нововведениями, пока окончательно взял и не закрыл доступ.
Xtra TV когда-то тоже шарилась и где она теперь доступна, а только официально.
Либо ставьте оборудование которое с CAM CI+ чтобы сразу переключить клиента на официальный просмотр, при условии если это кому-то нужно.
А на данный момент я вижу несколько адекватных людей которые понимают что произошло, и ещё толпу неадекватных которые не умеют общаться кроме как грубить, хамить и кого-то обвинять в надуманных проблемах.
Ещё раз повторюсь, никто не застрахован что завтра или послезавтра или через неделю оператор НТВ+ не закроет этот доступ полностью и мне интересно станет кого будут обвинять опять.
P.S Поэтому смотрите в будущее и готовьте пути по которым вы сможете клиента обработать так, чтобы он вас не обвинял и ещё денег заплатил за обмен оборудования.
Чтобы он понимал, что он подключает эту шарманку сознательно, а не покупает официальный приёмник и платит за все каналы соответствующую сумму подписки. Вот тогда вы сможете спокойно воспринимать ситуацию.
Но если вы сам клиент, то вообще не вижу проблем.
Добавлено: [time]21 Февраль 2022, 10:46:15[/time]
где вы его тут видели? Нет тут полноценного порта RS232 и никогда не было.
Толкатели таких речей переводят догооворённости производителей софта и контента с производителями железа в разряд мифических. Вся эта техника продаётся за счёт оставленных лазеек. Это не только рессиверы, ещё тарелка с конвертором, интернет с абоноплатой.
USTA, а никто и не отрицает что есть лозейки и почему она продаётся, я вам объясняю вы не смотрите официально этого провайдера, завтра он окончательно возьмёт и закроет доступ.
И вы опять будете на форум писать и говорить как же так, но ведь раньше работал ресивер с этим оператором, сделайте что-то.
Я на личности не переходил, ещё раз услышу подобное и блокирую доступ, я уже говорил за мораль и корректность общения на форуме, за всё существование форума не одного пользователя не стебал.
там всего-то в эмулятор добавить строку
Cw check (On - Off) так уже сделано в по ресивера на Gx6605s . Не буду говорить какого, однако нтв + работает
P.S - у меня подозрение что нтв+ сами косвенно поддерживают пиратский просмотр. Это им реклама, хотели бы , давно уже прикрыли, они оказались мудрее ТрикоЛоха
ddimon, да мы все в курсе этой информации, ждём выпуск от программиста, мне сказали что обновление в ближайшее время будет.
Вроде форум WV както должен поддержать свою продукцию, которая ещё продаётся и собирается выпустить продолжение линейки FOROS 2
https://gi.ua/upload/sert.gi-2019__22.jpg
Здесь ещё Slim 4 проектируют.
А вы так просто предлогаете обменять
Я не думаю что кто то намеренно, специально агрит вас админов та и производителей. Просто люди смотрят, что у других производителей проблема решилась 2-3-5дней а тут более недели, думают что и не будет. По вопросу такого просмотра например те не многие которые смотрят со мной используют Gi8120 и у них все давно ок. Сам использую Foros и здесь обитаю исключительно для своих корыстных целей)) не хочу переходить на другой рес. Хотя в будущем придется. ;)
ну это я уверен так и есть, так как такой крупный оператор спутникового тв если бы захотел, то давно бы свернул всю эту лазейку.
Кстати об отключении проверки контрольной суммы ключей, если кто хорошо крутится в теме кардшаринг, подскажите как развивались события по пакету Sky Germany на позиции Astra 19E и что сейчас по итогу.
Я то в курсе данной темы и она очень зеркально похожа на ситуацию которая сейчас с НТВ+, просто один в один.
А что там было? Я не в курсе. ) Окончательно закрыли лазейку?
если бы так было, то я бы тут ничего не обещал, вот прямо только что мне программист ответил, что сегодня мне даст обновление, будет ли оно сразу фиксом этой проблемы я не знаю, но информацию я такую получил.
Gi8120
это вообще универсальный приёмник, там что в Spark открытый доступ и меняй что требуется, так и второй загрузчик Enigma 2, как и всегда хороший вариант чтобы быстро внести вот такие вот изменения.
Идея,что нтв поддерживают такой просотр есть у многих людей. (выгоды у них с этого тоже есть) Трико жадная до денег контора. Конкретно и на оборудовании они зарабатывают, намерено выпуская ПО заставляющее работать приставки на пределе возможностей. Затем каждые 2-3 года желателен обмен. У нтв работает и старые и новые ресивера одинаково и 7лет отроду работают стабильно. Достал карту из одного зарегал на другой и поехал. Поэтому по возможности и переводим с триколора на нтв (про офф просмотр)
Ждем с нетерпением этого по
MafiaDon, если интересно, то почитайте тему: Sky Deutschland (19°е) (https://forum.zargacum.net/topic/2722-sky-deutschland-19%C2%B0e/page-6)
Вы смотрите НТВ+ через шуру только потому, что сама контора НТВ+ коррумпирована на все 100%, как и спонсор Газпром
Не только xtra tv но и viasat ukraine тоже когда-то поддавался шарингу но в январе 2019 года (если не ошибаюсь) лавочку прикрыли.
koctik-2017, да, всё верно, да если дальше вспоминать то и Радуга ТВ в позиции ABS 75E была, а в позиции Eurobird 9E ещё раньше Платформа ТВ с большим пакетом спорта, а теперь даже вещания этих пакетов нет. На данный момент не так уж и много остаётся, НТВ+ и Телекарта, ну и местами по несколько каналов Setanta Sports на Astra 31,5E, да National Geographic на ABS 75E, может ещё что местами.
Gi8120
Почему их перестали выпускать?
adomakha, ну наверно потому что завод изготовитель этих ресиверов закрыт.
В теме с обновлением программного обеспечения выложена новая версия программного обеспечения от 21.02.2022г. с изменениями внесёнными в работу эмулятора.
На данный момент выложил версию только для Украины, а для России в ближайшее время прикреплю.
Спасибо большое за работу Прошивки 210222, работает по всем протоколам. Спасибо!
Все работает с новым ПО.. Не стал дожидаться русскоязычной версии. Просто выбрал в начале язык-русский. Спасибо программисту(ам)
Подскажите как лучше обновить ПО, сперва ВСЕ, а затем из дампа список каналов подтянуть с настройками?
Или можно сразу только Приложение? Сейчас ПО 01.12.2021.
g1915, пробуйте, в принципе нами рекомендуемый режим обновления Все, а вы уже можете пробовать другие варианты.
Я обновил только программную часть. Все настройки, кроме прошивки, остались прежними. Поменял мову на русский. Все работает, как до 10.02.2022 г.
Сделал также в первый же день, но замечу, что после перезагрузки ресивера мною по протоколу CCcam есть зависания, а по Newcamd нету. Может только у меня?
В теме с программным обеспечением выложил версию от 22.02.2022 для России, теперь все версии в строю.
А по сети это обновление доступно или нет?
Жмакнул обновление по сети, и предлагается от 06.10.2021..
от этого числа оно там уже давно
Ох, да, я забыл за сеть, сейчас закину.
P.S Поправил на онлайн серверах, проверяйте должно быть всё в доступе.
обновил приемник, интересно что на идентах 060a00, 060c00 заработал сразу, другой сервер представляет нтв по 040610 не заработал почемуто.
На новой прошивке появился MeeCast? Планируется ли в следующем обновлении поддержка MeeCast?
нет и не будет этого чудовища....
А можете скинуть файл - список каналов НТВ+, а то при перепрошивке удалил все каналы, а теперь при поиске находит большую часть Триколор.
mik1320, так выполните поиск как рекомендуется в теме: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2913.0)
А зачем вы все обновляли? достаточно только обновить программную часть и все, частоты есть на flysat
Скачал новые прошивки. Обе пишет ошибка архива. Что не так делаю?
Обновите саму программу до посл. версии Rar архив.
teska_666, откройте в браузере менеджер загрузок и подтвердите что архив безопасен для скачивания.
не сканирует новые частоты с Т2 МI с 53 градуса: 12576, 12594, 12610. Open sx1их сканирует.
energi, да, так и есть, отправлю потоки программисту чтобы посмотрел.
Так что с частотами с 53 T2-MI будут сканировать каналы? Или что делать...?
Попробуйте "залить" этот софт https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2986.msg69489#msg69489 Здесь каналы работают.
Спасибо, все работает.
а частоты 12610 с 53е по этой ссылке работает? если да можно выложить скрин с этой частотой.
робить на ура....
друге питання на Astra 4A (Sirius)- 4.8°E появились також канали на 12073 H 27500 3/4 в T2-MI / MPEG-4 ну тюнер нескануе..що поправити хто знае....
ayserg, а какая приставка находит эти каналы в данный момент, я вижу что при поиске там пусто и кроме трёх каналов больше нет ничего.
ooolexa спасибо за крайнию прошивку, заработал 12610 с 53 и 12574 с 55.Ура. А говорили 6605 не тянет. Значит все в программе.
energi, конечно тянет, поправили алгоритм поиска анализируя потоки, связались с производителем чипсета и решили вопрос.
Спасибо всем кто участвовал в этом вопросе и на форуме, тоже подчерпнули информацию которая была весьма полезна.
А можно плейлист из последней версии RU, который по умолчанию в плеер Облако IPTV добавлен скинуть отдельно файлом? А то при обновлении только программной части он не встаёт в прошивку.
Спасибо!
передайте пожалуйста разработчикам что приставка не работает с флешками с разметкой gpt
При просмотре каналов Viaat только английская речь, подскажите, как изменить звуковую дорожку, и можно ли это сделать?
Добавлено: 20 Августа 2022, 15:58:32
вопрос снят, на старом пульте написано)
Подскажите, кто принимает т2mi с 53-го. У меня скачет качество сигнала (80%-0%,75%-0%,76%-0%) и так на всех 3-х частотах,уровень 82%. Что может быть? Спасибо.
Отключения были вызваны профилактическими работами на аплинке, теперь первый мультиплекс переехал с 12610H на 12675 H 16405...
Здравствуйте.Прошил форос комбо последним софтом,но t2 mi каналы не сканирует с ямала 90 си диапазон.Частоты 3639,3786,4064.Качество 78-80.Или изменения в софте не коснулись 90 градуса?Также при просмотре открытого каналы и последующем переключении на кодированный,канал не открывается,эмулятор как будто засыпает.Нужно перезагрузить ресивер,либо откл.вкл инет на ресивере ,чтобы каналы заработали.Вроде бы здесь задавали вопрос по этому поводу,можно ли как то исправить эту проблему?
alsander2, исправить можно если есть проблема, а если её нет, то трудно что либо исправить.
Либо предоставьте всю информацию, спутник где наблюдаются как вы выразились "засыпание эмулятора", какой протокол эмулятора используется (cccam или newcamd) и хорошо бы указать источник шары и выбранный сервер, также с какого на какой канал переключение и каждый раз или просто периодически случается.
База каналов залита старая или всё настроено с чистого листа с полным сбросом в заводские настройки после обновления?
Новое ПО устанавливалось в режиме "Всё" или только в режиме "только ПО"?
P.S По T2MI нужны потоки этих ТП, если нет, то проверить не получится, у меня в C диапазоне нет возможности проверить.
Здравствуйте.Новое по обновил в режиме все,шару смотрю с 80 градуса(Телекарта),пробовал и по newcamd и по сссам,одинаково,если смотришь открытый канал больше 5 мин и потом переключаешь на кодированный(шара),то канал не открывается.Это происходит постоянно,не периодически.Все настроено с чистого листа,сброс до заводских делал.Проблема после просмотра открытого канала была и на предыдущих п.о.
Добавлено: [time]07 Сентябрь 2022, 20:24:28[/time]
Вот раньше тоже поднимали вопрос по этой теме
не знаю, такого не замечал, может шара сервисы такие ???, и сейчас решил проверить уже с вечера по сию минуту переключаю с открытого на кодированный и как часы всё стабильно, поэтому не подтверждаю однозначно.
Возможно тут больше нужно углубляться в работу локальной сети между приёмником и роутером раздающим домашнюю сеть.
P.S Кстати в ресивере есть отличная возможность снять логирование через 3CSyslog (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=762) программу, и посмотреть, что происходит при переключении на кодированный канал, активация лога в настройках условного доступа, настройки клиента MgCamd.
Естественно лог получить можно по протоколу newcamd, хотя вроде и Cccam видит, нужно пробовать, может в логе будет видно причину.
Добрый день. Подтверждаю проблему на Форос ультра. Ещё после последнего обновления от 29.09.22. при перезагрузке рессивер не видит сигнал со спутника минуты три, потом сам появляется, хотя сигнал не пропадает.
СХЕМА
