Цифровые эфирные приемники => World Vision Premium => Тема начата: ooolexa от 05 Июля 2016, 19:00:06
Название: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер
Отправлено: ooolexa от 05 Июля 2016, 19:00:06
Цифровой спутниковый ресивер WV Premium на чипсете ALI 3821 может быть подключен к локальной сети и интернет через USB Wi-Fi адаптер. При написании данного материала использовался фирменный адаптер GI Link (http://sat-tv-shop.com/gi-wifi-link/85/31223.html) и GI Nano (http://sat-tv-shop.com/gi-wifi-nano/85/30798.html) .
После подключения USB Wi-Fi адаптера выполнить MENU - Система - Сетевые настройки.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2273.0;attach=19263;image)
Выбрать Тип сети по умолчанию Беспроводной. Нажать красную кнопку для поиска точек доступа.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2273.0;attach=19267;image)
В появившемся списке выбрать свою, нажать ОК.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2273.0;attach=19271;image)
Ввести ключ, нажать Подключить.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2273.0;attach=19275;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2273.0;attach=19279;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2273.0;attach=19283;image)
Для возврата после успешного соединения в сетевые настройки нажать кнопку MENU , убедиться в том, что ресивер подключен через беспроводную сеть Wi-Fi.
Настройки меню Сетевые подключения .
Тип сети по умолчанию -  Беспроводной тип соединения к сети интернет
DHCP - при активации позволяет автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети
IP адрес - адрес IP выдаваемый маршрутизатором ( роутером ) в локальной домашней сети .
Маска подсети - маска вашего шлюза
Шлюз - шлюз роутера
Основной DNS - совпадает с основным шлюзом.
Альтернативный DNS - 8.8.8.8 или 8.8.4.4
Маc Адрес - уникальный идентификатор сетевого оборудования , в данном случае Ваш USB WiFi адаптер .
WIFI Авто - автоматическое подключение к беспроводной сети .
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2273.0;attach=19287;image)
Обращаю ваше внимание на пункт настроек WiFi Авто , если данный пункт не будет активирован в положение Да , то каждый раз придется после перезагрузки или отключения ресивера из сети проводить действия повторного подключения к точке доступа , поэтому рекомендую данный пункт активировать и сохранить настройки кнопка MENU .
Отправлено: Fonshpee от 07 Ноября 2016, 16:23:03
Добрый день! Вместе с приставкой приобрел USB WI-FI АДАПТЕР SWF-3S4T, но к сожалению работает он очень медленно, с трудом загружает стартовую страницу в youtube, web tv практически не грузит каналы. Подскажите, данный адаптор вообще не подходит к приставке, или все же есть возможность его как-то настроить?
Отправлено: ooolexa от 07 Ноября 2016, 16:32:51
Fonshpee (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16708), YouTube на данный момент работает не очень шустро, по этой причине Вы вините в этом адаптер, web tv должен работать корректно, если конечно Вы не пытаетесь смотреть HD online
Отправлено: gar108 от 07 Ноября 2016, 17:05:41
HD online 720p идёт хорошо без проблем.
А вот FULL HD 1080p USB Wi-Fi адаптера нехватает,изображения дергается :-\
Отправлено: Fonshpee от 07 Ноября 2016, 19:04:03
Странно, вообще теперь ничего не грузит, поменял расширение, тоже без толку. К wi-fi цепляется автоматически, а вот при выборе web канала скорость загрузки 0 в/s. В чем может быть причина?
Отправлено: gar108 от 07 Ноября 2016, 20:19:16
Нужен работающий плейлист.Проверь работу плейлиста хотя бы на компе в VLC media playerе.
Обычно когда загрузка 0 в/s нет потока...
Отправлено: Bottle от 07 Ноября 2016, 21:11:03
Как назначить приоритетную (или единственную) точку доступа в АвтоWiFi режиме?!!!
Как заставить забыть подключение к старой ТД? Сброс делал не раз, перепрошивку в режиме загр+прош, все тщетно.
Задолбало каждый раз руками выбирать точку доступа, которая находится рядом и имеет уровень сигнала 99%.
При включении цепляется к старой ТД, с которой когда-то снюхан, но сигнал в опе (5-30%), но она почему-то всегда первая в списке, не может соединиться, вылетает с ошибкой, больше ничего не делает.
Я ожидал секаса, но столько уже не выдерживаю!!!! Возраст, охота тратить время на что-то более интересное, чем борьба с китайскими глюками (с типа русской поддержкой).
Отправлено: Bazilio от 07 Ноября 2016, 23:29:33
       Недавно боролся с такой же проблемой. Непомню как победил, но помню следующее:
- игрался, выбрал чужой роутер и ввел неверный пароль, подходящий алгоритму кодирования по количеству символов. Приставка долго думала, но к роутеру прицепилась, в интернет не вышла, я получил описанную Вами проблему;
- выключил автоподключение;
- в результате исследований обнаружил, что вводимый правильный пароль на мой роутер приставка в строке ввода пароля не запоминает, зато высвечивает пароль при выборе чужого роутера;
- с этого момента провал в памяти, но кажется я на чужой роутер ввел не подходящий по количеству символов пароль, соответственно приставка новый пароль не запомнила а старый сбросила;
- дальше помню, выбрал свой роутер, но СЛУЧАЙНО ВВЕЛ НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ (перепутал порядок следования цифр) приставка долго думала, но пароль запомнила и стала индицировать;
- исправил пароль, приставка подключилась к моей ТД.
     Если я вспомнил все, Вы победите. Желаю удачи.
Отправлено: Fonshpee от 08 Ноября 2016, 09:44:57
Проверил в плеере на компе, нашел работающий канал, попробовал его же через приставку, не работает...
Отправлено: Bottle от 08 Ноября 2016, 09:54:00
Bazilio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16508), я нечто подобное вчера творил, только не помогло, сегодня опять займусь, ...ля
Отправлено: Bazilio от 08 Ноября 2016, 15:22:39
Для создания более жестких условий при проверке, я  переставлял в комп  Wi-Fi адаптер с тюнера. Проверял плейлист через адаптер.
Отправлено: Bottle от 09 Ноября 2016, 07:49:43
Bazilio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16508), наигрался вчера...
В результате различных последовательных манипуляций (перечислять не буду, систему не уловил) нужная точка доступа стала цепляться при старте приставки.
Это произошло раз пять и практически уверило меня в том, что задачка решена, хотя отсутствие понимания способа ее решения вносило сомнения.
И сомнения меня не подвели. Погоняв приставку в разных режимах (не касаясь меню сетевых подключений) и посмотрев ТВ (она ж вроде для этого, а не для секаса???), напоследок перед сном выкл-вкл и получил возврат в прошлое: цепляемся к ненужной ТД, не можем, выдаем ошибку, больше ничего не делаем. ФФФУУУЦЦЦККК!
Отправлено: Bazilio от 09 Ноября 2016, 14:28:26
В результате различных последовательных манипуляций....
   Bottle, именно из-за  "отсутствия понимания способа ее решения" я и не смог вспомнить все свои действия при переподключении. Единственное, что понял:
- приставка запоминает и индицирует пароль только на одну точку доступа (в данном случае чужую);
- если есть проблемы при работе с этой ТД,  при ручном переподключении пароль своей ТД не запоминается;
- когда приставка запомнит и станет индицировать пароль своей ТД и перестанет индицировать пароль чужой ТД можно переходить к автоподключению.
   Кстати, у меня на 80й прошивке при просмотре Т2 стала проявляться болезнь 69й - нажимаешь EPG, затем EXIT, картинка трансляции 16:9 на телеке 3:4 растягивается по вертикали. повторяемости нет.
Вспомнил! Перед победой я в окне "Сетевые настройки" выключил DHCP т.к. значения  "IP адрес" и "Шлюз" показались подозрительными. Во все строки записал  0...0. Включил DHCP и попробовал привязаться к ТД. Вероятнее всего не получилось, т.к. помню, что потом прописал СВОЙ "шлюз", "основной DNC" и "маску" 255.255.255.0, включил DHCP и только после этого все получилось,т.е. пароль при выборе чужой ТД пропал а мой при выборе моей стал индицироваться. Имею подозрение, что Ваша проблема вызвана совпадением значений в строке "Шлюз" Вашего и чужого (роутеры одной модели?).
Отправлено: Bottle от 09 Ноября 2016, 16:07:24
Bazilio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16508), роутеры разных моделей, хоть оба TP-link (второй с прошивкой OpenWRT), IP у них разные, в режиме DHCP откл задавал полностью ручные корректные настройки, в том числе менял IP шлюза - задавал как основной роутер (он же паразитный ненужный, но к нему приставка цепляется первой, собака), так и IP нужного роутера в качестве шлюза. Тщетно.
Нужно, чтоб китаезы сделали в меню выбор приоритетной ТД, так, как это сделано с приоритетным каналом. Все.
Почему молчат представители разработчика??? ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), и др.?
Отправлено: nik123456 от 09 Ноября 2016, 17:44:49
Присоединяюсь, проблема актуальна!
Отправлено: wolow от 09 Ноября 2016, 19:00:22
хочется ответить на вопрос "почему" .........
люди опишите внятно проблему и что нужно сделать, всех эмоциональных и не терпеливых товарище буду посылать в эротическое путешествие... в баню
внятно по пунктам пишем проблему, пошагово как ее воспроизвести....
Отправлено: boxval от 09 Ноября 2016, 19:04:12
Здравствуйте! Купил на aliexpress wi-fi адаптер 802.11N. Компьютер видит - работает нормально, а подключаю к приставке - выдает сообщение "Wi-Fi адаптер подключен" но не активируется и сеть не ищет. В чем может быть проблема?
Отправлено: Bazilio от 09 Ноября 2016, 19:48:50
Wollow, cейчас попробую повторить ситуацию. О рерультате доложу.
Отправлено: wolow от 09 Ноября 2016, 20:07:31
Bazilio, буду благодарен
boxval
, ну не телепаты тут, по названию стандарта (802.11N) и месту покупки определить адаптер(чип) мы тут не можем, желательно vendor_id и device_id этого устройства, посмотреть можно в винде в менеджере устройств
Отправлено: Bazilio от 09 Ноября 2016, 22:50:16
Wollow, докладываю.
    Ситуацию повторить не удалось. Выкладывать фотоотчет и последовательность действий не вижу смысла. Подключиться к двум чужим ТД не удалось. При включении автоподключения приемник подключался к своей ТД. Насторожил один момент - после завершения исследования снял и подал питание. Приемник доложил об автоподключении, но ютуб и IPTV не заработали - "Нет связи с сервером". Но похоже это отношения к делу не имеет т.к. через мин. 10 связь появилась, все заработало шустро.
Добавлено: 09 Ноября 2016, 23:22:28
Wollow, возможно полезная информация:
- чужие ТД запоминают пароль, если количество символов соответствует алгоритму кодирования;
- удалить пароль стиранием всех символов и попыткой подключиться не удается;
- если пароль изменить, изменение сохраняется только после попытки подключения (в моем случае неудачной т.к. пароль отфонарный).
Эксперимент не удался, т.к. в браковой ситуации приемник ПОДКЛЮЧИЛСЯ к чужой ТД с неверным паролем и потом стал к ней автоподключаться.
Собственно говоря на мой результат можно посмотреть и с другой стороны - не удалось  подключиться к другой ТД, а это уже похоже на проблему Bottle
Отправлено: Bottle от 10 Ноября 2016, 07:25:10
Товарищ любитель получения всего на тарелочке с голубой каемочкой! На вопрос "почему" отвечать не надо, я угадаю на него ответ с вероятностью процентов 99.
Внятное описание приведено на нашем форуме, постов пять - шесть, от разных авторов.
И даже сказано, что сделать - внести в меню пункт выбора приоритетной точки доступа
А внятно и по пунктам воспроизводить раз за разом проблему - это из серии мышей, жрущих кактус.
Поработайте-ка и отпишитесь по существу, уважаемый!
Отправлено: nik123456 от 10 Ноября 2016, 19:27:12
Получилось отвязаться от не нужной ТД сменой ее имени и ключа на роутере. Перед этим отключил автоподключение, перезагрузил,  приставка подключилась к нужной ТД. Включил автоподключение. Больше к старой сети не просится.
Отправлено: wolow от 10 Ноября 2016, 20:34:28
Bottle
я тебе ничего не должен, не указвай, что мне работать или не работать, или обслуживать каждый пук, даже не прощаюсь.........
Bazilio
насколько я понимаю ситуация такая
ресивер подлключается к произвольной точке доступа при условии:
 а) длина SSD совпадает по количеству символов
 b) шифрование совпадает
есть еще какие-то доп наблюдения?
Отправлено: Bazilio от 10 Ноября 2016, 21:38:47
Wollow, не совсем так.
Длина SSID должна подходить по количеству символов алгоритму шифрования. Т.е. вводим 4 символа. Получаем сообщение приемника что длина ключа должна находиться в диапазоне 8...63 символа. Вводим допустим 10 символов. Приемник запоминает ключ. Убить этот ключ не получается.
Для подключения с неправильным ключем нужно еще какое то условие. Пока приемник стабильно подключается к своей ТД.
Повторить ситуацию не удалось
Отправлено: wolow от 10 Ноября 2016, 21:58:09
Bazilio  SSID я не много описался, это сокращение нечто иное как название сети, я сейчас исправлю, а ты перечитай еще раз, и скажи я прав или нет, что бы я понимал ситуацию до конца
Отправлено: Bazilio от 10 Ноября 2016, 23:26:06
Wollow, пока могу только уточнить ответы 19 и 23
ответ 19
- в окне подключения приемник "запоминает" ключи (пароли) тчужих ТД, если количество символов ключа соответствует алгоритму кодирования чужих ТД;
- ключ запоминается после попытки подключения, удалить его  стиранием всех символов (в строке "ключ" окна подключения) и последующей попыткой  подключения к этой чужой  ТД не удается;
- если ключ изменить, изменение сохраняется только после попытки подключения (в моем случае неудачной т.к. пароль отфонарный).
Таким образом сейчас приемник запоминает ключи к точкам доступа, в моем случае 2 чужие 1 родная. Искажение значений IP адреса, шлюзов и т.д.  не мешает нормальному автоподключению.  Устанавливаю "DHCP вкл."приемник при появлении в эфире своей ТД автоподключается и восстанавливает значения.
В браковой ситуации приемник "закусил" чужую ТД. К своей подключался вручную, но ключ не запоминал, поэтому не автоподключался. При появлении в эфире "закушенной "ТД автоподключался к ней.
ответ 23
Вместо "длина SSID" читай "длина ключа". Фактически ответ 23 - попытка повторить ответ 19 другими словами.
Отправлено: wolow от 12 Ноября 2016, 16:27:02
Bazilio большое спасибо, проблема понятна....
Отправлено: Wladimirspb от 13 Ноября 2016, 18:04:01
Ресивер WV Premium купил WiFi USB-адаптер TL-WN727N. Ищет точки доступа 10 минут. Подключается к моей точке доступа в течении 30 минут. В ютубе короткое видео показывает хорошо, а двух серийные фильмы ресивер виснет.
Отправлено: valera_hh от 13 Ноября 2016, 21:14:28
забей IP и dns вручную, у меня тоже так было, пока не забил все, а сейчас моментально подключается
Отправлено: Serhiy1970 от 15 Ноября 2016, 00:44:02
А какой ты у себя ИП и ДНС забивал вручную ? И в роутер или в приставку надо ?
Отправлено: valera_hh от 15 Ноября 2016, 12:24:15
для каждого региона свой днс, дождись когда подключится и посмотри в сетевых настройках которые он подхватил автоматом, перепиши их и потом забей в ручную, видимо свисток очень много тратит времени для подхвата данных, поэтому происходит долгое подключение, а еще попробуй через шнурок подключить свисток, а то у всех приставок усб не плотный
Отправлено: Bazilio от 15 Ноября 2016, 15:00:39
В приставку
Serhiy1970, проведите эксперимент. Попробуйте не перебивать вручную а просто установить в меню сетевых настроек "DHCP выкл." Автоматически определенные коды должны остаться в соответствующих строках, зачем их вводить заново. Если valera_hh прав (" видимо свисток очень много тратит времени для подхвата данных"), вы победите. Если для победы нужно перевводить коды, это уже шаманство.
Отправлено: mangol от 02 Декабря 2016, 19:17:00
такая же беда ,кто что подскажет
Отправлено: bdam от 02 Декабря 2016, 19:54:24
через usb-удлинитель пробуй
Отправлено: mangol от 02 Декабря 2016, 20:08:51
есть хаб сантимов 30 , результат тот же при активации wifi-устройства пишет ждите  и усё, ни соседий ни меня , а еще можит зависнуть и минут через 10 перезагрузится ,прошивка 80-я
Отправлено: Bazilio от 02 Декабря 2016, 21:30:01
mangol, посмотрите тему https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.0. Похоже чип вашего адаптера не дружит с приставкой
Отправлено: deVita от 03 Декабря 2016, 14:02:19
Нашел некоторое решение проблем по подключению своего wifi адаптера Ralink RT5370 с антенной:
http://www.domica.ru/сопутствующее-оборудование/wi-fi-адаптер-ralink-rt5370
На компе работает нормально. Если подключать адаптер непосредственно в usb приставки, то постоянно какая-то ерунда непонятная с подключением. Надо подключать через usb удлинитель.
Отправлено: Serhiy1970 от 07 Декабря 2016, 01:07:36
Я так само подключил свой СИМАКС через ЮСБ удлинитель. А до этого намучился от пропаданий интернета в приставке.
Наверное гнездо в приставке чуть больше.
Отправлено: oleg11221 от 26 Декабря 2016, 09:45:21
Добрый день. Подскажите пожалуйста подойдёт такой адаптер TP-Link TL-WN823N     Totolink N300UM     Asus USB N13
Отправлено: ooolexa от 26 Декабря 2016, 11:49:00
oleg11221 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16698), нет читаем тему: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.0)
Отправлено: nikakaya-80 от 12 Января 2017, 12:01:36
доброго дня!приобрел приставку wv premium  с вай фай адаптером,все подключается проверил и на приставке и в роутере,но все ресурсы по интернету в приставке не работают ( ютуб , погода ,список каналов)подскажите в чем может быть проблема?заранее благодарен!
Отправлено: wolow от 12 Января 2017, 17:32:17
nikakaya-80
адаптер чип?
шифрование?
DHCP ?
Отправлено: nikakaya-80 от 13 Января 2017, 08:10:44
не совсем вас понял но если вы про адаптер то дали там же в магазине такой - Беспроводной адаптер GI Wi-Fi Link USB Wi-Fi адаптер предназначен для обмена данными по беспроводным сетям на частоте 2,4 ГГц в соответствии со стандартом IEEE 802.11g; 802.11b, 802.11n
про шифрование - не понял где это? в настройках роутера?там аем параметр стоит
dhcp -  тоже включен в настройках роутера
или все не так? :-[
да забыл сказать приставка выдает не удалось подключиться к серверу
Отправлено: ooolexa от 13 Января 2017, 09:13:57
nikakaya-80 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17391), значит не подключились Вы к беспроводной сети, проверяйте введенный ключ шифрования или пробуйте менять на роутере тип шифрования беспроводной сети.
Отправлено: nikakaya-80 от 13 Января 2017, 09:18:43
ну почему же?в настройках роутера он появляется когда происходит поключение
в настройках роутера aem сменить на авто?
Отправлено: ooolexa от 13 Января 2017, 09:39:32
nikakaya-80 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17391), конечно пробуйте, чужая локалка это потемки. В своей сети я точно знаю что находится и где что проброшено, так сказать я администратор и хозяин. Что у Вас настроено я не вижу.
Отправлено: nikakaya-80 от 13 Января 2017, 09:49:30
сбросил до заводских приставку и ожил ютуб,спасибо!
Отправлено: yuri48 от 23 Января 2017, 10:36:20
Попробовал два Wi-Fi адптера TP-link. 1- TL-WN723N ver. 3. 2- TL-WN727N ver. 4. Первый не распознался, второй подключился в лет и прекрасно работает, хотя сеть у меня 10 Мбит/с.
Отправлено: electric541 от 24 Января 2017, 09:36:26
Добрый день! Подключил TP-link TL-WN727N ver. 4, доступные сети показывает, к точке доступа (TP-Link TL-WR842N/ND v1 с прошивкой OpenWrt) подключается очень долго. После подключения все работает (Youtube, LiteTV, FTP). Если отключить питание, то опять долгое подключение.
Отправлено: electric541 от 26 Января 2017, 15:25:16
В сетевых настройках  приставки отключил DHCP. Теперь адаптер TL-WN727N ver. 4 стал быстро подключаться.
Отправлено: Sektant от 31 Января 2017, 18:01:37
Адаптер TL-WN727N ver. 4. DHCP отключен, к wifi цепляется быстро, но сам интернет появляется только минут через 5
Отправлено: Романсон от 04 Февраля 2017, 18:08:21
Доброго времени суток!
Подключение адаптера TP-Link TL-WN727N Происходит ооооооооооооооооочень долго( минут по 7-10) пока подключается WIFI  приставка не реагирует ни на что. как исправить?
Отправлено: Sektant от 05 Февраля 2017, 06:57:39
Ну выше же написано - отключить dhcp
Отправлено: anishenko.tomsk от 05 Февраля 2017, 07:43:08
Я неделю мучился с этим TP-Link TL-WN727N (подключался до 20мин, иногда полностью зависал), в итоге взял адаптер SWF-3S4T (подключается несколько секунд !!!).
Отправлено: Романсон от 05 Февраля 2017, 08:24:57
Спасибо! Читал, отключил ---------> ТЕ ЖЕ ЯЙЦА!
Отправлено: dimanus от 06 Февраля 2017, 11:02:52
Для кого вообще эта приставка с таким качеством работы ?
Для гиков ?
Отправлено: wolow от 06 Февраля 2017, 12:47:09
притензии к приему каналов есть? по остальному в сад, ибо это только добрая воля службы тех. поддержки, в таком тоне вопросы можешь с балкона задавать.....
не довольные сдаем обратно забираем деньги и не морочим голову.....
Отправлено: Романсон от 06 Февраля 2017, 16:01:22
 Есть возможность подружить WV и TP link 727?
Отправлено: ooolexa от 06 Февраля 2017, 16:08:28
Романсон (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16806), вам стоит посетить темы Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.0) и Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision Premium. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2456.0), после чего станет всё ясно.
Отправлено: dimanus от 06 Февраля 2017, 21:25:30
Сегодня был у одного чела.
Ему захотелось инета на W.V.P.
Была куплена TENDA W311 , как заранее известная как подходящая.
Она сразу нашлась.
Рисковать и оставлять DHCP авто не стал, (чтобы не было пауз по 20 минут).
Узнал параметры сети.
Как ?
Очень просто. Подключаем свой смартфон к этой WIFI сети и смотрим на полученный IP.
У него это был 192.168.3.abc
Значит обычная сеть , где 3.1 будет роутер, а маска  255.255.255.0
Настроил так:
DHCP выкл
адрес 192.168.3.254 (последний адрес в пуле это 254)
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.3.1
dns 8.8.8.8
dns 8.8.4.4
Картинка в аттаче
Ну и оно работает, и заводится быстро.
Внимание! Ссылки на другие ресурсы прячем под спойлер, если это изображение, то прикрепляем во вложение к сообщению.
Отправлено: VCE от 09 Февраля 2017, 15:40:31
Если wi-fi свисток подключен напрямую к приставке то Т. Д. подключается сразу,но если через хаб то Т.Д.не видит.При обновлении видит
много Т.Д.но свою не видит.Кто сталкивался подскажите как исправить
Отправлено: interforest от 26 Февраля 2017, 18:35:52
TP-Link TL-WN725N
TP-Link TL-WN723N
Обоих World Vision Premium не видит. Ни напрямую подключенные, ни через удлинитель-кабель. Вообще, изначально. Красная кнопка- ответ - НЕТ ПОДКЛЮЧЕННЫХ беспроводных и тд.
Отправлено: VCE от 26 Февраля 2017, 20:07:59
Купи на Ali Ralink RT5370 за 150р.будет подключаться за 5секунд
Отправлено: spall от 28 Марта 2017, 13:03:26
Помогите кто может! Купил WV premium. Месяц глядел. Все нармуль. И вдруг пропал you tube. Не открывается не одно окно. Пишет нет подключения к серверу. Плейлист так же не работает. Хотя к роутеру подключается. ПОМОГИТЕ.
Отправлено: ooolexa от 28 Марта 2017, 17:08:26
spall (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18053), при возникновении проблем нужно начинать подключение к открытой сети, если подключается и работает, то пробовать устанавливать шифрование, стандартно в большинстве случаев это WPA и WPA2
Отправлено: spall от 29 Марта 2017, 17:05:38
Что такое самообновляющийся плейлист? Где его брать? И подскажите можно ли прошить WV premium в домашних условиях? И как это зделать? ПЛИЗ.
Отправлено: Karif от 29 Марта 2017, 21:19:55
Конечно можно. Смотри на этом форуме тему Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Premium там все пошагово и понятно изложено, а эта тема по WI-FI адаптерам. Успехов.
Отправлено: nastika от 14 Апреля 2017, 17:41:41
Добрый день. После последнего обновления не могу зайти в интернет. Смотрю инструкцию: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер: ввести ключ, нажать подключить Какой ключ? Раньше не требовалось.
Отправлено: Karif от 14 Апреля 2017, 19:32:20
Ключ это пароль от вашего WI-FI
Отправлено: Michael_Sv от 14 Апреля 2017, 23:13:38
Подключался к другому Wi-Fi роутеру, нивкакую, помогло только смена "Ширина полосы" и "Канал" на Авто. Проверял с уверенность что youtube работает. Ранее было так, без тормозов работал на слабом интернете, только он. Тренировался -на кошках. Однако выяснилось, что ни Погода, ни Ютуб, ни RSS, ни LITE не грузят ранее установленные списки  или не видят сервер. Работает только Web ТВ, список серверов взял с Контакта. В чём причина недоступности Ютуб?
Отправлено: ZulAman от 15 Апреля 2017, 12:06:37
Недавно провел себе в квартире новый интернет по технологии GPON. Мне сказали, что для того, чтобы интернет работал и на стационарном ПК, надо либо провести провод или купить адаптер. Собственно, не хотелось проводить провод через всю квартиру, и я приобрел Wi-Fi-адаптер ASUS PCE-AC56 (http://www.regard.ru/catalog/tovar241558.htm). Все установил; И все по началу работало! Однако, когда адаптер ловил сеть, он держал подключение к интернету где-то минуту, а потом прекращал работу. Прошу, помогите решить проблему.
P.S Интернет соединение мобильном телефоне (через wi-fi работает всегда и отлично)
Отправлено: Bazilio от 15 Апреля 2017, 12:47:37
ZulAman, прочтите здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.msg36702#msg36702). Если у вас слабый уровень сигнала на адаптере из-за неудачной ориентации антенн или размещения адаптера и роутера, то может полегчает.
Отправлено: ZulAman от 15 Апреля 2017, 14:10:00
Спасибо помогло! Я уж думал что брак
Отправлено: nastika от 15 Апреля 2017, 15:08:13
Продолжение вопроса по подключению к интернет. Нажимаю настройки и сразу вместо wi fi - устройство Вкл. (не подключено).  Вынимаю адаптер пишет что устройство удалено. Вставляю - пишет установлено.Ключ -пароль не помог. Пишет время истекло. устройство не подключено. Причем до обновления все работало. Что не так?
Отправлено: Bazilio от 15 Апреля 2017, 17:07:48
nastika, у вас:
- новая пара роутер - адаптер
- вы изменили шифрование
- вы не установили автоподключение в настройкахъ сети тюнера
- вы пытались подключиться к чужому роутеру
Вспомните, что вы сделали после перепрошивки, т.е. после чего перестал подключаться адаптер
P.S. Отключать - подключать адаптер при включенном питании нежелательно.
Отправлено: nastika от 15 Апреля 2017, 17:37:34
роутер -адаптер не меняла
к чужому роутеру не подключалась.
автоподключение всегда ставлю
шифрование вообще не трогала.
единственное может от чего-то отключилась
Вроде бы как всегда:
-зашла в настройки, включила DHCP, включила авто wi fi , остальные строки были с нулями, кроме МАС-адрес.
нажала на желтую кнопку  запросил настройки PPTN VPN  я ввела данные, а дальше то, что я уже писала: время вышло ,не удалось подключиться. Где посмотреть , что не так? Если сбросить все до заводских, что-то поменяется?
Отправлено: Bazilio от 15 Апреля 2017, 17:42:38
Я подключаюсь не так. Сейчас напишу
механизмом подключения через кнопку "настройка" ни разу не пользовался
Там настройки установлены  по умолчанию:
имя сервера                     -
имя пользователя        (пусто)
пароль                         (пусто)
закодировано              Выкл
Автоподкл.                   Выкл
Подключить                 Разъединить
После перепрошивки в сетевых настройках устанавливаю "автоподключение" - "включено". Нажимаю не зеленую а красную кнопку, выбираю свою сеть, ввожу пароль и подключаюсь. Если сеть "Open" то и прароль не нужен.
А вообще если возникают проблемы с свистком и не удается их решить,  спасает "сброс к заводским" - перепрошивка "ПО+загрузчик" - "сброс к заводским" - полная ручная перенастройка
P.S. Кстати в разделе ПО новая прошивка 2.3.21
Отправлено: nastika от 15 Апреля 2017, 18:42:19
Я уже успела обрадоваться и новой прошивке. Думала после нее что-то измениться. Но все то же. Красную кнопку я тоже нажимала по той же схеме. Ответ время истекло не удалось подключиться.   Я и не знаю как "сбрасывать до заводских". Там настройки по умолчанию, удалить все каналы. Удалю еще что-то не то...
Отправлено: Bazilio от 15 Апреля 2017, 19:08:25
Настройки по умолчанию. Пароль 0000
Отправлено: nastika от 15 Апреля 2017, 19:40:11
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено: 16 Апреля 2017, 12:32:31
Параметры по умолчанию-пароль-ок.
Захожу в раздел информация последнее обновление на месте
Опять все сначала красная кнопка ключ. Время истекло не удалось подключиться.
Все уже все попробовала. Может я не правильно понимаю "сброс к заводским"?
Добавлено: 16 Апреля 2017, 13:25:39
И еще у меня раньше высвечивался и IP адрес и все остальное, а теперь все 0000000.
Отправлено: Bazilio от 16 Апреля 2017, 13:33:02
 "Параметры по умолчанию-пароль-ок" - должны пропасть все настройки пользователя, обновление должно остаться. Все правильно.
После этого нужно переустановить ПО в режиме "ПО + загрузчик" (на WVP установится любая версия , в том числе и установленная)
После еще раз  "Параметры по умолчанию-пароль-ок".
Эта последовательность действий убивает все некорректности, которые вы могли случайно внести. Но вы должны быть уверены, что все в порядке с  железом, иначе эксперименты затянутся надолго.
До выполнения сброс-перепрошивка-сброс проверьте
- свисток на компьютере (заодно проверится роутер),
- плотность посадки свистка в разъеме USB WVP
На форуме обсуждались все эти действия.
Отправлено: nastika от 16 Апреля 2017, 14:58:30
Все. Чудо не произошло. Сброс-перепрошивка последняя-сброс.
 Роутер работает, на нем комп и телек. "Устройство подключено" на рессивере. А автоматически заходить не хочет. Все тоже "время истекло". wi fi не удалось подключиться. Но две версии назад было все нормально. Может так совпало.
Отправлено: Bazilio от 16 Апреля 2017, 15:20:04
Четыре вопроса
- какой уровень сигнала WI-FI на тюнере
- название адаптера, какой чип
- работает ли адаптер , если его подключить к компьютеру
- работает ли флешка с тюнером со стабильной скоростью (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2223.msg37681#msg37681)
Отправлено: nastika от 16 Апреля 2017, 16:50:41
- где посмотреть уровень сигнала? медиа не активна
Clonik Wi-Fi Wireless 7601 ОЕМ - USB Wi-Fi адаптер.
- как должен работать адаптер с компом? Первый раз написал что не установлено программное обеспечение. потом вообще не видит, только звук издает при подключении к порту и извлечении.
-с флешки фильм нормально смотрится
Добавлено: 16 Апреля 2017, 17:05:28
Нет, я неправильно написала Clonik Wi-Fi Wireless RT5370 - USB Wi-Fi адаптер.
Отправлено: Bazilio от 16 Апреля 2017, 17:11:28
Когда нажимаете красную кнопку (в меню сетевых настроек)тюнер проводит поиск сетей, затем показывает список видимых сетей, тип шифрования и  уровень сигнала каждой сети. Если я правильно понял, ваш адаптер ничего не видит?
Отправлено: nastika от 16 Апреля 2017, 17:22:55
Все видит и другие сети и 99% моей сети. Когда я ввожу ключ (он у меня там так и остался) после примерно минуты "подключение..." пишет: "время истекло. подключение невозможно"
Отправлено: Bazilio от 16 Апреля 2017, 17:31:56
Тогда не знаю, чем вам помочь. Разве что прочтите всю эту тему и тему "рекомендованные адаптеры", вдруг найдете похожую ситуацию.
Но чип в адаптере похоже не Ralink
Для проверки с компом может и нужно устанавливать ПО, это зависит от ОС и чипа
Отправлено: nastika от 16 Апреля 2017, 17:45:51
До сих пор работал адаптер с ресивером. Что такое Ralink? Может проверю у кого-нибудь свой адаптер. Спасибо, я от вас так много узнала.
Отправлено: Bazilio от 16 Апреля 2017, 20:16:14
Ralink Technology, Corp.- производитель микросхем. RT5370 - одна из микросхем производства Ralink, предназначенная для работы с WI-FI.
Ralink RT5370 с тюнером должен работать нормально.
P.S. Правильно пишет dm789011, нужно попробовать прошить вашу последнюю рабочую прошивку. Действительно прошьется нормально.
Еще вспомнил. У меня были подобные проблемы с адаптером, когда в роутере был принудительно задан номер канала Wi-Fi. После установки "автоматического" выбора канала проблемы ушли. Если установлено "авто", то можно попробовать выключить и включить роутер. Если роутер во время работы не меняет канал, то перезапуск  может помочь
Отправлено: nastika от 17 Апреля 2017, 14:15:54
О счастье! Перепрошила, перезагрузила роутер. Все получилось. Оооооогромное спасибо всем за помощь.
Добавлено: 17 Апреля 2017, 14:19:14
И с новой версией прошивки тоже все получается, так что дело было не в прошивке. Буду внимательней следить за своими действиями.
Отправлено: Sergey220 от 18 Апреля 2017, 09:52:14
Здравствуйте. Недавно приобрел эту приставку в месте с вайфай адаптером BOOOX N11 Plus рекомендованным продавцом как подходящей к этой модели.
На данный момент не могу подключить интернет:
Данный адаптер определяется быстро, корректно.
Сети находит и подключается быстро.
Подхватывает IP, шлюз, а вот DNS никак не может.
Но Соединение с сервером нету ни в одном приложении.
У меня такие предположения:
"тип сети" выставлен "Точка доступа", а не "беспроводной" и поменять я его никак не могу, он синий, неактивный.
Побывал менять в включенным, выключенным адаптером, делал сброс настроек, сброс- прошивка -сброс, все равно этот пункт неактивный.
Подскажите пожалуйста как поменять этот параметр или может проблема в другом?
Отправлено: userwvp от 18 Апреля 2017, 12:39:07
какая версия прошивки?
Отправлено: Sergey220 от 18 Апреля 2017, 13:52:17
С магазина была 2.3.20, сам потом прошил 2.3.21.
Одинакового обе версии, этот параметр синий.
Отправлено: interforest от 18 Апреля 2017, 17:14:06
Купил RALINK RT5370 в китае, подсоединяю, видит ВСЕ сети вокруг, но только не мою. Имя моей сети я знаю точно. Где рыть, парни, подскажите!
Спасибо!
DHPC и подключал и настраивал, нифига не помогает.  и отключал. бесполезно.
Отправлено: dj-avtosh от 18 Апреля 2017, 17:49:43
Спасибо!
Рабочий диапазон Вашего SSID какой? Канал какой? Обычно дело в канале, выставляйте 4ый.
Отправлено: userwvp от 18 Апреля 2017, 18:24:09
Попробовать сбросить в заводские настройки.
Если не поможет, проверить с предыдущей прошивкой, например, 2.3.10 или с последней официальной 2.2.80.
Каждый раз после прошивки, сбрасывать в заводские.
Отправлено: Sergey220 от 18 Апреля 2017, 18:51:29
Пробовал ставить прошивку 2.3.16, 2.2.80, 2.2.71 везде параметр "тип сети" синий.
Вопрос остается открытым
Отправлено: Bazilio от 18 Апреля 2017, 21:07:39
Sergey220, не помню ни одной прошивки, на которой параметр "тип сети" был бы активен. А адаптеры с тюнерами работают.
Чип вашего адаптера поиском в гугле выяснить не удалось, но судя по техническим характеристикам (http://www.booox.ru/catalog/wifi/n11/) он не из   рекомендованных.  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.msg33625#msg33625) Поэтому, даже если вы все делаете правильно, тюнер в паре с BOOOX N11 Plus может не работать.
Ваш вопрос может закрыть продавец, если продемонстрирует вам работу адаптера совместно с вашим тюнером. Не продемонстрирует - пусть меняет.
Отправлено: userwvp от 18 Апреля 2017, 22:22:38
ну он же написал:
Можно попробовать подключить адаптер к компу, установить дрова и проверить его работу.
Потом вновь вставить в приставку.
Не получится, попробовать роутер сбросить в заводские настройки.
На других ресиверах GI (https://gisclub.tv/obschee-obsuzhdenie-resiverov-310/voprosy-po-rabote-s-usb-wi-fi-adapterami/):
По отзывам прекрасно работает адаптер Booox N11 Plus
Отправлено: Sergey220 от 19 Апреля 2017, 09:07:04
В общем решилась проблема!! Установкой адаптера через удлинитель USB
Наверно его ресивер помехами задавил, хватало только айпишник получить, а на остальное нет.
Кстати разобрал адаптер BOOOX N11 Plus там стоит чип Ralink5370N
Отправлено: gonza от 19 Апреля 2017, 09:51:37
тоже купил tenda m311 все пашет норма.
Отправлено: silwer1963 от 25 Апреля 2017, 13:17:35
Кто подскажет? Приставка роутер находит, а подключения к серверам нет, и плейлисты не загружаются ни в одном приложении - выдаёт ошибку.
Отправлено: ooolexa от 25 Апреля 2017, 13:55:08
silwer1963 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17919), другие приложения работают? Или совсем нет интернет на телеприставке. Подключение соединено или просто нашло беспроводную сеть и не более?
Отправлено: silwer1963 от 25 Апреля 2017, 14:53:58
Нашёл роутер и соединился с ним, но интернета нет совсем. Раньше все было нормально. Хотя с другим роутером и сейчас все нормально, но в нем ограничен трафик (беспроводной интернет)
Отправлено: ooolexa от 25 Апреля 2017, 15:17:15
silwer1963 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17919), возможно присутствует фильтрация доступа по MAC адресу, если сеть открытая то 100%
Отправлено: Аlesha10 от 29 Апреля 2017, 20:35:19
Всем привет! Подключился к чужой тд (мой wi fi адаптер tenda w311M) захожу в ютуб, пишет сервер не отвечает, то же самое и в rss и погоде. В чем дело кто подскажет?
Отправлено: Michael_Sv от 29 Апреля 2017, 20:45:17
В канале, в многоквартирных и многоканальных соседях, в модели роутера.. Всё как у меня.. Мне частично помогла установка на 9 канал, при условии, что WEBTV по дефолтному списку- всегда подключается е зависимо от канал. Там напрямую, не через клиента.. (например, всегда активный LIFE.)
Поэтому если WEB-TV не работает то нет и подключения к сети. Проверь на нём.
Отправлено: Аlesha10 от 29 Апреля 2017, 20:47:41
В канале, в многоквартирных и многоканальных соседях, в модели роутера.. Всё как у меня.. Мне частично помогла установка на 9 канал.
Как его установить 9 канал
Отправлено: Michael_Sv от 29 Апреля 2017, 21:12:58
если WEB-TV работает то
Узнаешь IP сети, обычно у роутера сети окончание 100.1 или 1.1, модель роутера, далее в инете смотри админский пароль, если подходит, подключаешься как обычно с компа к инету(соседский пароль), по сети к настройкам роутера , через ввод его IP, заходишь в настройки WLAN и переводишь Канал с авто. Предварительно узнай каналы у соседей, и какой твой, обычно софтом к модему.
Отправлено: Аlesha10 от 29 Апреля 2017, 21:27:33
Ничего не понял, но спасибо. Я просто знаю пароль соседский и все у меня нет компа и роутера
ip-aдрес 192.168.001.044
Основной DNS 192.168.001.001 это имелось ввиду
Отправлено: Michael_Sv от 29 Апреля 2017, 21:36:27
WEB-TV у тебя работает - LIFE?   Найди или ноутбук или может и с телефона теперь можно, если не к роутеру, то хоть каналы посмотреть. Поменять можем при подключении к самому роутеру.
Основной DNS 192.168.001.001 это имелось ввиду. Да, шлюз, DNS - это оно. С компа, в проводнике, вводишь //192.168.001.001
Отправлено: Аlesha10 от 29 Апреля 2017, 21:40:22
Web tv 13 каналов, но че то медленно грузит. 0В/s. У меня нет компа,только андроид
Отправлено: Michael_Sv от 29 Апреля 2017, 21:52:49
Картинка есть? на Life? Понимаешь ты можешь забить соседям их линию. К тому же может у них ADSL-модем стоит. Скорость ты конечно получишь до 4000В/s, только у них доступа не будет.
Отправлено: Аlesha10 от 29 Апреля 2017, 21:55:46
У меня нет life tv, только Lite iptv. Как добавить iptv лист туда?
Отправлено: Michael_Sv от 29 Апреля 2017, 22:05:31
Web tv 13 каналов
0006 Трофей есть в списке? 500 kb/s примерно.
0008 Life
0009 Life
Отправлено: Аlesha10 от 29 Апреля 2017, 22:09:09
Да есть, нажимаю, но там полёт, летает и все"загружаю данные подождите". С своего телефона я по этой же сети юзаю без проблем
Отправлено: Michael_Sv от 29 Апреля 2017, 22:23:36
у меня только андроид
Точно также как и подключится к  роутеру соседям. Если андройд это позволяет, то к приставке тоже сможешь.  Lite iptv у тебя может не работать, по той же причине, что и ютуб, и rss и погода. Они клиенты и  требуют ответа сервера.
П.С. только сейчас понял, что значит испорченный телефон.
телеканал Life
и в роутере - канал
9 канал
и приложение -  Lite iptv это всё разные понятия и категории..
Отправлено: Аlesha10 от 29 Апреля 2017, 22:28:25
Еще раз только по русски. Не ясна твоя мысль
Отправлено: Michael_Sv от 29 Апреля 2017, 22:31:54
нажимаю, но там полёт, летает и все"загружаю данные подождите". С своего телефона я по этой же сети юзаю без проблем.
Не понял, что летает? Или есть картинка или нет. Скорость я тебе написал.
ip-aдрес 192.168.001.044 -это чей приставки или телефона? что -то большой или DNS сервер не стоит и  44 - разных устройства в этой сети были..
Отправлено: Аlesha10 от 29 Апреля 2017, 22:45:07
Открыл точку доступа в своем телефоне и подключился к нему, посмотрел немного life tv.
Добавлено: 29 Апреля 2017, 22:49:44
Вот
Добавлено: 29 Апреля 2017, 22:52:01
Вот
Отправлено: Andre от 04 Июня 2017, 17:41:53
А ведь в природе существуют адаптеры usb-lan. Интересно, через него можно подключить приставку к интернету? По радиоканалу ведь скорость потока будет всегда меньше, чем у проводной связи.
Отправлено: vbif-70 от 04 Июня 2017, 20:44:30
нельзя
Отправлено: клумба от 14 Июня 2017, 21:10:23
Купили wi-fi адаптер GI 11N(Ralink chip RT 3070) тип сети не меняется на беспроводной ,что делать ? Или такой адаптер не подходит? Или надо перепрошить?
Отправлено: Аlesha10 от 14 Июня 2017, 22:44:01
Будет написано тип сети Точка Доступа. Нажми на красную кнопку  и он отсканирует все по близости wi fi сети
Отправлено: Андрей Fktrcttdbx от 05 Июля 2017, 10:11:57
Скорость интернета 60 МБит/с.
Точка доступа от приставки в 1 м. При подключении WV сигнал показывает 99%.
YouTube начальная страница загрузилась, включаю воспроизведение... Выходит окно "Загружаю данные, подождите.."
И на этом ВСЕ...... Ждал 40 минут... так ни чего и не воспроизвелось.... и это при каждом включении.
На WEB TV такая же проплема.
Добавлено: 05 Июля 2017, 10:22:06
Подключаю другой телевизор... который находится в другой комнате, сигал WV 82%.
YouTube, WEB TV... даже не загружаются, пишет... НЕТ СОЕДИНЕНИЯ С СЕРВИСОМ.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА....в АДАПТЕРЕ или в самой ПРИСТАВКЕ????
Отправлено: Michael_Sv от 05 Июля 2017, 13:45:08
Андрей Fktrcttdbx
Пробуй на другом роутере. Проблема 99% в нём. Сам менял у провайдера ZTE на RV. На ZTE были схожие проблемы, нет подключения к серверам. Работал только WEB_ТВ. На других проблем нет. Вообще. Ковыряния в настройках роутера ZTE не к чему не привели.
Отправлено: Андрей Fktrcttdbx от 07 Июля 2017, 13:28:24
Michael_Sv
Спасибо за совет! Все получилось....
Отправлено: Agent от 11 Июля 2017, 09:00:30
скачай на телефон две проги с плей маркета ; 1- wifi Analyzer (увидишь сети вокруг себя и свою сеть, там же узнаешь по какому каналу идёт вифи сигнал) 2- Speedtest (узнаешь скорость)
Добавлено: 11 Июля 2017, 09:28:36
при подключению к другому устройству не забываем по новой подключиться к своей wifi сети
Отправлено: ZHEN`KA` от 19 Июля 2017, 09:15:24
был в заначке на халяву доставшийся DWA-125 b1, чип в нем RT5370, вроде все как надо, но VID&PID не совпадают. 3 часа ковыряния в ubuntu по двум мануалам найденным в инете, пачка нецензурной брани в догонку и о чудо, сменен VID&PID на необходимые значения. Подключаем и...получаем отменный результат, определяется-подключается к сети без проблем  :)
Отправлено: ooolexa от 19 Июля 2017, 12:26:08
ZHEN`KA` (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19467), выложи подробности что делал, я думаю другим будет полезно.
Отправлено: ZHEN`KA` от 19 Июля 2017, 16:38:42
Так, вроде обобщил и собрал в архив. Описание маршрута действий в Readme. Возможно, кому поможет другой вариант, от людей описанных в readme. Возможна смена для версии А1. Можно поискать в сети по теме: Смена VID PID DWA-125
Отправлено: ooolexa от 19 Июля 2017, 17:01:00
Спасибо, думаю найдется кто воспользуется подсказкой и отблагодарит вас в свою очередь.
Отправлено: AllaYu от 30 Июля 2017, 13:53:03
скажите пожалуйста
есть юсб адаптер tp-link tl-wn722n
ресивер его не видит. нужен какой-то специальный?
Отправлено: ZHEN`KA` от 30 Июля 2017, 22:45:48
скажите пожалуйста
ваш адаптер на чипсете Atheros AR9002U, его в списке поддерживаемых нет. Вот адаптер 727n v3 подошел бы.
Нашел в заначке Tenda w311m и сравнил с перешитым dwa-125 rev.b1. Определяются- подключаются без запинок оба, но у Tenda уровень сигнала выше и стабильней - роутер в соседней комнате.
Отправлено: Yngwie от 04 Августа 2017, 15:43:23
Будьте добры напишите как Вы решили проблему У меня такое же произошло уже два дня мучаюсь.Заранее благодарю
Отправлено: tigarenok от 16 Августа 2017, 13:11:06
Господа!
Приобрёл адаптер tenda 311m, судя по информации на форумах он должен работать
с данным приёмником.
Проблема вот в чем: втыкаю этот адаптер - и пропадает изображение на ТВ на несколько
секунд, потом на несколько секунд появляется - потом опять пропадает. И так постоянно.
Вытыкаю адаптер - изображение нормализуется.
При этом приемник видит девайс как вай    фай адаптер, сети видит, соединяется...т.е. как-бы все хорошо,
если бы не вырубалось изображение. тв подключен по hdmi, прошивка в приемнике последняя с офф сайта.
пробовал и более старые версии заливать - все одно и тоже... В чём может быть проблема?
порт усб работает нормально у приемника - флешки читает, если воткнуть другой вай фай адаптер,
который не поддерживается - просто не видит его, и не конфликтует.
Добавлено: 16 Августа 2017, 16:15:35
Господа!
предполагаю что адаптер наводит помехи, попробую через удлинитель воткнуть...
Отправлено: tigarenok от 25 Августа 2017, 18:55:04
через усб удлинитель все ок
Отправлено: Dimsandnepr от 03 Декабря 2017, 19:21:12
Здравствуйте всем!
После последней прошивки (ПО+загрузчик) не могу тюнер подключить к WiFi. Находит сеть, идет подключение - соединение - подключено к ТД - VPN starting..... затем пишет подключение не удалось.
Помогите пожалуйста
Отправлено: Bazilio от 03 Декабря 2017, 19:47:16
  Попробуйте отключить питание тюнера (вилку 220В вынуть из розетки). Затем так же отключить роутер. Подождать минуты три, включить роутер. Еще через пару минут включить тюнер и попробовать подключиться к точке доступа.
  Если не поможет, попробуйте сбросить тюнер к настройкам по умолчанию и повторить описанное выше. До подключения к точке доступа настроить Т2 (или С)
Отправлено: Dimsandnepr от 03 Декабря 2017, 20:20:13
Если сбрасывать к настройкам по умолчанию - прошивка останется последняя?
Отправлено: Bazilio от 03 Декабря 2017, 21:02:25
Да, последняя.
Отправлено: Dimsandnepr от 03 Декабря 2017, 21:22:40
Да, последняя.
Выключить/включить не помогло. Прийдется тогда сбрасывать если других вариантов нет. А что вообще VPN значит в этой ситуации?
Отправлено: Bazilio от 03 Декабря 2017, 21:51:49
  Не подскажу. У меня такое сообщение не появлялось.
  В феврале вы писали:
 " Купил его недавно, при просмотре ютуба часто виснет и ни на что не реагирует. Приходится только выключать его полностью и включать заново."
  Что, все время тюнер так работает, или вы победили зависания?
Отправлено: Dimsandnepr от 03 Декабря 2017, 23:17:46
Зависания прошли, по моему после прошивки. А после последней прошивки (специальная) не могу подключиться - выскакивает VPN
Отправлено: AllaYu от 22 Декабря 2017, 16:21:30
подскажите, какой WIFI адаптер лучше купить?
Отправлено: Bazilio от 22 Декабря 2017, 17:25:24
Адаптер с внешней поворотной антенной на чипе Ralink RT5370. Коментарий здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.msg36702#msg36702)
Отправлено: kamaz от 24 Декабря 2017, 09:34:47
Доброго время суток, Ув. форумчане ! Имею 2 свистка Wi-Fi Tp-Link 827 и ASUS N13 . Проблема : ни один из них приставка не видит . К компу оба подключаются на ура . Приставка флешки подхватывает сразу . В чем дело ? Трое суток пыхчу ( без сна ) . Судя по форуму ASUS N13 должен работать .
Отправлено: Bazilio от 24 Декабря 2017, 10:15:02
 Похоже должен работать ASUS N13 ревизии А1, но не В1 Информация здесь, см. ответ Skvo (Гуру) (https://applelife.ru/threads/asus-usb-n13-na-10-8.38329/)
Отправлено: kamaz от 24 Декабря 2017, 10:48:01
Спасибо  :)
Отправлено: vixox от 24 Декабря 2017, 12:25:05
Имею два свистка :TP-LINK TL-WN727N v4 -ооочень долго конектится . GI 11N-подключается сразу.Но Ничего  не работало при подключении к домашнему модему.Нет связи с сервером. При подключениии свистков к ноутбуку-все работало. При подключении к другой точке доступа-к мобильному телефону ,приложения работали. Как решил вопрос: DHCP-откл. , Основной DNS прописал:008.008.008.008. ,Альтернативный DN прописал данные Шлюза.-Все заработало. :)
Отправлено: Andy1969 от 24 Декабря 2017, 18:10:55
Aztech wl 568 USB    - на 300 мег  . Супер  работает !!  - Читал есть аналог  Toto Link - N500 UD   -  я его не пробовал  .
Отправлено: ssrybinsk от 25 Декабря 2017, 11:05:33
Подскажите, пожалуйста, работают ли адаптеры на чипе MT7601? Есть информация, что сейчас ранее рекомендованные адаптеры переведены с чипа RT5370 на MT7601, например, Tenda W311 разных моделей. Попробовал TL-WN727N v4 (знаю, что в рекомендованных только v3 на RaLink'е, но этот экземпляр точно на MT7601, по ID смотрел) - как ранее описано, поиск сетей до 10 минут, подключение к точке доступа - полчаса, затем работает минут 10. Никакие ухищрения вроде удлиннителей или настройка в роутере диапазона на Авто не помогают.
Отправлено: Michael_Sv от 25 Декабря 2017, 16:18:12
ssrybinsk
Пробуйте на другом роутере: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2273.msg40134#msg40134
Отправлено: kamaz от 25 Декабря 2017, 17:24:27
Был сегодня в магазине , спрашивал TL-WN727N v3 . Сказали , что вряд ли можно найти т.к. старая версия . Только v4 . :(
Отправлено: Nikitok73 от 25 Декабря 2017, 17:47:05
TL-WN727N v.4.  У меня работает. Только подключается очень долго бывает минут 20.
Отправлено: kamaz от 25 Декабря 2017, 18:02:20
У меня уже 3 шт (свистков разных) и ни один даже не моргает светодиодом . Вообще никаких признаков жизни . С компом все на Ура .
Отправлено: Bazilio от 25 Декабря 2017, 18:29:10
kamaz, будут работать только свистки на рекомендованных чипах (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.0), т.к. только эти чипы поддерживаются тюнером программно. При этом свисток может быть любого производителя и называться как угодно (https://kremenchug.prom.ua/Ralink-rt5370.html), лучше если он с наружной антенной (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.msg36702#msg36702) Попытка заставить работать другие - лотерея, может будут работать, может нет.
Отправлено: ssrybinsk от 25 Декабря 2017, 22:33:34
Пробовал на двух (Netgear, модель не помню, и Zyxel Keenetic II), на первом сплошная динамика, на втором - фильтрация по MAC, статические адреса, белый список. Альтернативный DNS прописывал и на 8.8.4.4, и на 8.8.8.8. Итог практически одинаковый - разница на уровне погрешности.
В результате сдал сегодня адаптер в магазин, буду искать другой, более подходящий. Самый простой в поисках вариант - Tenda W311M/MI. Кто-нибудь знает, есть смысл смотреть в его сторону?
Отправлено: Bazilio от 25 Декабря 2017, 23:00:24
ssrybinsk, почитайте отсюда (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.msg35669#msg35669) и дальше до ответа 49.
Отправлено: Andy1969 от 26 Декабря 2017, 17:50:10
Реально  после  адаптера  на 300 мегабит   - совершенно меняется  ощущение работы приставки , нету отвалов  , картинка  не дёргается . Ну  мой совет  не экономте на нервах своих .  300 руб   на  150 мегабит и 900 руб на 300 мегабит  спасут ваши нервы )) .
Отправлено: NEMOy от 27 Декабря 2017, 16:32:45
Итак. Имеется в наличии 4 свистка. Попробую привести мои наблюдения:
1. Tenda W311M, чип 7601, антенна внутренняя
В родном гнезде ресивер WVP свисток не видит. Можно добиться руками изгибая/наклоняя/прижимая/чуть-вынимая, что ресивер свисток увидит, но подключения к ТД никогда нет. В спокойном состоянии никогда ресивер не определяет адаптер. На удлинителе (или хабе) свисток хорошо определяется, подключается к ТД и работает в общем стабильно и достаточно хорошо. Уровень сети на расстоянии 3 метров от роутера (Airport Time Capsule) - постоянно 99%. Цена - 350р (в ДНС)
2. Orbita WD-307, чип 7601, антенна внешняя, съемная -2db
В родном гнезде стабильно определяется и виден ресивером. Но подключения к ТД нет (во всяком случае в течение нескольких минут, больше 5 минут не ждал). Иногда удается подцепить к ТД, но в любой момент свисток может отвалиться от сети. На хабе определяется, подключается и работает стабильно хорошо. Уровень сети - постоянно 99%. Цена - 230р (плюс доставка - 170р).
3. GI Link, чип 5370, антенна внутренняя
В родном гнезде четко определяется, всегда виден ресивером. Любое подключение/отключение моментально определяется ресивером. Мгновенно подключается к ТД. Сеть видит хорошо, все приложения работают. НО - при трансляции фильмов, IPTV, YouTube идут постоянные щелчки звука в динамиках ТВ и срывы изображения (мгновенный черный зкран). Это происходит через каждые 10-15 секунд. Пользоваться в таком режиме можно, но очень некомфортно. На хабе работает очень стабильно и хорошо, без всяких срывов и щелчков. Уровень сети - постоянно 99%. Цена - 600р (плюс доставка 600р).
4. Ralink RT-5370, чип 5370, антенна внешняя, несъемная 2db
В родном гнезде четко определяется, мгновенно подключается к ТД. Все работает хорошо, также как и на хабе. Единственное НО - уровень сети показывает в зависимости от положения наружной антеннки 36-98%. Независимо от процентажа работает все стабильно. Все приложения запускаются и прекрасно работают. Цена - 540р (плюс доставка 340р)
Иногда, на некоторых фильмах тормозит изображение (но как я заметил это происходит на всех свистках, независимо от места установки). Пока причина не определена.
Мои выводы: С ресивером WVP лучше всего и гораздо стабильнее работают Адаптеры WiFi с чипом 5370 и внешней антенной. Если свисток будет работать на удлинителе, то можно покупать любой из рекомендованных выше. Если необходимо, чтобы работал в родном гнезде, то только с внешней антенной (лучше 3-5db) и чипом RT-5370
ПС: Мои выводы совпадают с рекомендациями Bazilio ( у него очень хорошо работает свисток Simax 1606 с внешней антенной и чипом 5370)
Отправлено: Andy1969 от 29 Декабря 2017, 17:25:30
Вот кто ставит  приставку на кухню  , через стенку от роутера  - Я рекомендую  адаптер АЛЬФА  ,  бывают китайские подделки - берите с проверкой  - китайские плохо ловят .
Отправлено: ssrybinsk от 01 Января 2018, 23:17:59
В итоге взял Tenda W311MI (rev.2, чип 7601). Сразу подключил на шнурок. Роутеры нашлись буквально в секунду, подключение - несколько секунд. Уровень сигнала на 2м от роутера через гипсолитовую стену 97%, на расстоянии порядка 6м через несколько гипсолитовых и кирпичную (капитальная в 2,5 или 3 кирпича) - 50%.
Отправлено: catatonia от 10 Января 2018, 15:01:54
подскажите, как вы измеряете уровень сигнала
Отправлено: Bazilio от 10 Января 2018, 22:23:34
  Не измеряем. Пользуемся индикатором тюнера. См. картинки на стр.1 этой темы.
  На пульте нажать "меню"\выбрать "система"\выбрать "сетевые настройки"\ нажать красную кнопку. Если тюнер подключен к Т.Д , то справа на красой полосе уровень сигнала в процентах.
Отправлено: catatonia от 11 Января 2018, 08:05:33
Благодарю.   Ваш ответ, как и ранее, оказался мне крайне полезен.
Отправлено: Серж1 от 22 Января 2018, 00:40:41
Спасибо за совет.
Всё правильно, сначала вводим неверный пароль, приставка долго соображает и отказывает в подключении, а затем по-новой вводим уже правильный пароль и получаем доступ.
Ещё раз спасибо! Серж1.
Отправлено: kamaz от 29 Января 2018, 19:37:10
Получил сегодня из Китая свисток с антенной ( просто RT-5370) Подключил к компу через пару минут комп его увидел и появился интернет . На тюнере минут 20 уже тишина . Куда копать ?
Отправлено: Bazilio от 29 Января 2018, 19:55:54
Для начала:
- какие VID, PID адаптера WiFi показывает компьютер;
- опознает ли тюнер адаптер  (появляется ли черное окошко  с надписью "(WiFi) устройство установлено" после включения тюнера);
- видит ли тюнер точки доступа  (если видит, какой уровень сигнала вашей точки)
Отправлено: kamaz от 29 Января 2018, 20:15:29
Не видит ничего как будто его там и нет , а в настройках Тип сети - Точка доступа
Отправлено: Bazilio от 29 Января 2018, 20:17:12
 Какие VID, PID адаптера WiFi показывает компьютер;
Отправлено: kamaz от 29 Января 2018, 20:23:08
Прошу прощения но VID PID , что это ?
Добавлено: 29 Января 2018, 20:24:09
Отправлено: Bazilio от 29 Января 2018, 20:26:24
Это информация, по которой можно определить чип  без вскрытия адаптера. Подождите, попробую написать как посмотреть.
"Новый текстовый документ" - немножко не то.
Адаптер в комп и:
  пуск\панель управления\система\диспетчер устройств\сетевые адаптеры\ -название адаптера- (у меня   FRITZ!WLAV USB Stick AC860)\сведения
В строке под надписью "свойства" выбрать "ИД оборудования"
Там будет что-то типа этого:
USB\VID_148F&PID_5370&REV_0101
Отправлено: kamaz от 29 Января 2018, 21:06:05
USB\VID_148F&PID_2870&REV_0001
Отправлено: Bazilio от 29 Января 2018, 21:17:25
Вот теперь ничего не могу сказать. Адаптер опознается не как 5370.
Хотя у меня в компе для работы под ХР пришлось ставить драйверы Ralink 2870 2012года
Отправлено: kamaz от 29 Января 2018, 21:20:25
Но в компе он работает на ура (win 10) без доп драйверов
Отправлено: Bazilio от 29 Января 2018, 21:39:38
На (win 7) тоже, я написал про доп. драйверы под ХР, и что это драйверы 2870. Возможно это говорит о совместимости 5370 с 2870.
По  PID_ у вас чип 2870 очень древней ревизии &REV_0001 (а не 5370&REV_0101). Может я и не прав, но мне кажется что именно поэтому тюнер не видит адаптер
P.S. Вопрос с 2870 уже обсуждался (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.msg37991#msg37991), и это значит, что адаптер работать не будет:
"Господа! Не забывайте уточнять ревизию вашего хорошо работающего адаптера.
Приобрёл упомянутый свисток ревизии D, версия 2.0 - его ресивер вообще не увидел!"
"Rev. D-Link DWA-140 0"на chipset Ralink 2870"
Отправлено: catatonia от 30 Января 2018, 07:59:19
вопрос -  как подключиться к скрытой сети ?   это возможно ?
Отправлено: Андрей НМ от 31 Января 2018, 07:34:28
Приобрел приставку недавно, сразу прошил последней прошивкой. Работает нормально, некоторые каналы пришлось настраивать "врукопашную", но это мелочь. У меня есть несколько "свистков" для WiFi. Про те, что не заработали, говорить не буду. Маркой чипов не озадачивался, просто тыкал в USB и смотрел, что будет. Прекрасно заработал старенький D-Link DWA-125 A2. В настройках задал параметры сети, включил DHCP, интернет заработал, ютуб без тормозов, никаких танцев с бубном. К скрытой сети не подключается, но это проблема многих подобных девайсов.
Отправлено: ooolexa от 31 Января 2018, 07:45:00
catatonia (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21151), нет, к скрытым сетям нет возможности подключения.
Отправлено: catatonia от 31 Января 2018, 22:04:56
Вопрос - а как насчет  использования USB хаба со встроенным LAN портом - пробовал кто - будет с ним ресивер работать ?  (вместо использования USB wi-fi адаптера ?
Отправлено: ooolexa от 01 Февраля 2018, 04:36:03
catatonia (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21151), уже отвечали на этот вопрос, а также есть ответ в теме для новичков с популярными вопросами, читайте весь раздел.
Отправлено: bulava от 07 Марта 2018, 21:24:27
так само не бачить, як WV, так і ресівер Lorton. На компі робить без питань
Отправлено: asem01 от 04 Апреля 2018, 22:51:48
Плиз, помогите подключить WV Premium к интернету.  Адаптер GI link USB
В настройках сети включён DHCP и выбрана точка доступа, поэтому все настройки были получены автоматически (IP адрес, маска подсети, шлюз, DNS).
Эти же настройки, выдаваемые роутером по DHCP позволяют работать 2-м ноутбукам.
При включении ресивера выдаётся сообщение "[WiFi] устройство установлено"
Далее : [WiFi] подключение к ...... пожалуйста ждите
Затем выдаётся сообщение о подключении к точке доступа WiFi  (подключено к точке доступа), пишет IP адрес, присвоенный DHCP сервером (роутером).
Но на этом успехи закончились - при попытке подключиться к Youtube (Приложения) выдаёт сообщение "Не удалось подключиться к серверу"
То же сообщение пишет при попытке читать RSS новости.
При выборе Web TV пишет "загружаю данные подождите.." и это может длится долго, или на экране крутится значок ожидания, так же пока не отменишь ( 5-10 мин).
Версия ПО ресивера: 2.3.96
Расстояние до ТД - 2 метра, выносился в соседнюю комнату - с тем же успехом.
Роутер - Zyxel Keenetic Lite III.
Пытаюсь посмотреть список подключённых WiFi устройств - адреса ресивера (указанного в настройках) не вижу.
На экране ТВ вижу взаимоисключающую картину:
Первый снимок - после подключения.
Второй снимок - после нажатия кнопки [OK]
Отправлено: userwvp от 05 Апреля 2018, 01:52:12
Сбросить роутер в заводские и для начала настроить по-минимуму, без наворотов.
Отправлено: asem01 от 07 Апреля 2018, 10:34:41
у меня ничего и не настроено - только каналы.
Добавлено: 07 Апреля 2018, 20:59:36
Тема "неподключения WV Premium по WiFi" внезапно разрешилась.
Подключил к телевизору кабелем HDMI - всё заработало. Вернулся обратно на RCA (колокольчики) - не работает.
Почему так - непонятно.
Название: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер
Отправлено: SinnerLike от 08 Апреля 2018, 20:48:15
Друзья подскажите!?
Купил на Али MT7601. Приставка подключилась и работала без проблем.
Затем решил настроить роутер на полосу 40 МГц для большей скорости и, начались проблемы.
Время не всегда синхронизирует. Прошивку стянуть с сервера не может. Если вернуть роутер на 20 МГц - все начинает работать.
Вопрос: ограничение МТ7601 (не нашел в инете) или ограничение приставки? Есть смысл искать другой вифи свисток или все без толку?
Отправлено: Bazilio от 08 Апреля 2018, 22:19:31
  Это вы можете узнать сами, подключив свисток к компьютеру и проверив скорость интернет. Убедитесь, что скорость ограничивает провайдер интернет а не полоса роутера или 7601. Полоса пропускания радиоканала и скорость передачи данных   -  разные вещи, хотя и взаимосвязаны (в данном случае не один к одному).
  Если работа связки тюнер - свисток - роутер при полосе 20 МГц вас устраивает и интернет приложения работают не хуже чем у других, зачем вам расширение полосы и другой свисток. Для устойчивости работы гораздо важнее уровень сигнала Wi-Fi на тюнере. У меня при уровне 93 процента и выше проблем становится гораздо меньше. При уровне 67 и ниже начинается торможение, подвисание и рассыпание картинки. Адаптер Simax 1606 (Ralink 5370).
Отправлено: SinnerLike от 09 Апреля 2018, 07:52:28
Что-то я не подумал на компе проверить  ;D
На 20 МГц скорость по вифи 30-40 мбит, на 40 МГц скорость 60-80, по проводу под 300.
Отправлено: Bazilio от 09 Апреля 2018, 09:45:21
Это может говорить о загрузке каналов  Wi-Fi у вас дома, т.к. предел для 7601 150Мб. В любом случае 30-40 мбит для приставки более чем достаточно. У меня по проводам 25.
 P.S. Посмотрите ответы 153, 154, 156 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.msg38981#msg38981)
Отправлено: SinnerLike от 09 Апреля 2018, 15:11:29
Вы невнимательно прочитали :-)
Когда я перевожу сеть на 40 МГц для телефонов, планшетов и ноута, приставка перестает работать. Даже время порой синхронизировать не может. Не говоря уже о передаче данных.
На 20 МГц скорость маловата, но приставка хотя бы работает. Стоящая рядом DuneHD (для DLNA) прекрасно работает и там и там.
Отправлено: Bazilio от 09 Апреля 2018, 16:30:08
В своем первом посте вы не уточнили, что хотите поднять скорость сети не для обмена с WV Premium, а для планшетов, телефонов и т.д. Поэтому я пытался вам показать, что для Премиума и 3,2Мб достаточно (ссылка на ответ 156), и что в расширении полосы роутера и в замене свистка просто нет смысла.
Некорректное сравнение. Сколько стоит DuneHD  и сколько Премиум
Добавлено: 09 Апреля 2018, 21:23:19
Прилагаемый файл с настройками моего роутера - информация к размышлению и подтверждение работоспособности приставки при "ширине канала" 40 МГц. Приставка работает нормально. В сети только приставка и ноутбук.
Отправлено: Sega19 от 24 Апреля 2018, 16:46:07
Господа подскажите какой USB HAB взять для данной приставки 3.0 или вполне хватит 2.0?
Отправлено: ooolexa от 24 Апреля 2018, 16:49:35
Sega19 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23721), вполне хватит обычного 2.0, не стоит ничего выдумывать, хотя попробовать можно, у меня 2.0 два штуки работают без проблем.
Отправлено: Rybachuk_Roman от 27 Июля 2018, 12:05:25
Доброе время суток, на днях приобрел world vision premium, и к ней же свисток, Orient XG-921nm. Подключал через хаб и на прямую все равно выбивает одно и тоже, сначала wifi подключен, а через секунду удален. И так постоянно, кто с талкивался с этой проблемой и как её решить, подскажите. Версия прошивки май 2018 года.
Отправлено: fortemio от 11 Августа 2018, 23:20:16
та же самая проблема. подключил через хаб с питанием - тоже самое.  на Виндоус 10 свисток работает, даже не греется.
покупал на али как MT7601 и работает с драйверами TL-WN727N
майская 08 2018 прошивка
 :o рано радовался! вынул вставил в Винду свисток - постоянное тюрлюкание: пытается подключиться в USB.. видимо глюченая фигня. минуту назад работал в компе!
т.е. вставил. обнаружился. потом поставил драйвера TL-WN727N. проверил через спид тест. вынул и ага.
фото платы MT7601 ниже
такие же проблемы с тем же свистком
Люди!... подскажите что делать.. Купил на одном сайте Able 1218, продаватели предложили якобы за пол-цены вместе с ним свисток МТК7601. Понадеялся на (не знаю на что..) , купил со свистком.. А он (мат) не работает, вернее работает кагбе но постоянно включается-отключается, при этом из меню можно выйти если успеть нажать кнопку в промежутке между "вкл" "выкл", капец.. или из розетки выдернуть.. Прошивку сменил - без результата. Думаю попробую в "Ракете" , "ракета" пишет подключено, но при этом в меню "Wi-Fi" его нет.  "Комп" проверил - говорит "свисток" рабочий.. Выкинуть его и не заморачиваться или есть способ вылечить ситуацию?.
Отправлено: userwvp от 12 Августа 2018, 00:56:28
значит перегрелся и сдох.
Но для начала проверить в других портах.
Отправлено: fortemio от 12 Августа 2018, 12:51:05
в других портах тоже самое :)
а вот Сюрприз! в планшете с Вин10 он видится, правда там дрова Ralink почему то, но другой парадокс - СВОИ сети планшет через него не показывает..
но это уже Сюрпризы винды. так что проблемы программная пока что ИМХО.
вот тоже танец с бубном.  щас попробую еще на одном ноуте
https://www.drive2.ru/c/1703685/
итог:
глюк из за Драйверов! Виндовские работают, ТПлинк - глючат, Медиатек - работают, на приставке на майской прошивке - тоже неправильные дрова!
удалил ТПлинк дрова, поставил дрова прямо с MT сайта производителя чипа  https://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/mt7601и работает в компе.
не греется сильно , пишу с него как раз
на другом ноуте определился на этих же дровах  на Вин7 дровах как ralink 2870 хотя чип MT7601U  USB\VID_148F&PID_7601
но те сети к которым на ноуте  конектиЛся встроенный Вайфай не находит..глюк винды :)
с приставкой пока перепрошивка на старые но вот такой факт!!!  :-X :-\
Отправлено: userwvp от 12 Августа 2018, 14:54:26
для диагностики https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.225
Отправлено: fortemio от 12 Августа 2018, 15:03:54
перепрошивка на 2016г ничего не дала - Wifi подключен но в меню Wifi медеджер оно Выкл.
активировать? Да. никакого эффекта.
в 2017г прошивке - циклически Wifi подключен Wifi отключен
сообщения то как раз на экране есть. и свисток то рабочий. просто предупредить теперь остальных про такие вот казусы!
диагностика это хорошо и будет. но факт что не все чипы 7601 одинаково полезны!  8) и не надо было бы их вообще писать в описании приставки!
ЗЫ жуткая лень разработчиков добавить в прошивку еще пару чипов?
Лог на 2018й прошивке
подождал   как он пару раз законектится потом отконектится и попробовал зайти в Сетевые и даже нажать сканирование сети.
есно ниче не просканилось просто оттваливался и подключался циклически. потом вынул адаптер
================control data write =============crc[ba2e]  size[16004]
libnet_set_mac_wifi = 0---88:03:0b:00:65:81
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
win_wifilist_update_all_wifi_manager_menu(bFlag=0)
win_wifilist_update_all_wifi_manager_menu(bFlag=1)
netif:lo is default[xxxx]
WIFI_MSG_DEVICE_PLUG_OUT
WIFI_MSG_DEVICE_PLUG_IN
и т.п.
Отправлено: userwvp от 12 Августа 2018, 21:45:29
еще попробовать через USB-удлинитель.
Ну а если всё тоже самое - взять новый.
А сам чип 7601 - везде один и тот же. И никакие новые прошивки не нужны.
Но если адаптер в Винде - "постоянное тюрлюкание", то и в приставках будет тоже самое.
Отправлено: fortemio от 13 Августа 2018, 19:31:04
так тюрлюканье - оказалось только на дровах ТПлинка! на остальных все работает!
удлинители - не знаю какое физическое обоснование но  пробовал аж 3 разной длины = 0.3  ,1 ,3 метра  тоже самое. хаб с питанием - тоже самое
видимо не один и тот же. U и E
Отправлено: userwvp от 14 Августа 2018, 22:18:43
такого быть не может:
7601U - USB 2.0
7601E - PCI-Express 1.1
Отправлено: fortemio от 15 Августа 2018, 01:32:13
7601U - USB 2.0
действительно. но факт остается фактом.  то что на фото - не конектится с приставкой. 7601UN
видимо в дровах не прописано VID_148F&PID_7601. интересно какие у остальных рабочих 7601 VID_????&PID_7601
Отправлено: userwvp от 15 Августа 2018, 06:02:18
повторяю: всё давным-давно прописано и ничего дописывать не надо.
Просто взять другой адаптер. Пусть такой же, но - новый.
Отправлено: fortemio от 15 Августа 2018, 17:39:06
а этот старый? 10 штук взять на Али?  ;D  нафиг.   в компе он летает.
буду брать чип 5370
да. нашел в форуме  с таким же пидом, у него с удлинителем заработал (как не работал не писал) - видимо что то с уровнем 0\1 не то в них
Отправлено: userwvp от 16 Августа 2018, 06:19:19
буду брать чип 5370
Зря. Недальновидно. Сейчас любые приставки на любых процах требуют 7601.
А древний 5370, если где-то и поддерживается, что только для поддержки старых свистков.
И вообще надо быть готовым, что адаптер на любом чипсете со временем может перегреться и сдохнуть или начать глючить. Поэтому лучше через хотя бы небольшой удлинитель.
Отправлено: fortemio от 16 Августа 2018, 20:22:36
насчет удлинителя для этой цели понятно, можно и радиатор приклеить - там не сложно. 7601 вообще  не сильно теплый.
Отправлено: userwvp от 17 Августа 2018, 10:33:18
там помимо 7601 есть чему греться.
Отправлено: fortemio от 18 Августа 2018, 20:52:32
резисторам?  ;D я фото прилагал выше
Отправлено: userwvp от 19 Августа 2018, 16:54:29
прежде чем хихикать, разберись как устроен любой Wi-Fi адаптер.
И что там греется больше. Для оценки будет достаточно даже пальца.
Отправлено: fortemio от 20 Августа 2018, 01:42:37
на фото выше  https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2273.0;message=48094 все детали которые есть в вайфай адаптере. можете написать самый горячий
прям и не знаю как выбрать в этом разнообразии: чип 7601, преобразователь 5-3.3В, кварц, или smd резисторы/кондеры в обвязке? :o
пусть греются лишь бы работали
Отправлено: userwvp от 20 Августа 2018, 04:38:05
нет пальцев? Ну приложи термопару от мультиметра. Если действительно интересно.
Отправлено: fortemio от 20 Августа 2018, 23:44:44
какая интрига!  8)  "Взятку предлагал, но не дал."  к/ф ДМБ
собран, склеен и продан. как придет 5370 обязательно так и сделаю пальцем  ;D термопару выбросил
если заработает - отпишусь.
Отправлено: Михаил Аргонщик от 14 Июня 2019, 18:19:49
Как изменить настройку тип сети? У меня "точка доступа" синим и не меняется! Адаптер tplink archer t2uh 5гГц вообще без вариантов?
Отправлено: fortemio от 14 Июня 2019, 21:43:51
ну блин забыл померить как то.. год работает. правда я его воткнул в USB хаб с внешним питанием
и оказалось что епть аппарат от него тоже питается - т.е. можно из розетки вынуть.
Отправлено: Sanches235 от 14 Июня 2019, 23:26:41
Вот посморите Ссылка (http://sputnik-region.ru/world-vision-premium---nastrojka-wi-fi-podkljuchenija.html)
Отправлено: Михаил Аргонщик от 15 Июня 2019, 09:12:53
Когда подключаю адаптер на нём не светится индикация питания, при этом на ноутбуке он работает, красная строчка строки выбора не наводится на первый пункт - выбор сети! Может ли быть проблема в адаптере?
Отправлено: Sanches235 от 15 Июня 2019, 15:41:50
Строчка не активна, значит нет устройства.
Ваш "свисток" на чипе 7610, в списке поддерживаемых его нет.
Отправлено: SAIK860 от 03 Июля 2019, 15:33:15
Здравствуйте. Давно пользуемся приставкой World Vision Premium.
Недавно купили Wi-Fi адаптер. Обновили ПО. Приставка его нашла адаптер, связь есть, но ни одно из приложений не работает.
Как можно это исправить?
Отправлено: Bazilio от 03 Июля 2019, 16:26:52
SAIK860, к сожалению на данный момент даже на последней версии ПО 2.4.14 из всех интернет приложений должны работать только WEB TV и LITE IPTV. Если в LITE IPTV не работает ни один канал, то нужно разбираться есть ли подключение к точке доступа. Если работает - все в порядке.
 Плейлист, установленный по умолчанию в WEB TV, не рабочий. Его нужно менять.
 Но надежда на оживление приложений все-таки есть (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2679.msg57603#msg57603). Исправит положение новая прошивка, если она будет разработана.
Отправлено: Nikitok73 от 04 Июля 2019, 19:29:14
Можно к представке подключить 5Gz?
Отправлено: Bazilio от 04 Июля 2019, 20:05:53
Нельзя
Отправлено: Виталий79 от 04 Января 2020, 05:26:09
 Такая же проблема! "точка доступа" синим и не меняется!
Отправлено: userwvp от 04 Января 2020, 17:05:36
справа - Красной кнопкой Поиск найдите нужную вам точку доступа и соединитесь с ней:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2273.0;attach=19287;image)
Отправлено: Виталий79 от 04 Января 2020, 18:36:18
Точку доступа находит, но не соединяется, поэтому и возник вопрос. Адаптер ранее работал с этим тюнером, он же коннектится при использовании с компьютером.
Отправлено: Bazilio от 04 Января 2020, 18:49:14
Если меняли точку доступа, пароль, пытались подключиться к чужой сети не зная пароль и т.д.,  Премиум мог закусить старые настройки. В этом случае проще перепрошиться в режиме "ПО+Загрузчик" со сбросами до и после прошивки.  По крайней мере на ранних версиях ПО было так.
Отправлено: Виталий79 от 04 Января 2020, 19:20:17
Точка доступа, пароль - не менялись. Всё вами перечисленное проделано, неоднократно, только после этого написал здесь о проблеме. Обидно, раньше коннектился(((. Благодарю за ответы!
Отправлено: userwvp от 04 Января 2020, 19:38:29
для проверки попробуйте подключиться - к другому роутеру, например, к смартфону, раздав с него Wi-Fi.
Название: Re: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер
Отправлено: mikkiver от 01 Апреля 2020, 18:12:05
Приобрел WV Premium, обновил прошивку до v.2.4.34, но с просмотром IPTV проблема.  Загоняю в память плейлист (рабочий), подключаю Wi-Fi адаптер Lumax DV0002HD (на стационарном компе работает нормально,
идентификаторы - USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000,  USB\VID_148F&PID_7601).
Тюнер видит точку доступа, уровень сигнала 99. DHCP - авто, ввожу пароль, жму на ОК, появляется надпись "соединение с ТД установлено". Но в Web-TV все каналы с моего плейлиста не показывают, скорость 0. Приложение Ютуб тоже не работает, пишет "Connection failed". Специально подключил адаптер к другому ресиверу (на проце GX3235S), тот всё сразу цепляет и показывает. В чём проблема, не пойму...
P.S. Подключил через USB-удлинитель, сначала вылезла надпись "Нет беспроводных устройств", пошевелил штеккер в гнезде, после этого тюнер "увидел" адаптер, и даже запустились SD каналы из моего плейлиста, но со срывами и низкой скоростью.
Отправлено: userwvp от 01 Апреля 2020, 23:32:27
пошевелил штекер в гнезде, после этого тюнер "увидел" адаптер,
ну еще раз всё воткнуть выткнуть.
Адаптер с нормальной антенной (https://aliexpress.ru/item/4000409571562.html) стоит 160 р.
Отправлено: basist66 от 01 Апреля 2020, 23:38:06
Было тоже : Адаптер видит,список каналов видит,а каналы не открываются.Перепаяли в мастерской разъем USB сейчас всё работает нормально.
Отправлено: Mim от 22 Апреля 2020, 21:54:27
Приветствую. Подскажите. Свисток с АлиЭкспресс что-то не хочет искать сеть. ( Ввести Ключ , пароль от WIFI -???).
https://m.aliexpress.ru/item/32623517820.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edfqCQ7S
Свисток.
Отправлено: userwvp от 23 Апреля 2020, 00:16:57
какой из двух конкретно ?
Отправлено: Mim от 23 Апреля 2020, 07:44:00
Тот который без диска..Установочного.
Сейчас там нет с диском ,,с зелёной этикеткой.
Добавлено: [time]23 Апрель 2020, 08:22:38[/time]
Такой.
Добавлено: 23 Апреля 2020, 10:34:33
Что то и в компе не идёт.. дрова скачал..
Отправлено: userwvp от 23 Апреля 2020, 10:54:47
с зелёной этикеткой
а надо было с красной. И читать, прежде чем заказывать.
Отправлено: Mim от 23 Апреля 2020, 11:04:15
Читал и спрашивал у продавца. Советовал этот. Тот с красным шел с диском..
Тоесть , адаптер работает не будет. С
Какой лучше взять  , частота имеет значение ? 2,4 и 5 ..
Или такой только красный?
Спасибо.
Отправлено: userwvp от 23 Апреля 2020, 11:37:22
чип должен быть MT7601.
Например, такой: https://aliexpress.ru/item/4000409571562.html
Отправлено: Mim от 23 Апреля 2020, 12:10:01
userwvp
Большое Спасибо ❗
А этот , найти применение ?
Отправлено: Mim от 04 Июня 2020, 20:03:48
Здравствуйте
Подскажите. По умолчанию стоит точка доступа и не могу изменить от на беспроводной.
Отправлено: Кирилл860 от 08 Мая 2021, 21:02:55
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста, уже всё здесь перечитал а wi-fi так и не заработал. Приставка World vision premium, обновился до 2018 года, купил wi-fi адаптер MT 7601, раздаю wi-fi с телефона, приставка находит, написано подключено но вот ни ютуб не web не работает 0b/s
[вложение удалено администратором]
Отправлено: userwvp от 11 Мая 2021, 19:35:55
проверить у соседей/знакомых - через роутер.
Отправлено: Mim от 14 Декабря 2021, 05:48:26
Уважаемые. Не дадите ссылку на плейлист рабочий каналы России, пенсионерам. Старый плейлист не хочет
Спасибо.
