Автор Тема: Программное обеспечение T23CI V1.0.9 2013.08.05  (Прочитано 103334 раз)
« Ответ #15 : 08 Августа 2013, 19:49:07 »
Ребята, звук АС3 это как минимум 6-ти канальный цифровой звук, который передается по HDMI либо по оптике. Через тюльпаны передается только аналоговый стерео звук. В ресивере должен быть декодер с цифры в аналог, вот тогда и будет звук у Вас через тюльпаны. Если преобразовать 6-ти канальный цифровой звук в 6-ти или более канальный аналоговый звук, то Вашим радостям не будет границ  ;)
Поток AC3/DTS идет закодирован, и мало одного только ЦАП, нужно еще раскодировать этот поток. Алгоритм распаковки многоканального звука лаборатория Dolby Digital держит в секрете. Приобрести алгоритм распаковки могут позволить себе компании, у которых хороший доход от продаж своего оборудования и разглашать алгоритм они не имеют права по договору.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 20:02:30 от Ednaz »
Оффлайн Allahol
  • Модель ресивера: world vision T23ci
« Ответ #16 : 08 Августа 2013, 20:09:11 »
Я не отвечал на Ваш вопрос, а обращался к ooolexa.AC3 - это стандарт в рамках которого может быть несколько вариантов кодирования.
Возможен вариант, когда один файл с кодировкой AC3 может воспроизводиться, а другой - нет.
Так что посылать "проверить на компьютере" не корректно.
P.S.: Уважаемый!
Может быть так, что Вы годитесь мне если не во внуки, то в дети (в профиле не указан возраст).
Общепринятой нормой в русском языке у нормальных людей при обращении к незнакомому является обращение во множественном числе (ВЫ, ВАМ и т.п.)  :D
Прошу прощенья я не хотел обидеть.И часть поста была адресовано не Вам,тут моя вина  надо было сделать разделение.
А по поводу компьютера брался один и тот же файл,результат на ресивере звука нет , на компьютере есть из 6 каналов слышно 2.
« Ответ #17 : 08 Августа 2013, 20:23:56 »
Интересно, люди когда нибудь перестанут сравнивать компьютер и разные медиаплееры и ресиверы?
Может быть когда-то и будут ресиверы как сейчас компы.
Allahol - это не в обиду сказано, и не только Вам.
Оффлайн Allahol
« Ответ #18 : 08 Августа 2013, 21:57:57 »
Ну мы сейчас просто живём в такое время когда рынок завален всякой всячиной и большинство аппаратуры лопатит все форматы или почти все.И поэтому нам тоже хочется что бы этот девайс воспроизводил хотя бы то, что сам производитель заявил,не зависимо от кодировки звука.Потому что если перекодировать каждый фильм , которые он не воспроизводит, то просто отпадает надобность от такого медиаплеера. Т.к перекодировка занимает много времени и когда она закончится кино смотреть уже не к чему.
« Ответ #19 : 08 Августа 2013, 22:47:05 »
Allahol, вот и мы требуем,что-бы наши ресиверы воспроизводили всё,что душе угодно,и иногда забываем,что в первую очередь это ресивер,в Вашем случае эфирный.А медиаплеер-это приятное дополнение.Вот если-бы он стоил,как наши,то я думаю,что и проблем было-бы меньше. ;) ;D ;)
Оффлайн maxim8019
  • Модель ресивера: WorldWision T23CI
« Ответ #20 : 08 Августа 2013, 23:18:05 »
Приёмник подключен к ТВ по HDMI. Многоканальный звук не воспроизводит и не декодирует.
Плохо, думал исправят :'(
Оффлайн Eudg
  • Модель ресивера: World Vision T23CI
« Ответ #21 : 09 Августа 2013, 19:56:30 »
Скажите, а технически можно с более новой прошивкм откатиться на более старую? Этому мешать ничего не будет?
« Ответ #22 : 09 Августа 2013, 19:57:57 »
не советуют производители откатываться на более старые прошивки, но можно.
Оффлайн Eudg
« Ответ #23 : 09 Августа 2013, 20:04:08 »
Это понятно, просто я думаю, что в этой последней прошивке изменения коснулись только режима включения при пропадании сетевого напряжения, а остальное как было так наверное и осталось. Просто есть идея использовать как раз ту особенность в предыдущей прошивке, когда приемник сам включается при появлении сетевого напряжения. А всё остальное на 1.0.8 вроде работает стабильно.
Оффлайн Андрей 67
  • Модель ресивера: world vision T23CI; T40
« Ответ #24 : 12 Августа 2013, 21:45:40 »
[/quote]
Комментарий более чем. Хочется верить, что это не слова производителя. И фирма работает над этой проблемой, скажем так: "на радость недремлющим конкурентам". По моему в остальном аппарат классный и  без этой "ложки дёгтя" ему есть чем потеснить другие аналоги на рынке эфирного ТВ. Так что производителю успехов, мы в него верим и ждём полноценно - функциональное ПО.
Оффлайн ivanov.sanya
« Ответ #25 : 13 Августа 2013, 14:10:06 »
ВСЕМ ПРИВЕТ!  по поводу новой прошивки  t23ci !---вроде как ни чем не отличается от предыдущей версии прошивки ПО( 6-канальный звук  не воспроизводится! и как я уже понимаю ждать чудес не стоит всё останется на своём месте в этом плане! это всёже DVB T-2  тюнер с функциями медиа-плеера а не наоборот! так что выход ---либо конвертировать в нужный формат   либо приобрести "МЕДИА-ПЛЕЕР" с функциями dvb t-2 тюнера!!!!!) далее--- по поводу наблюдений после прошивки---появились новые возможности управления  с пульта ДУ ( в инструкции о таких возможностях ничего не сказано)  в частности при принудительной записи канала"нажмите на кнопку "REC" повторно -появится ещё окошко в котором можно установить время продолжительности записи.   далее---при просмотре видео-файлов(либо записаных либо уже имеющихся на  HDD -- то для более быстрого просмотра трека можно пользоваться кнопками"<" ">"(перемещение курсора)--но это можно делать только в том случае если на экране присутствует окно"INFO"---как оно пропадёт эти клавиши будут регулировать только "звук".если хотите быстро промотать трек по точкам то нажмите сначала кнопку"INFO" и при появлении этого окна  начинайте быстрый просмотр файла по точкам клавишами"<" ">" ну вообщем пока всё---если что ещё найду ---отпишу!
Оффлайн munche
  • Модель ресивера: Усе
« Ответ #26 : 16 Августа 2013, 13:31:30 »
Вы не поняли. Нельзя просто взять и засунуть туда поддержку DTS HD MA или Dolby True HD, это все лицензируется и лицензируется на конкретные партии процессоров. Те процессор без лицензии на DTS будет стоить дешевле на стоимость этой самой лицензии. И софт тут не причём. Все что может процессор зашито в него уже на заводе, а добавление программно нелицензированных кодеков чревато бешенными штрафами, исками, судами и тд и тп.
« Ответ #27 : 22 Августа 2013, 14:33:09 »
Tihonravov, Я ЗА ВАС СОЗДАЛ ТЕМУ : Тема: Многоканальный звук на World Vision - T23 CI DVB-T2
ТЕПЕРЬ ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ ТОЛЬКО ТАМ !!!
Оффлайн Const
  • Модель ресивера: Word Vision T23 CI
« Ответ #28 : 11 Октября 2013, 00:25:41 »
Вопрос к модераторам----ПО дальше будет развиватся? иль ждать уж больше не стоит.
P.S. Впринципе к ресиверу нареканий нет, и так нормально пашет.
Оффлайн WV
  • -> Вас поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: WV ЕТ9000
« Ответ #29 : 30 Октября 2013, 22:03:39 »
Const, вопрос чтобы уточнить поддержку я так понимаю . Если есть проблемы описывайте , если их нет , то не вижу смысла в новом ПО .
