Автор Тема: Сеть и настройки openPli-3.0 для начинающих  (Прочитано 39260 раз)
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Хочу задать несколько вопросов, которые волнуют меня и, думаю, не только меня.
1. Сеть в OpenPli-3.0.
В отличии от OpenPli-2.1, где в сетевом окружении сразу виден ресивер, в OpenPli-3.0 по-умолчанию с компьютера ресивер не виден. Хотя чрез DCC все работает. Но иногда хотелось бы просто что-то сделать (например, скопировать файлы) из-под Win.
Где-то проскочило, что нужно отдельно устанавливать Самбу в 3.0 (хотя может у кого-то в имидже это уже сделано).
-Это так? Надо отдельно ставить Самбу?
-После установки Самбы в сетевом окружении ресивер будет виден?
-Если Самба не установлена по-умолчанию, то тогда и медиаплеер по сети работать вроде не должен? И запись на сеть не пойдет?
2. Раскладка кнопок пульта.
Я и мои домашние привыкли к тому, что на пульте (универсальном) кнопки P+ и P- это кнопки переключения каналов, OK-выход в EPG и т.д. Поставил 3.0 и в раскладке пульта совсем другие функции при нажатии. Наверное это можно изменить (может MultiQuickButton?). Но как-то это сразу настораживает и процедура эта какая-то неочевидная.
Объясните что к чему, будет полезно всем.
« Ответ #1 : 04 Января 2013, 10:08:05 »
Nikolai, по поводу самбы уже обсуждалось, не плодите по несколько дублирующих тем. Заходим по FTP в ресивер, идем по пути /etc/samba/ и открываем файл конфигурации самбы smb.conf
В секции [global] правим строку  workgroup = OpenPLi. Вместо OpenPLi пишем свою подгруппу в сети, например  workgroup = workgroup
Можно в проводнике виндовс  ввести IP адрес ресивера \\192.168.*.*
Раскладка пульта в Pli 3.0 не менялась по отношению к Pli 2.1, значит стоял чей то бэкап где кнопки были переназначены. Что мешает переназначить кнопки и Вам плагином.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 21:39:00 от Ednaz »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #2 : 04 Января 2013, 12:22:20 »
Во-первых, найти ПОИСКОМ ответы очень непросто (сам тыкался долго, поверьте) даже зная, что нужно найти.
Во-вторых, ввести адрес ресивера несложно, но удобнее-проще было-бы видеть в сетевом окружении ресивер. И вопрос почему он там не отображается и что нужно/можно сделать чтобы отображался.
Ничего не мешает - переназначу, главное понимать что это можно сделать и как сделать.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 21:40:56 от Ednaz »
« Ответ #3 : 04 Января 2013, 12:34:14 »
Nikolai,  создай ярлык на папку в ресивере или примонтируй ее как диск.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #4 : 04 Января 2013, 13:26:24 »
Ясно, спасибо.
Еще вопрос: можно-ли подключиться ресивером к разным расшаренным дискам компьютера? У меня не получается.
« Ответ #5 : 04 Января 2013, 13:50:21 »
Можно конечно. Первым делом в Виндовс 7 нужно в Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа поставить галочки Отключить общий доступ с парольной защитой. Затем в ресивере примонтировать папку через CIFS
Оффлайн Nikolai
« Ответ #6 : 04 Января 2013, 14:03:59 »
Да, так и делаю, но примонтировать вторую расшаренную папку на сетевом компе у меня не получается. Видна только одна.
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 209
  • -> Вас поблагодарили: 615
  • awards Творческая личность Продвинутый пользователь За благодарности За верность клубу За вклад в развитие клуба
« Ответ #7 : 04 Января 2013, 14:25:10 »
Етого мало чтобы примонтировать, когда поставил галочку общего доступа-потом
разрешение и там нада выбрать (Все) и поставить тоже галочки а потом применить-и
ок а потом в безопасности такое проделать.
« Ответ #8 : 04 Января 2013, 14:33:37 »
это все я уже расписывал на форуме про расшаривание и доступы, извините, но сейчас очень занят что бы опять все это расписывать.
Потратил меньше минуты чтобы найти вот например то же самое https://wvclub.net/forum/index.php?topic=644.0
Вечером посмотрю где еще расписывалось.
Это что бы не говорили что не нашли.
P.S. Nikolai, без обид, я всегда стараюсь ответить и помочь, но несколько раз писать одно и то же, да еще когда занят - не прикольно.
Чуток появится времени постараюсь перечитать и соединить темы с похожими вопросами и ответами.
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 15:56:33 от Ednaz »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #9 : 08 Января 2013, 11:01:32 »
Всем спасибо за попытку помочь.
Но я хочу удостовериться, что в 3.0 точно можно подключаться по сети к ОДНОМУ компьютеру, но к РАЗНЫМ папкам (чтобы, например, в медиаплеере были видны одновременно несколько папок).
Разумеется они расшарены и другими сетевыми устройствами видны как разные ресурсы.
В OpenPli 2.1 мне это сделать не удается. Пишет, что такое подключение уже есть и меняет папку в том-же подключении.
Практически попробуйте, пожалуйста, на 3.0.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #10 : 08 Января 2013, 11:38:35 »
Да можно в даное время у меня подключено три компа и все диски видны
в тюнери, тоесть с любого диска могу проиграть любой фильм и не только
проиграть но и скопировать любой фильм на жесткий диск тюнера.
Надеюсь понятно написал потому как иной раз и сам не могу вкурить,что люди
подсказывают.
« Ответ #11 : 08 Января 2013, 12:41:19 »
Nikolai,  в Pli 3.0 реально все работает. У меня дома с 3-х ноутбуков и компа по сети расшарены папки и он с любой из них, если примонтирована, может воспроизвести музыку или видео.
Еще ко мне подключен мой хороший друг по сети и у него тоже 3 ноута и ресивер на Linux, так читает и с его ноутов и ресивера фильмы.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 12:44:00 от Ednaz »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #12 : 08 Января 2013, 19:38:12 »
Поставил Имидж Xtrend-Alliance 1.
Не получается и здесь.
Еще раз.
Задача: увидеть с ресивера ДВЕ расшаренные папки на одном компьютере в сети (не подключаясь поочередно).
Например, одна называется ААА на диске HDD1, вторая ВВВ на диске HDD2.
Обе расшарены, лежат на разных ННD, но на одном компьютере.
Вроде и руки не кривые у меня, и вы так уверенно отвечаете, но...
Спасибо за терпение.
« Ответ #13 : 09 Января 2013, 01:39:00 »
Nikolai, показываю последний раз, тема по монтированию сетевых дисков тоже имеется на форуме!!!
На компе операционная система Windows7 x64
Ресивер - OpenPli 3.0
пример монтирования сетевой папки
здесь примонтированы 3 папки с компьютера, две папки находятся на одном винте, а третья на другом винте.
настройка EMC, каждый настраивает под себя, как удобно.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 02:13:56 от Ednaz »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #14 : 09 Января 2013, 13:30:01 »
Кажется до меня дошло.
Хотя я не понимаю, чем отличается "Имя локального ресурса" от "Местоположения сервера".
Я вводил в одну строку сетевое имя компьютера, в другую имя папки - так вроде логично по русскому переводу.
Без вас никогда бы не додумался вводить одно и тоже-зачем это сделали?
Всем огромное спасибо.
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 13:33:43 от Nikolai »
