Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT MICRO 2 и World Vision 4G CONNECT MICRO 2+  (Прочитано 39198 раз)
Обновлённая линейка 4G LTE роутеров от ТМ World Vision, теперь уже модель 4G CONNECT MICRO 2+ со слотом под аккумуляторную батарею и поддержкой внешних MIMO антенн для увеличения уровня полезного сигнала с базовой станции мобильной сети, что в свою очередь повысит скоростные характеристики интернет. Модель Micro 2+ способна от аккумулятора проработать 14,5 часов при 3-х Wi-Fi клиентах, а полная зарядка аккумулятора составит всего 4 часа.
В комплектации к модели 4G CONNECT MICRO 2 поставляется шнур переходник с гнезда питания на USB стандарта A (male), таким образом также присутствует возможность подключить сторонний аккумуляторный блок питания для портативного использования.
Оба роутера имеют высокие характеристики приёма сигнала 4G сети, это позволит комфортно работать в любом месте установки данного оборудования. Сам процесс инсталляции очень прост и не требует навыков подробного изучения системы и программного обеспечения, если ваш мобильный оператор предоставляет тариф для работы с модемом, то SIM карта с таким тарифом вставляется в разъём Standart и после включения роутера сеть интернет сразу будет доступна.
Для установки SIM карты требуется под скрытой панелью на тыльной стороне корпуса, сдвинуть верхнюю панель LOCK влево и слот откроется, после установки аккуратно опустить замок SIM карты и сдвинуть вправо для закрытие слота.
Данные модели маршрутизаторов поддерживают технологию подключения устройств по WPS, с помощью технологии Wi-Fi Protected Setup можно подключать устройства к Wi-Fi роутеру без необходимости вводить пароль от беспроводной сети. Для активации достаточно нажать кнопку WPS расположенную на корпусе устройства.
В верхней части лицевой панели роутера присутствует светодиодная индикация по которой можно отслеживать статус активных функций , таких как наличие соединения интернет, сигнала 4G сети, видимость SIM карты роутером, уведомление СМС и другие.
Роутер раздаёт беспроводную сеть Wi-Fi в частотном диапазоне 2.4ГГц, максимальный номер частотного канала 13. Для построения проводной сети также имеет в наличии LAN порт.
Разъём стандарта 2.0 который расположили на тыльной стороне в цепочки других разъёмов отвечает за аварийное восстановление прошивки на данных моделях, что значительно упростит процесс восстановления.
Программное обеспечение роутера поддерживает создание отдельных пользовательских профилей мобильных операторов с настройками APN и данными авторизации.
Присутствует функция фиксации TTL, а также настройка производительности покрытия беспроводной сети Wi-Fi.
Данная линейка роутеров отлично подходит для организации и построения возможности быстрого подключения к сети интернет в вашем доме или квартире.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2022, 15:15:02 от ooolexa »
Оффлайн vovanbotan
  • Модель ресивера: GI 8120
4G маршрутизатор World Vision Micro 2 : підключення, налаштування, тест швидкості
Оффлайн Elementalmage
  • Модель ресивера: T624D4
Вчора була викладена нова версія прошивки. В зв'язку з чим у мене питання: а яким чином його прошивати? Менюшка нова - не як у попередніх версіях WV 4G. Пункт меню, де б можна було залити нову версію прошивки відсутній. На коробці з роутером є QR-код з посиланням на мануал. Але в цьому мануалі також зображений "старий" інтерфейс.
Зображення нового інтерфейсу
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2023, 12:21:13 от Elementalmage »
Elementalmage, а де ти побачив, що вона для моделі Micro2/Micro 2+ ? то прошивка для іншої моделі, як буде потреба в оновленні цієї моделі, ми напишімо як це зробити...
Дійсно. Ви праві. Я допустив помилку. Подивився на цифру "2" і подумав, що це для Micro2/2+. Надалі буду уважніший.
Я сьогодні вже трохи покористувався цим роутером і в мене виникло декілька питань:
1. Як зафіксувати 3G або 4G?
2. Як зафіксувати частоту?
3. Як прописати APN?
4. Де взяти інструкцію під новий інтерфейс роутера?
Elementalmage, для отримання інструкції треба отсканувати qr код на упаковці, далі якщо виникнуть питання, пиши...
Так я ж і пишу. В першому моєму пості я написав, що відсканувавши qr-код отримав посилання на інструкцію, яка не підходить під новий інтерфейс. Та й інстукція так би мовити "слабенька" (помилковий опис світлових індикаторів, описано тільки налашування Wi-Fi). Також в цій інструкції я не знайшов відповідей на питання, які вже задав у попередньому пості. І в самому інтерфейсі роутера я також не знайшов цих функцій. А саме:
Оффлайн elvis
  • -> Вас поблагодарили: 14
треба спочатку відключити інтернет
потім перейти до налаштувань мережі
 прописати APN
і включити інтернет
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2023, 11:09:50 от elvis »
Оффлайн Handover
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: World Vision 64D/T625A LAN, World Vision 4G CONNECT
Модели отличаются только тем, что в одной есть аккум, во второй нет?
Handover, да
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT MICRO 2 и World Vision 4G CONNECT MICRO 2+
« Ответ #10 : 18 Апреля 2023, 19:23:06 »
Спойлер
Спойлер
Спойлер
прописати APN
Спойлер
і включити інтернет
Дуже вам дякую. Тепер розібрався. Я намагався змінити точку доступу через пункт меню "Швидкі налаштування (Quick Settings)". Там поля недоступні для заповнення, навіть коли інтернет відключений. А от фіксацію 3G/4G в "Налаштуваннях мережі (Network Settings)" я дісно провтикав.
На мою скромну думку, було б непогано, доповнити офіційну інструкцію розділом про налаштування 3G/4G і APN.
P.S. Я помітив, що в інструкції вже скріншоти з новим інтерфейсом. Значить робота ведеться. Круто!  :)
« Ответ #11 : 18 Апреля 2023, 20:35:34 »
людський фактор, вибачаємося... 2-3 дні треба почекати до повного оновлення інструкцій...
Оффлайн Handover
« Ответ #12 : 19 Апреля 2023, 09:31:13 »
Еще пара вопросов. Не нашел другой темы. В чем отличие Micro 2 от 4G CONNECT 2? Так и не понял в чем отличие 4G CONNECT 2 от первой ревизии. В комплекте с Микро 2  идет одна антенна, а слотов подключения два? Оба для 4G? Или разделение на wifi и мобильную связь?
« Ответ #13 : 19 Апреля 2023, 12:42:03 »
Handover,
Micro2 oт Connect 2 отличия, чипсет, и количество lan портов, soft
Connect vs Connect 2 - отсутствием у второго возможности подключения стационарных голосовых телефонов
Micro2 есть возможность подключения 4G MIMO антенны, во всех моделях антенны wifi внутренние....
Оффлайн Handover
« Ответ #14 : 20 Апреля 2023, 14:06:02 »
Извините за назойливость. Уже заказал девайс, но вопросы еще есть. В версии без аккума есть возможность подключения пауэрбэнка. А возможность установки аккума есть, или разъем не впаян? И вторую антенну можно приобрести отдельно? Вот это не понял, почему антенна идет одна, если в основном режим Mimo?
И может есть инфо будут ли девайсы с поддрежкой агрегации (cat.6 и выше)? Там цена уже будет другая, но все же интересно. Пока очень привлекательный девайс получается. Если работает как Connect то будет лучший вариант.
