Автор Тема: WV Connect выполнить обновление ПО на альтернативную версию.  (Прочитано 14607 раз)
Обновление осуществляется следующим образом, скачивается альтернативная версия программного обеспечения: ZBT, Zyxel Keenetic Omni(Omni II), от Padavan, Openwrt, другие на базе openwrt (ROOter, Gargoyle и т.п.) из темы по ссылке Альтернативные версии ПО для WV Connect
Далее перевести роутер в режим установки альтернативной версии программного обеспечения, для этого:
1. Роутер WV Connect должен быть подключен проводным соединением!
2. На сетевой карте прописать вручную ip-адрес/маску подсети.
Например, 192.168.1.2/255.255.255.0
Для этого правый клик на значке сетевого подключения в правом нижнем углу экрана и выбираем "Центр управления сетями и общим доступом".
Далее Изменить параметры адаптера.
По значку сетевого соединения правый клик и выбрать "Свойства"
Далее "Протокол Интернета версии 4 (ТСР/IРv4)" и изменяем как на скриншоте ниже:
2. На выключенном роутере зажать кнопку "reset", подать питание на роутер, кнопку reset не отпускать около 10 сек.
3. Набрать в строке вебобозревателя (веббраузера) следующий адрес 192.168.1.1, поскольку я уже успел обновить загрузчик Breed, то у меня интерфейс загрузчика будет отличаться, но суть от этого не поменяется, будет окно для выбора программного обеспечения, у меня это как на скриншоте ниже:
4. Выбрать файл прошивки через диалоговое окно и нажать кнопку Upgrade "上传". После чего перенаправит в следующее окно где мы подтвердим обновление кнопкой "更新"
В загрузчике же роутера WV Connect будет всего одно диалоговое окно где будет производиться выбор файла SW.
Далее ожидать завершения прошивки и следить за выполнение процесса обновления.
Комментарий администратора Во время обновления строго запрещается обесточивать роутер WV CONNECT от сети электропитания и прерывать загрузку файла обновления в веббраузере.
После завершения обновления на экране будет информация "更新完成,设备正在重启。本页面不会刷新,请手动检查设备状态", что в переводе "Обновление завершено, устройство перезагружается. Эта страница не обновляется, пожалуйста, проверьте статус устройства вручную".
Роутер самопроизвольно перезагрузится и будет доступен по адресу 192.168.1.1, перед вами откроется веб-интерфейс новой версии программного обеспечения.
Я установил версию прошивки от Padavan, ниже скриншот веб-интерфейса данной версии для примера.
Так и в вашем случае можно менять программное обеспечение на другие альтернативные версии, по умолчанию же установлена версия собранная техническим отделом World Vision на базе прошивки OpenWRT.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2020, 21:44:13 от ooolexa »
Оффлайн Marjan0506
  • Марян
  • -> Вы поблагодарили: 610
  • -> Вас поблагодарили: 258
Обновление ПО World Vision CONNECT (ZBT WE1626). Альтернативное ПО ;)
Оффлайн aml
Выложите пожалуйста заводскую прошивку, ту которая шла изначально с коробки.
вот
