Автор Тема: Плеер IPTV на телеприставках World Vision T624X/T625X  (Прочитано 234179 раз)
yevgen.1, я же писал вам, прикрепите образец файла который вы загружаете в приставку, чтобы посмотреть какие URL вы вставили и чего пытаетесь добиться.
В каком редакторе правите этот файл, это тоже важно и я в первом сообщении вроде писал по этому поводу.
Добавлено: 08 Июня 2021, 16:30:41
rubismart, у меня glanz есть и никаких тупняков я не замечал, покажите канал на котором проблема и я прикреплю видео как у меня идёт трансляция.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2021, 16:30:41 от ooolexa »
Оффлайн yevgen.1
  • Модель ресивера: t62a
как прикрепить файл, меня чего то не крепится
Добавлено: [time]09 Июнь 2021, 15:03:47[/time]
Добавлено: [time]09 Июнь 2021, 15:08:23[/time]
приставка пишет либо не видит файл, либо не возможно
Добавлено: 09 Июня 2021, 15:09:48
приставка пишет либо не видит файл, либо файл невозможно загрузить, редактировал в "блокноте"
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 15:09:48 от yevgen.1 »
Во-первых, не должно быть каких-либо лишних служебных знаков.
Что у вас в названии 2 пункта?
Во-вторых, желательно "при помощи текстового редактора Notepad++".
Тогда бы и "Во-первых" не было. И вообще.
Оффлайн yevgen.1
файл скачан с форума, я только поменял url адреса, так же загружал файл с форума, который я не редактировал, а скачал и загрузил на флешку, приставка и этот файл не "видит".
включи в броузере показ расширений файлов, могло добавить к имени файла при скачке, что нибудь типа .txt или другое поэтому приставка не видит, ну и notepad++
Оффлайн Radist44
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: WV624A, 625A lan, 62A, Denis H265
 У вас похоже всё таки неправильный файл,наведите курсор на тот файл, который вы пытаетесь загрузить, должно показать ...Документ XML, имя файла  iptv_server ,тот файл который не грузится больше не редактируйте просто удалите скачайте заново файл оригинальный размер 461 байт,но ссылки надо  практически все менять ,у меня получается редактировать блокнотом. Вообщем читайте больше думаю разберетесь у меня также поначалу не всё пошло.
Оффлайн yevgen.1
Уважаемый администратор,  я в IP дилетант, с нескольких различных сайтов, в том числе и с Вашего скачивал iptv_server.xml файлы, загружал не редактируя, загружал редактируя, всё равно приставка их не видит, видимо делаю что- то не так, я обращался в сервисные центры world wision  об этой проблеме, но там видимо не в теме, отвечают, что надо грузить файл с расширением m3u, а такой файл как xml. вроде как бы  приставка и не увидит, если у Вас есть возможность выслать мне на почту yevgen.1@ukr.net правильно написанный рабочий фfйл iptv_server.xml, буду весьма благодарен.
PS.  при редактировании файлов писал расширение xml, кодировка utf - 8, название файла iptv_server.xml
yevgen.1, файл лежит в корне флэшки? если нет положите в корень.
Флэшка без ошибок? можно проверить в винде на ошибки.
Добавлено: [time]10 Июнь 2021, 09:04:53[/time]
Смените носитель. Как вариант.
Добавлено: 10 Июня 2021, 09:08:42
На двух портах usb приставки пробовали?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2021, 09:08:42 от Sanches235 »
Оффлайн yevgen.1
Sanches235. спасибо, что откликнулись, пробовал на двух флешках, файл ложил в корень без всяких папок, приставка
 пишет либо не видит файл iptv_server.xml. либо не может загрузить файл, проверял на ошибки , обе влешки рабочие.
yevgen.1, не может загрузить это одно, а вот не видит файла это интересно.
А прошивка крайняя? Сброс до заводских настроек делали?
Добавлено: 10 Июня 2021, 10:14:52
Оффлайн yevgen.1
пробовал на одном порту usb, этот порт рабочий , с этого порта и с этой флешки загружаю iptv вручую плейлисты и другие файлы, приставка как бы видит флешку и работает, проблема с файлома iptv_server.xml.
Добавлено: 10 Июня 2021, 10:17:49
прошивка через сеть от 01.04.21., после прошивки как рекомендуют сброс до заводских настроек
Для пробы. Только естественно надо распаковать.
Оффлайн yevgen.1
на этот файл iptv_server,xml приставка пишет add channel failed ( не удалось добавить канал)
такой файл есть в прикреплении первого сообщения, я всегда это делаю и не только в прикреплении, но и в теме в процессе описания как загрузить этот файл.
Сервисный центр не обязан знать этого, так как это не основной функционал приставки, если вы не можете разобраться, то нужна тогда помощь специалиста на дом, там он уже и сам загрузит и вам покажет как это делать.
Удалённо я вижу что ничего не получается.
Производитель цифровых тюнеров T2 торговая марка World Vision ™ несет ответственность только за работоспособность технологии приема и воспроизведения стандарта DVB-T/Т2/C при условии правильной настройки антенн и исправной работы кабельной сети.
Все дополнительные компоненты программного обеспечения, функции такие как медиаплеер, YouTube, IPTV, RSS, многоканальный звук и другие, являются сторонними разработками, поэтому за качество и стабильность их работы торговая марка World Vision ™ ответственность не несет.
Оффлайн yevgen.1
кроме как от  sanches235  прикреплённого файла, более файлов не вижу, ранее я ставил этот файл, поставил и сейчас, приставка пишет не удалось добавить канал
