Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 228111 раз)
acc77,
На forose не запишите поток.
Оффлайн acc77
И как быть? Надо же как-то править ПО.
acc77,
Два варианта.
Взять на компе тюнер и записать ТП (транспортный поток) с проблемным каналом.
Найти приставку на ALI процессоре типо WVPremium.
И как быть?
Попросить провайдера вести трансляцию так же как и другие мультиплексы, то бишь без подобного дефекта. Либо запросить у них поток, что будет очень правильно.
Оффлайн acc77
Запись тп канала Беларусь5 DVB-T2.
Записано GI Matrix Lite.
https://yadi.sk/d/ftfZlsR5YC2FsA
acc77, боюсь вы ТП не записали.
А записали только трансляцию, точнее видео захват канала. Полезного мало.
ТП это поток того мультиплекса в котором вещает ваш проблемный канал.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2020, 07:42:31 от Sanches235 »
Sanches235, всё в порядке, это поток из размера сразу видно, минута записи обычного канала не может быть 270Мб.
acc77, приняли, скачали, отправлю адресату.
Оффлайн Mazzi
  • Модель ресивера: WV Ultra,Combo. SOFT: 04.03.2020 версия_Ru
Всем доброго времени суток, у меня вопрос касательно Ютуба. Хочу посмотреть фильм например Чапаев, фильм нашел пытаюсь его запустить, но вылазит ошибка, что аплоудер запретил просмотр этого фильма в вашем регионе. И так практически со всеми файлами.
В чем может быть причина и как ее решить?
Мой регион Украина.
Mazzi, причина в ПО и постоянных изменениях YouTube портала, ожидайте обновление, как будет выложено, так и заработает на новой версии.
Оффлайн vickool
  • -> Вы поблагодарили: 30
ooolexa, скажите, ПОЖАЛУЙСТА, когда приблизительно будет новое ПО на эту модель (и на 62ю версию тоже) с рабочим Ютубом?
vickool, у меня нет дат определённых, как будет ПО готово, так сразу после тестирования будет выложено на сайт оф. и форум.
acc77, пожалуйста попрошу вас ещё видео, для визуального понимания как происходит у вас эта проблема, а если ещё и два экрана на одном Matrix Lite, а на другом Foros, то это будет вообще замечательно. Если нет двух экранов, то хотя бы визуально увидеть проблему Foros.
Оффлайн acc77
https://yadi.sk/i/diwcYUhKbSwNRg
Качество записи плохое но видно. Сверху Matrix Lite снизу Combo. Тюнер (зависший), переключаешь на другой канал, а затем обрано - работает хорошо.Проходит ровно 2 минуты 14 секунд и опять квадратики и звук (квакает). Нужно переключить туда-сюда и все хорошо.  И так циклично. Выход в меню или что-то другое не помогает, только переключить с канала на  канал. Настройки все перепробовал - не помогает.
acc77, спасибо за отклик, отправил производителю ваше видео, но возможно будет ещё тестовый софт, не факт что сразу получится решить.
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
Такой вопрос: можно ли на данном девайсе реализовать просмотр видео с ютуба не прописывая в строке поиска название видео, а с компа на флэшку скинуть ссылку URL видео и потом загрузить в приставку?
А то у нас по воскресеньям проходят длительные прямые эфиры - 5 часов на флэшку не запишешь, а в строке поиска бывает проблематично найти требуемое. Ну, вот, например:
