Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 227887 раз)
Оффлайн dim4ik77777
  • Модель ресивера: Т62D
Подскажите на последней прошивке Kinolive работает?
dim4ik77777, нет не работает и будет удалён в будущих версиях.
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
А что кина больше не будет?? :'(
G-Шарик убрали ..
клубничку срезали ..
ютуб идет через раз.. даже с ключом блок по странам..
Ссылки m3u https не работают..
spazi, клубники на спутнике целый огород  ;D, обсмотреться можно. YouTube будут править пока правится, это вечная болезнь.
Оффлайн fayzullakz78
  • Модель ресивера: Foros Combo Ultra
Извините а модем к нему подключать можно?модем Huawey E3372h? живу в Казахстане и пробовал модем подключить с симкой от Билайна и т.д но ни одной из них не видит или незнаю пишет подключение и нет подключение,пробовал в настройки сети лезть но🤔🙄
fayzullakz78, эти должны поддерживаться. Ваш не известно.
Поддержка USB 3G модемовHuawei E173, Huawei E1550 - из официального описания.
Если проблема с выделенным каналом интернета, то вы можете приобрести роутер с поддержкой 3G модемов и потом уже с него раздавать.
Как выход.
Добавлено: 05 Октября 2020, 11:32:31
PS. По поводу  3G модемов нет уверенности. Нарыл на просторах.
Начиная с версии программного обеспечения от 30.11.2018г. ресивер World Vision Foros Combo T2/S2 начал поддерживать сетевые карты USB to LAN на чипах Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800, Realtek RTL8152, Asix MCS9900, соответственно теперь можно подключить ресивер через проводную сеть интернет, при этом присутствует альтернативная поддержка USB Wi-Fi адаптеров на чипах Ralink RT5370, Ralink RT3370, Ralink RT3070 и Mediatek 7601, так-же есть возможность подключить ресивер к интернету через 3G/4G модем Huawei E150
Huawei E153
Huawei E160G, E1750, E171, Huawei E173, Huawei E1550, HUAWEI EC306, E3372h, E1550, Huawei e3131, ZTE Mf190s, ZTE MF190A,
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 11:32:31 от Sanches235 »
Как выход.
Добавлено: [time]05 Октябрь 2020, 13:32:31[/time]
Huawei E153
Да пишется что поддерживает но на деле незнаю ,к телефону и другой приставке Mibox S подключаю норм инет есть,
P:S Просто приставка стоит далековато от роутера вот и хотел отдельно к приставке присоединить Huawey E3372h,кстати и раздаю тем же роутером инет все норма 🙄
Добавлено: 05 Октября 2020, 16:17:30
Huawey E3372h не работает.
, всякое пробовал и в настройках модема только 3G выставлял и симки менял какие симки есть в Казахстане не работает прошивка самая крайняя под условный доступ.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 16:17:30 от fayzullakz78 »
Оффлайн Andruha88
  • Модель ресивера: World Vision Foros combo
Я на даче подключил шару через USB модем ZTE MF 180. Все работает. Единственный минус, что при включении приставки с пульта - модем автоматом не подключается, необходимо вытаскивать и включать модем в приставку повторно. Если у Вас не подключается интернет, попробуйте зайти в настройки подключения к интернету  и прописать свои APN
Оффлайн ddimon
  • -> Вас поблагодарили: 28
те модемы, которые в описании подключаются, хлам безнадёжно устаревший, абы было называется. а Huawei e3372 в режиме хайлинк это вещь, я уже писал чтобы добавили драйвера .
Писали куда ?и что ответили?
Добавлено: 05 Октября 2020, 17:44:54
Пробывал и свои апн прописать кроме Beeline и Kcell ничего не пропишешь ,но писал ,и ксати Beeline и Kcell тоже прописывал вручную и автоматом ,но не работает🙄
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 17:44:54 от fayzullakz78 »
Оффлайн ddimon
забейте вы на модемы, никто уже не будет заниматься добавлением драйверов в По. есть вай фай и ладно
Оффлайн acc77
Добрый день. Так я понимаю скоро новое програмное обеспечение и там не забудут исправить зависания и DVB-T2 (беларусь 5) что писалось рвнее.
сомнительно, насколько помню потока данного канала никто не давал, значить не будет....
Оффлайн chatlanin
  • N7
  • Модель ресивера: World Vision Ultra
Сегодня ресивер ворд вижион комбо стал зависать наглухо на частоте 12694 V 15284 / 54,9E (T2-MI)
На кнопки не реагирует, только выкл с розетки.
Но включаясь он сразу же зависал потому что тот же канал на котором завис.
Пришлось антенну отсоединить, после этого включился нормально.
12674 V работает нормально НЕ глючит, остальные частоты тоже.
Включаю 12694 V снова повис намертво.
Было это в с 4 часов до 5. Сейчас не проверял.
В тоже время на втором ресивере uClan B6 все работало нормально, но сигнал упал на 5% до показателей
Уровень 66
Качество 66
Оффлайн acc77
Подскажите где прочитать как записать поток данного канала.
