Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 227899 раз)
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
Ні, не можна.
Оффлайн Видео с мобилки
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • ютуб: Видео с мобилки
Но, просьба, уточнить у разработчиков, URL IPTV ведь можно заливать, может и с ютубом прокатит!..
Оффлайн Fenix09
У кого то наблюдается такая проблема, что через некоторое время (в основном через две-три недели) отключается питание на антенну т2. Из двух десятков поставленых ресиверов такое наблюдается на 6 тюнерах, на остальных проблем нет. Кабель использую FinMark F660BV.
Оффлайн vickool
  • -> Вы поблагодарили: 30
Есть такое. Практически у всех клиентов (не у всех из-за того, что у некоторых использовал пассивную антенну Т2). Закономерности, почему отключается питание не нашел (например на моделях Т62 такого ниразу не было). Пришлось клиентов научить самим это питание включать. На вопрос, почему такое происходит, приходится что-то фантазировать, ибо реальной причиной может быть только в изъян в ПО тюнера...
Оффлайн urij66
Підтверджую, що є таке, але не на всіх.Хоч у всіх моїх клієнтів антени із активною платою.Теж не можу зрозуміти причину такої роботи і розповідаю як вкл. Але у мене тільки у трьох клієнтів і то буває раз на місяць, або на два.
интересная штука, спросите своих клиентов , перед пропадаем питания, ресивер не перегружается ли сам по себе часом, и также интересно, это случается на всех подряд ресиверах или только на 6(3) избранных
Оффлайн ddimon
  • -> Вас поблагодарили: 28
такое происходит потому что, например если антенна на улице, то от дождя или снега, происходит короткое замыкание центральной жилы и оплётки , у ресивера при этом срабатывает защита, питание на антенну выключается, вообще лучше использовать пассивные антенны без питания
ddimon, вполне логично, про пассивные тоже согласен, все эти платки "типа" усилителей, только лишние помехи....
Оффлайн vickool
ВСЕГДА использую пассивную антенну, если есть такая возможность. Но когда сигнал на грани или его нету вовсе (когда до передатчика > 30км), приходится использовать усилитель в виде "бочки" (никогда не использую стандартную плату ввиду гемора с ее заменой). Но повторюсь, на Т62 таких проблем не было ниразу. Хотя установил приблизительно такое же количество (по 5-6 ящиков T62 i WV Combo\Ultra). Питание пропадает не масово, а "точечно". Пробовал даже для избежания этой проблемы ставить наружный блок питания для антенны. Но заметил, что с его использованием сигнал заметно проседает (а когда сигнал на грани, то это критично). Впрочем, без претензий. Проблема не так часто встречается. А вот Ютуб бы починить  ::)
Оффлайн vitall10
  • Модель ресивера: Foros Combo Ultra
здравствуйте, получил версию foros ultra с lan-портом - захожу в настройки сети -  Устройство - Проводной и НЕТ. Постоянно переключается. При этом IP DHCP присваивается, ресивер пингуется, но в момент, когда опция Устройство становится в НЕТ, пинг пропадает. Выбираю Статический IP, но сбрасывается на DHCP. Что это значит? Брак попался с неисправной сетевой картой?
Провод 100% рабочий, т.к. другой ресивер работает норм.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 19:52:31 от vitall10 »
Оффлайн Ivan Myte
Мда, к сожалению с новым программным обеспечением явно не спешат. Каналы толком не поставишь, поиск страшно включить - все каналы перемешиваются, и это только вершина айсберга. С момента выпуска последней прошивкы, то есть с Марта, думаю, можно было уже эти глюки исправить. Жаль что производители не думают о своих клиентах. Придется купить тюнер другой фирмы и забыть об этом кошмаре.
ooolexa, wolow, я надеюсь, программная поддержка данной модели ещё будет, или разработчики уже забросили её?
Оффлайн urij66
Якби почитали форум, то знайшли б відповідь. Для того, щоб канали можна було сортувати, потрібно розпочинати сканувати із Т2, далі супутники. І все стає нормально. Зробити скидання на завод, до та після прошивки і поставити останню прошивку. Потім уже писати. Да прошивкиивже давно нема, теж думаю, що за цей час можна було вже зробити ПЗ.
Оффлайн vitall10
что будет, если человек потом еще раз пересканирует Т2 или S2?
снова список собьется?
Оффлайн urij66
Не знаю, у мене не збивається. Але я по два рази те саме не сканую- навіщо? Якщо напр.,зявився якийсь новий канал, просто сканую потрібну частоту, навіщо знову все сканувати. Канал додається в кінці. Але вже давно нічого не добавляється і думаю вже не буде. Так що проблем не буде. Є таке, що якийсь один канал не стає на те місце, на яке переставляєш-але думаю це не проблема і можна звикнутись із цим. Бажано б, щоб у новій прошивці все виправили і не було різниці, думаю скоро вона буде, бо вже потрібно трошки обновитись.
