Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Combo T2/S2/C (часть 2)  (Прочитано 228257 раз)
Оффлайн userr
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • Модель ресивера: World Vision
Майбуть вони цю проблему уже не вирішать ніколи.Вона тягнеться із прошивки в прошивку.А так-тюнер СУПЕР.
Также невозможно допроситься исправления бардака со списком каналов. Даже отвечать на этот вопрос модераторы не хотят. Это самая противная проблема этой модели. Из-за этого клиентам не могу устанавливать этот ресивер.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2020, 11:20:10 от userr »
Оффлайн Andruha88
  • Модель ресивера: World Vision Foros combo
А в чем проблема? Я сначала настроил эфирные каналы, расставил их, как мне надо, а затем спутниковые настроил. Когда ищу спутниковые каналы, те добавляются в конце списка. Потом меняю в те места, куда мне надо. Ничего не слетает, все остается на своих местах после перемещения.
Оффлайн userr
А в чем проблема?
Называю конкретный пример. Канал Украина ставлю на 2 номер, 1+1 на 1 номер, сохраняю изменения. И в итоге Украина все равно на первом номере, хотя я ставил на второй. Могу так десять раз делать, всё равно переставить как хочу не удается. В фаворитном списке та же история. Мне надо поставить каналы DVB-T/T2 и спутниковые в порядке какой удобен мне и моим клиентам. Но тюнер, самовольно ставит как он хочет. ПО стоит последнее UA. Список каналов использую с версии ПО от 21.10.2019.
в фаворитных списках нет такой проблемы
Оффлайн userr
У меня есть. Могу Вам предоставить список каналов для анализа проблемы.
я проверю, но в фаворитах никогда не было ничего подобного, я подозреваю, что проблема в порядке сканирования, s2 первый скан и т2 второй или наоборот, какой сценарий?
Оффлайн userr
Сначала я настраивал спутники, а потом Т2.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2020, 16:10:01 от userr »
Оффлайн Andruha88
Я в Беларуси. У меня если сначала настроить Т2, а потом спутники, ничего не прыгает, если настроить сначала спутники, то потом ищу беларусские по всему списку
Оффлайн userr
У меня ресивер не позволяет поставить спутниковые каналы между Т2, в таком порядке как мне надо.
userr, какая версия обновления установлена, что с функцией "Логическая нумерация" и что в строке "Сортировка". Как раз эти параметры и могут влиять на сортировку, но в фаворитных списках такой проблемы не может быть, это группы пользователя.
Оффлайн userr
Выключены обе функции. Если я включу LCN то польские DVB-T каналы стают на 800-тые номера, так как там так задаёт провайдер.
Тоже так думал. Но там такая же проблема.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2020, 20:24:43 от userr »
Оффлайн spazi
  • -> Вы поблагодарили: 115
  • -> Вас поблагодарили: 31
Привет всем!
На одном из моих WV Combo заметил такой баг -
С начала на канале Шансон (31Е) , затем на другом спутнике с каналом Nash HD
видео пропадает , а звук идет !
И в инфе про канал пишет другие параметры потока!
Помогло только ручное удаление ТР. и прописка заново и сканирование этих каналов.
 Между первым и вторым случаем прошел месяц и к настройкам тюнера никто не лез.
Может ли это быть реакция тюнера на смену видео пидов в потоке у канала и др. параметров??
Иле это сбой памяти настроек?
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
spazi, якщо у вас є збережений дамп попередніх налаштувань, то спробуйте зробити скидання на завод, чиста прошивка-остання, і загрузити базу даних.Повинно допомогти.Просто перед цим, десь неправильно робили алгоритм загрузок, або буває щось не коректно загрузилось-таке буває.
Оффлайн ddimon
  • -> Вас поблагодарили: 28
уважаемые админы, (понимаю что я уже надоел, но как говорится "под лежачий камень вода не течёт!") , когда выйдет следующее ПО, в котором добавят перемотку mp4 файлов, в режиме IPTV.
ddimon, Скоро выйдет. Мы не можем ускорить этот процесс, как нам отправят эту версию, так мы её и выложим.
