Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075283 раз)
Оффлайн MuJI4eJIoBeK
IPTV плеер исправление соотношение сторон экрана
Специально обновился ради этого... Ничего не изменилось, изображение в IPTV по прежнему вытянутое. Я так понимаю, что это сломано уже навсегда.
MuJI4eJIoBeK, прошу предоставить потоки для проверки.
Также к вам вопрос, обновляли прошивку в режиме Всё? После обновления ПО сброс в заводские настройки выполнялся?
ooolexa, обновлялся через интернет, в режиме ''Всё'', т.к. в режиме ''Приложение'' тюнер обновляться не хотел (обновление скачивалось, но дальше ничего не происходило, на нажатия кнопки ''OK'' реакции не было). После обновления делал сброс к заводским и всё настраивал с нуля.
Заметил ещё один неприятный момент - на новой прошивке (от 16.05.24) перестал работать Телегид, на всех T2-каналах пишет - ''Нет информации''. На прошлой прошивке (от 22.03.24) всё работало нормально.
MuJI4eJIoBeK, пожалуйста ссылку на поток IPTV на котором соотношение сторон экрана неверное или хотя бы ссылку и имя поставщика в личку, как проверить вопрос?
По телегиду, где географически? И стандарт вещания DVB-T2 или DVB-C?
Украина. В настройках поиска: ''страна'' - Украина, ''режим поиска'' - DVB-T2. Язык телегида - ''украинский''.
Провайдерами не пользуюсь, использую бесплатный плей-лист от iptv.org.ua. Предполагаю, что вытянутое изображение у меня из-за старого кинескопного телевизора с соотношением сторон 4:3 и подключением через тюльпаны. Был бы у меня новый FullHD с соотношением 16:9 и подключением через HDMI, возможно, изображение бы не искажалось. Но ведь на старых прошивках от 2021 года изображение на моём телевизоре было нормальным, а потом что-то переделали и всё стало вытянутым....
« Последнее редактирование: 19 Мая 2024, 11:26:52 от MuJI4eJIoBeK »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
На прошивке от 16.05 точно не пашет кнопка паузы.
На прошивке что выкладывал ранее wolow оно тоже не пахало.
MuJI4eJIoBeK, я всё понимаю, не пользуетесь платными провайдерами, но почему не прикрепили ссылку на плейлист если он бесплатный или закрепить его в аттаче к своему сообщению, написали бы имя каналов, чтобы можно было посмотреть, проверить и работать далее. Я третий пост пытаюсь вытянуть полную информацию, но толком не получается, спасибо что написали, но пока у нас будет испорченная связь, то что-то исправить или как-то повлиять не получится.
ooolexa, https://iptv.org.ua/iptv/ua.m3u
И исправьте Телегид, пожалуйста.
это где?
MuJI4eJIoBeK, телегид работает, мне прислали скриншот
Добавлено: 20 Мая 2024, 15:58:22
mesb, и на какой прошивке работало, это самый важный вопрос.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024, 15:58:22 от ooolexa »
Оффлайн mesb
Точно работало на 25.03.2024 и 21.03.2024
Помимо этого нашёл:
При обновлении через сеть ресивер обновляется на UA версию прошивки ибо интерфейс после рестарта весь переключается.
Страницей ранее wolow предупреждал что у разных прошивок там разная ссылка обновлений - значит где-то косяк или в прошивке или на сервере обновлений.
И также надо бы найти время поправить dvb2ip:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3628.msg71309#msg71309
Там суть в том что переключение на каналы с плп у приставки работает только через переключение частоты.
Тобишь переключение в рамках одной чатоты по плп не сработает.
Ну тоесть на практике если например вы в рф, то чтобы включить россия1 надо сначала  перейти на тнт например (оно на другой частоте физически) и только потом на россия1.
Просто между россия1 и первым каналом или культурой приставка не сможет переключаться.
Добавлено: 20 Мая 2024, 16:42:14
это где?
Где - в иптв, в длна плеере.
И ещё с Ютуб в разделе тренды ошибку пишет.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2024, 16:42:14 от mesb »
телегид работает
Почему у меня после обновления он перестал работать?
Оффлайн mesb
Ещё китайцам бы вопрос задать по поводу ограничений на размеры видео или длительность оного:
Например видос на 10 часов длинной с файлом 2.25гига или 7.75гига для 360п и 720п она не может прожевать говоря что сетевая ошибка в попытке открыть с dlna.
Разобъёшь его например на 8.5+1.5 часа ввиде 1.91гига+400 метров и прокатывает.
720g разбил на куски по 4.5 гига там вышло по 3.3 примерно гига кусками что тоже прожёвываются.
да, разобрались, сам понял.
на это не влияем, только просим производителя чипсета, они управляю библиотеками приложений.
поправить dvb2ip
если получится, я знаю об этом, но в связи с переходом на новый SDK много возникло вопросов, со временем
MuJI4eJIoBeK, я вам показал скриншот с новой версии ПО, откатитесь на предыдущую которая стояла у вас до этого и проверьте.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2024, 17:54:40 от ooolexa »
Оффлайн mesb
Это помоему регулярное что-то,
Сколько мы с этими приставками живём по непонятной логике епг то есть то нет, привык уже сидя на кабельном что оно вдруг хлоп и исчезло.
Оффлайн Eugeny_B
« Последнее редактирование: 22 Май 2024, 17:54:40 от ooolexa »
При нажатии кнопки телегид, также как на скриншоте. Но стоит переключиться джойстиком на другой канал, как размер изображение меняется с окошка на полный экран.
T625A Lan, T625A DVB-T2 и DVB-C крайняя прошивка для России.
