Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075196 раз)
lony, Приветствую.
Как понимаю iptv сначала показывал нормально, а потом "упс" или с новья не работает?
"Свисток" рабочий? Проверяли? Пробовали в разных портах? Попробовать через удлинитель USB?
На крайний прошить прошивкой RUS, потом в настройках поменять язык использования
(прошивка по идее должна быть одинаковая, только различие в стартовом языке).
Оффлайн lony
  • Модель ресивера: T624A
Sanches235, Здравствуйте. Пошивка работала с момента покупки и после самостоятельного обновления, на днях сама по себе перестала работать(интернет). вай фай адаптер пробовал подключить к ноутбуку и тот прекрасно работает без драйверов. что на переднем usb порте приставки, что на заднем, никакой разницы. через usb удлинитель не пробовал. на счет ру прошивки. на ней будет не рабочий софт для укр на примере рутуба
lony, не показатель работы на ноуте, походе usb wifi начала процесс постепенного умирания по питанию, нужно пробовать заведомо рабочий другой wifi, по прошивке, нужно сменить регион и ребутнуть ресивер и список приложений изменится
Оффлайн lony
Как не странно это на половину помогло. Начал работать ютуб и погода. Но iptv по прежнему "Сетевая ошибка" думал уже ссылка не работает, скачал на телефон iptv плеер и там все работает. Очень странное поведение.
К сожалению он у меня один единственный :(
Минуту посидел полазил по меню и опять Ошибка сети в ютубе и погоде ???
« Последнее редактирование: 17 Июня 2024, 14:01:14 от lony »
lony,
1 Попробовать раздать интернет с телефона (уйти от роутера или сменить на пробу).
2 "Свисток" нужно пробовать другой.
3 Попробовать не перепрошить, а аварийно восстановить последнюю прошивку.
Оффлайн lony
Роутер отключил, раздал с телефона - не помогло
Не помогло
Остается только покупать новый "свисток" а это 50 на 50
Не забываем про поддерживаемые чипы в "свистках".
Оффлайн lony
Пишу отчет. Сходил купил новый адаптер, поставил его - ошибка сети. это если по ссылке iptv пытаться подтянуть. попробовал скачать плейлист на флешку и загрузить. при выборе плейлиста на флешке список каналов даже не появляется, попробовал другой плейлист скачать и все вроде бы как работает(даже на старом адаптере). но по ссылке ни один iptv не грузит.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2024, 12:14:39 от lony »
вот с этого и надо было начинать, какая ссылка, какое расширение этой ссылки и так далее.
Оффлайн lony
ooolexa, не знаю можно ли сюда кидать ссылки, расширение .m3u на телефоне в iptv плеере она работает, на приставке нет
lony, если URL бесплатного плейлиста, то можно не проблема. Если личный, то только в личку я посмотрю.
Оффлайн lony
Оффлайн Vovanab
  • -> Вы поблагодарили: 24
Можно вопрос к аксакалам.
В чем отличие прошивок 624-625 08 05 24 UA от 624-625 16 05 UA?
Прошился от 16.05, при подключении плейлиста IPTV тюнер зависает намертво. Спасает только выдергивание вилки из сети.
Пришлось вернуться на  версию прошивки от 8.05, там эта проблема пропадает
lony, возможно плейлист не загружается так как превышает допустимое количество каналов, ограничение на сколько я помню в 1500 каналов, а в плейлисте который вы указали 1647 каналов.
Также в плейлисте вижу в начале названия избранного "Спорт" вот такой символ в виде награды, это также может вызывать непредвиденные поведения устройства.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2024, 21:59:38 от ooolexa »
Vovanab, такая же история, какой плейлист, ссылка или локальный, как проверить не совсем ясно к сожалению.
