Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075193 раз)
Оффлайн valpro24
Прошивка 16.05.2024.
Обновлено через сеть, с предварительным сбросом в заводские настройки.
1. История переключений ("включено") кривая:
- стабильная ошибка: если в истории накопилось несколько каналов, выбрать оттуда нужное не получается
- случалось: если войти в историю сразу после включения, в списке - текущий канал. Если его выбрать, показывает что-то из того, что смотрел до выключения
- случалось: если войти в историю сразу после включения, в списке - номер канала, без названия
- случалось: в истории один и тот же канал указан дважды.
2. Таймшифт ("включено") кривой:
- наиболее частая ошибка: жму паузу, выжидаю 20-30 секунд, жму паузу - перескакивает на текущий кадр. Это хорошо видно, если во время паузы кнопкой "инфо" вывести на экран градусник и снять паузу: метка перескакивает в конец.
- случалось: жму паузу и приставка виснет. Приходится передёргивать питание.
Баги древние. Исправлений, похоже, ждать не стоит.  >:(
просил её убрать вообще, раз она не работает как требуется, значит будет как ранее, канал назад предыдущий, канал вперёд.
По таймшифт посмотрим.
Оффлайн valpro24
Достаточно в настройках убрать пункт "История". По умолчанию по кнопке "Last" будет, как в t62: "туда-обратно" ("ReCall")
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Может ещё опцию иптв чуток допилить?
Сейчас есть момент что заведённые в систему плейлисты иптв приставка дёргает обновить только при входе в иптв приложение.
Однако если включать приставку включаться в режим иптв - то в этом случае при старте приставка не пересдёргивает плейлист с которым стартует.
Добавить бы опцию обновлять ли плейлист на старте или нет хотябы.
valpro24, именно тоже самое я и написал, канал назад, канал вперёд между текущим и предыдущим.
Оффлайн Cerg
А где это, не могу найти.
Оффлайн valpro24
Настройки -> История переключений -> выкл
Оффлайн Cerg
Все облазил, нет такого. Прошивки две назад было, теперь пропало.
Cerg, в новой прошивке нет, не ищите.
Оффлайн Cerg
Понятно,жаль.
Оффлайн valpro24
Что такое "новая"?
Обновление от 16.05.2025 по сети. Она же есть тут на сайте.
Опция присутствует и работает.
Там опций на две страницы.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2024, 19:43:17 от valpro24 »
Оффлайн Cerg
Цитата: valpro24[/quote
Спасибо огромное, даже в голову не пришло листать ниже.
valpro24, новая это последняя и актуальная версия программного обеспечения из темы Программное обеспечение для World Vision T624X/T625X ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ ).
Я думаю поняли сразу, но зачем то задаёте вопрос.
По этому вопросу думаю вопрос закрыт, я ответил, что в будущих версиях ПО исчезнет эта опция и пункт меню соответственно.
Оффлайн valpro24
Затем, что советуете человеку не искать то, чего в НОВОЙ прошивке нет. А оно, оказывается, есть.
Оффлайн lony
  • Модель ресивера: T624A
Здравствуйте не работает iptv на приставке world vision t624a. сбрасывал до заводских, доставал и вставлял вай фай адаптер, перезапускал приставку, переустанавливал прошивку в итоге пишет помилка мережі при попытке загарузить iptv плейлист по ссылке.  Если через флешку загружать плейлист, то список каналов не появляется. прошивка если что последняя отсюда https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3632.msg71403#msg71403 версия UA. А при попытке зайти в ютуб или погоду пишет что то на подобии please get list...
