Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078793 раз)
Оффлайн firealex
  • Модель ресивера: T62a, Т625а LAN
выбор субтитров при просмотре с USB отвечает цифровая кнопка 0
Программное обеспечение от 07.10.2021 версия RU
Проверил еще раз, ни кнопкой 0, ни кнопкой txt не открывается меню. Ничего не происходит
Попробовал и фильм с внешними субтитрами, и со встроенными.
Оффлайн Garnizon
  • Модель ресивера: T64D х2,  Т625ALAN
t2 приемник, везде написано, что все остальное как есть может работать может нет
Да пес с ними, с ютубами, уже не надеется никто.  Вопрос как раз в том, что не надлежащим образом исполняет стандартные функции Т2.
а пападробнее....
Оффлайн Garnizon
Моих сообщений на форуме всего несколько, и все в этой теме, скажем от 21 и 28 декабря - там все подробно.
Стоит только добавить, что мне не удалось обнаружить кабельных сетей в городе Москва, Волжский, Томск, и Сергиев посад, где телегид работал бы без глюков.
Свидетельствую, во всех этих местах, около 30, T64D при равных других условиях работает на ура.
Garnizon, высылай потоки местные будут смотреть, желательно с описанием глюков ...
Оффлайн 0gomer
Хотел перепрошить 625lan на последнюю прошивку.Процесс прошел по инструкции,нормально.Вынул флешку и перезагрузил приставку.На дисплее горит "ON" и все.Пульт не реагирует.Получил кирпич?Чтоделать?
0gomer, таким же образом вернуться на предыдущую, не знаю что у вас.
Все приставки из линейки в том числе и T625A LAN работают корректно.
Оффлайн 0gomer
Пробовал несколько раз.тоже самое.Можно как-то исправить?
Добавлено: 17 Апреля 2022, 14:37:56
Извините,нашел свою ошибку.При перемеиновании написал лишнии .bin.Все отлично и быстро сработало.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 14:37:56 от 0gomer »
Оффлайн Demeurg
  • Модель ресивера: T625A
Подскажите, пожалуйста, пробовал прошить T625 прошивкой от 17.04.22 через Аварийное восстановление по инструкции, файл переименовал правильно, скинул на флешку. Но при включении  тюнера в сеть происходит полная загрузка с поиском каналов. Что я делаю не так? Расширения файла проверил, не дублируется в имени.
Demeurg, никто не знает что у вас не так, если у вас расширения файлов в Windows не отображаются, то не факт что вы переименовали правильно, думаю проблема в этом.
Тогда нужно открыть Параметры проводника --> Вид --> Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов убрать галку.
Оффлайн nanson
  • Телевизор - это самая не нужная вещь в доме.
  • Модель ресивера: T62D. FOROS COMBO
файл переименовал правильно, скинул на флешку. .. Что я делаю не так?
Следует описывать свои действия. Два варианта:
1, Скачал WV_670x_Russia_DVB2IP_20220414.Zip , переименовал в gx670xx_T2.bin и закинул на флэшку.
2. Скачал WV_670x_Russia_DVB2IP_20220414.Zip ►  распаковал Zip ► и уже полученный файл WV_670x_Russia_DVB2IP_20220414.bin переименовал в gx670xx_T2.bin и  закинул на флэшку.
Первый вариант естественно не правильный.
Правда - это не то, что есть на самом деле.
Правда - это то, что сказали Миру!
Оффлайн Vlad 52
  • Модель ресивера: T625A LAN
Подскажите, пожалуйста, пробовал прошить T625 ... Но при включении  тюнера в сеть происходит полная загрузка с поиском каналов. ...?
Было так же, когда записал прошивку на старую флешку USB-2. С USB-3 всё как по маслу. Может и у Вас какие "заморочки" с флешкой?
Оффлайн RedVodim
Теперь купил T625A. Опять у меня дурацкие вопросы. Вот в меню "Время" пункт "Время синхронизации по сети" - это по какой сети? У меня есть кабельная, DVB-C, и интернет со свистка. С чем будет синхронизация?
И второй вопрос. Если подключить внешний блок питания, то коробочка будет меньше греться? Намного?
И про напряжение адаптера не очень понятно. Можно любое напряжение использовать от 5 до 12 вольт или только 5 и 12? А греться будет по разному при 5 и при 12?
Оффлайн Garnizon
1) Включаю приставку, на экране, ну скажем, 53 канал.
2) нажимаю "INFO" на экране вижу блок с информацией о текущей передачи, и о следующей.
3) нажимаю "Exit" чтоб блок пропал с экрана.
4) нажимаю еще раз "INFO", блок опять появиться, но с надписями "нет информации".
И теперь сколько не нажимай - будет "нет информации".
5) Переключаюсь на другой канал, ну скажем 72, и о чудо, телегид показал инфу, но! в соответствии с пунктами 2,3,4.
Т.е. опять 1 раз (в редких случаях 2 раза) приставка показала инфу и снова "нет информации"
6) Переключаюсь обратно на 53, опять все работает по принципу пунктов 2,3,4.
Каналы 53 и 72 я взял для примера, это не играет роли какие именно. Т.е. чтоб на канале Х увидеть телегид, надо переключиться на канал Y и вернуться на канал X.
Как и в прошлый раз уточняю, с другой моделью, T64D , все в порядке. У меня две Т625ALAN, одну в Томске покупал, другую в Москве -  обе ведут себя одинаково.
RedVodim, если переключить, то время будет брать из сети интернет, по умолчанию он и так синхронизирует время из потока DVB-T2 или DVB-C, в зависимости от приёма вещания.
Подключите внешний и проверьте, логично подумать что если блок питания снаружи, то и тепло будет исходить там же.
Адаптер либо 5 вольт, либо 12 вольт.
Как греться будет проверите и нам расскажите.
