Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1078685 раз)
Оффлайн okima
  • Модель ресивера: 64lan
 Аудио кодек E-AC-3  Dolby Digital Plus lub DD+ добавить в прошивку World Vision T625A возможно
okima, смотрите в сторону приставок андроид, более дорогих с официальными лицензиями.
Оффлайн druna23@
  • Модель ресивера: w/v t625a
Не устанавливается из меню ресивера прошивка на w/v t625a без лана.
Можете ссылку дать на актуальную.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Касательно последней тестовой прошивки. Просили про работу iptv не писать, но хотел просто обратить внимание на небольшой нюанс в интерфейсе. Из-за увелечения шрифта в инфобаре длинные названия каналов не влазят. Если не ошибаюсь, влазит примерно 20 символов. Но в целом, с увеличенным шрифтом на много лучше.
Оффлайн druna23@
druna23@, актуальная в теме с прошивками Программное обеспечение для World Vision T624X/T625X ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ )
Пытаясь прошить в режиме аварийного восстановления...
Не появляется красная строка!
druna23@, тут у многих были ошибки при попытках обновить, почитайте предыдущие сообщения, а также в теме по аварийному восстановлению. Удалённо ваш вопрос не решить.
Люди исправляли там где допускали ошибки в рекомендациях и всё обновлялось.
для последних тестовых прошивок, есть такой путь
1. в режиме восстановления прошить
2. прошить из меню
тогда 100% получаем последнюю прошивку с последним загрузчиком....
потом пишем сюда
если проблемы
Оффлайн druna23@
Прошу добавить в шапку аварийного восстановления:
Не все прошивки годятся для этой процедуры! У некоторых другой загрузчик.
Пришлось откатиться до "WV_608_670x_Russia_DVB2IP_20201210" тогда все пошло.
Добавлено: 12 Мая 2022, 21:54:24
По поводу последней прошивки:
1. исправлена работа функции "История переключений"
2. В IPTV некоторые каналы идут с зависанием (как-будто с меньшей частотой кадров). Интернет ни при чем: на других устройствах все норм.
3. В IPTV каналы сначала идут хорошо, потом подвисают, подгружаются и снова нормально.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 21:54:24 от druna23@ »
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
Да, у  iptv те же беды, что и в прошлой тестовой прошивке, у меня так же как и вас. Но про иптв предупредили ещё в описании к прошивке.   До тестовых  прошивок была очень стабильная версия в плане  iptv, можно всегда к ней вернуться.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2022, 23:58:08 от Colin777 »
Оффлайн RedVodim
wolow,
А не расскажете, откуда вообще время в приставке берётся?
У меня DVB-C, которому я в части времени не верю, и интернет через свисток. Какие настройки нужны, чтобы из интернета время для всех режимов брать?
> Colin777, думаю надо посмотреть на ntp, сейчас в связи с различными блокировками может и не бегать время если сервак фиксированный, напомни в понедельник посмотрю, если что поправим в прошивке....
RedVodim,
время по приоритету
1. из потока DVB-T/T2/C если с T2 везде все более менее нормально, то доблестные кабельщики очень часто(не все) забивают на это дело, они вообще забивают на любые стандарты, из-за этого приходится сканировать даже FM диапазон)))
2. по ntp через интернет, в настоящее время с этим наблюдаются у некоторых пользователей проблемы, мы работаем в этом направлении, но нужно время на тесты
druna23@, Colin777, приветствую, дайте информацию какие потоки и провайдера смотрите?
Вплоть до названия каналов чтобы можно было зеркально проверить.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
Добрый день. Провайдер 1cent. Точно могу сказать за канал "History" , его проверял на 3х последних прошивках, нормально работает только до тестовых, на всех остальных идёт рывками.
А так, с рывками так же идёт "viasat sport vinter HD", "Fubo sports network HD".
Например на каналах vip Megahit HD, Amedia Premium HD есть проблема с аудио дорожками, звука нет, нужно вручную искать дорожку со звуком, видимо какой-то из адиопотоков не распознаётся. Хотя на прошивке до тестовых, такой проблемы нет вообще.  На Nat Geo Wild hd, тоже подобная история и канал включается после несколько секундой паузы на чёрный экран. Я вечером ещё понаблюдаю и по затыкам если что точней напишу.
 Это из тех каналов, что помню в сравнении со стабильной прошивкой.  У меня если что есть два ваших ресивера, есть возможность сравнить одновременно на разных прошивках.
Colin777, спасибо за ответ, посмотрю как у меня и напишу по результату.
