Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1079132 раз)
Оффлайн RedVodim
ooolexa, а почему такие большие файлы получаются при записи от таймера - 2 гигабайта на 60-70 минут? Premium расходует 1,3 гигабайта на час с того же канала.
RedVodim, значит качество записываемого контента выше, наоборот хорошо. ;)
Откройте в программе MediaInfo один и второй файл и сравните битрейт видео, а также характеристики.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2022, 09:34:29 от ooolexa »
Оффлайн RedVodim
Да, характеристики отличаются, привожу полный перечень различий. У T645A есть нижеследующие характеристики:
Параметр GOP формата                     : M=4, N=28
Структура изображения                    : Frame,
а у Premium'а нет таких вообще.
Отличается метод сохранения типа развёртки:
Premium          : Раздельные поля
T645A              : Чередующиеся поля
В результате битрейт процентов на 20 повыше у T645A
Premium    : 2 981 Кбит/сек
T645A        : 3 642 Кбит/сек
И это при том, что T645A не записывает телетекст. В общем, всё сожрал ГОП-формат.
Добавлено: 27 Апреля 2022, 20:09:14
ooolexa, а зачем запись по 2 гигабайта нарезается?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2022, 20:09:14 от RedVodim »
RedVodim, какая файловая система накопителя памяти на который выполняется запись?
Что в настройках записи телеприставки?
Оффлайн RedVodim
Файловые системы пробовал NTFS и FAT32 - одинаково. Настройки записи:
Timeshift - выкл.
Продолжительность записи - поставил 2-30, но реально заводится то на 37 минут, то на 2-18
section Record - выкл. (настройка неактивна)
Информация диска - Нажать ОК
Оффлайн kos.zp
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: t37,t62a,t64d,t625lan
В последнее время, в течерии 2х недель при просмотре iptv на t625lan начались пропуски пакетов каждые 10 сек, при этом т62а одновремено с ним работает без нареканий. Менял wi fi свистки местами (разные чипы) изменений нет. Игрался с настройками роутера-результат ноль. Версия ПО DVBT2_SDK_V2.1.1. Сброс на заводские настройки тоже результатов не дал. У кого то еще наблюдаются такие проблемы?
Добавлено: 30 Апреля 2022, 16:57:18
После перепрошивки на это же ПО (17.12.20 ua) проблема ушла. Полтергейст какой то  :D
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2022, 16:57:18 от kos.zp »
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
А приставка долго включена бывает?
У меня сложилось впечатление что приставка по памяти подтекает.
Например есть плейлист на 1300 каналов:
Через длна он подгружаться отказывается, но вот через иптв плеера раздел вполне.
Однако если приставка показывала весь день ТВ канал, то через иптв такой лист тоже не грузится. Или виснет или выдаёт ошибку.
Оффлайн kos.zp
Приставка учитывая обстоятельства последних 2х месяцев, работает не больше 3-4х часов в сутки. Плейлист каналов на 850, от извесного gl...s. После перепрошивки отработала часа 1,5 и опять понеслась канитель. Может уже железо устало?
Оффлайн RedVodim
Ещё заметил: телевизор файлы, записанные T625A, воспроизводит рывками. Телевизор, конечно, не новый, но от Premium'а файлы воспроизводит хорошо, и качество нормальное, соответствует немудрящим параметрам телевидения. Мож, попроще сделать параметры записи? И небольшие файлы меньше будут загромождать окружающую нас среду.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 26
Подскажите, а технически возможно сделать так, чтоб выбранная аудио дорожка фиксировалась в iptv? А то часто бывает, что русс  аудио дорожка на 2,3 месте и нужно каждый раз вручную включать.
Colin777, на сколько я помню, то на последней прошивке делалось, но вот работает как мне показалось через раз.
Оффлайн GORBI
Получил ресивер Т625 LAN и не понял он что MKV не тянет идет все рывками  файл не тяжелый  даже на старом телике  Хундай  с флешки все нормально. По музыке тоже  -FLAC тоже не проигрывает .Как у других обладателей этого чуда?Просветите пожалуйста
GORBI, GX6702 должен воспроизводить MKV и FLAC.
Если рес новый, то поможет перепрошивка на последнюю.
Оффлайн Colin777
  • Бета-Тестер
Столкнулся с проблемой отставания часов. Может кто знает из-за чего так происходит? Подключён и интернет по кабелю, и антена. Когда включает трансляцию т2, то через пару минут подтягивается точное время. Но я почти всегда смотрю только иптв и оно запускается автоматически при старте ресивера. Функция синхронизации времени по сети не помогает. И я впринципе не пойму, что способствует отставания, буквально в течении недели.
Colin777, думаю надо посмотреть на ntp, сейчас в связи с различными блокировками может и не бегать время если сервак фиксированный, напомни в понедельник посмотрю, если что поправим в прошивке....
