Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075305 раз)
Оффлайн valpro24
Снова надоевшая уже просьба к программерам:
Если не получается исправить историю переключений, то вырубите её на фиг.
В настройках отключить её не получается - опция не запоминается.
По-моему, история - бесполезная и неудобная фича. На большинстве ТВ есть функция "Recall", переключение "туда-обратно" одним нажатием кнопки.
Пользуюсь версией EU от 27.09.2024, т.к. RU - кривая.
За исключением "Истории", впечатление о версии EU положительное. Таймшифт, DLNA, IPTV и Supercast - без замечаний. Лишь бы не испортили "улучшениями".
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
Не замечал ли кто с пультом странностей.
Заметил в какой-то момент что пульт равномерно 1 раз в 2 секунды моргает красным светодиодом клавиши обучаемой части.
Кто-то в курсе что это означает?
Оффлайн Valeriy63
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: World Vision T624D2
У меня похожее тоже наблюдалось. Экспериментальным путём пришёл к выводу, что это сигнал об изношенности батареек.  Замена на новые устранила данный симптом.
Оффлайн strider78
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: World Vision T625D4
Подскажите, пожалуйста, назначение опции "Запомнить громкость" в меню "Настройки". Поиском не нашел.
Оффлайн amigostar
  • Модель ресивера: Dreambox DM800HD Se, WV T625A Lan,WV T62A Lan
На последних 4-х прошивках от 27.09.2024 и от 03.10.2024, не работает ложный режим загрузки и исчез из меню пункт регулировки яркости табло при дежурном режиме тюнера....
Можно поправить? Заранее благодарен.
Оффлайн LancX
  • Модель ресивера: world vision t625a lan
Какое то время цифровые каналы с кабельного работают нормально, но потом начинают сыпаться. Причем если переключить на обычную антенну и найти федеральные, то они будут работать нормально. В чем проблема может быть? Врятли дело в провайдере, т.к. на другом телевизоре с поддержкой DVB-C работают нормально и не супятся.
Оффлайн Павел007
  • Модель ресивера:  World Vision T625A LAN
После последнего обновления перестали грузиться плэй листы iptv, при попытке загрузить старые рабочие, виснет. Изменился формат на m3u. Может, где есть мануал по настройке в новой прошивке или кто поделится опытом  соображениям.
Оффлайн danc_e
  • Модель ресивера: T624A
Может кто что подсказать -не работают кнопки на панели в T624A , скорее всего они и не работали изкаробки, шлейфов, разъемов внутри нет, кнопки впаяны прямо в плату, сейчас возникла необходимость их использовать и не знаю в чем там причина
danc_e, скорее всего перекосились сами кнопки, открой корпус и поправь....
Оффлайн Karamba
ooolexa  Приставка World Vision T625A LAN Если еще планируются выпускать прошивки по данной модели может можно будет добавить в прошивку меню удаления фалов и папок при нахождении в медиаплеере. Вызывая меню красной кнопкой ну или какой ни-будь другой.
Была приставка World Vision T62A изначально в ней небыло такой возможности удаления потом добавили удобней стало- посмотрел удалил сразу чтоб в комп каждый раз жесткий непихать.
Karamba, я помню об этой проблеме, но пока вопрос не решили.
Оффлайн mesb
В какой-то момент заметил что приставка стала долго выключаться.
От момента нажатия на выкл в пульте до появления надписи OFF стало проходить секунды 2-3.
Также попытки сделать новый автопоиск каналов вызвали повисание минуты на три при сохранении каналов и после этого тормоза при старте или переключении каналов стали не выносимыми.
В чуство приставку привёл сброс настроек по умолчанию.
Прошивка от 03.10.2024 - это на каких-то действиях она так по памяти течёт какойто или что?
Оффлайн Collaren
  • Модель ресивера: T625A
не знаю помогут мне тут или нет, но мне очень нужно знать сопротивления этих 4 резисторов в приставке T625A LAN.
Оффлайн elvis
  • -> Вас поблагодарили: 14
R40,R44-350 Ом,R41 и незрозуміло який 3 КОм
А навіщо Вам це?)))
Оффлайн kvik88
Плейлист от провайдера, прошивка последняя от 2024.10.03 ссылка m3u в облаке не открылась, пришлось загрузить с флешки - тюнер ВИСНЕТ на одном из каналов, выключение не помогало, т.к. включался на этом же канале. Пришлось удалить канал. Другая приставка, другого производителя работает. Что то с плеером не то..
