Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075194 раз)
mesb, а что не работает, в пятницу еще работало, подробнее...
Оффлайн valpro24
Похоже, тут ждать уже нечего. На всё забили. И на баги, и на улучшения.
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
SOS...Случайно залил последнюю прошивку от модели T645A.Пробовал восстанавливать по инструкции Аварийного восстановления(два файла пробовал) но тюнер вообще не подаёт признаков жизни при подключении питания.Как реанимировать друга?
Лучшее враг хорошего!
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
подробнее
Простите за поздний ответ, щас нечасто смотрю приставку, но нормализовалось.
До этого оба сервиса выдавали ошибки на этапе отерытия списков  видео.
Оффлайн valpro24
Наконец-то прошивки обновили.
Попробовал RU и EU от 27.09.2024
Пользуюсь DVB-C.
RU как была кривой, так и осталась: таймшифт не работает, зависает. Дальше не копал.
EU - вроде бы без замечаний, кроме истории переключений. Её пришлось отключить. Обычного Recall мне хватает.
Субтитры по умолчанию включены. Кнопкой "0" можно выключить, но после перезагрузки снова включаются. Пришлось в настройках выставить язык "English".
IPTV воспроизводит, но иногда подтормаживает. Пауза работает.
DLNA-DMP и Supercast - работают.
Youtube и прочие апплеты мне на фиг нужны. Пересобрал, выключил.
UPD:
Минус: отключение истории переключений не запоминается. Непобедимая фича.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2024, 13:39:25 от valpro24 »
Оффлайн RedVodim
Как переключать пропорции экрана? Пользуюсь записью по таймеру - если сунуть флэшку с записью в телевизор, то пропорции нормальные, а если самой приставкой воспроизвожу, то из 16:9 плющится до 4:3. Не понимаю и не знаю, как смотреть.
Добавлено: 05 Октября 2024, 22:51:58
Купил T625A LAN, а ещё есть T625A. На втором красный светодиод есть, а на первом нет. Это правильно или не горит?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2024, 22:51:58 от RedVodim »
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
Это правильно.Его там нет.Поставьте разную яркость дисплея в выключенном состоянии и включенном и будет понятно когда он работает. ;D
Добавлено: [time]06 Октябрь 2024, 09:37:37[/time]
Отвечаю)Походу надо програматором флеш  прошивать но это не с моими руками и глазами.Уже заказал Т645 А LAN FM :D
Добавлено: 06 Октября 2024, 09:47:27
Такой вопрос.Можно в будущих прошивках реализовать проверку на совместимость с конкретной моделью тюнера?Тюнеров похожих много,прошивок ещё больше.Энтузиастов таких как я тоже хватает.Защитим железо от кривых рук и слепых глаз. ;D
« Последнее редактирование: 06 Октября 2024, 09:47:27 от avatar77726 »
RedVodim, соотношение сторон ещё со времен Т62 меняется в плеере любом по нажатию синей кнопки.
Оффлайн mesb
В режиме dlna dmr оно не реагирует по-моему.
И ещё вопрос, почему в разделе с прошивками указано обновляться только по юсб?
Через сеть чото не так на сегодня?
mesb, это предупреждение чтобы со старого SDK не накатили через аварийное восстановление, иначе будет только заставка. После перехода на новый SDK без проблем.
Оффлайн Eugeny_B
В наличии World Vision T625A LAN, T625A, пошивка от 03.10.2024_RU не сохраняются настройки экрана медиаплеера. Подключаю флешку/диск с фильмами, запускаю просмотр, пауза, в появившемся меню джойстиком выбираю шестиренку, режим просмотр ставлю в авто, все фильмы теперь в этом режиме. Выключаю приставку с пульта. Включаю приставку, перехожу в медиаплеер, запускаю фильм, а он в режиме полный экран. И надо снова переключать в Авто. Почему не сделать Авто в настройке по умолчанию, а также поправить сохранение настроек.
Оффлайн Алекс68
  • Живи сам и дай жить другим
  • Модель ресивера: World Vision T624a, World Vision T62
World Vision T624A
версия П.О.: DVBT2_SDK_V2.5.0
версия А.С.: GEMINI_V1.3
Время создания: 2024-09-27 13:29:24
Чип S/N: 7f0ca999518abd86
Обновил железку прошивкой от 27.09.2024 (624-625_27_09_UA.zip) скачанной тут с форума, перестало работать EPG на всех каналах и пропал флажок в настройках отключающий "историю переключения" (кнопка Last на пульте) - это так и было задумано!?!?
До этого сидел на прошивке от 01-04-2021 (WV_670x_Ukraine_DVB2IP_20210401.zip), EPG  работало (по крайней мере на каналах где оно было например СТБ) и по кнопке Last, была возможность просто перейти на предыдущий канал. Сейчас появляется окошко со всей историей переключения что для меня очень неудобно вполне устраивало именно возврат на предыдущий канал насколько я помню в той прошивке в настройках был соответствующий флажок позволяющий вернуть именно просто возврат. Но более важно что в новой прошивке почему то перестал работать EPG, как починить??
Да, забыл сказать обновлялся по инструкции через ПО от 14.04.2022 аварийным восстановлением и затем накатил последнюю прошивку через USB.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2024, 00:36:37 от Алекс68 »
Алекс68, а зачем обновляли через аварийное, достаточно обновлять через usb, после этого желательно сброс в заводские настройки выполнить, в некоторых моментах приходилось и два раза сброс сделать. Кнопка LAST отвечает за историю переключений, такой пункт в меню есть.
Оффлайн avatar77726
  • Пандора в голове)
Всё.Спас друга от мусорного ведра)Прошил тюнер без выпаивания памяти дешёвым прошивальщиком CH341A с платой переходником и прищепкой.Возникла проблема с софтом.Одни программы не определяли тип флеши,другие не могли стереть.Идеально подошла NeoProgrammer 2.2.0.10 русифицирована с понятным интерфейсом.Может кому пригодиться мой опыт,но лучше пускай не пригождается. :)
Оффлайн Алекс68
Т.к. сидел на прошивке со старым SDK, согласно вашей же инструкции вначале обновился прошивкой от 14.04.2022 (через аварийное восстановление), затем уже накатил последнюю прошивку от 27.09.2024 обычным способом через USB. В принципе я все это писал... Вот момент со сбросом до заводских настроек как то упустил, ОК сделаю. Про кнопку LAST еще раз внимательно посмотрю в меню (если не сложно скажите где в меню прошивки от 27.09.2024 UA искать этот флажок) .
А что с неработающим EPG? В принципе это было самым важным.
