Автор Тема: Обсуждение World Vision T625A LAN, T625A, T625D2, T625D3, T625M2, T625M3 и др.  (Прочитано 1075305 раз)
Оффлайн valpro24
где в меню прошивки от 27.09.2024 UA искать этот флажок)
В настройках прокрутить вниз.
Оффлайн lony
  • Модель ресивера: T624A
Добрый день. Почему iptv каналы сами по себе переключаются?(пульт исправен)
lony, наверно такой плейлист, у меня и в VLC такие попадались.
Оффлайн Ol Eg
На крайней прошивке RU при автоматическом поиске каналов DVB-C тюнер перескакивает (или она не прописана) частоту 514 MHz. Следил какие частоты сканировались при автопоиске и эта даже не высветилась.
Оффлайн yuranich
  • Модель ресивера: World Vision Premium; World Vision T625A_LAN
На последних прошивках не работает история переключений. То есть работает, но не так как надо - например выбираешь из списка недавних программ нужную, но включается не та, что выбирал. На крайней прошивке по моему перепутаны значения pvr и запись, потому что при выборе запись становиться неактивным время записи. Ну и с iptv совсем всё грустно - даже SD каналы постоянно обрываются, не говоря уже об HD. Связь по проводу - если что, и на компьютере те же каналы работаю без проблем. Я конечно понимаю, что приставка бюджетная, но всё же некоторые из замечаний думаю не сложно поправить.
yuranich, а что за IPTV, как посмотреть, проверить?
Оффлайн yuranich
а что за IPTV
Отправил в личку.
Оффлайн Григорий_Т.
  • Модель ресивера: T625 D4
По прежнему, некорректно работает EPG. Если в мультиплексе два потока, то расписание видно только для одного, при переключении каналов между этими потоками. Чтобы увидеть расписание для канала из другого потока, нужно переключиться на какой нибудь канал другого мультиплекса, а потом выбрать нужный.
Оффлайн Barsun
  • Модель ресивера: WV625A Lan
Здравствуйте. Не могу найти, есть ли кнопка для перехода на запись по таймеру? Не через общее меню, а напрямую.
Оффлайн yuranich
Плюсом к вышесказанному: на последних двух прошивках не работает запись с эфира, т.е. индикатор записи загорается, но ничего не записывается. Иногда после этого приставка зависает. Попробовал отформатировать флешку средствами самой приставки, после чего её пришлось восстанавливать средствами ПК. Попробовал с другой флешкой и ситуация повторилась. И с переводом как-то на этих прошивках всё плохо. В итоге вернулся на мартовскую версию, на ней описанных проблем нет.
Оффлайн Mara
  • Модель ресивера: T625ALAN
Здравствуйте! Вчера загрузила обновление приставки Т625ALAN, в медиацентре появилась строка SuperCast. Есть и QR код для скачивания этой проги. Поставила на телефон её, пытаюсь подсоединиться через неё к приставке, но не получается. Может, кто-то пробовал уже?
да я в общем пробовал все соединяется... проблем не видел, да и не я один... подробности по шагово чего делаем...
Mara, сеть одна телефона и приставки?
Оффлайн DRA
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • В режиме ожидания
Бывало такое, и не раз, копался, выяснилось, это из-за канала (потока), поток наглухо вырубается и снова начинает работать
в VLC  не успевает иногда даже заметить, в крайнем случае, останавливается на буферизацию и снова работает, но не переключает (VLC не включен повтор одной дорожки). Проверял и содержимое m3u потока, (не плейлиста) у некоторых параметры внутри тоже меняются после самовольных переключений. не пожалел время на наблюдение чисто по любопытству.
Оффлайн iliandr
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision T625A LAN
yuranich , «Запись» по умолчанию выключена. Зайдите в Настройки - Настройки языка, опуститесь почти вниз и измените параметр «Режим после записи». Теперь «Запись» заработает.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2024, 04:36:56 от iliandr »
