Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 516419 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 13996
cmisha, так версия для Украины чем отличается, стартовым языком, деактивированным в настройках LCN, городами погоды и RSS источниками новостей. Я бы поставил и пользовался рабочим YouTube, а версия для России выйдет чуть позже, потом и поставите если это принципиально.
Разница в ПО не так критична, это не означает, что программное обеспечение для Украины не будет работать в России.
Оффлайн cmisha
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • Модель ресивера: T62D2, T625D2
ooolexa
Спасибо за разъяснение. Я только за. Это бы в шапку и воросов было бы меньше.  ;D
« Последнее редактирование: 19 Января 2021, 18:01:59 от cmisha »
cmisha, так в шапке этой темы есть, самым первым пунктом:
Наиболее часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Чем отличается версия UA от версии RU?
Ответ: Только стартовой языковой локалью, UA загрузится на украинском языке, соответственно версия RU загрузится на русском, в том числе язык интернет приложений и список предустановленный городов приложения "Погода".
Оффлайн aleshrusta
  • Куратор темы
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • awards Творческая личность
blazar, aleshrusta,  номера серийные мне в личку, приставки в сервис, разберемся....
уже разобрался. При быстром переключении с пульта приставка действительно зависает, помогает только вытянуть шнурок из розетки
Прошу проверить указанный баг на версии ПО из прикрепления.
Оффлайн cmisha
ooolexa
Закинул на флешку, воткнул в USB нажал обновить и ничего, приставка зависла на ней горит UP9r. Выдернул из розетки, через 30 сек. обратно воткнул вилку в розетку, приставка включилась. По хорошему надо было её перезагрузить, а потом прошивать, с шести утра пашет. Со втрого раза прошилась на ура, приставка при быстром переключении каналов не зависает. СПАСИБО !!!!!  ;D Настрою сеть и буду проверять остальное. Напомните пожалуйста пароль по умолчанию.
Добавлено: 20 Января 2021, 17:12:46
При просмотре каналов DVB-C из динамиков идет шум, не сильный но слышно, а при просмотре Ютуба и IPTV шума нет.
« Последнее редактирование: 20 Января 2021, 17:12:46 от cmisha »
Оффлайн Evgenius
В чем отличие прошивки от 31.12.20?
Оффлайн Lan72
Проверил. У меня этот баг с зависанием при быстром переключении каналов не исчез.
Lan72, сброс в заводские после обновления делали? Зависание на DVB-C или DVB-T2?
Оффлайн Lan72
На DVB-T2. Сброс настроек пока не делал. А что, должно помочь?
Буду дома, попробую сбросить настройки к заводским.
сброс на заводские при перепрошивке является обязательной процедурой
Оффлайн cmisha
Так при обновлении прошивки, все настройки и так сбрасываются по дефолту если опция Раздел стоит Все.
так и должно быть
Оффлайн mscbro
  • Модель ресивера: t62a lan
Здравствуйте,
Купил t62a lan, а сеть не работает :-[ , порт rg45 мигает зеленый светодиод и все, в настройках приставки нашел только настройки wifi и ничего про dhcp и ip адреса, проверил коробку, не подделка, подскажите пожалуйста как настроить сеть чтобы заработал интернет? Кабель рабочий, подключаю другие устройства, интернет работает. В информации дата версии прошивки 12.09.19. Подскажите пожалуйста, а то такой облом или это неисправность и надо возвращать?  ???
mscbro, там где настройки Wi-Fi подключение Wired-1 это и есть проводная сеть, если не можете настроить, то вызовите специалиста на дом.
