Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 534118 раз)
Оффлайн Boa Juice
  • Модель ресивера: t34
Но в t62a lan есть сетевой разъем под rg-45, через который я и подключаю.
Значит что-то в вашей конфигурации сети не так. У второго роутера какой адрес? Почему по DHCP отдался ДНС 192.168.1.1? Значит в сети несколько DHCP-серверов и не факт, что шлюз 192.168.1.1 - это ваш передний роутер.
Короче - искать коллизии или забить и пользоваться как есть ))
А со светом... ну не знаю, такой себе эмбилайт ))
Добавлено: 25 Января 2021, 17:21:41
Случайно забрел в ветку 624-625 и обнаружил, что есть такое классное приложение как Xtream. Не понял только за что же владельцев 62-х его лишили. Оно ж точно так же и здесь работает - и VOD, и IPTV, и нет EPG.
« Последнее редактирование: 25 Января 2021, 17:21:41 от Boa Juice »
Оффлайн scensored
Ребят подскажите кто разбирается, как заставить воспроизведение видео с флешки проигрывать файлы по кругу на WV Т62А ?
Уже всё меню облазил и пульт наизусть выучил.
Оффлайн dimatraktor80
Проблема после обновления ПО от 31.12.2020 UA. При просмотре IPTV любой канал через 2 мин просмотра вылетает в плейлист. Загружаю плейлист и с флешки, и из облака. Ситуация не меняется. Проблема в ПО?
Обновляли со сбросом настроек? Выбирали "Все"?
Добавлено: 26 Января 2021, 10:15:14
Попробуйте сменить лист.
« Последнее редактирование: 26 Января 2021, 10:15:14 от Sanches235 »
Обновлялся со сбросом, безусловно... А вот поменять плейлист попробую. Спасибо!!!
Оффлайн mscbro
  • Модель ресивера: t62a lan
Согласен, забил и пользуюсь ;) а для rgb ленты закрыл приемник контроллера крышечкой, вырезал в ней под провод щель и накрыл, теперь надо стрелять пультом прямо на эту крышечку чтобы переключить режим света, даже удобно чем то и телек переключать и свет одним пультом  8)
В настройках плеера, при проигрывании видео в нижнем меню кнопка шестеренки, на прошивке 3235s_Ukraine_201231 точно есть такая настройка, не знаю как на других версиях.
У меня на этой прошивке такого нет, нашел плейлист где многое работает, могу выложить, единственное бесит что на некоторых каналах после 30-60 мин работы зависает приставка, после чего приходится ее перезагружать, пока не понял от канала зависит или от качества картинки и интернет сигнала или еще чего.
У Вас такой проблемы не наблюдается? IPTV работает корректно и с USB,и из облака?
Добавлено: [time]26 Январь 2021, 12:20:08[/time]
Где то читал, что зависание происходит из-за скачков уровня сигнала. У меня такое случается ТОЛЬКО при просмотре кабельного через DVB-C. В остальных режимах все ок.
« Последнее редактирование: 26 Января 2021, 12:42:20 от dimatraktor80 »
Оффлайн mscbro
Пробовал только с USB, вроде нормально работает, пока только первый день успел потестировать. У меня просто в HD качестве тормозят сейчас почти все каналы, какие то работают, какие то вообще не работают, но думаю это из за специфики интернет подключения, не тянет, а то что показывает стабильно то можно долго смотреть, работает нормально.
Похоже на то, у меня при просмотре IPTV в правом углу экрана значение иногда скачет от 0-600 то начинаются подвисоны. Только у меня все наоборот, на IPTV на некоторых каналах зависает приставка, а через DVB-C акадо стабильно работает и еще ни разу не зависла.
Оффлайн Pandik
  • Модель ресивера: World Vision I64
Добрый день. Подскажите есть ли на приставке T62A режим аварийного востановления? Приставка после обновления ушла в ребут и больше не запустилась, абсолютный кирпич.
Pandik, нет такой функции
Оффлайн Pandik
Как ее можно востановить?
Pandik, паяльник или паяльная станция, программатор. Или СЦ.
Дамп прошивки это и есть сама прошивка, скаченная с форума или оф.сайта.
Добавлено: 29 Января 2021, 07:18:35
Но это относится только к перепрошивки микрухи памяти, если конечно же все остальное работает.
Оффлайн banderkin
Программное обеспечение от 31.12.2020 версия UA
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2020, 18:32:15 от ooolexa »
Программное обеспечение для World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M
История изменений:
- Исправлена работа приложения YouTube
- Обновление библиотеки IPTV плеера (работа не завершена).
Про обновление библиотеки можно подробнее? Прилагаемый плейлист заработает на ней?
Всем добрейшего дня. После последней прошивки стабильный уже год плейлист начал слетать каждую минуту (приставка возвращается к выбору каналов). Может, кто подскажет, что делать? Его как-то можно отредактировать?
П.С. Сам лист прикрепляю. Будет желание - протестируйте его, пожалуйста.
Оффлайн iliandr
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision T625A LAN
Плейлист из Тольятти, через минуту переподключается.
