Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 534119 раз)
Оффлайн mscbro
  • Модель ресивера: t62a lan
mscbro, там где настройки Wi-Fi подключение Wired-1 это и есть проводная сеть, если не можете настроить, то вызовите специалиста на дом.
Спасибо за ответ, я могу настроить, но нигде в настройках нет такого "Wired-1"
Добавлено: 23 Января 2021, 12:03:43
 [ У вас нет прав на просмотр вложений ]
У меня в настройках ничего не меняется, пусто, не влево вправо, ни ок, ничего
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 12:03:44 от mscbro »
mscbro, попробовать установить последнюю версию ПО.
Оффлайн mscbro
ooolexa, подскажите тогда пожалуйста где скачать последнюю версию прошивки для РФ?
Добавлено: [time]23 Январь 2021, 12:29:20[/time]
Нашел прошивки, скачал версию для Украины, как я понял из вашего поста ранее она подойдет?
Добавлено: 23 Января 2021, 13:15:33
установил последнюю прошивку, настройки сети появились, но висит статус соединяю и все, ничего не меняется, сссс...
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 13:15:34 от mscbro »
если в дом сети статический ip, то надо прописать ресиверу руками, или проверить в роутере выдается ли адрес ресиверу по DNS, и я бы кабель проверил, есть у меня смутные сомнения, что в нем чего-то не хватает....
Оффлайн mscbro
wolow, спасибо, я сам настраивал сеть, есть роутер от провайдера и по воздуху раздает инет, на кухне стоит другой роутер который в режиме моста раздает инет и в него подключен провод до тв бокса, роутер у меня работает в режиме dhcp и все другие устройства по проводу прекрасно подключаются, замена провода ничего не дает
Добавлено: 23 Января 2021, 13:53:15
Попробовал статический адрес заполнить, пишет ошибка dns2, а в роутере dns адрес один
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 13:53:16 от mscbro »
Оффлайн vickool
  • -> Вы поблагодарили: 30
Попробуйте назначить ДНС1: 008.008.008.008, ДНС2: 008.008.004.004.
Оффлайн mirrr
  • Модель ресивера: t62d
попробуйте указать в dns2 тот же адрес, что и в dns1
Оффлайн toca86
Доброго дня! Маю таку приставку T62D2. ПРоблеми по живленню в ній йде встроєне БП. Неможу найти електричної схеми. Чи можна підключити виносний БП і як? Прошу допомогти!
не можно, якщо проблеми, на сервіс
Оффлайн PavloLavryniv
На t62a можно нацепыть wifi 5ггц?
wolow, из хорошых 2.4 адаптеров что можете посоветовать? чтобы на 802.11n да и ширину канала на 40мгц. Роутер Keenetic Speedster за комнатной стеной. Благодарю!
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 23:33:26 от PavloLavryniv »
Оффлайн mscbro
Друзья, всем большое спасибо за помощь!
У меня с данными днс показывает что подключено, но на деле ничего не работает, все интернет приложения выдают ошибку сети и ничего не показывают.
Приставка выдает сообщение что нельзя использовать одинаковые адреса для днс1 и 2.
В итоге получилось настроить так, подключить приставку напрямую к роутеру провайдера и по dhcp получить необходимые днс, однако хотя в настройках показало соединено, но при этом так же все интернет приложения выдавали "ошибка сети", тогда я переключил с dhcp на ручные настройки адресов и просто сохранил те же данные что приставка получила по dhcp и тогда почему то заработали приложения youtube и megogo. Вернул приставку к своему роутеру работаещему как мост и все также продолжило работать и через него. Вдруг кому пригодится, провайдер акадо в московском регионе, данные днс заработали такие: 217.010.039.004 и 217.010.036.005, прошивка 3235s_Ukraine_201231.
Склоняюсь к тому что с приставкой все же что то не так, так как не работает как положено dchp автоматическая настройка сети. Подскажите пожалуйста это похоже на нормальную работу приставки или мне все же стоит поменять ее пока есть такая возможность?
И также скачав разные подборки плейлистов для iptv ни один канал в них не заработал, ошибка сети, поэтому еще такая просьба, поделитесь пожалуйста каким нибудь рабочим плейлистом для теста.
Добавлено: 25 Января 2021, 09:37:17
И еще один вопрос... Как ухудшить сигнал от пульта ДУ?  :D
Дело в том что пересекается сигнал с контроллером светодиодной ленты и переключая каналы, громкость и т.д переключается цвет и режимы светодиодной rgb ленты, причем пульт фигачит настолько хорошо что куда только не направляй, все контроллер улавливает, пробовал приемник спрятать за угол и даже там, пришлось пока накрыть его пробкой чтобы не улавливал ничего. Пробовал в пульт от приставки старые батарейки поставить, не помогло, все так же пробивает через углы и рикошетит из любого направления.
Подкиньте пожалуйста идею если есть, что можно попробовать?
« Последнее редактирование: 25 Января 2021, 09:37:17 от mscbro »
Оффлайн Boa Juice
  • Модель ресивера: t34
Дело в том что пересекается сигнал с контроллером светодиодной ленты и переключая каналы, громкость и т.д переключается цвет и режимы светодиодной rgb ленты, причем пульт фигачит настолько хорошо что куда только не направляй, все контроллер улавливает.
Все сетевые функции - это программные дела. Приставка сама сетью не ведает - у нее только USB-порт, которому все-равно что передавать/получать. Все остальное дело драйверов, но с этим у приставки обычно все неплохо. Если на других прошивках та же проблема, значит надо пробовать с другим роутером, на другом провайдере, с другим WiFi-адаптером.
На счет пульта - тут решение есть, но оно не для слабонервных. Нужен пульт от другой аналогичной приставки и правленная под этот пульт прошивка. Например пульт от Tiger T2 Plus (только ни в коем случае не сама прошивка!! Из нее нужно только раскладку пульта взять.) практически один в один, но коды совершенно другие. Как менять раскладку пульта, тут не расскажут, но Ютуб расскажет. Процедура несложная, но требует внимания и дружбы с компьютером.
Оффлайн mscbro
Но в t62a lan есть сетевой разъем под rg-45, через который я и подключаю. Поэтому и покупал такой вариант приставки.
Спасибо что предупредили, пожалуй это не мой вариант :D
