Автор Тема: Ремонт World Vision Foros-ы  (Прочитано 27096 раз)
« : 09 Января 2020, 15:06:05 »
Пишем здесь. Не хламим ремонтом общую тему.
Оффлайн Eugene_PVL
  • Модель ресивера: gi8120
« Ответ #1 : 09 Января 2020, 15:21:33 »
ее на выпайку и пробовать включать без нее.
нужно проверить выход микрухи согласно даташита относительно общего (на наличие к.з)
Можно конечно, только смысла не вижу - менять нечем ( кстати греться перестала)
Оффлайн Roman911
  • Модель ресивера: WVForos Ultra
« Ответ #2 : 09 Января 2020, 15:22:38 »
Здравствуйте, wv foros combo не работает передняя панель, с пульта все норм, цифры показывают кнопки нет, после нескольких часов работы на одном канале приставка перестает работать с пультом, но картинка показывает, куда капать?
Прошивки менял разные, результата 0.
« Ответ #3 : 09 Января 2020, 16:48:52 »
Roman911, третий раз поднимаете вопрос о том, что
  Вам уже два раза  рекомендовали обратиться в сервис, т.к. поняли, что тюнер нуждается в ремонте. Вы с этим согласились. Какой еще ответ или совет ждете?
  Отказала HD2015E, элементы ее обвязки либо канал связи с процессором. Подтверждение того, что тюнер постепенно дохнет. Завтра еще что-нибудь вылезет.
  Не хочу никого обидеть, но складывается впечатление что однотипные сообщения в разные темы форума рассылает автомат.
  Eugene_PVL, ваше решение, продолжаем бороться или бросаем?
« Последнее редактирование: 09 Января 2020, 17:10:29 от Bazilio »
Оффлайн Eugene_PVL
« Ответ #4 : 09 Января 2020, 17:57:02 »
Roman911, третий раз поднимаете вопрос о том, что  Вам уже два раза  рекомендовали обратиться в сервис, т.к. поняли, что тюнер нуждается в ремонте. Вы с этим согласились. Какой еще ответ или совет ждете?
Бросаем, ЗИПа нет купить невыгодно в моем случае, До сервиса далеко (я ввобще-то надеялся на непропай, но похоже тут дохнет
 постепенно все..) Как посоветовали мне на соседнем сайте - не копать а просто закопать
« Ответ #5 : 09 Января 2020, 19:56:36 »
   Жаль, хотя дело ваше. "Тут дохнет постепенно все" -  это вряд ли. Скорее всего действительно непропай, может отказ на обрыв индуктивностей развязки в цепи питания из-за перегрузки "на улице" (в нагрузке). Второй стабилизатор вышел из строя скорее всего случайно, из-за неосторожности при измерении напряжения. Допустим тюнер был подключен к ТВ у которого трехполюсная вилка питания а в розетке нет зануления или заземления. Или вы не слили статику, не прикоснулись к общему тюнера до начала измерений.
  Вам спасибо за качественное фото платы.
Оффлайн Eugene_PVL
« Ответ #6 : 09 Января 2020, 20:26:38 »
Обстоятельства... Я конечно закажу эти микрухи, но это по случаю, через знакомых ремонтников -когда это будет. но не так быстро. Поэтому лучше сказать повременим. Сейчас нашел свой старый фотоаппарат если нужны еще какие-то части - могу снять
« Ответ #7 : 09 Января 2020, 20:52:36 »
  Спасибо,  не нужно. Ремонтом не занимаюсь. Поэтому напрягать вас делать фото фрагментов печати с целью срисовать схему из чисто спортивного интереса - это перебор. Тем более, что часть элементов под экраном ВЧ блока.
  Просто заинтересовала схема питания антенного усилителя в Т62. Она работает не так просто, как может показаться на первый взгляд.
« Ответ #8 : 10 Января 2020, 07:15:00 »
Roman911, у вас есть еще один вариант. Аккуратно удалить светодиодный индикатор.
Если "курили" вопрос, то по даташиту индикатор параллельно кнопкам, может дурить индикатор.
Если перестает реакция на пульт, возможно устал ик-приемник.
Ничего не помогает, в итоге все упирается в проц.
Взять донора перепаять проц еще можно (не BGA, перепаять вообще не вопрос).
« Последнее редактирование: 10 Января 2020, 07:29:57 от Sanches235 »
Оффлайн Lanks
Re: Ремонт World Vision Foros-ы
« Ответ #9 : 19 Февраля 2020, 16:31:29 »
Здравствуйте.У меня World Vision Foros Combo T2/S2. Подскажите номинал сгоревшего диода D3 на входе 12 вольт. Что могло послужить его сгоранию.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 16:33:40 от Lanks »
« Ответ #10 : 19 Февраля 2020, 21:00:40 »
Пишу с мобилы, так что как получилось.
У меня ультра, думаю так же.
Оффлайн Lanks
« Ответ #11 : 19 Февраля 2020, 21:36:03 »
Выручили! Вероятнее всего это он.  На сгоревшем еле заметно букву Н.
Оффлайн pinya19
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #12 : 22 Апреля 2020, 09:42:04 »
я в таких случаях выпаиваю дисплей с микрухой, ставлю на проц радиатор и уже больше года работают
Оффлайн Lanks
« Ответ #13 : 04 Мая 2020, 22:16:37 »
Здравствуйте.World Vision Foros Combo T2/S2 на входе стоят наверное линейные стабилизаторы шестиногие с маркировкой ( BCBCP ) и (KCBAD) какими их можно заменить?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2020, 22:27:03 от Lanks »
Оффлайн adomakha
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: 4 х Foros ultra + 2 x HD Slim 2
« Ответ #14 : 08 Июля 2020, 22:06:43 »
Нужен совет, целесообразно ли ремонтировать? Или приобрести новые?
На одном Foros Ultra не работает HDMI, через тюльпаны работает.
На втором не находит сеть.
