Может вы и правы, но при этом не нужно забывать о том, что 1. Гетеродину ЛНБ нужно время для выхода на режим теплового равновесия, при котором гетеродин имеет максимальную стабильность и, как следствие, облегчает работу тюнеру. Это особенно важно при слабом сигнале при переключении между несущими. 2. проблемы с приемом Т2 вызваны применением диплексеров, не обеспечивающих достаточную развязку S и T входов тюнера. Т.е. применением некачественных внешних комплектующих, что само по себе не может гарантировать устойчивую работу и со временем может привести к более тяжелым последствиям. С учетом этого попробуйте убедить производителя в необходимости доработки ПО.
Да, но когда заходишь в меню и ставишь ВЫКЛ в питании LNB то всё нормально работает и если при включении Т2 будет идти такая команда то в чём будет проблема?
...проблем не замечал...
Может какие-то сигналы как-то проверить?
...протокол работы переключателя 1.1, вы именно его выставляете в настройках?
Может надо термодатчик подключить - это последний танец с бубном...
Может и нужно
Всё, сдаюсь
Я просто ставлю номер порта в настройках "установка антенны".
строка согласно переключателю DiSEqC 1.1 (Включено)А строка DiSEqC 1.0 остается в положении Выкл.
