Автор Тема: Диплексеры, мультисвитчи, DiSEqC с World Vision Foros Combo T2/S2/C  (Прочитано 65814 раз)
Да тут в принципе всё просто, входим из списка в спутниковую позицию которая настроена, далее ставим порт к примеру 2 к которому подключена данная спутниковая позиция, выставляем  рабочий ТП и смотрим на шкалу "Качество", если процентное соотношение и шкала выросли значит всё верно, далее пробуем сканировать.
Естественно напряжение подаётся на конвертор согласно поляризации ТП, который установлен в данный момент в настройках.
... далее пробуем сканировать
  Amw, очень похоже, что сканирование Вы не делали.
Оффлайн Amw
  • Модель ресивера: World Vision Premium, - foros combo T2/S2/C, Rolsen RDB-505N
Или как минимум где-то в меню привязать "настройки спутника" к номеру порта.
Так мы и привязываем. В меню настройки антенны (скрин выше). Другое дело в списке каналов, которые создавались без DiSEqC, нет этой информации, так это потом, я пересканирую ТП. А сейчас надо чтоб с антенны сигнал пришел через DiSEqC. Напрямую же идет...
Добавлено: 18 Августа 2021, 13:44:18
Так чтоб сканировать, надо чтоб сигнал был...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 13:44:18 от Amw »
  Я понял, Вы выставляете все данные по спутнику, порт и протокол дисека, но на шкалах "уровень" и "качество" ничего нет. До сканирования дело не доходит.
  Затухание в дисеке? Можно попробовать внести в соединение "напрямую". Может сигнал на пороге чувствительности?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 13:58:01 от Bazilio »
Оффлайн Amw
Затухание в дисеке? Можно попробовать внести.
Сигнал такой же, как при обрыве... Даже несущей нет. проще предположить не затухание, а отсутствие коммутации.
Добавлено: [time]18 Август 2021, 14:02:10[/time]
Так я и говорю - отсоединяю от дисека, соединяю через "бочонок" - всё нормально.
Обе антенны уже настроены по-отдельности.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 14:03:32 от Amw »
Может проверить все возможные сочетания: вход дисека - номер порта в тюнере? Может есть несоответствие комутации?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 14:23:42 от Bazilio »
Оффлайн Amw
Есть у меня здесь на даче возможность посмотреть сигнал с ресивера... Хотя бы просто - появляется он, или нет. Осциллограф вход 50 Ом, и не больше 5 В. Делитель делать нЕ из чего. Сколько там сигнал 22 kHz? Питание LNB можно отключить в настройках.
   На выходе тюнера не просто частота 22кГц, 0,6В, почитайте например эту статью или википедию .
   Только если входное сопротивление осциллографа действительно 50 Ом (а не входной разъем СР-50), боюсь посадите сигнал с тюнера. Питание можно не отключать, просто "закрыть" вход осциллографа.
   Делитель можно сделать из грифеля карандаша. Хотя конечно большой вопрос, что можно увидеть такими приборами.
Добавлено: 18 Августа 2021, 21:57:43
   Чисто теоретически, если коммутация полная (и по постоянке и по переменке), ее можно проверить и без подключения тарелок. На выбранном в меню настроек входе дисека (при включенном питании LNВ) должно появиться соответствующее выбранному спутнику\транспондеру постоянное напряжение.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 21:57:43 от Bazilio »
Оффлайн Amw
у меня DiSEqC производителя WinQuest GD-10A на 10 портов, плюс на двух портах висят каскадом два DiSEqC протокола 1.0 с 4 портами от производителя Galaxy Innovations, проблем не замечал...
У меня пока две тарелки, ну может три будет...
Может вот такую? Или что посоветуете? Желательно с QZON.
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
Купи DiSEqC 4x1 Green Line DS-1/4GL за 350 ₽.
Проще некуда, а с тем Euston GD-4111 DiSEqC 4x1 запутаешься. Там не обычная схема подключения.
И при подключении или отключении дисека к кабелю надо отключать ресивер - иначе можно спалить его (дисек)...
Оффлайн Amw
Совсем забыл - у меня ж ещё в телевизоре есть S2 тюнер. Можно там мой  DiSEqC проверить. Только в настройках нет протокола 1.1
В пункте управления DiSEqC можно выбрать семь вариантов
- отключен
- Тональная посылка А
- Тональная посылка B
- A
- B
- С
- D
И тоже ничего не работает - сигнал на LNB не проходит.
Amw, нет, в телике тут поддержка скорей всего обычного четырёх портового 1.0 или 2.0, а ваш с протоколом 1.1, не проверите.
Оффлайн Amw
...с тем Euston GD-4111 DiSEqC 4x1 запутаешься. Там не обычная схема подключения.
Уже заказал и оплатил. 22-го обещают привезти. Опять же взял из-за герметичной коробочки, чтоб на улице повесить.
Оффлайн igor68
Зачем тогда совета спрашивал что купить?
С простым было не разобраться, а заказал такое гомно...
Разрезал пластиковую бутылку пополам и прикрепил вверх дном, дисек внутрь и намного надёжней. У меня так уже лет 10 работают и нет проблем.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2021, 08:45:11 от igor68 »
Оффлайн Amw
Совета не дождался - хотел быстрей, и так 4 дня ждать. Функционально меня Euston GD-4111 DiSEqC 4x1 устраивает.
Со всеми разберусь, не переживай. Не может быть, чтоб все нерабочие продавали... Сдам назад, если что.
