Автор Тема: Диплексеры, мультисвитчи, DiSEqC с World Vision Foros Combo T2/S2/C  (Прочитано 65757 раз)
Оффлайн yr4ik
  • Модель ресивера: РАЗНЫЕ
Может вы и правы, но при этом не нужно забывать о том, что
  1. Гетеродину ЛНБ нужно время для выхода на режим теплового равновесия, при котором гетеродин имеет максимальную стабильность и, как следствие, облегчает работу тюнеру. Это особенно важно при слабом сигнале при переключении между несущими.
  2. проблемы с приемом Т2 вызваны применением  диплексеров, не обеспечивающих достаточную развязку  S и T входов тюнера. Т.е. применением некачественных внешних комплектующих, что само по себе не может гарантировать устойчивую работу и со временем может привести к более тяжелым последствиям.
  С учетом этого попробуйте убедить производителя в необходимости доработки ПО.
Да, но когда заходишь в меню и ставишь ВЫКЛ в питании LNB то всё нормально работает и если при включении Т2 будет идти такая команда то в чём будет проблема?
yr4ik, я не решаю, что будет доработано в ПО, и что не будет. Я всего лишь высказал свое мнение по этому вопросу. Причина проблемы не в тюнере. Ни постоянное напряжение, ни 22кГц, ни нижние частоты спутниковых каналов  не должны проходить на антенный вход Т2 через диплексер. Подтверждение - ответы 24 и 26. Вы не согласны, убеждайте оооlexa и wolow.
Проблемы не будет. Она может появиться при переключении с Т2 на спутник. Может увеличиться время переключения (см. п.1)
Добавлено: 06 Февраля 2020, 11:04:02
P.S. Отключение питания SAT - вопрос 4
      Ответ администратора - пункт 4.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 11:04:02 от Bazilio »
Оффлайн yr4ik
Да действительно, при включении и выключении питания LNB около 10 сек нет сигнала
Оффлайн Amw
  • Модель ресивера: World Vision Premium, - foros combo T2/S2/C, Rolsen RDB-505N
Купил DiSEqC 1.1 DST.001 просто для переключения двух тарелок и почему-то не работает...
Подскажите должен ли он работать с foros combo и как можно его проверить?
Amw, у меня DiSEqC производителя WinQuest GD-10A на 10 портов, плюс на двух портах висят каскадом два DiSEqC протокола 1.0 с 4 портами от производителя Galaxy Innovations, проблем не замечал, вся сборка на World Vision Foros работала корректно. При том, что ещё кабель снижения метров 25.
Оффлайн Amw
...проблем не замечал...
Я тоже даже удивился... Может какие-то сигналы как-то проверить? Или сразу идти покупать другой? Этот понравился уличным исполнением.
  Amw, для начала посмотреть доступные материалы, посетив сайт Dr.HD.
  В разделе Ресиверы и аксессуары видим снятый с производства Термодатчик (с функцией дисека), а не собственно дисек. Самого термодатчика на вашей фотке нет. Возможно в использовании этого устройства есть особенности. В разделе "Техподдержка" есть телефон их сервисного центра.
  Я бы с такими наворотами не связывался и купил чего попроще.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2021, 16:42:33 от Bazilio »
Оффлайн Amw
Bazilio, Написано, что работает со всеми ресиверами, а функция термодатчика только с одной маркой. Купил самый дешевый да еще в уличном исполнении. Лучше скажите, какой сигнал должен идти с ресивера на переключение - надо ж узнать в чем дело... Сама герметичная коробочка за 160 руб - тоже неплохое приобретение.  ;D
Уже нашел "Управляющий сигнал — модулированный тон 22 кГц." Дома буду - посмотрю.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 09:42:54 от Amw »
Amw, ну из того, что видно на этикетке устройства в вашем фото, то протокол работы переключателя 1.1, вы именно его выставляете в настройках?
Я понимаю что абсурд, но в друг ставите для строки 1.0
Оффлайн Amw
...протокол работы переключателя 1.1, вы именно его выставляете в настройках?
Вот спасибо, а это где выставляется? Я просто ставлю номер порта в настройках "установка антенны".
Нашел где. Я и так и так пробовал... Все равно не работает.
(Сначала думал, что DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.1 - это когда два устройства стоят.)
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 10:58:32 от Amw »
Вот на этом скриншоте видно, строки есть DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.1, соответственно ваша строка согласно переключателю DiSEqC 1.1
А строка DiSEqC 1.0 остается в положении Выкл. (разве только в будущем вы не захотите реализовать каскад DiSEqC переключателей).
Оффлайн Amw
Может надо термодатчик подключить - это последний танец с бубном...
Может и нужно, судя по вашей фотке и фотке с сайта у вас вариант с термодатчиком. Маркировка левого разъема "Sensor", модель "DST 001".
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 11:41:08 от Bazilio »
Оффлайн Amw
Может и нужно
Подключил датчик - не помогло. Все каналы (три) попробовал. Снимаю F-разъемы с DiSEqC и соединяю через бочонок - сигнал есть...
Всё, сдаюсь. Куплю другой... Хотя теоретически причина может быть и в ресивере.
Всё, сдаюсь
  Может рано? Честно говоря, не представляю, как ресивер только двумя этими установками
строка согласно переключателю DiSEqC 1.1 (Включено)
без сканирования (или каких-то других действий) по каждому номеру порта привяжет три LNB к трем портам и выдаст в каждое направление нужное питание (13В или 18В)и 22кГц (если нужно) а может еще что-то.
  Опыта в настройке спутникового оборудования не имею, но предполагаю, что по каждому номеру порта нужно проводить сканирование с указанием всех нужных для этого прибомбасов. Или как минимум где-то в меню привязать "настройки спутника" к номеру порта.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 12:40:49 от Bazilio »
