Автор Тема: Диплексеры, мультисвитчи, DiSEqC с World Vision Foros Combo T2/S2/C  (Прочитано 7701 раз)
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 69
Диплексер это дайсик ? У меня пять антенн подключено через дайсик и эфирная антенна с усилителем , питание от ресивера. Все работает с осени.
Фото в студію і детальніше, яка антена, якій усілок на ній?
  • -> Вы поблагодарили: 2799
  • -> Вас поблагодарили: 11440
Sanches235, SAT/TV диплексер и дайсик с любым протоколом это уже разные коммутаторы, и работать корректно это не будет, после диплексера должна подключаться LNB напрямую и не более, либо использовать мультисвитч которых масса в том числе и от Galaxy Innovations.
  • -> Вы поблагодарили: 523
  • -> Вас поблагодарили: 735
Может конечно грубо сравнил, но, я к тому, что они оба собирают, а на их выходах и как с них взять это совсем другая история.
Оффлайн Chop68
  • -> Вы поблагодарили: 68
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: WV Foros Combo, uClan Denis H.265 PRO Combo EU, WV I64
Если не трудно подробнее по теме. У меня горыныч с 9 гр + 36 гр (через 6 портовый дайсик) + Т2 (пассивная) через диплексер идет. И все кроме 36 градуса работает. Уже голову сломал почему 36 не находит. Может диплексер линейную поляризацию пропускать а круговую резать? Или я не туда копаю? (раньше был GI Slim Combo и та же проблемма была)
Chop68, в таком случае не будет резать поляризацию, но дайсик не будет работать корректно за диплексором, устанавливайте мультисвитч, у нас есть подобная тема по пассивным и активным мультисвитчам в разделе DiSEqC коммутаторы , Мультисвичи
Есть подобная схема с использованием DiSEqC 1.0 2х1, не знаю как работает, но была найдена на просторах сети.
Был ещё подобный вариант сразу сдвоенный, модель DXR 2D+ по ссылке, но он снят с производства.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2019, 09:22:09 от ooolexa »
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 91
стоит обичная спутниковая горинич и ефирка без питания...использую вот такие два деплектора ....
на самом деплектора в розьем sat после дисика идет сигнал с гориничя а в розьем ant  ефирка....с вихода in/out один кабель пошол в дом...в доме в деплектора входит один кабель а потом с розьема sat и ant  соответственно в тюнер...
ayserg, давай лучше без слов, иначе мы тут все запутаемся, открываешь любую рисовалку и ровно линиями рисуешь что и как подсоединено, это будет лучший вариант.
Оффлайн ayserg
зачем рисовать и что тут непонятного...на диплекторе есть два входа один на спутник второй на антену...с него один виход и идет он в дом...там такойже диплектор и розделяет на спутник и антену...
я не художник такшто извените..
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2019, 17:27:14 от ayserg »
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 812
  • Страна: 00
если переключить с канала NASA питанием 19 вольт или любого канала с питанием ниже 19 вольт, то все работает без проблем. Если бы питание в тюнере SAT разъема отключалась при переключении на Т-2, то все было бы отлично.
  alexkoc, если проблема для вас еще актуальна.
  ИХМО  величина напряжения питания не должна влиять на прием Т2. Транзит постоянного напряжения с разъема SAT на разъем Т2 должен быть отсечен в диплексоре. А вот 22кГц (размах 500 мВ) диплексор может подавлять недостаточно или не подавлять вообще. Возможно именно эта частота мешает приему, если сигнал Т2 слабый, а для приема последнего спутникового канала формирователь частоты был включен.
  Простейший способ придавить частоту, а заодно и не пропустить постоянное напряжение на вход Т2 тюнера, это подключить центральную жилу кабеля (выход Т2 диплексора - вход Т2 тюнера)  к выходу диплексора через конденсатор 10 пФ. Подавление будет еще больше, если за конденсатором подключить дроссель 0,5 мкГн (один вывод к точке соединения конденсатора с кабелем, другой к общему)
Оффлайн ayserg
вот такой работает на ура ...по сровнению с преведущим
Что и требовалось доказать)))
Оффлайн ayserg
может кому пригодитса...и такой работает на ура...
даже мотор через него крутит..
Оффлайн yr4ik
  • Страна: ua
  • Модель ресивера: РАЗНЫЕ
Ситуация такая же, когда выключаешь питание ЛНБ то Т2 работает, а когда включаешь то пропадает половину каналов. Спутник работает без проблем даже с поворотником. Надо править ПО, чтобы при переключении на Т2 канал вырубало питание на САТ
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2019, 21:57:58 от yr4ik »
Оффлайн VITALIY1980
  • Модель ресивера: T62
я тоже потдерживаю что нужно по которое будет отключать питание при выборе т-2 каналов.
  • Страна: 00
  Может вы и правы, но при этом не нужно забывать о том, что
  1. Гетеродину ЛНБ нужно время для выхода на режим теплового равновесия, при котором гетеродин имеет максимальную стабильность и, как следствие, облегчает работу тюнеру. Это особенно важно при слабом сигнале при переключении между несущими.
  2. проблемы с приемом Т2 вызваны применением  диплексеров, не обеспечивающих достаточную развязку  S и T входов тюнера. Т.е. применением некачественных внешних комплектующих, что само по себе не может гарантировать устойчивую работу и со временем может привести к более тяжелым последствиям.
  С учетом этого попробуйте убедить производителя в необходимости доработки ПО.
