Автор Тема: Обсуждение World Vision T65 и World Vision T65M  (Прочитано 125506 раз)
Оффлайн Pirockar
  • Модель ресивера: world vision t63
« Ответ #60 : 01 Декабря 2019, 20:09:37 »
YouTube (Google) на обычных приставках не может гарантировать никто. Даже на дорогих спутниковых ресиверах.
Если нужен 100 % всегда - берите приставку на Android (Google).
 На любых спутниковых/кабельных/эфирных ресиверах с процессорами ALi - это стандартный набор соотношения сторон.
И ещё ни разу не видел, чтобы у ALi где-то было больше вариантов.
лично тебя я понел мол если хочеш штобы норм работала к world vision ниаброщайся я тибя понел ты правельно сказал непокупать
(но ты ведь мимо проходил ничего более)
« Ответ #61 : 02 Декабря 2019, 00:20:15 »
Ну купи любую другую обычную приставку. Не World Vision. Какая разница-то? Как от этого изменится политика Google ? Никак.
Google надо, чтоб ты покупал приставки на Android и смотрел рекламу.
А не какие-то обычные коробочки. Без рекламы, благодаря китайцам.
YouTube на обычных приставках - благодаря китайцам, а не Google.
А Google не надо, чтоб у тебя на обычной коробочке был его YouTube да ещё и без его рекламы.
Оффлайн Balu22
  • Модель ресивера: World vision t62D
« Ответ #62 : 11 Декабря 2019, 21:49:13 »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста,приставка т65м подключил к телевизору комплектным кабелем тюльпан,показывает(можно выбрать только 480 или 576i разрешение,телевизор Самсунг Разрешение: 1920x1080 Full HD 1080p почему не даёт больше выставить разрешение даже не высвечивается,картинка не очень,если купить кабель hdmi то будет доступно разрешение 1080 и изображение будет лучше?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2019, 22:30:07 от Balu22 »
« Ответ #63 : 11 Декабря 2019, 22:31:36 »
подключил к телевизору комплектным кабелем тюльпан,показывает(можно выбрать только 480 или 576i ... почему не даёт больше выставить разрешение даже не высвечивается
Большее разрешение сможете выставить только при подключении к ТВ по HDMI. По тюльпанам  в соответствии со стандартом сигнал выводится с разрешением не выше 576 строк. Видимо поэтому в меню тюнеров на Ali3821p при подключении по тюльпанам доступен выбор только 480 или 576 строк
  При подключении по HDMI изображение будет не просто лучше, а значительно лучше. 1080 будет доступно (см. первый пост этой темы)
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2019, 22:36:52 от Bazilio »
« Ответ #64 : 11 Декабря 2019, 22:44:00 »
так у всех ALi.
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #65 : 12 Декабря 2019, 17:36:49 »
А если смотреть эфирное T2? Там же практически все каналы пока еще в SD качестве, т.е. разрешение картинки ограничено источником сигнала. Будет ли при этом "значительно лучше" от HDMI?
« Ответ #66 : 12 Декабря 2019, 18:31:22 »
tsb58, естественно будет отличие и очень даже в лучшую сторону, не сравнивайте аналовговый сигнал и цифру, в том числе при просмотре другого контента через доступ в интернет. Есть разница просмотра старого аналогово ТП или сейчас цифрового DVB-T2? Вот примерно такое отличие.
Оффлайн Venger
  • Модель ресивера: World Vision T62М
« Ответ #67 : 10 Января 2020, 11:52:12 »
Прошил прошивкой от 22.10.19 - пропал YouTube, прошил прошивкой от 24.05.19, YouTube работает, два раза надо нажать на Ок
« Ответ #68 : 10 Января 2020, 12:33:32 »
Venger, в версии от 22.10.2019 есть не только YouTube, но и IPTV плеер, а также кинопортал Megogo, на скриншоте ниже это видно:
Оффлайн urij66
  • -> Вы поблагодарили: 70
Re: Обсуждение World Vision T65 и World Vision T65M
« Ответ #69 : 03 Февраля 2020, 18:13:36 »
В суботу поставив T65M, сьогодні пропав звук.Через HDMI звук є.Мусив ставити клієнту іншого.Хто з таким стикався і в чому може бути проблема? Тюльпани міняв на інші.
« Ответ #70 : 03 Февраля 2020, 18:53:49 »
в сервис
Оффлайн urij66
« Ответ #71 : 03 Февраля 2020, 20:37:08 »
в сервис
Та блін, нема ні чека, ні номера накладної-видалив із телефона.А так, майбуть не візьмуть.Брав на сатмаркеті.
« Ответ #72 : 03 Февраля 2020, 21:21:42 »
гарантія здійснюється за серійним номером, не треба мати чеків, гарантійніх талонів та іншого ...
Оффлайн Variant3
  • Модель ресивера: T65M
« Ответ #73 : 12 Февраля 2020, 20:41:01 »
привет всем!есть моник samsung syncmaster t220 (описание:https://zoom.cnews.ru/goods_card/item/102509/samsung-syncmaster-t220).расчитывая получить телик,купил тюнер world vision t65m и переходник вгаашдиэмай STLAB u991.все соединил и на мониторе всплыло:неоптимальный режим и т.д. можно что то сделать,кто-нибудь знает?
« Ответ #74 : 12 Февраля 2020, 20:55:23 »
  Variant3, можно. Нужно одновременно подключить выход AV тюнера  тюльпанами к телевизору и выход HDMI через HDMI -VGA к монитору. Потом перебирая настройки  тюнера (разрешение, частота кадров или PAL, NTSC , ) подобрать режим, при котором монитор будет работать. Более подробные обсуждения в соответствующих темах в разделах по другим моделям тюнеров.
  Для ЖК монитора только 60Гц или NTSC, по умолчанию стоит 50 или PAL
  Путь к настройке: Меню/ Установки системы/ Режим изображения/ разрешение видео - при нажатии "ОК" должно появиться окно с доступными режимами. Вероятнее всего подойдет 720р_60 или 1080р_60
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 21:19:42 от Bazilio »
