Автор Тема: Обсуждение World Vision T65 и World Vision T65M  (Прочитано 122450 раз)
Оффлайн Boldinsv
  • Модель ресивера: T65
« Ответ #30 : 27 Апреля 2019, 22:13:29 »
Всем спасибо, моя проблема решена, настроился не на Останкино с новой антенной и кабелем, и всё заработало. Приему с Останкино мешают передатчики в Красноармейске и Видном, работающие на той же частоте что и первый мультиплекс из Останкино, поэтому сильно прыгал сигнал, в ртрс пока не звонил не сообщал. Сам ресивер работает хорошо, нареканий нет.
Оффлайн Harnish
« Ответ #31 : 23 Мая 2019, 15:32:21 »
Уважаемые, подскажите, какой максимальный объем флешки, поддерживаемый устройством ? С какими ограничениями при проигрывании видеофайлов вы столкнулись ?
Оффлайн marat2345
  • Модель ресивера: World Vision Premium World Vision T62D GI UNI
« Ответ #32 : 25 Мая 2019, 10:40:57 »
здравствуйте вскрыл одну приставку из интереса там нет радиатора на процессоре так должно быть?
« Ответ #33 : 25 Мая 2019, 12:02:12 »
Радиатор должен быть ввиде металлической пластинки квадрат.
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #34 : 29 Мая 2019, 19:16:41 »
Может кто сравнивал мощность встроенных тюнеров. Какой лучше Т64 (Rafael Micro R850) или Т65 (Тюнер Rafael Micro R836)?
Ищу для сложных мест постоянно тюнер с максимальным усилением.
« Ответ #35 : 29 Мая 2019, 19:39:29 »
сложные места, это что по твоему, подробнее, сценарии бываю разные, несколько вышек пересекаются в одной точке, одна но далеко и т.д.
Оффлайн sergeifrost
« Ответ #36 : 29 Мая 2019, 19:46:42 »
у нас город с перепадами по высоте. Вышка в нагорной части. А в нижней части приходится повозиться иногда. Стабильнее всего сигнал получался на Т62А на мой взгляд методом проб.
Т64 тоже нормально более менее. Вот хочу попробовать Т65 теперь новинку. Может кто то имеет представление.
« Ответ #37 : 29 Мая 2019, 19:55:48 »
думаю не разочарует, он по тестам на одном уровне t62 по этому параметру
Оффлайн maxx47
« Ответ #38 : 02 Июня 2019, 22:03:33 »
Подскажите пожалуйста.на крайней прошивке есть функция автовыключение.можно выбрать до 3 часов.но нет отключения этой функции.я думаю это несколько неправильно
Оффлайн sergeifrost
« Ответ #39 : 09 Июня 2019, 15:27:49 »
Вопрос по универсальному пульту ДУ (не фирмы World Vision). Думаю не только меня посещала такая мысль.
Имеется у клиента телевизор Samsung 32 дюйма ЖК, Т2 World Vision T65, спутниковый World Vision Foros Ultra (не спрашивайте почему но именно так).
Желание - один пульт на эти три устройства. Обучаемые понятно, а вот пробовал ли кто универсальные пульты? Которые по кодам или сами подбирают совместимость устройств.
Если есть положительный опыт, напишите какие Универсальные пульты (не обучаемые) понимают современные Т2 и спутниковые World Vision тюнеры.
Оффлайн FSG75-2017
  • Модель ресивера: Wv-PREMIUM
« Ответ #40 : 01 Июля 2019, 12:36:12 »
Подскажите ПО на данную модель чтоб в рабочем режиме было на дисплее отображение номера канала, а при выключении в дежурный режим оставались часы
Есть неудобства для пожилых людей
« Ответ #41 : 01 Июля 2019, 12:43:29 »
FSG75-2017, Программное обеспечение не имеет данной настройки, есть только отображение номера канала после переключения 5 секунд, а далее время, в режиме ожидания должно отображать текущее время.
Оффлайн FSG75-2017
« Ответ #42 : 03 Июля 2019, 18:03:35 »
СПАСИБО!!!
Думал как по аналогии с 64 работу дисплея поправили ПО
Оффлайн tintong
  • -> Вас поблагодарили: 23
« Ответ #43 : 27 Сентября 2019, 09:19:51 »
Приставка отличная, один только баг досаждает. Идея классная с отображением текущей передачи по кнопке ОК, но работает она только час-два после включения приставки. Потом полоса прогресса на многих каналах в украинском Т2 (иногда и на всех) остается заполненной. В инфопанели при переключении канала, и по кнопке Info написано «до конца 00 мин.», а на следующую передачу (которая может уже час идти) не переходит. Если зайти при этом в EPG - там все нормально, текущая передача правильная по времени. Заметил, что иногда помогает выход в интернет-приложения, а потом возврат к Т2, гарантированно помогает выключение/включения приставки.
В 12 ночи по украинскому времени вообще по всем каналам резко становится «Нет информации» на текущей передаче, хотя если выключить приставку и включить, то текущая и следующая передача в инфопанель подтягиваются правильно, но секунд через 5-10 пропадают, и снова «Нет информации». Все начинает нормализоваться где-то после часа ночи, если начинают идти передачи, которые начинаются после 01:00. Такое впечатление, что возникает какой-то конфликт то ли с часовыми поясами, то ли с обработкой получаемого из эфира времени и синхронизацией с системным, не знаю как это объяснить. Кстати, если просто зайти в настройки времени (там стоит «Авто»), а потом выйти, ничего не меняя, то часы приставки откатываются назад на 1 час, то есть вместо 00:55 27 сентября в главном меню начинает показывать 23:55 26 сентября, и при выходе в Т2 начинает в инфобаре показывать неправильные передачи до полуночи, но через секунд 5-10 приставка получает правильное время из эфира, и все – «Нет информации» вообще.
Добавлю, что с «застряванием» текущих передач, которые уже закончились, в инфопанели и по кнопке «ОК» не помогают и ручные настройки часовых поясов, и ручная установка времени.
Оффлайн tsb58
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #44 : 30 Сентября 2019, 17:52:51 »
Аналогичные явления наблюдались и в более ранних "родственниках" данной приставки: T70 и T63. Я уже давно об этом писал в соответствующих разделах. Но, видимо, это семейство приставок не настолько массовое, как T62/T64, и исправление недостатков их ПО не является приоритетной задачей...  :(
