Автор Тема: Обсуждение World Vision T65 и World Vision T65M  (Прочитано 122449 раз)
« Ответ #15 : 22 Апреля 2019, 21:02:01 »
Boldinsv.
Антенна прям не очень, но что есть. Вам важно расположение вышки (перед и за вами), прямая видимость или помехи, обновить контакты соединения кабеля и усилителя антенны, проверить штекера, кабель желательно новый.
Это можете сами проверить и провести ревизию. И потом напишите что получилось.
Какой уровень ошибок BER, нажмите кн.info два раза будет полоса ber. Уровень сигнала хоть 30%, главное что качество 100%.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 21:13:34 от Sanches235 »
Оффлайн Boldinsv
  • Модель ресивера: T65
« Ответ #16 : 22 Апреля 2019, 22:07:42 »
Да она самая Польская с усилителем) антенну и кабель заменю, что получилось в течении недели отпишусь)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 22:10:41 от Boldinsv »
« Ответ #17 : 22 Апреля 2019, 22:24:29 »
Можно было попробовать вынуть усилитель и поставить плату согласования, если ртпц несильно далеко и в прямой видимости, то всё должно работать, в любом случае хоть попытаться.
Оффлайн NAKAL
  • -> Вы поблагодарили: 70
  • -> Вас поблагодарили: 101
« Ответ #18 : 22 Апреля 2019, 22:27:34 »
Boldinsv.
Антенна прям не очень, но что есть..
не очень, это мягко сказано.
Ребята, хорошая  антенна, это лучший усилитель. Жадничать на ней не стоит.Тем более сейчас выбор то, ого го.
чего только нет, цены от и до. Из недорогих вариантно , с усилителем 15дБ и без. Фото DVB-T2 антенна Махаон. Логопериодическая Фото 2., все до 500р. да не сочтите за рекламу.
... также Кто может паять и гнуть проволоку, антенна Харченко на ДМВ диапазон, интернет в помощь, пособий миллион. Ну, работы на 20-30 минут. А радости то потом
Добавлено: 22 Апреля 2019, 23:38:09
если кабель более 5 м , то купите поприличнее, правда порой нелегко купить, ориентируйтесь на Sat 703, Sat 50, Волновое сопротивление (ом)75 , потерь будет меньше.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 23:38:09 от NAKAL »
Оффлайн СЕРГЕЙ ЛОСЬ
  • -> Вы поблагодарили: 180
  • -> Вас поблагодарили: 21
« Ответ #19 : 25 Апреля 2019, 00:17:28 »
Boldinsv,поменять провод антенный,усилитель SWA-2000 или SWA-6000-только производства BELARUS,далее купить блок питания антенны РЕГУЛИРУЕМЫЙ на 12 вольт.!  ОБЯЗАТЕЛЬНО пропаять центральную жилу антенного кабеля ,т.е тот который подходит к усилителю и тот ,который идёт к сепаратору и естественно ,как уже было сказано выше ,подтянуть все винты на самой антенне. Если будете ставить плату согласования,блок питания не нужен и кончик центральной жилы,который будет вставляться в антенный штеккер должен выступать от края колпачка не более 3-5 мм.В противном случае длинный кончик ломает антенный штеккер внутри и сигнал становится СЛАБЕЕ. ПРОПАИВАТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЖИЛУ-ОБЯЗАТЕЛЬНО.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 00:19:32 от СЕРГЕЙ ЛОСЬ »
Оффлайн NAKAL
« Ответ #20 : 25 Апреля 2019, 01:11:26 »
короче, заново сделать антенну вложив средства.
1.усилитель SWA-2000 или SWA-6000
2.блок питания антенны РЕГУЛИРУЕМЫЙ на 12 вольт.
3.поменять провод антенный ;)
[/quote]
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 01:13:57 от NAKAL »
Оффлайн Boldinsv
« Ответ #21 : 25 Апреля 2019, 18:14:49 »
Проблема возможно практически решена! В старой антенне соединения все заржавели, поэтому появлялся красный моргающий  прямоугольник. Купили всё новое антенна активная меридиан 12 аф с каким то балансовым усилителем. Новый кабель производства Россия, Чувашия. Антенна направлена на Москву. Второй и третий мультиплекс работают идеально, уровень и качество сигнала сто процентов. А первый мультиплекс где любимый первый канал)) уровень и качество сигнала прыгают почему то, изображение зависает, сыпятся, антенну крутили, не помогло. В чем может быть проблема и почему  именно с первым мультиплексом? Ведь остальные работают идеально. Принимать с других частот соседних районов области ещё не пробывал.
« Ответ #22 : 25 Апреля 2019, 18:50:46 »
Как я понимаю антенна ваша с усилителем. А в приставке включили питание антенны (через меню)?
Оффлайн Boldinsv
« Ответ #23 : 25 Апреля 2019, 20:46:04 »
Да, если выключить питание антенна не видит ничего, иногда уровень сигнала до пяти поднимался и всё. Не понимаю почему именно первый мультиплекс из Москвы так себя ведёт, предполагаю что проблема в отсутствии прямой видимости... но второй мультиплекс и третий уверенно принимаются, даже антенну можно крутить немного и качество не меняется.
Оффлайн NAKAL
« Ответ #24 : 25 Апреля 2019, 21:24:57 »
вы где? Вы уверены, что принимаете непосредственно Останкино, ретрансляторов натыкали много.
Еще как вариант, Ваша антенна не настроена на частоты 1- го мульт
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 21:41:44 от NAKAL »
« Ответ #25 : 25 Апреля 2019, 22:21:56 »
Предположу, что мощность принимаемого 2,3 мультиплексов больше чем у первого. Поэтому если бы была прямая видимость и в идеале бы не было препятствий (помех), то и первый бы показывал. Вы принимаете отраженный сигнал, поэтому в вашем случае нужно проанализировать где находятся ретрансляторы цифры, расстояния до них, прикинуть приблизительно кол-во помех в каждом направлении и уж потом пробывать настроить антенну в направлении выбранного ретранслятора.
Антенну пробуйте как крутить относительно крепления, так и в вертикальном направлении (вверх-вниз) отросительно крепления.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 22:26:19 от Sanches235 »
Оффлайн NAKAL
« Ответ #26 : 25 Апреля 2019, 22:27:14 »
найдите себя на карте
найдите зоны охвата, найдите какие мультиплексы захватывают и на каких частотах. Модернизируйте антенну или разверните ее
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 22:54:45 от NAKAL »
Оффлайн IgoRnD
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 36
« Ответ #27 : 26 Апреля 2019, 00:06:01 »
Посмотрел обзор. Понравилось оформление,не похожее на всё и всех. Привлекательная "балалайка" и неожиданно функциональная :)
https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=scBmzx15I-4
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #28 : 26 Апреля 2019, 12:06:00 »
А если на даче на каналах 30 и 24 546 и 498 мгц вещают аж ТРИ передающих центра(среди них и Останкино-как они не мешают друг другу и что принимает(какой центр и на какой частоте) приставка-если антенну не вращать?
Оффлайн NAKAL
« Ответ #29 : 27 Апреля 2019, 01:12:38 »
точно такую ситуацию проверю скоро в МО. Ясно одно, вещание на одной частоте нескольких ТВ передатчиков возможно только при полной синхронизации ТВ сигналов всех передатчиков. Тогда все получится красиво .Синхронное вещание .Такие зоны называются одночастотными зонами SFN (Single Frequency Network).
Что на деле? не знаю, возможны интерференции....замирания сигналов. Или, стоит одному из трех сбиться передатчику( или отклонится от точной частоты), всей зоне хана :-\
В ГОСТе на ТВ-передатчики прописано отклонение центральной частоты не более чем на 0,5 Гц.
 передатчики должны быть синхронизированы по приемникам GPS
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2019, 01:30:58 от NAKAL »
