Автор Тема: Цифровой комбинированный приемник World Vision Foros Ultra  (Прочитано 442891 раз)
adomakha, у меня нет производственного экземпляра из нового партии, а только инженерник, только что посмотрел старый и новый Ultra, и кроме дисплея ничего не светится.
Оффлайн adomakha
  • Модель ресивера: 4 х Foros ultra + 2 x HD Slim 2
ooolexa, какую информацию дает зеленый индикатор?
Оффлайн igor68
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 125
У меня на ресивере есть один зелёный светодиод (индикатор), находиться он сзади и работает только при подключение интернета через lan  порт (Сигнализируют о том, есть ли подключение по проводу. Если не горит, то нет соединения. Горит или мигает — идет передача данных.), в остальных случаях никакой реакции быть не должно.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2020, 21:39:56 от igor68 »
Оффлайн adomakha
igor68,
я завтра гляну, на вскидку не помню, но по моему это нормально)))
Оффлайн balaganoff_1
  • Модель ресивера: World Wision Foros Ultra
 Очень простой вопрос. Возможно ли подключение к USB порту клавиатуры. Если невозможно напрямую,возможно ли чрез блю-тус? Возможно ли через делитель USB есть делители,подобно компу включить два периферийных устройства? 1й вопрос актуален. 2й полемический.
Никак по двум вопросам.
Оффлайн adomakha
я завтра гляну
Проверили?
Повторюсь, какую информацию дает зеленый индикатор?
Оффлайн igor68
А что не так в этом ответе?
Оффлайн adomakha
то, что светодиод спереди  :)
Оффлайн igor68
Это наверное в ресиверах из новой партии совсем другое расположение?
Оффлайн RANET
Вы действительно не понимаете или прикалываетесь? Ребёнку понятно что это.
В партии 201811 нет такого светодиода.
По логике зеленый приставка включена.
Оффлайн kum13
  • Модель ресивера: T62D  T62A  Foros Combo Foros Ultra
Скорее всего обозначает качество сигнала.
Так же как и в Т 62А
Оффлайн ddimon
  • -> Вас поблагодарили: 28
Что интересно, у меня в ресивере из старой партии, когда я разобрал, видел что предусмотрено место под светодиод. Скорее всего это индикация наличия спутникового сигнала, попробуйте отключить антенны и станет понятно.
